Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Uticaj DVI kabela na kvalitet slike na LCD-u
Pozdrav svima! Evo moj prvi post na ovom forumu posto vidim da ima dosta ljudi koji imaju iskustva sa LCD-ima ![]() Kupio sam nedavno samsunga 225BW uz koji sam dobio DVI kabel. Od prije sam imao ednetov DVI dual link kabel. E sad kada spojim monitor sa originalnim kabelom, koji je single link (sto ne bi trebalo da utice), slika je bljestava i svjetlija. Dok sa ovim ednet-ovim, slika je manje bljestava i ugodnija za oko ali kao da mrvicu izgubi na ostrini. E sad pitanje je kako razliciti DVI kabeli mogu uticati na kvaljitet prikaza slike kada je prenos digitalni? I da li je neko imao slicnih iskustava ili ima neki primjer sa neta gdje je objasnjeno ili uporedjeno vise razlicitih DVI kabela ili je receno da DVI kabel utice na kvalitet prikaza neka slobodno kaze ![]() |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 183
Jesu ti na monitoru parametri svjetline, kontrasta i ostrine identicni kad spajas preko razlicitih kabela? Jesi provjerio? Ne zanima me softverski (MagicTune), nego bas na samom monitoru? |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Naravno, pa nista nisam mjenjao! Zar moze kabel promjeniti te postavke ![]() |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I da jos dodam da su i boje puno vjerodostojnije (manje ispranosti) sa ednet kabelom. A evo nasao sam na ovom forumu da se spominje da su ljudi dobili bolju sliku na 225bw zamjenom kabela koji dodje sa monitorom http://www.hardforum.com/showthread....post1030427520 |
#5 | |
Postovi: 183
Postovi: 183
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo: "Also: you're likely to get assraped on a dvi cable at CC, make sure you don't pay more than $20. If you're American, you can get them at monoprice.com for little of nothing." "But, if in the future I look at buying cables from monoprice, how do I know they're any better than the cables that came with my 225BW which people are complaining about in this thread that I linked to in my last post?" "They just say the get a better picture when they replace the cable that came with the monitor with another cable they got around the house. A couple of people in there say that." Eto nisam nasao nista konkretnije ali eto jos je neko primjetio razliku ![]() |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sigurno da različiti kablovi imaju utjecaja. Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 05.11.2007. u 01:58. |
Postovi: 183
Caka bas je u tome sto je DVI digitalna veza, znaci ili ima (savrsene) slike/signala ili nema slike/signala - ne moze biti izmedju, kao kod npr. VGA kabela koji je analogan. |
Postovi: 183
Pokusaj na onom forumu pronaci sto konkretno ljudi govore o tome - vise postova. Stvar je, naravno, u tome da slika ne bi smjela ovisiti o kabelu. Ako "ovisi", treba isprobati druge stvari, razmisliti o softveru itd. Jel frekvencija osvjezavanja ista kod oba kabela? Mozda monitor interno drugacije radi sa single i dual-link kabelima (koristi drugacije postavke) - probaj posudit druge dual i single link kabela pa onda usporedi. Kao vrrrlo malo vjerojatnoj mogucnotsi moglo bi se zamisliti i da postoji neka fizicka razlika medju kabelima, mozda je stvar u njihovoj kvaliteti, izoliranosti ili sto vec, pa mozda ne-originalni kabel gubi frameove pa monitor intepolira izgubljeni frame? BTW zar se drugi, za razliku od tebe, ne zale da je originalni kabel taj koji je losiji? Kazes da je ostrija slika kod originalnog kabela... Ne mozes sad od nas ocekivati da ti odgovorimo na jedan takav specificni problem kad nemamo taj monitor odnosno ne mozemo isprobavati. Imam 226bw, imam jedan drugi DVI kabel pa ako cu imat vremena, provjerit cu kakva je slika. |
Postovi: 2,074
hoces reci da je svejedno koji digitalni koaksijalni kabel koristis u hifi-u? Ili svejedno koji opticki kabel, onaj po 50kn ili onaj po 2000kn? Think again :P |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
jok nemože, sve osvisi kakav je materijal korišten i kako se pravi kabel, zato ih i imaš od jeftinih pa do abnormalno skupih, kakva je zaštita itd, eto HDMI imaš od 300 pa > kn |
Postovi: 183
#16 | |
Postovi: 183
