Staro 25.04.2007., 00:13   #1
igor333
Postovi: 50
hard disk i temperatura
imam seagate barracudu 320gb i raptora 74gb,pa bih molio da mi netko napise ako ima neki od tih hd-a kolika mu je temperatura obicno (ili bilo kojih slicnih diskova). hvala
igor333 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 03:13   #2
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
moj seagate barracuda 320gb je na 28 - 34 hladen sa dva venta naprijed
Nasty_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 08:57   #3
sale01
sale01's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Kod mene je 250gb seagate7200.9 sata2 i temp je dosada najviša bila 43`C, nema nikakvih ventilatora, ali ima nešto slično podlošci za miša oko diska što sam stavio da ga utišava(kontam da mu to malo diže temp)
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb
Antec Overture II
22"Lenovo 220x
Logitech z3e
sale01 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 10:29   #4
Dngy
Dngy's Avatar
Postovi: 507
moja dva diska iz siga koji su u RAIDU ne idu iznad 33 nikada a radna temp im je 29-31 hlađeni 92mm ventom, a druga dva imaju rednu temp oko 33 hlađeni 120mm ventom...
Dngy je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2007., 14:28   #5
igor333
Postovi: 50
ok, znam da je jako glupo pitanje ali gdje se postavljaju ti ventilatori za hard disk? nemam predodzbu pa ak moze mi netko pomoc...
Staro 26.04.2007., 14:41   #6
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Ispred HDD-a da piri sa obje strane po njemu ili ispod HDD-a da piri po elektronici. Temp. nije poželjno da prelazi 45C.
Do prije koji mjesec kod mene...
I ovako je sada...
Staro 26.04.2007., 15:07   #7
igor333
Postovi: 50
ja imam 2 harda kao sto napisah. kako bi bilo najbolje da postavim ventilator/e, i koje mi preporucate? zahvaljujem...(slika bi opet dobro dosla, ako ima netko takvu slicnu situaciju)
Staro 26.04.2007., 15:09   #8
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Bilo bi super kad bi uslikao case da vidimo di možeš staviti ventove.
Vent - najeftiniji (25-30KN) na 5-7V će biti dosta (80, 92, 120mm) ovisno o caseu.
Staro 26.04.2007., 15:38   #9
igor333
Postovi: 50
evo:
Staro 26.04.2007., 16:22   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Ja bih zavezao vent od 92mm za ovaj kavez za diskove (s desne strane, imati će taman 1cm da povuče zrak), između diskova ostavio 1 mjesto, tako da vent piri preko oba harda. Iako imaš predviđeno mjesto za vent, malo rupica i računaj još prednji panel ti ubiju totalno propuh.
Staro 26.04.2007., 18:17   #11
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor igor333 Pregled postova
a kolika je tvoja tem
Don je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2007., 18:29   #12
igor333
Postovi: 50
kad je idle 39(raptor) i 42(barracuda), a kad nesto radim zna preci 45...e sad kolko sam ja skontao to je previse,ne?
Staro 26.04.2007., 18:37   #13
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
meni ti je konstantno 45c, i ne brinem se ni malo...
vent nikako, on se grije a ne ja!
Staro 26.04.2007., 19:48   #14
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
kod mene su temperature hardova 29-32,oba iste temp.
Staro 26.04.2007., 22:55   #15
igor333
Postovi: 50
pa to mi i je cudno, zapravo me to brine, jer 15 stupnjeva vise mora skratit vijek trajanja, s tim da nekad i predje tih 45 sto je kolko sam citao stvarno lose za diskove. znaci da probam na bocnu stranu stavit hladnjak tako da vuce zrak van?
Staro 27.04.2007., 09:15   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Ne nego da puše prema disku. Lagani propuh je dovoljan, samo da makne toplinu koja se nakuplja okolo. Ja nemam nijedan vent na svoja dva diska i temp je oko 32-35°C, ali se nalaze u malom improviziranom tunelu u koji ulazi zrak što ga vent ispod napajanja izbacuje i time hladi cijelo kućište.
