Staro 23.04.2007., 21:06   #1
rabbit08
rabbit08's Avatar
Postovi: 103
nova konfa za10000 kuna
sutra bi išao u nabavku pa molim preporuku...
ovo sam ja sklepao otprilike, služiti će za CAD, i slično..
bitno je da je sve u jednom dućanu da se ne vozam po cijelom gradu, a i na firmu je....
ja sam sastavio u ve-milu...
1050011 Intel Core 2 Duo E6420 BOX, 2×2.13GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB Novo! 1.564,18
22720 MB Gigabyte 965P-DS4, s775, i965, DDR II, SATA II RAID, FW, GLAN 1.183,07
22162 DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax 508,80
1130055 Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample, 320MB, PCI-E, TV-out, DVI 2.359,00
21038 Power Supply FORTRON 650W, EPS, HQ, PFC, 2 x 12V 769,00
20494 Codegen midi tower 6099-CA (BRIZA), crno, 400W PSU w/12cm fan, USB, Fire wire, audio, 2 blue fans 325,00
21231 *HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB 640,56
1160005 DVD+RW/-RW/RAM NEC AD-7173BK, 18x Label Flash, bulk, black 251,00
to iznosi otprilike 7600(valjda sam dobro zbrojio)... još bi unutra i neki LCD pa za njega molim preporuku, on može biti i iz drugog dućana za ostatak love...
PS
ako nema toga proca uzeo bi 6400...
mali EDIT, malo sam gledao za monitore i ovo mi upalo u oči
Philips 190X7FB
nakon još jednog edita tu je i samsung 205BW (on za sada vodi, ipak radim u CADU a i inčeki su mi važni)
Zadnje izmijenjeno od: rabbit08. 23.04.2007. u 21:29.
rabbit08 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 21:12   #2
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 842
Ja bi rađe uzel E6600 koje je 1500 kn u ADM-u i Intel Bad Axe 2 i još GB memorije i napajanje seasonic 500W.
Staro 23.04.2007., 21:13   #3
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Monitor Samsung SM 931BF, 19" TFT, 2 ms, DVI, crni Gotovina 2.199,00 kn
Imas taj monitor po meni odličan monitor.
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 21:54   #4
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Uživaj
[img=http://img401.imageshack.us/img401/412/linkskonfiguracijajv4.th.jpg]
p.s. bilo bi ispod 10k kad bi uzeo ram iz one trgovine iz koje ti uzimaš (koja piše na konf. gdje si ti sastavljao)....
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 21:56   #5
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Kao prvo nebi uzimal tu przu, uzmi nekog LG-a GSA-H42N ili Pioneer 111D, uzmi jos gigu rama, nemoj onda uzimat kuciste koje ima vec u sebi ugrađeno napajanje.
EDIT: Evo ovu konfu sam slozil neki dan u vemilu a ti si popravi kaj ti ne pase:
2x DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 399,86
MB Gigabyte 965P-S3, s775, i965, DDR II, SATA II, GLAN 763,78
Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB 1.079,00
HDD HITACHI HDT722516DLA380 160GB SATA300 7200rpm 8MB 395,44
DVD+RW/-RW Pioneer DVR-111DBK, Dual Layer, 16x, black, bulk 259,00
Gigabyte GF 8800GTS, 320MB DDR3, TV-out, Dual DVI 2.316,84
Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 375,00
Thermaltake mid tower Mambo, bez PS, crno, USB, audio, 1×120mm fan 335,70
Ukupno: 6324,48 za gotovinu
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 22:13   #6
rabbit08
rabbit08's Avatar
Postovi: 103
i mislim si uzet 2GB rama samo sam gore krivo iskopirao (eh kada radiš nešt na brzinu)....
kučište je s napajanjem jer nije mi neka sila da je nešto posebno, a ovo izgleda zgodno a nije skupo.... napajanje lako poklonim.........