BTW Decki, hocete reci da nije svejedno koji IDE ili SATA kabel koristili (dok on radi svoj posao bez greske)? ![]() |
#17 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kao 2. pa da vidimo ja preferiram foxconove konektore,kablove i sve slicnoga...zsato?jer su jednostavno kvalitetni |
#18 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#19 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#20 | |
Postovi: 2,074
Na kraju krajeva, zasto bi onda netko kupio kabel za 500kn, kad isti posao jednako dobro obavlja onaj od <50kn ![]() |
#21 | |||
Postovi: 183
One note: it's often assumed that SPDIF digital audio, or DVI digital video, employ error correction. Because these formats are meant to deliver content in real time, however, they can't employ error correction; there's no time to re-send data packets which aren't correctly received. So when digital data are lost, the loss is final. Depending on what is lost, this may result in an interpolation (to "guess" the content of the missing data), an error (where data are misread and the erroneous content is rendered in place of the correct content), or a total failure (where the signal may disappear entirely for a period of time). Znaci to je to - losiji kabeli su slabije izolirani, koriste se losiji materijali pa se koristi interpolacija (hm... ipak se ono sto sam napisao kao "vrrrlo malo vjerojatnoj mogucnosti" ispostavlja vrlo vjerojatnim...). Citiraj:
#22 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#23 | |
Postovi: 183
#24 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da evo i ja sad citam cijeli tekst iz kojeg si izdvojio dio i ipak ovisi kvalitet kabela i kod DVI prenosa zbog ogromne kolicine podataka (ili moglo bi se reci nekomprimiranog sadrzaja signala) dolazi do gubitka odredjenih djelova. Jos samo da utvrdim koli mi kabel definitivno daje bolju sliku ![]() |
#25 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
svejedno govorim trenutno o kvaliteti doticnih kablova...inace dvi niti netreba ispravku pogresaka...ako se neko poblize bavio digitalnom tehnikom znat ce da sto vise "logickih" sklopova to veca mogucnost greske...posto je digitalno= brojevi tipa kao digitalni sat...a analogno kao analogni(sa kazaljkama bez crtica i brojeva)...sto time govorim...analogni prijenos znaci da se mjenja odredena razina dakle recimo izmedu 12 i 0 v...dok kod digitalnog "prolaze" jedinice i nule...(dakle ne gleda kad ce prec tj kad je presao...vec kad je...zato nema niti ad i da pretvornike) inace ECC je error correction code...ima ecc i edc(error detection code) sto znaci da se koriste min 3 bita za tocno izracunavanje i pri greski ispravljanje...al sad necemo o K-tablicam itd sve na kraju...jeftinije nije odma i losije...i obrnuto no gledajuci na sam proizvodni proces to znaci kako je to netko naveo...losija izolacija, veci otpor...vece zagrijavanje drugim rijecima...losija izvedba ![]() |
#26 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Samo mi jos nije jasno kako ja vidim razliku i na vrlo kratkom kabelu. Svugdje se spominje da na manjim duzinama nema razlike dok se greske javljaju na vecim duzinama. "employ twisted-pair cable rather than coaxial cable to carry high-bitrate digital video without error correction resulted in severe problems with signal degradation over distance " "At a distance of only a few feet, any competently made DVI-D cable will do fine; but at long lengths, and high resolutions (the bitrate in DVI-D is tied to resolution) cable quality becomes a factor of critical importance; a poor cable will cause bit errors leading to "sparkles" on the display or even complete loss of signal." I nigdje se ne govori bas o gubljenju na kvaliteti slike vec o pojavljivanju gresaka, iskrica ili potpunog gubitka signala. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 29.04.2007. u 17:53. |
#27 | |
Postovi: 183
Procivaj http://en.wikipedia.org/wiki/Error_d...and_correction pa to pokusaj povezati s onim tekstom iz kojeg sam izvukao citirani odlomak. Ajde! Hm... Mozda i ja posegnem za drugim kabelom (iako sam zadovoljan slikom sa Samsungovim kabelom). |
#28 | |
Postovi: 183
#29 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#30 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@MaxB & dmr: koristite EDIT. I multiquote po potrebi. |
