#31 |
Postovi: 50
ma ovaj moj cooler nije nikad niti topal uopce(???),malo sam probavao kad bas zagrijem cijelu stvar, pa jel moguce da nema dobrog vodjenja topline? i jos jedno pitanje, znam da je ot, ali kad vec pricamo o toplini, a i gore sam stavio slike:graficka mi je daleko najtoplija(na opip) i vidim da ima hladnjaka za tu 9800 seriju,al ja to nemam gdje stavit sto se vidi iz slike,jel to moguce nekako drugacije rijesit? sorry ak gnjavi, al eto, bas mi se trenutno da zafrkavat s tim.pozdrav |
#32 |
Postovi: 11,642
Na grafu ti VF700 stane bez brige... |
#34 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
A rajko 9800 je drugciji slucaj i grije se ko lud ak je originalni cooler gore. imas za cca 150kn kupit zalmana vf700 koji ce je solidno ohladit uz nisku buku iako mislim da ti je nepotrebno ulagat tolke novce u tu grafu koja je predpostavljam dosta stara i od nje se moze svasta ocekivat. Ak mislis ulagat u grafu onda bolje to prodaj i dolozi to kaj mislis ulozit u cooler za nju i kupi neku x1600 koja se ne grije toliko a najvjerojatnije ce imat i garancije pa si miran...
none |
#35 | |
Suit up!
Postovi: 5,963
Pogledaj na koliko ti se okretaja (sigurno) vrti cpu hladnjak, te voltaže u biosu za procesor. Također na tvom bi mjestu s benzinom ili alkoholom očistio cijelu pastu s hladnjaka i procesora, te stavio novu (veličine zrna riže). Još bi ti preporučio da pogledaš da li je hladnjak dobro učvršćen na ploču i da se slučajno ne klima (da kontakt s procesorom nije dobar). Taj bi hladnjak na oko 2000rpm trebao držati tvoj procesor (ne overclockan) 40-45 ili niže u idle-u pri temp. sobe od oko 20 celzija. |
#36 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() ![]() Ja ti imam u BIOS-u opciju da biram regulaciju preko PWM-a ili Voltage. PWM mi daje jedno 200 rpm-a manje na istoj temperaturi procesora. A meni se čini da ja nikad nisam vidio svog Hypera preko 1100 rpm-a. Što se tiče speedfan-a, jesi išao postaviti da ti ide regulacija preko Software control-a? Već sam jednom dao sliku, ali nije bed: Znači ideš na configure -> Advanced tab -> odabereš kontroler od matične koji sve to regulira (najčešće neki IT on ISA, kao kod mene na slici) -> PWM (e sad ovisi koji broj regulira i koliko ih imaš) sve stavi na Software controll pa vidi ako koji smanji vent. |
#37 |
Postovi: 50
Zalman radi na 2500 okretaja,to pokazuju svi programi, a i bios. napon procesora je 1.65V (dal je to normalno?). neki dan sam ocistio dobro hladnjak i procesor, stavio paste valjda kolko treba, tanak sloj, (sliku sam stavio na forum), dobro je hladnjak ucvrscen. i kao sto sam napisao on radi na 42 u idle-u,ali cim nesto zesce pokrenem, ode na 55(a kuciste otvoreno) i vise. mislim ak je to normalna temperatura onda bezveze vas gnjavim,al sam citao i cuo da taj zalman treba njega drzat na 30 u idle-u.a mozda i je tako samo epoxica krivo pokazuje...a mozda su u sumi ![]() |
#39 |
Postovi: 50
jel mi mozes prvo objasnit sta gubim kad spustim napon? recimo da ga spustim na 1.4V, ako uopce to mogu radit u svom biosu. znam da se napon dize kod overclocka i to sam cuo da ljudi rade, ali mi nije jasno sto sta bih ja trebao izgubit (i zasto) ako recimo spustim napon procesora (znam da se gubi snaga, ali sta se dogadja s brzinom)? |
#41 |
Postovi: 50
spustio sam na 1.4 (vise od tog u biosu ne mogu spustit) i nije mi htio dici sistem. nakon tog sam stavio na 1.5V i onda radi ali mi pokazuje u speed fanu za temp3(ne znam sta to uopce predstavlja) 51c, tu je prije pisalo 19C (???). nakon toga sam vratio na 1.6 i onda mi opet nije htio uopce bootat, pa je nakon par gasenja, i malo cekanja sve krenulo normalno. ne znam kolko smisla ima da se s tim zezam kad neam pojma sta radim. Zadnje izmijenjeno od: igor333. 29.04.2007. u 09:34. |
#42 |
Postovi: 128
I ja isto imo problema sa grijanjem a64 3200+ na asus-ici a8ne-fm ,ali ispalo da krivo pokazuje ploca. Skino sad ovaj coretmetar on pokazuje 54 C ![]() |
#43 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Isto je i mene brinulo sa mojom procem prije, pa je ipak Coretemeter "riješio" probleme. @ igor333 1.6V za tvornički takt?! Previše, osobito kao ti procesor nije overclockiran...1.55 je nakakav maksimalan siguran napon za tvoj proc. Spuštanjem napona nećeš izgubiti ništa na performansama, već dobiti pošto će se manje grijati kao što je Mar rekao. Hmm...čudno da ti ne radi na deklariranim naponima...
__________________ |
#44 |
Postovi: 50
mozda je i radio jer sam jednom bios flashirao, pa ga je on mozda onda digao...al eto, smanjit cu na 1.5V i rijesio sam probleme sa grijanjem...jel ima netko neki link ili nesto gdje mogu procitat malo vezu izmedju napona, brzine rada,disipacije i to...bio bih zahvalan... |
#45 | |
Postovi: 23
#46 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Nowhere
Postovi: 20
![]() Imam plocu Abit AV8, AMD 64 X2 4000, Artic Cooling Frezer 64 Pro, Artic Silver Ceramique pasta, napajanje Chieftec 460W sa 12cm ventilatorom. U BIOS-u ne mogu podesiti CPU voltage na manje od 1.5V, zato sam smanjio sa 204MHz x 12 na 200MHz x 12 (ne moze manje). MGuru mi pokazuje CPU temperaturu 48 a Core0 38, brzina ventilatora 780. Temperatura sistema (napajanje) 38 i brzina 1500. PWM temperatura 50, brzina 2 Artic Cooling Fan 8 PWM pozadi koji duvaju napolje 900 i jednog dole napred isti ventilator (duva napolje) 900. Svi Artic ventilatori napajaju se sa prikljucka CPU-a i prespojeni su tako da se temperatura i brzina mogu ocitavati. Da li mogu nesto popraviti? Hvala puno. PS: Koristim samo Linux sa Vanila Kernelom i KDE-om. |
