Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Asus Crosshair ....
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Davati preko 700-800kn za neku AM2 ploču je totalno neisplativo. Što se tiče 430 chipseta, neznam ćemu briga ? To je tako i tako Southbridge koji upravlja periferijom. Nvidia ima dobru podršku za drivere (koliko god oni mogli biti dobri) tako da nemaš frke. Pogledaj si malo Gigabyte-ice, dosta su dobre ploče za sitne pare. Ma zapravo, sve su ti dobre ako nisi najzagriženiji OC-er. ABIT isto ima kakti dobre ploče etc. DFI je malo izbirljiv sa memorijom |
Postovi: 34,078
DFI je izbirljiv ako fsb tjeraš visoko. Barem tako tvrdi zmaj koji je tretirao jedno 7-8 vrsta. Ako se dobro sjećam, imao je problema s fsb od 300 na više.
Postovi: 2,653
gigabyte ima jako dobar izbor za ne puno para. s druge strane ja imam isti proc i memu ko i ti a ploču sam uzeo dfi infinity am2 sli jer ja obavezno trebam ploču koja ima integrirani firewire i tri pci slota, a ova ploča je u to vrijeme bila najjeftinija a dovoljno kvalitetna ploča koja ima sve to. doduše, stoji da dfi ima ponekad problema sa memorijama. moja tjera fsb koliko treba, jedino što me smeta je kod djeljitelja za memoriju - mema na auto ide prreko 100mhz, a kad spuštaš množitelj ne može do tih frekvi (tipa, kad staviš 667 ide negdje do 9202mhz, kad staviš 533 ide do cca 850mhz... za manje para da se naći dobrih ploča ako ne trebaš dodatke koje sam ja trrebao. probaj naći i biostarku, imaju dobru ploču za am2
Postovi: 2,653
šalu na stranu, čitao sam i onaj tvoj review ploče prije kupovine i znao sam za tu ploču, ali sam imao preko nekoliko loših iskustava s gigabajticama pa se nisam usudio ![]() s druge strane s dfi pločama samo izvrsna iskustva, svaka dosad je radila besprijekorno ![]()
Postovi: 9,505
Biostar imaš na nabavi. Mislim da je u Feniksu ? ![]() Te Gigabyte-ice (barem te revizije) nemaš više nigdje. Moja je Rev 1.0, a ima još 2.0 i 3.0 (razlika u integriranoj grafici). Ovisno o memoriji, HTT ide od 260-280. |
Postovi: 9,505
Nice. Javi dojmove. Koliko sam vidio od drugog tu na forumu, HTT ide do 295Mhz iz BIOS-a. Nakon par dana korištenja napiši svoje dojmove ovdje -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=68200 Ako nije problem ![]() |
#17 |
Postovi: 9,505
Kak 24+8 ? Kaj nije 24+4 ? Ako imaš 20+4 a treba 24+4 pogledaj dal manual kaže šta oko toga da se ne gura napajanje sa 20+4 u njega. Ako ništa ne piše - uštekaj ga i trebalo bi raditi bez problema ![]() EDIT: Vidjeh slike. Imaš pravo, 24+8 je. To mi je valjda prva AM2 ploča na kojoj to vidim. |
#20 |
Postovi: 506
Sada je frend bio kod mene i multimetrom izmjeril otpore između pinova, i izgleda da su svi spojeni međusobno 5v sa 5v, masa sa masom itd, pa bi u teoriji trebalo raditi ako se ušteka 20 pinski nutra. Kaj mislite o tome? ![]() |
#21 |
Postovi: 173
U tih 8 pinova spajas bez beda 4 onaj 4 pinski konektor, al vise nisam siguran kak tocno. Al u manualu pise kak ide. Radi i tako sve bez problema (isprobano na dvije Biostarke). btw. ja sam tu plocu uspio natjerat na 340 HTT-a iz biosa |
#22 |
Postovi: 506
Evo danas sam se malo igrao s overclockom na toj biostar ploči s patriot memorijom. Što drugo reći nego da me ugodno iznenadilo. Više od ovoga se ne usudim sad clockati pošto je gore stock cooler, ali nastavak slijedi Memorija mi je inače taman ispala 810mhz.![]() |
#23 |
Postovi: 2,653
dobar primjerak procesora ![]() moj neće preko 2.6ghz bez 1.45v ![]() i stisni malo tu memoriju, moj patriot ide na 1000mhz pri 2.1v ![]()
#25 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H isto ima 8-pinski. Na takve stvari treba obratiti pažnju kad se kupuje napajanje A ne samo gledati koliko W ima i da li je "zvučna" firma... bdw-raditi će to normalno i sa 4-pinskim, ali bi ipak bilo bolje imati 8-pinski...
#26 |
Postovi: 2,653
Čuj, bolje je na 1.3v ako ide ![]() Vidim vani po forumima da ga neki drže i na 1.5v a i više na zrak. mislim da je još ok do 1.5v ako imaš dobro hlađenje. moj se zna zagrijati preko 50 stupnjeva pri ovoj voltaži tako da ću, ako ga se odlučim tako držati konstantno, nabaviti bolje hlađenje od freezera ne volim temperature preko 50 mada komp radi sasvim stabilno i sistem se ne ruši). kolko god da je freezer dobar pri ovoj voltaži mu ponestaje daha ![]()
#27 | |
Postovi: 506
Probao sam to s konektorima, i radi normalno atx napajanje gore. Znači 20 pina se zašteka umjesto 24 i 4 pina umjesto 8 i svejedno radi... Samo pitanje kako dugo.. ![]() |
#28 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam prije više od tri godine kupio svoje napajanje (nije bilo baš jeftino) ali je još onda imalo i 24 i 8-pinski konektor. ![]()
#30 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Pa dobio sam je prije par dana,pa da ti iskreno kažem,OC me malo zeza....FSB stavim na 240,neće bootat,na 230FSB sve normlno prolazi,sve testove,pokušavao sam sve,od A do Ž,čak sam mislio da me mema zeza pa sam je stavio na 400Mhz,LOL....ali ne,opet nece bootat na 240FSB...Ne znam stvarno,i voltaže sam dizao,ali ništa.....Stvarno ne znam,ili sam dobio toliki loš primjerak proca il....Ali matična mi se čini jako dobra za OC,ima dobre mogućnosti,ali mene nešto drugo zeza,možda sto mi je proc EE(65 W) ili...Ne znam više ni sam,pa ako netko zna neka napise tu..... Ali,za matičnu bih dao 10/10 ocijenu ....Za svojih 700kn je super matična,moja preporuka ....
