In Shadows & Dust
Lokacija: Beyond The Dream
Postovi: 63
S AM2 na C2D
Kad prodam amd x2 3800 i asus m2n-e ultra oko 1000kuna,i dodam jos 2200kn,i onda uzmem intel e6320 i gigabyte 965p ds3, a posto imam posuden ram uzmem i crucial ballistix 667 1gb.To bi me kostalo oko 2700kn i kasnije jos skupim za 1gb ballistixa.Tija bi overclockati a sa trenutnom konfom ne mogu nista.Imali tko bolji prijedlog,uglavnom cilj mi je prijeci 3ghz.A imam i cooler zalman 9500am2 koji ne moze na intel maticnu,cuja sam da ima neki dodatak za to pa ako tko zna di ima to kupit...ili moram i cooler prodat. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Na koliko ti ovaj sad ide? Ako je recimo 2,5 dal se zbog 500 MHz isplati davat preko 2000 kn? :/
žmnpp |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
prespavaj jos par dana. cemu ti sluzi komp? ako je odgovor na gornje pitanje "za igranje i nabijanje superPI-a" kao u vecini slucajeva, odi negdje zapiti tih 2000kn. |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Ma maticna je nikakova za clock znaci radi na default proc,a komp mi sluzi za igranje i dekodiranje filmova i jos radim s nekim programima.A u igrama mi padaju dost fpsi i u counter strikeu 1.6 na high quality aa x8 af x16 kad ovi bace smoke grenade padaju mi fpsowi ispod 50 nekada i dode do 20 a meni kao pro igracu to smeta.Kad sam kupovao ovaj komp nije bilo rama koje sam ja tija pa mi je tip posudija tako mi je tamo ostalo 1500kuna.Pa sad pitam za prijedlog oko proca,rama,maticne.Znaci kad prodam imao bi oko 3000 do 3200kuna. |
#6 | |
Postovi: 4,398
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Ds3, e4300 + Freezer 7 Pro, 2GB DDR2 800 rekao bi Kingmax al ga ne volim a večina će to reći pa... Zadovoljan?
žmnpp |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Znaci onda da uzmem Asus P5N-E Sli,a ovaj kingmax mi se gadi a i nije neki overclocker,ovaj ballistix 667mhz na koliko ide mhz? A sta se tice proca sta nije bolje uzeti e6320 koji ima 4mb cache,koliko vidim po testovima 2mb cache vise dosta znace u igrama. Koliko ta maticna moze potegniti fsba? |
#14 | |
Postovi: 3,945
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Hm i nija bas mala razlika e4300 radi na 450mhz vecem taktu a slabiji je od x6800 na 2.93ghz bar sta se tice igara, ewo ti link http://www.anandtech.com/cpuchipsets...spx?i=2903&p=6 A sta se tice tog goodrama koje on cipove ima i do koliko mhz ide. |
#16 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Ako mu trzaju igre, bolje neka izbroji tih 2200kn za 8800 GTS 320. Time bi najvise dobio kod igara. Ako nemas jaku grafu, djabe ti je imat jaki cpu, bar sto se igara tice, a 7900GS je ionako okljastrena verzija od 7900gt Ako je konfa za igre bolje ulozi za grafu i eventualno 1GB rama, ako vec nemas 2GB. |
#17 | |
Postovi: 3,164
![]() Konacno da je jos netko pogodio bit rjesenja njegovog problema.
#18 | |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Imat cu oko 3200kuna kad prodam maticnu i proc a vjerojatno i cooler. Znam da ima za zalmana 9500am2 neki dodatak da moze ici na socket 775,pa ako tko zna di ima kupit nek rece? |
#20 |
Postovi: 3,164
mislim da A64 X2 ocan na 2500MHZ moze bez problema pogonit 8800GTS u punoj snazi! Ja sam i dalje misljenja da je neisplativo uzimati novi proc... bolje grafa (pocekaj malo da stigne R600 od ATi-ja, ako nista drugo strmoglavit ce se cijene 8800GTX)
#21 | |
Postovi: 3,945
samo ubodi E4300 i miran si garant ili ak već hoćeš onda se rastegni do E6320 al mislim da nema potrebe za tim sad
#22 |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Ma maticna je nikakova clock,ali stos je u tome da u firmi di sam uzeo owe komponente imam 1500kuna i kad prodam proc,maticnu mozda i cooler prodam ako ne nadem rjesenje za soc.775, dobijem oko 1200kuna,i ja jos imam 750kuna,znaci da sam ja ulozija u upgrade samo 750kuna sto je malo s obzirom na performanse.Lako cu ja kasnije kad skupim para uzet grafu,vjerojatno ce biti i neka tipa x2 sli 9900gts naprimjer za sitne novce kad pade cjena nije bitno kad....Uglavnom sad me grafa ne zanima,trenutno. ![]() |
#23 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
kao da je sa plocama za C2D bolja stvar ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#24 | |
Postovi: 3,164
Samo ti hocu reci da u ovom slucaju koji si naveo neces dobiti nista. A buduci da si rekao da imas neku lovu koju treba utuc..a utuci brate na što hoćeš..ali i dalje ćeš na ovim postavkama imat iste rezultate
#25 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Da, upravo tako, mozes ti imati C2D na 5GHz, kod igara sa tom postojecom grafom to nista ne pomaze, Ali tvoj postojeci procesor u kombinaciji sa bilo kojom od te 3 kartice iz serije 8800 postaje opaka motorna pila za igre. Tvoj komp od ficeka postaje ferari za igre. Dakle, glavni motor za igre jeste graficka kartica. |
#26 |
Postovi: 3,164
#27 |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Ma counter strike 1.6 nije bas zahtjevna igra,a graficka je dosta dobra,jedino sto me koci je to da ja imam 533mhz 1gb rama,kako je to na posudbi necu nista clockati.Nije mi sad bas isplativo kupovati graficku,bit ce boljih dana za to. Uglavnom sam odlucija da cu uzeti Asus P5N-E Sli i Intel E4300 i 2x1gb ddr2 ? Za ram cu jos razmisliti kad se vratim sa LanPartiya u ponedjeljak. Uf bit ce ![]() ![]() ![]() |
#28 |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Idem kupiti za par e4300 i 2x 1gb 800mhz kingmax ali se jos mislim oko maticne koju da uzmen cita sam da asus p5n-e sli ima rupu u fsbu od 400 do 450, je da nije toliko bitno jer uzimam e4300 ali nikad se nezna . Uglavnom neka dobra overclockerska maticna do 1000kn.Dali je bolji 965 cipset ili 650i sli?Moram biti siguran da se nebi zaheba ![]() |
#29 | |
Type R
Postovi: 1,485
Super odluka ,dobi ćeš puno na perfomansama, i kad već trošiš kupi meni gajbu pive i čevape da barem na nešto novac potrošiš pametno...i jednu gajbu athi..hmm...i meni još jednu ... i časti žderonje ...***o C2D.. E da san ti ćaća pribija bi te...
David linčujem Davida Finčera |
#30 | |
Killing monsters
Postovi: 435
