		#62 | |
			 Pink Floyd fan
				Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
 ![]() Naravno lakše je bilo pitat' neg' malo pogledat na http://www.team-mediaportal.com ![]() Edit: Zaboravio sam smile, da ne bi pomislili da sam bio ozbiljan.
		#63 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Guilty as hell  ![]() Ma, već sam prošao plug-in direktorij jednom, nisam primjetio taj SleepTimer, onda sam napisao poruku i reko, idem još jednom pogledat i na forum. I puf, eto ti ga nas - onda sam ga našo. ![]() Ježi ga, starim (ko Jelc  ) pa ne vidim baš iz prve.Nego, sad sam si sredio daljinac da dela sa MediaPortalom - užitak sve delati iz kreveta je naprosto fenomenalan. Slike, DVD, muzika, TV - sve preko daljinca ![]() Media TV server radi kod brata ko lud, čovjek sad nakon što je upoznao čari WebEPG-a neće više gledat normalnu telku, jer kako on veli, nije lud da ćeka da mu se TTX pokaže pa da on vidi kaj ima na telki ![]()  |
		#64 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		 Još da je EPG pravi... Kad se čovjek navikne na time shift, stvarno je teško normalno gledati tv, bez pauze, vračanja, preskakanja reklama... Kako si sredio daljinac? Meni ne radi par tipki, a sa MCE rade sve. Nisam se sad već neko vrijeme igrao sa tim.
		#65 |
					Postovi: 9,505
		 Pogledao u Setup-u od MP-a koji su shortcutevi za što i porihtao u ovom programu kaj sam dobio sa daljince. Tako zapravo mogu napraviti sa skoro svakim programom kojeg imam doma. Dapače, mogu i miša u Windowsima pomicat po ekranu i levi i desni tipak stiskat kao da imam miša  ![]() A ovo što veliš za EGP i Timeshift - totalno se slažem ![]()  |
		#66 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 2
		 Trebam pomoć.Installirao sam DTV2000H na komp stavio draivere i softvare koji su bili sa karticom.I kad probam prebaciti na anlognu TV ikona mi ne šljaka. Help  |
		#67 |
					Postovi: 9,505
		#68 |
					Postovi: 25
		 dobar dan, dobri ljudi!  ![]() daklem, kupio sam tu gigabajtovu hibridnu tv karticu, spojio, instalirao software i sve kako valja i trebuje, po PS-u! ![]() ali... nemam slike kad prebacim na digitalni signal! imam zvuk, pronađe i programe, al nema slike! what to do, what to do?! čitao sam malo štikije i pročitao da treba u PC settings prebacit na digitalni signal i to sam napravio, al opet ništa! btw gigabyte hybrid tv card gt-ptv-taf-rh je opet u VE MULJU na akciji za samo 289kn! ![]()  |
		#69 |
			Datum registracije: Apr 2004
				Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
		 Skini i usnimi mpeg2 decoder http://www.free-codecs.com/Stinky_MP...c_download.htm
	/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv  |
		#71 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		 Mislim da je fora u instalaciji te Power Cineme, ne koristim je ali se sjećam da se moralo paziti kako se instalira. Pročitaj f. manual ili za alternativu moj prvi post.
		#74 |
				Lokacija: Dubička 8, 10000 Zagreb, Hrvatska
					Postovi: 5
		 EDIT: Riješio i taj problem, trebalo je samo disable-at analogni tuner (što LAcy nije nigdje napomenuo nego sam vidio u jednoj slikici  )...možeš malo pobliže opisat, imam isti problem...zgasim anlaogni tuner i svejedno ništa hvala  |
		#75 | |
					Postovi: 5
 hvala  |
		#76 |
					Postovi: 9,505
		 Eh, da ti samo znaš koliko sam se ja mučio prije i sada (prije dan-dva kada sam sve ponovno instalirao) sa time MediaPortalom i TV serverom ? Doslovno, čovjek polomi živce na neke stvari koje bi trebale raditi, a ne rade  ![]() Ugasi analogni dio (makni kvačicu sa njega na mjestu tamo di si ih išao grupirati kao u jednu) i obriši taj analogni dio tamo di si morao kao sve staviti pod jednu karticu. Kao što vidiš na slici, nema mi onog drugog, analognog dijela pod "Hybridna kartica". Tek tada mi je proradio Timeshifting i Preview programa. Inače, mene je jučer zezao SQL browser servis, meni je MP radio normalno, ali je kod brata pisalo da se konekto na TVserver, ali nije se connecto na databazu. Onda sam stavio da se taj servis pokreće na Manual pa je radilo kako spada, pa danas ujutro kod mene nije htjelo raditi kako spada (trebao samo nanovo pokrenuti TVservice servis. Mislim, ima takvih gluposti koje ubijaju u pojam... **Inače, da napomenem samo, SVN Snapshot i TV plug-in trebaju se instalirati u folder ti je MediaPortal (ne TV server ili negdje drugdje).  |
		#77 | |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
   C/P iz prvog posta:Problem sa većinom kartica na tržištu je što su one hybridne tj. ili radi kao DVB ili kao analogna. Aplikacije pak misle da su to dvije kartice ili jedna sa dva tunera. U MP Setup je zbog toga potrebno onemogućiti, odnosno obrisati analognu. Također iz opisa instalacije MP servera: Za razliku od MP-a, TV server prepoznaje hibridne kartice ali mu je potrebno reći da imamo istu u protivnom će smatrati da su to dvije kartice ili jedna sa dva tunera. Označimo ih, desni klik, Place in group... Edit: Inače MP je u razvoju, povremeno se sa novim SVN-om dogodi da nešto što je radilo ne radi. Zbog toga sam naveo koji SVN sam koristio kad sam pisao tutorijal. Ako vam nije potreban analogni dio, uvijek ga možete pokušati ugasiti i u TV serveru, unatoč tome što njemu to ne bi trebalo smetati.
