Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 20.04.2007., 15:55   #1
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pomoć kod overclocka
Upravo danas dobio 2x1GB Super Talenta cl3 DDR 400 PC 3200 kupljeno u Acquisitum Magnumu.Memorija u CPUZ pokazuje laten. 3.o-3-3-8-11 na 1T
na memoriji su slijedeće oznake D32PB1GJ i graf. karticu Saphie ATI Radeon 1950XT pa bi htjeo malo podići taktove proca AMD Athlon 3700+ oznake SH-E4 pa bi molio savijet i malo pomoći kako i šta i gdje treba napraviti da bi to radilo normalno recimo sa 2.2 GHz na 2,6GHZ i kako podesiti memoriju da radi jer ne znam koji čipovi su gore.Probao sam podići na 230 MHz i nakon 10 min se pojavio plavi ekran, poslije vratio na redovnu frek.2.2 GHz kako i šta podesiti u BIOS-u.
Molim pomoć i pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 20.04.2007. u 20:03.
Staro 20.04.2007., 23:54   #2
ZMAJ
Postovi: 2,937
najbolje da za pocetak odes na "overclocking" i pogledas malo sticky o overclocku pa onda ukoliko ti nesto nije jasno pitas ovdje
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 00:18   #3
ECHO
Postovi: 2,354
Pročitao sam ali ima problema(s kontanjem)
Pročitao sam već par puta, i skroz visim na forumu ali nije mi baš jasno kako sve posložiti da radi dobro.Pokušao sam i danas sam već 2 puta rušio windowse, jednostavno nisu radili kako treba.Promjenio sam navedene komponente i nikako da sa trenutno postavljenom memorijom postignem prijašnju frekvenciju od 2.6GHz Nekontam baš ono sa spuštanjem množitelja i postavke latencija a da nedižem napon.Probao sam sa 11x230 ali nakon 10 min poplavio ekran i nula poena i kako i šta dalje, pomogla bi malo neka fotka sa postavkama.Matićna je Epox 9NPA.
Staro 21.04.2007., 00:19   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
CPU 1.5V
Memorija 2.8V
1:1 djelitelj, znači sinkrono
Čipovi: UCC
8-3-3-3 latencije
230X10
MORA raditi!
Imaš brdo o tome na forumu i netu, prouči malo!
Staro 21.04.2007., 00:23   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=32432 (moja 3-4 posta za redom o OC-anju)
Zanemari nazive u BIOS-u. Druga ploča, drugi nazivi - isti princip
Nadam se da će pomoć
Staro 21.04.2007., 00:50   #6
ECHO
Postovi: 2,354
Pokušati ću danas kada se probudim.
Pročitao sam danas negdje na forumu slićan problem i isti je riješen flešanjem biosa.To nisam radio i vidim da na Epox-ovim stranicama ima novi.Mislim i da ima neki alat koji to sam napravi u tri koraka da li da pokušam i to ako ništa neuspije ali prvo bi išao korak po korak(znam da mora ali budem jako nervozan kada neide onako kako bi trebalo) naravno radi momanjkanja stručnog znanja i slabog engleskog.
Hvala na pomoći vidjet čemo danas šta se dešava ujutro.
Ako zapnem javim se.Pozdrav.
Staro 21.04.2007., 01:19   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Autor -POP- Pregled postova
CPU 1.5V
Memorija 2.8V
Čipovi: UCC
8-3-3-3 latencije
230X10
MORA raditi!
Malo ću te ispraviti...
1:1 djelitelj, može se zvati i DDR400
HTT množitelj na 4x (ili 800 MHz)
Čipovi: UCCC
8-4-4-3 (tRAS, tRP, tRCD, tCAS) latencije @ 2T (Command Rate)
Sad mora raditi. Ako neće, nemaš UCCC čipove.
Staro 21.04.2007., 09:16   #8
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor domy_os Pregled postova
Čipovi: UCCC
Bilo je kasno, išlo mi se već spavati, radio sam na toj ploči...
2T obavezno, ploča je izbirljiva za rad sa 1T. 8-4-4-3, mislim da nema potrebe, no kreni sa jako labavim postavkama.
Što se tiče testiranja stabilnosti...
Super Pi 1MB
Super Pi 32MB
Prime 95 10h
Tako sam to barem ja radio.
