Lokacija: Croatia, Osijek
Postovi: 50
![]() posjedujem dvije kingmax pločice od 512mb Kingmax DDR2 800Mhz, (indentične - provjerio s mem testom) i prvo nisu htjele raditi u dual chanelu.. onda sam izvadio obije ubo ih pojedinacno svaku i rade, pa sam opet vratio u dual chanel 1 i 3 slot (kak pise u uputama svim specifikacijama za M2N ploču). i onda je proradilo, no radilo je dok nisam resetrao komp, fora je sto NE dobijem sliku na monitoru kao da nema signala, a po zvuku cujem i svem ostalom ponasanju on udje u windowse! sad trenutno rade jel malo rade malo ne... tak što nisam još doživio da malo oce malo neće... s tim što nisam siguran jel uopće i rade u dual chanelu samim tim sto su ubodene u 1 i 3 slot ... neki pametan savijet? |
Postovi: 383
pa da bi vidio jel su u dual modu otvoris cpu-z i odes pod memory tamo ti pise... a i mogo bi probat premjestit keksice u 2 , 4 slot pa vidjet sta ce rec ![]()
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja sam prije par mjeseci čitao da je čovijek imao takvih problema sa Corsair memorijom na Asus matičnoj! Problem je rješio tako da je down-clockao memoriju! Probaj smanjiti množitelj ili latencije ili napon na memoriji, razliku u performansama nećeš osjetiti ali možda proradi! PS: 1) Dual DDR kod matičnih sa 3 utora > koriste se jedan utor od 2 bliska i jedan koji je razmaknuti od ostalih! 2) Dual DDR kod matičnih sa 4 utora > koriste se istobojni utori! Pazi da ih nisi slućajno pobrkao ![]() |
Postovi: 50
Moja ima 4 utora! Stvaio sam mem ploćice u istobojni utor. zbunjuje me to što nekad imam signal na monitoru nekad nemam (odnosno sliku). npr. učitaju se windowsi ja stisnem reset i slike nema stisnem reset drugi put i slika se pojavi ![]() Probat ću su prijedlozima premda to nikad nisam radio, al naučit ću... zato i postoje forumi... havala na prijedlogu |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Znači ako se želiš igrati sa postavkama memorije, to se radi u BIOS-u! Uđeš u BIOS i odeš na dio gdje se nalazi FSB frekvencija procesora, frekvencija PCI-E utora, frekvencija memorije, drugim riječima tamo gdje se OverClocka komp! Na toj stranici probaj smanjiti napon na memoriji na 1,9V te probaj smanjiti frekvenciju memorije kako bi ona mogla raditi na toj voltaži! Latencije si staviš na 5-5-5-15! PS: Ovo je samo prijedlog, pokušaj i možda proradi! |
Postovi: 50
Smanjiti napon na mem na 1.9V??? pa sad je naredjeno na auto opciju inace na deklaraciji od mem pise da radi na 1.8V jel pametno stavljat onda 1.9V (mislim da ne pokidam nest na plocicama spalim il slicno)! kolika frekvencija: sad je 800MHz mogu ja stavit na 667MHz ili 533MHz ili 400MHz a jel ne gubim na preformansama ondak? (mislim znam da nije u visokim brojevima uvijek sve, samo pitam) a latencije su ovo sto pise CAS Latency (CL) 3.0 4.0 5.0 6.0--- da promijenim u 5.0 5.0 5.0 15.0?? ove TRAS, TRP, TRCD,TRRD,TRC da ne diram? p.s. ja se ispričavam ako nekog živcira moje neznanje... ![]() ![]() |
Postovi: 11,642
Bez ikakve bojazni možeš staviti na 1.9v memu, a latencije si stavi na 5-5-5-15, ovo ostalo ne trebaš dirati, ostavi na ''Auto''... Ili ju možeš staviti ovako: 800mhz, 2.0v i 4-4-4-12... Tako ja svoju držim... Inače ne moraš se brinuti za memu ako ju držiš na raumnim taktovima i voltaži, ne idi nikad preko 2.2v ako nemaš neki vent da puše po njoj... |
Postovi: 18,846
Jedno malo upozorenje za većinu Asusovih ploča iz M2N serije: dual channel ćete dobiti tako da jednu pločicu stavite u prvi žuti, a drugu u prvi crni slot, a ne u istobojne slotove jer su istobojni za single channel. Ne znam koja im je to glupost, svatko nasjedne na to pa čak i ja. ![]() |
Postovi: 50
Naredio sam Ovako: cl:4, trcd:4, trp:4, tras:10, trac:2t, trc:14 na 800MHz i voltažu 1.9V! i znato što se dogodilo... NEMA SIGNALA ZA MONITOR! supika... sad sam na laptopu... kao što sam napisao kad je bilo na auto opcijama malo je znalo zezat već al je super radilo barem s jednom pločicom, sad neće nikako... isprobao sam sve kombinacije utora... i s jednom i s dvije... jednostavno nema slike... monitor nema signala iz graficke... eo još mal podataka: samsung monitor 753DFX pločice su obije istog chipseta i ljubičastog čipa u sredini, DDR2 512Mb 800MHz - kom2 jel mogu kak resetirat bios na matičnoj da mi postavi sve na automatski opet? neznam sto da radim.... ![]() |
Postovi: 18,846