		#78 |
					Postovi: 9,505
		 E, tu kada smjestiš u Place in group sam ja trebao pobrisati analognu, a ekran prije maknuti kvačicu sa nje da bude disabled. Tek onda mi je u TV server optionsima proradilo ono kad stisneš na Start Timeshift da vidiš dal je sve u redu (a onda radi i Preview programa.  |
		#79 | |
					Postovi: 5
 E, da, skoro sam zaboravio...Lacy majstore, jel može koja o daljincima, ima tamo gomila opcija pod remote, koje su meni totalno nerazumljive, hm...inače imam usb pinnacle hybrid tuner i pripadajući daljinac, al razmišljam o kupnji Imon-a. Hvala, pozdrav!  |
		#80 | ||
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
   Ako ima podrška za daljinac, uključiš, ako nema probaš ih nekako uvjeriti da je dodaju ili napišeš plug in   Drugo rješenje je da mapiraš tipke preko software-a koji si dobio (ako si dobio) sa daljincem.
		#81 |
			 Civic (ab)user
				Lokacija: Zagreb-Dubrava
					Postovi: 471
		 Trebam mali help u veyi daljinca.Imam Take-MS DVB-T usb tuner (dobiven u zamjenu za smetche od msi-a) i sve super radi s dvbVievwer-om u kojem se vishe manje moze sve iskonfigurirati sto se tice daljinca.Jedino kaj se nemoze,a fali je pokretanje viewera daljincem i gasenje teletexta.Da li postoji kakav univerzalan prog za konfiguriranje mog daljinca kojim bi mogao i te funkcije dodati svom daljincu? ![]() edit:slucajno sam postao 2 ista posta....molim moderatora da ovaj obrise  |
		#82 | |
					Postovi: 1
 Isti problem sam i ja imao. Stvar je što ti je signal slab. Probaj bolje usmjeriti antenu ili nabavi neku jaču.  |
		#83 | |
				Lokacija: VG
					Postovi: 774
	Trust me - I know what I'm doing!  |
		#84 |
					Postovi: 5
				tv guide
			tv guide mi ima pomak od 2h (dnevnik je u 21:30)...kak da to riješim, probao sam sa onom opcijom time-zone kompenzacija, ali niš...jel zna neko? hvala  |
		#85 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		#86 |
					Postovi: 5
		 pa...imam instaliran tv-server i media portal...dakle media portal koristi tv-server service.  |
		#87 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		#89 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		 WEBEPG 2 (ponekad sa sadržajem filma, serije, emisije...) Upravo sam otkrio još jedan graber za EPG, upute slijede: Na xmltv wiki imate sve linkove, a za one kojima se ne da čitati download. Skinete (kliknete ne ono zeleno gdje piše XMLTV   ), pročitate readme ili slijedite upute:1. Otpakirajte ga u C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\XMLTV\ ili gdje već držite tvguide.xml 2. Pokrenete cmd, pa u njemu xmltv.exe tv_grab_hr --configure, malo je dosadno ali samo jednom pravite taj file, kad ga otvorite skužiti će te da je jedina razlika u ! ili = 3. Sad pokrenete xmltv tv_grab_hr --output tvguide.xml tj napravite xmltv.bat i u njemu to 4. Korigirajte imena u Setup-u MP, da odgovaraju onima u ovom EPG-u, i isključite Use time zone information from XMLTV file jer iz nekog razloga graber dodaje 2 sata 5. Primiječeno je da se ne prikazuju naša slova u MP. Rješenje je jednostavno, potrebno je obrisati 'encoding='iso-8859-1'u prvoj liniji file-a tvguide.xml.       ![]() Uživajte u dodatnom sadržaju kad prelistavate EPG, gledate tv ili snimate. Za sada samo na HTV1 i 2, zašto nema sa Nove i RTL ne pitajte mene. Naravno sve ovo radi pod Vista x64 ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 01.01.2008. u 15:08.  |
		#90 |
			 Devil
					Postovi: 104
		 Odlican tutorial  ![]()  |