Staro 21.04.2007., 12:07   #9
ECHO
Postovi: 2,354
Postavio ovako
http://img138.imageshack.us/my.php?i...1010213pa6.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?i...1010214jf6.jpg
http://img101.imageshack.us/my.php?i...1010215rj5.jpg
Za sada sve radi ok nisam ništa testirao jer bi pokrenuo testove preko noći kad tako da mogu koristiti komp, probat ću malo igrati igrice,mislim da će ovako raditi bez problema.DIMM Voltage mi je po ddefaultu2.8V tu nisam ništa dirao.Nadam se da ovi linkovi rade jer sam prvi puta koristio tu mogučnost.
Nastavak slijedi sutra.
Staro 21.04.2007., 12:10   #10
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Ne vidim baš najbolje slike
Di sam stao?
Staro 21.04.2007., 13:04   #11
ECHO
Postovi: 2,354
Re: Pomoć kod overclocka
Pa neznam o čemu se radi jedino mogu pokušati ponovo sada sam i ja to primjetio evo ponoviti ću.nadam se da neće nikome smeteti dupli post.
http://img139.imageshack.us/my.php?i...1010213be4.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/6374/p1010213be4.jpg
http://img300.imageshack.us/my.php?i...1010214ae1.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/5781/p1010214ae1.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?i...1010215bi3.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/2048/p1010215bi3.jpg
Evo ponovio sam i malo podigao u opcijama na 320x240 možda sada valja.
Staro 21.04.2007., 16:37   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E, a da koristiš Print Screen + Paint ?
Staro 21.04.2007., 22:52   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
To ti je to, stavio si 3-4-4-9, ali nema veze, radit će i tako. Udri samo memtest86+ preko noći i ako ujutro ne bude ništa crveno, sve je OK.
Staro 21.04.2007., 23:17   #14
ECHO
Postovi: 2,354
Neznam kako
Koristio bi se ali neznam kako,imam program ali nikada ga nisam koristio probao sam ali neide.Otvorio sam neku sliku sa njim ali šta dalje kako da sliku postavim
da se prikaže na forumu(odnosno u postu) bio bi zahvalan kada bi malo netko objasnio.Voljan sam naučiti ako netko pomogne.(engleski je malo jača strana)
Unaprijed hvala.
Staro 21.04.2007., 23:25   #15
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Probaj sa ovime http://hcidesign.com/memtest/ ,pokreni 2 komada i namjesti na svakome količinu memorije koju ti kaže i pusti ga kojih 1h da se vrte,i ako ne nađe grešku onda super.Vidim da ti mema na 1t sumljam da če ti raditi na toj frekvenciji.
Skini si A64info i odi pod kalkulator,puno pomaže,a pogotovo početnicima
Inače ja sam imo isti cpu i ram kao i ti,i imo sam bolje rezultate na manjoj frekvenciji i manjim latencijama,nego na večoj frekvenciji i večim latencijama
MBO:Biostar TForce 570 U
CPU:AMD x2 3600+(65nm)@2800Mhz
RAM:1GB TwinMos Twister 800mhz
VGA:ATI x300
ZVUK:AUDIGY 2 PLATINUM EX
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
Zadnje izmijenjeno od: !v0. 21.04.2007. u 23:58.
!v0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 16:54   #16
ECHO
Postovi: 2,354
Pitamje u vezi BIOSA
Evo upravo sam flešao Bios najnovijom verzijom sa alatom koji sam dobio sa pločom Magic BIOS i sve je prošlo dobro radnja sa četiri klika i gotovo.Provjerio sa CPU-z dali je novi bios i sve uredu.Sada me zanima da li moram kakve postavke ili nešto ručno promjeniti u Biosu jer se sustav normalno diže i za sada je sve ok ili bi bilo dobro nanovo instalirati windowse.Ili je sve automatski podešeno.
Pozdrav i hvala.
Staro 24.04.2007., 01:56   #17
ECHO
Postovi: 2,354
Smile Svima puno hvala
Puno ste mi svi pomogli i zahvaljujem svima na trudu, i potrošenom vremenu
objašnjavajuči mi šta i kako.Danas sam još imao (sr.......) ali prije sat i pol sam reinstalirao windowse i nešto s njima nije bilo uredu nisam nikako mogao podiči proc sa frek 2.2 GHz odnosno defaulta a sve je bilo u windowsima sada sam sve poriktao i radi komp na 2.6 GHz bez problema još samo nočas ču odvrtiti Prime 95 da vidim jeli sve uredu.Zahvaljujemse još ovim putem jer sam jučer i danas imao veliku pomoč od njih Domy_OC i !vO.
Još jednom hvala i pozdrav.
Oglas Oglasni prostor
