Postovi: 8
![]() Hello everybody. FSX mi se random rushi, a bo'me i Vista crashira sve cesce (IRQ less than normal isl.blue screen) Odlucio sam prvo s Vistinim Memory Diagnosticom testirati memoriju i javi HARDWARE PROBLEM DETECTED kad su 2 plocice u dual channel modu, medjutim kad svaku posebno izvadim i testiram onda sve bude ok. Isto vrijedi i za MEMTEST86, kad su zajedno (single or dual channel mode) onda javi brojne greške, a kad su odvojene tj. svaku posebno testiram nema grešaka...da li je problem u memoriji ili u matičnoj?! Probao kombinirati slotove, ali opet isto... Kako bih mogao testirati ispravnost matične ploče? p.s. nemam nikog da mi posudi svoj ddr2 da ga stavim u mb, zato trebam neko softwersko rjesenje tj. testiranje... HVALA! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel ta memorija DC kit ? Ili su različiti stickovi ? Koja matična sa koliko utora ? Dosta često je da da jednostavno neće 2 sticka memorije raditi na matičnoj u DC modu, pa makar oni bili DC Kit... Ako je tako, onda sumnjam da će ti garancija proći (osim ako nije novo računalo) jer to je onda nekompatibilnost... |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pa covjek kaze da nece da mu rade zajedno uopce, zanemari dualchannel. no da, mogli bi da mu ne priznaju garanciju pozivajuci se na nekompaktibilnost. najbolje da pogleda da li mu je memorija na popisu podrzanih. ako je ima pravo na reklamaciju (istina, samo se jos treba zubima, nogama i slicnim izboriti za istu ![]() bios update ako postoji isto tako ne bi bio na odmet. |
Postovi: 9,505
Istina, nisam dobro pročitao - moj bed ![]() Ali svejedno, dok ne veli dal ima iste stickove ili različite - samo možemo sumnjati na nekompatibilnost. Što drugo ? Napajanje ? Jako teško (do nemoguće), ali koliko sam čudnih sranja vidio, ne bih se čudio... Memorijski kontroler ? U svakom slučaju, trebao je navesti što ima od konfiguracije (a tako lijepo to piše u pravilima) |
#5 | |
Postovi: 18,875
Yammat, dobrodošao na PCE forum. Pročitaj pravila foruma da ne bi bilo kasnije "nisam znao" kada ti netko zaključa temu ili slično. Citiraj:
Postovi: 8
sori, moj bad...jednostavno sam strgan nakon posla pa jedva pisem i skoncentriram se... CPU AMD Athlon64 X2 5600+ BOX, socket AM2 MBO MSI K9N Neo-F, nForce 550, DDR2, zvuk, 1xG-LAN, PCI-E, s. AM2 VGA PCI-E Point of View, GeForce PCX 7600GT, 256MB DDR3, DVI-I, TV HDD 250.0 GB SEAGATE, 7200.9 Plus, 16MB cache, 7200 okr/min 2xRAM PC-4200, 1024MB, DDR2, PQI, DDR 533 MHz OCZ 450W, ModStream, ATX2 ver 2.0 19'' LCD SONY SDM-HS95, crni, 8ms, 250cd/m2, 500:1 |
Postovi: 18,875
Daj vidi koji ti je množitelj postavljen za memoriju, možda si je slučajno klokao pa nije stabilna na tim taktovima... |
Postovi: 8
stavio sam je na v1.80 (maticna javi da je default 1.80, ali na auto optimized settings je podesi na 1.85 sto naziva "safe setting kao i sve do 1.95") fsb je na 200, iako ide do 215 stabilno... ne znam kaj cu, imam vistu, moze li biti u driverima problem ili OS-u, ili ipak ne buduci da testiram s memtestom kod boota? |
Postovi: 18,875
To što si namještavao je napon memorije, a treba ti množitelj (DDR400, DDR533, DDR667, DDR800). Vidi u Everestu na koliko ti radi memorija (Računalo > Overclock > Memorijska sabirnica). Izbacit će ti stvarnu vrijednost, a efektivnu dobiješ množenjem sa dva (budući da se radi o DDR SDRAM memoriji). |
Postovi: 8
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]--------------------------------------------------- Verzija EVEREST v3.50.761/hr Modul za mjerenje performansi 2.1.169.0 Početna stranica http://www.lavalys.com/ Tip izvještaja Brzi izvještaj Računalo AP-PC Pokretač A P Operativni sustav Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Beta) Datum 2007-04-18 Vrijeme 20:47--------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacije o procesoru: Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2 5600+ Jezgra procesora Windsor CPU stepping JH-F3 CPUID (naziv procesora) AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ CPUID revizija 00040F33h CPU Brzina: Brzina procesora 2799.9 MHz (original: 2800 MHz) CPU Množitelj 14.0x CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz) Memorijska sabirnica 254.5 MHz DRAM:FSB omjer CPU/11 CPU Cache: L1 cache za kod 64 KB per core (Parity) L1 cache za podatke 64 KB per core (ECC) L2 cache 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 63-0100-000001-00101111-020607-ATHLON64$1ADGH000_K9N NEO A7260NMS V1.6 020607 08:12:01 Naziv matične ploče MSI K9N Neo (MS-7260) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Informacije o chipsetu: Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 550, AMD Hammer Memorijski tajminzi 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memorijski moduli: DIMM1 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM3 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) BIOS informacije: Datum izdanja sistemskog BIOS-a 02/06/07 Datum izdanja video BIOS-a 03/22/06 DMI verzija BIOSa V1.6 Informacije o grafičkom procesoru: Grafička kartica nVIDIA GeForce 7600 GT Kodno ime grafičkog procesora G73GT (PCI Express x16 10DE / 0391, Rev A1) Radni takt grafičkog procesora 562 MHz (original: 560 MHz) Frekvencija memorije 702 MHz (original: 700 MHz)--------[ Debug - PCI |
Postovi: 18,875
Nije do toga, trenutno ti radi na 509 MHz efektivno. Ovako, imaš četiri moguće kombinacije za staviti RAM, ako želiš dual channel. Jesi li ih sve probao? 0 - 0 - 1 - 2 0 - 0 - 2 - 1 1 - 2 - 0 - 0 2 - 1 - 0 - 0 1 > prvi modul 2 > drugi modul Ako u nijednoj kombinaciji ne radi, probaj staviti drugi proc jer je ipak u njemu memorijski kontroler. Ako opet ne radi, mema se kolje s matičnom. Provjeri još na naljepnicama jesu li iste serije modula. |
Postovi: 8
![]() niti jedna od 4 varijante s memorijom nije upalila...stoga sam odlucio staviti stari athlon64 3200 da vidim ima li razlike...medjutim opet isto, dakle nije ni do procesora...*jedino kaj sam pri vracanju X2 potrgao one nozice procesora...joooo idijota...em ga kupim 7 dana prije 40% snizenja em ga potrgam nakon mjesec dana... a nista...za surfanje netom i ovo je ok...kad cu zaradit novca ovo cu bacit i kupit novu konfu...pa ako je neko zainteresiran za komponente... nish, hvala svejedno - odoh grist nokte... *p.s. iako mi je sad ne bitno, moze li se iz ovoga zakljuciti, da li je maticna u pitanju ipak? nikad vise MSI... |
Postovi: 18,875
Kako si uspio polomiti pinove??? Na silu gurao ili što??? Baš šteta... ![]() Sastavio sam jednu konfu s tom pločom, ali je gore bila Kingmaxova memorija i sve je bilo OK. Nadalje, opet su moguća dva problema: ne valja matična ili se memorija kolje s matičnom. Nažalost, tako je to kod kompova, za svaki problem po nekoliko kombinacija... |
Postovi: 8
a kako mogu testirati maticnu - zelio bih znati sto ne valja da zamjenim? (nemam nekog da mi testira memoriju na svom racunalu dakle nekako bih trebao vidjeti da li je do maticne)? |
#16 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd sa jednom pločicam odvrti 3DMark2001 ali stavi da se svaki test ponavlja 2-3 puta. |
#17 |
Postovi: 8
ovo nasao na linksovoj stranici...ocito je memorija nakon apdejta biosa...a nishta, probat cu kingmax...ako netko zeli kupiti moju neka se javi ![]() Q: Posjedujem XXXX MBO koja podržava dual channel, koristim dvije identične memorije no međutim računalo je nestabilno. Testirao sam memoriju memtestom i svaka pločica zasebno radi no kada su u paru memtest prijavljuje greške. A: Mnoge današnje nove ploče (pogotovo one bazirane na Nforce4 chipsetu) znaju biti prilično osjetljive u pogledu kombinacija memorije. Pokušajte flashati BIOS na zadnju dostupnu verziju ( ponekad je i BETA BIOS riješenje ). Ukoliko mbo ima četiri DIMM utora probajte zamjeniti slotove (kombinacije 1-3/2-4 ili 1-2/3-4 zavisno o mbo). Ukoliko Vam to ne pomogne - potrebna je promjena proizvođača memorije . |
#18 | |
Postovi: 8
Koja Kingmax? 667 ili 800Mhz? |
#19 |
Postovi: 18,875
Bila je jedna pločica od 1 GB DDR2-667... |