Staro 27.04.2007., 09:22   #17
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Ja imam isto dva harda i nista posebno ih ne hladim. Jedan od njih je maxtor koji u radu (kad nešto na njega npr. kodiran) nerijetko dostiže 50 stC. Dodirom na kučište diska je osjetno topal. Ali svejedno nemislim ništa poduzeti oko toga.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 27.04.2007., 11:04   #18
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
don i ostali- vidli bumo mi vas kad vam odu diskovi...
Moj maxtor na 35C, hladjen 80mm ventom odozdo...
Staro 27.04.2007., 12:05   #19
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
OK. Ja neznam pa ću pitati.
senzor za temperaturu na HDD, gdje je on fizički smješten na disku? Da li postoji neko općenito mjesto gdje ga postavljaju manjeviše svi proizvođači diskova...
Staro 28.04.2007., 08:06   #20
Radeon
Postovi: 23
Najčešće na motor HDD-a.
Radeon je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 13:29   #21
igor333
Postovi: 50
eto uspio sam nesto postic, stavio sam ventilator izmedju prednje strane kucista i diskova, i sa 39 i 43 se spustilo na 29 i 35.hvala svima na savjetima jos jednom, osobito POP koji mi je predlozio ovakvo rijesenje...
Staro 19.05.2007., 14:47   #22
Niaina
Niaina's Avatar
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 8
?????HDD
Koji su onda bolji diskovi:Seagate,Samsung ili Maxtor?
Niaina je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2007., 15:46   #23
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Niaina Pregled postova
po meni Samsung; Seagate; Maxtor
pošto je osjetno zatoplilo diskovi se masno griju i tem je 45-47, do 50 se ne zabrinjavam...
Staro 19.05.2007., 22:01   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Baš sam neki dan kod sebe testirao, 35°C u idle i 40°C u loadu. Nema nikakvog venta, hladi ih struja zraka koju napravi vent ispod napajanja.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.05.2007., 23:12   #25
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor domy_os Pregled postova
Ako ti nije problem, bil mogao uslikati ili nekom jednostavnom skicom pokazati kako to otprilike izgleda, mislim na "tunel", strujanje zraka...
Imam "problema" sa diskovima, temperatura ne prelazi 42°C, ali jednostavno ovaj jeftini case ubija ovaj 80mm vent koji jednostavno ne dobija dovoljno zraka... koliko vidim bolje da je hladnjak usmjeren tako da zrak prolazi ispod diska (elektronika). Sam vent se nalazi ispred diskova, vuče zrak doslovno iz front panela koji ima prorez na dnu, loše rješenje (kućište) u svakom slučaju.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 07:29   #26
Patronus
Patronus's Avatar
Postovi: 18
lol, kolko frikova ovdje.. ja ima saget baracudu 320 GB, i trenutna temp je 46°C, a kad nesto radi, a to je skoro uvjek osim zadnjih par dana ide do 51°C.. uglavnom nema nikakvih ventilatora, stavio sam ga u praznu aluminisku kutiju za externi HD kako bi povrsina na koju djeluje zrak bila veca. Posto sluzi za server koj ne smije raditi buk, tako da na tom racunalu imam samo jedan veliki ventilator od napajanja, ne planiram stavljati nikakvo dodatno hladjenje. Svaki dan sa njega se skine oko 300 GB prometa tako da ocekujem da ce brzo crknut, al ocekujem i da cu dobiti novi, ipak je tu 3 godine garancije..
Patronus je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 08:05   #27
Patronus
Patronus's Avatar
Postovi: 18
hm, izvadio sam ga iz limene kutijice i stavio ga na napajanje... i sad je temperatura 39°C .. pa niej lose s time da sad proizvodi vecu buku nego dok je bio u kutijici
Staro 22.05.2007., 13:27   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Autor tOta Pregled postova
Pregadno izgleda jer je sve izlijepljeno pik trakom pa se ne bih htio sramotiti...
Staro 24.07.2007., 16:32   #29
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Hitachi 80 gb sata2, mnogi ga ovdje imaju....naime, ovih dana temp zna skocit na 53 stepena.
Je li to alarmantna situacija? Koja je otprilike temperatura na kojoj crkaje?
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2007., 18:09   #30
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Maxtor 36-38C
Barracuda 38-40C
Thx Jelc
Lud76 je offline   Reply With Quote