Staro 23.04.2007., 22:56   #7
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mozda bolje da uzmes sve u Linksu jer stvarno tam imaju bolji izbor:
ja i na tvom mjestu doplatil i uzel jos ovaj monitor:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.326.002
Staro 23.04.2007., 23:47   #8
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Pobogu zar u svaku konfu mora ići ploča koja je 1500 kn, a i na procu se može ušparati, neće biti velika razlika u performansama Mislim to su odlične komponente, ali je dokazano da neke jeftinije nisu ništa slabije Jel tako
Kad ćeš već imat tako jaku grafu onda ubodi i neki pošteni monitor...
Evo mog prijedloga
http://img256.imageshack.us/img256/8899/konfac2dif5.jpg
EDIT: ne mora biti u Linksu, budući vlasnik neka odluči di, šta i kako
Di sam stao?
Staro 23.04.2007., 23:56   #9
Vasili
Vasili's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Autor elvis again Pregled postova
Potpisujem. Ako su ti važni inchi, a ne daje ti se brdo love, onda je ovo way to go. Slika je po meni čisto ok i ima svjetline, a kolko znam u CAD-u nikad dosta prostora.
Jedino ti nema podešavanje po visini što je u kombinaciji s TN matricom malo nezgodno, ali zato se da podesiti nagib panela i ima zakretanje po osi.
Vasili je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 10:46   #10
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Autor aski Pregled postova
Evo mog prijedloga
Normalno da nemora bit sve tak skupo u postu prije sam mu probal sastaviti naj najisplativiju C2D konfu a ovo je ak bas hoce dat 10k za komp
Staro 30.04.2007., 01:27   #11
dr.projektor
Postovi: 46
evo ja bi se nadovezao na ovaj post (da ne otvaram drugi).
takoder mislim sam slozit konfu do 9000kn, pa ako vam se da dati neki prijedlog ili opasku na to sto sam mislio kupit. btw. komp bi sluzio za igranje igrica, rad u glazbenim programima i povremeno u autocad-u. p.s. bilo bi pozeljno da je sve iz istog ducana, radi jednostavnijeg placanja.
na ovom popisu jedino nema HDD-a jer u ponudi imaju samo western digital (serial-ata) a on mi je malo preskup, a nisam ziher dal na ovu plocu moze ici i serila-ataII ili nesto drugo...
LINKS d.o.o.
ispis košarice na dan: 26. 4. 2007 Glamočka 1
10000 Zagreb
tel. 01/3096-944, 01/3098-636
Artikl Količina Kartica Gotovina
periferne jedinice
Monitor 19'' LCD PHILIPS 190S7FS, 8ms, DVI, 300cd/2, 700:1, SmartManage, SmartControl, srebrni
Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah
Rijeka: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata
Split: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata
1 1.805,22 KN 1.690,00 KN
komponente:
Kućište COOLERMASTER Centurion 5, srebrno, CAC T05, MIDI, bez PS
Split: Raspoloživo, isporuka odmah
1 530,26 KN 496,42 KN
Napajanje COOLERMASTER 430W, RS-430-PCAP, Super Silent, eXtreme power, ATX2 v2
Rijeka: Raspoloživo, isporuka odmah
1 472,97 KN 442,78 KN
DVD±RW LG H12, 18x, crni, Dual layer, DVD+-R/RW/R9/RAM, bulk
Zagreb: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata
1 274,06 KN 256,56 KN
CPU INTEL Core2Duo E6400 2130MHz BOX, socket 775, 2Mb c., FSB 1066MHz, 64 bit, DualCore
1 1.491,26 KN 1.396,08 KN
MBO INTEL BAD AXE 2 D975XBX2KR, Intel 975X Express Chipset, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775
1 1.597,77 KN 1.495,78 KN
RAM PC-6400, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 800 MHz
1 596,46 KN 558,39 KN
VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON X1950XT, 256MB DDR3, 2xDVI, TV out
1 1.848,17 KN 1.730,20 KN
ukupno kartica: 8.616,17 KN
ukupno gotovina: 8.066,20 KN
zatvori ispis
dr.projektor je offline   Reply With Quote