Je li ti mene doživljavaš? ![]() CAS: 4, tRCD: 4, tRP: 4, tRAS: 12 Ako ne radi onda 5-5-5-15 budući da ne možeš više povećati napon. BIOS moraš u potpunosti resetirati ili kod paljenja samo drži tipku INSERT, ESC, DEL ili koja je već kod Asusa. |
Postovi: 50
ALO pa kak da udjem vise u bios? kod asusa je del... znam to, al nemam signala na monitoru kuzis? ja njemu mogu stisnit del kod paljenja uce on u bios al ga ja necu vidjeti... žišku? a probo sam i držat i stiskat del jedno minutu pa resetirat i ništa nema slikice, diodica blinka na motinorčiću baš je vesela ![]() |
Postovi: 18,846
Nisam mislio na ulazak u BIOS nego na tipku koja omogućava bootanje kad se komp neće upaliti normalnim putem. Kod Epoxa je INSERT, kod ASRocka i Gigabytea 2-3 puta uzastopno resetiraš, a ne znam točno kako je kod Asusa. Mogu ti pomoći, ako treba, iz Osijeka smo. ![]() |
#16 |
Postovi: 50
Pa ovak situacija se mal zakomplicirala! izvadio sam bateriju iz maticne i vratio je nekon 5min i sad se dogadja slijedece: nekon 3sek se komp sam gasi... znaci pod naponom je al automatski se sam ugasi... negdje postoji greška... zvukove nikakve neispušta kao npr... 3put pi pi pi za memoriju itd...! ja stvarno neam srece s tim... kasnije sam skuzio jumper ispod za resetiranje biosa na ASUSU se zove CLRTC ugl. ni on nije pomogao da popravim situaciju. uglavnom ako netko ima sto pametno za dodat slobodno! hvala Domy na trudu... vidjet cu sto cu... |
#17 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Bartuc ti je fino rekao da budeš pažljiv dok radiš to s baterijom. Neke matične znaju bit jako osjetljive, glede toga. Tek sad ti to kažem...
Nemam ništa pametno za reć! |
#18 |
Eddie
Postovi: 5,505
Joooj. Premjesti jumper za clermos 10 minuta, zatim izvadi i bateriju, upali napajanje da ti se isprazne kondenzatore (naponski kabel ištekaj, samo na sklopci na napajanju stavi na 1), nakon 2h vrati bateriju, premjesti jumper. Naravno sve to vrijeme memorija neka ti bude vani.
#19 |
Postovi: 50
a eo nekak sam ga upalio, BIOS stavio na default, sad nekak radi upali na svaki 3 pokušaj reseta na kučištu... dobijem signal na monitoru s jednom pločicom jedva s dvije no way pa kad resetiram jedno 3 put onda se pojavi al sam s jednom pločicom... strasno... jel moze bit da nisu kompatibilni proizvodjac memorije Kingmax i Asus M2N ploča (zanimljivo da mi je na biosu (čipu) na ploči plavim markerom ručno napisano veliko štampano A, wtf???)? ili je ploča u kvaru? i kakve veze ima signal na monitoru (slika) s memorijom? p.s. da vas pocijetim nekad je to radilo i s dvije 1024mb ram al sad no way... nakon mog pokušaja da ostvarim dual chanel. ![]() sad svaki put kad ga gasim pomolim se prije da upali... |
#20 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
definitivno stavi noviji bios. čest je slučaj da memorija i bios nisu uigrani. moja je ploča isti imala problema s nekim memorijama , tek je u 4-oj verziji to bilo riješeno
#21 |
Postovi: 18,846
Imam ja četiri modula Kingmaxa u dvije različite serije pa možemo isprobati, ako hoćeš... |
#22 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Čekaj, imaš markerom napisano slovo A na ploči koja nije nikada otvarana, nova iz celofana i nikada servisirana te nitko nije prčkao po njoj osim tebe ![]() Pa to nije brijem dobro ![]() |
#24 |
Postovi: 50
Evo ovako stvari stoje. nakon testova i isprobavanja skontao sam da jedna pločica memorije ima grešku i zamijenio je za novu sad radi dual chanel u kombinaciji prva dva slota (žuta oba istobojna A1 B1) i radi sve bez problema, a matična ima nekakvu foru (zaštitu) da nakon promjene na hardveru bilo kakve promijene neče se odmah upaliti nego treba čekat cca 10-15min, zato mi se gasio komp nakon 3sec jel sam ga odmah palio! uglavnom to je to! |
#25 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Taj Kingmax DDR2 prečesto ima greške, greške su tvorničke i puno njih se reklamira, ovo je još jedan primjer, još jedan razlog da se rađe uzme neki drugi ram a ne Kingmax.
žmnpp |
#26 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
![]() ![]() Ja, sva sreća, sam naišao na dva odlična modula i nikakvih problema nisam doživio s njima! |
#28 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Ma taj kingmax je uvijek bio i ostat će qurac od memorije ![]() |
#29 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#30 | |
Postovi: 835
![]() I znam još naivčina koji su se pokajali sto su ga uzeli tako da mi da netko 16gb kingmaxa besplatno ne bi ga uzeo.Pa nije bezveze tako jeftina memorija kad svaka druga nevalja ![]() |
