|  14.04.2007., 02:47 | #61 |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,937
				 | @roberto: ajde molim te probaj izvrtit super pi sa mnoziteljem 9x (ostatak nek bude isto ko sad) bas me zanima koliki bude rezultat (jer kod mene je na polovicnom mnozielju rezultat bio katastrofa, a ovaj tvoj je isto dosta slab jer sam ja samo sekundu sporije dobio na sempronu pri 2700mhz) |
|  14.04.2007., 09:35 | #62 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | moguce je da je tebi dobar rezultat jer imas memu koja radi na nizim latencijama, jer ne cini mi se ovo moje nis posebno losije ni dobro. uglavnom, probao sam staviti 9 multi, ali nece ni bootati pri tim postavkama. otkrio sam jos jedan problem, nece mi zapamtiti postavke nakon gasenja racunala... sad sam na 2971mhz, izgleda da je fakat samo potrebno postimat latecije kak spada i to je to. moram malo na netu prouciti memoriju pa cu onda nastavit dalje. nadam se da ce dfi uskoro izbaciti jos noviji bios, jer ovaj jos ima nekih problema s brisbane-ima, ali proc se zato kloka ludo...
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / |
|  14.04.2007., 13:00 | #63 | |
					Postovi: 2,937
				 | Citiraj:
 Sto se tice rezultata, moj rezultat sa sempronom sam imao na 1gb apacera koji je bio na 675mhz i 4-4-4-12 tako da to nije bolje nego ova tvoja memroija sada... (no SB mi je bio 337mhz...) btw. ovaj crucial je uz apacera i goodram jedina memorija koja radi kak spada (da podsjetim to je 7. memorija na ovoj ploci...) | |
|  14.04.2007., 13:09 | #64 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,886
|  14.04.2007., 15:06 | #65 |
					Postovi: 2,937
				 | samo sto kod mene kada je polovican mnozitelj performanse su neznam cime izazvano, ali katastrofalne... no mozda je to samo na mojoj ploci, ili je to zato sto su ti polovicni mnozitelji napravljeni da funkcioniraju kak spada jedino s brisbane-ima... |
|  14.04.2007., 16:02 | #67 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 336
				__________________ e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
|  14.04.2007., 16:46 | #69 |
					Postovi: 2,648
				 | dostigao sam 3ghz, proc ima jos potencijala, ali s memorijom ce trebat jos dosta eksperimentiranja. ja ne primjecujem da je nesto sporiji sistem, dajte recite koje trestove da odvrtim pa da usporedimo? super pi ja vrtim kao brzo provjeravanje stabilnosti, te brojke mi ne znace previse kaj se tice performansi, vidikim da su tu negdje s ostalim slicnim konfiguracijama.
|  14.04.2007., 17:27 | #70 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
 Ploca ti laze, tvoj chipset je na bar 50C, bez obzira sto pise 30-33C. | |
|  14.04.2007., 18:46 | #72 |
					Postovi: 2,937
			 samo Super PI sam probao jer je to bila serija isprobavanjaraznih dsividra/mnozitelja itd. tako da se nisam stigao igrati s raznim testovima... Ali opcenito dosta duze su se windowsi dizali i programi ucitavali itd... a super PI sam prekinuo jer sam siguran da bi isao debelo iznad 35s...a relano gledajuci s onim postavkama je trebao ici ispod 30s Evo budem sad jedan dan kad nadem vremena (faks me malo zeza ovih dana...) istestirao te mnozitelje, a da cijelokupne pstavke budu sto slicnije... |
|  14.04.2007., 22:32 | #73 |
					Postovi: 18,886
				 | Yep, velika većina ljudi i prije i danas misli da ako u Everestu piše temp matične ta i ta, da je to ujedno i temp chipseta, ali nije. Chipset je puno topliji i rijetko koja matična mjeri njegovu temperaturu. Najbolje je staviti prst na hladnjak i po tome ocijeniti temperaturu. Ako peče da se ne može držati, temp je preko 60°C. |
|  15.04.2007., 01:14 | #74 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
|  16.04.2007., 13:04 | #77 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,505
				 | Sorry @Lihto i @domy_os na malom uletu   , ali da li bi se isplatilo zamijeniti D805 i ovu moju ploču iz siga za nešto ovako: X2 3600+ (koje su razlike između Brisbane-a i Winsdor-a i šta je bolje) i Gigabyte M55S-S3 (kako se grija taj nForce 550)?  Sve ostalo (memorija) bi ostalo isto. |
|  16.04.2007., 14:30 | #78 |
					Postovi: 18,886
				 | Nešto slično i ja radim, a glavni razlog prelaska je preveliko grijanje 805-ice koji je još k tome prespor za moju grafu. Razlika između te dvije jezgre je u 2 x 512 kB cachea te 65 nm procesu kod Brisbanea. Chipset NF550 se malo više grije nego 945/965. |
|  16.04.2007., 15:22 | #79 | |
					Postovi: 1,505
				 | Citiraj:
  A da li ovaj moj Big Typhoon (obična verzija) paše na AM2? | |
|  16.04.2007., 17:05 | #80 |
					Postovi: 6,128
|  16.04.2007., 17:18 | #81 |
					Postovi: 18,886
				 | Preslab je, na cca 3.3-3.4 GHz bi bio jednak 3500+ u single core okruženju, a na tom taktu se previše grije čime Freezer radi brže (tj. ne radi kad je ploča u banani) i stvara veću buku. |
|  16.04.2007., 18:32 | #82 |
					Postovi: 6,128
				 | A je, da je i taj D805 single, trebalo bi mu cca 3,8GHz da stigne 3500+   (konkretno vezano za igre) Nego, dosta je nezgodno to za AM2. Mozda nesto na VIA chipsetu? Tipa Asus M2V, Asrock na K8T890... http://www.links.hr/index.php?option...30673abcd9c0a9 http://www.links.hr/index.php?option...30673abcd9c0a9 VIA K8T890 je svejedno odlican i provjeren chipset. |
|  16.04.2007., 18:38 | #83 |
					Postovi: 18,886
				 | To je OK chipset, stabilan, hladan, ali ja bih i klokao malo.   |
|  16.04.2007., 18:48 | #84 |
					Postovi: 6,128
				 | Koliko procitah, Asrockica ide na 300MHz(mislim da joj je to i max u biosu) Evo moja maticna, potegla bi tko zna koliko, ali max. FSB u BIOS-u je 240, a nisam uspio clocknut je preko clockgen-a, nema ovog PLL-a  Tak oda radi na 240. U biti sam nasao optimum, proc je sad na 1.2V i 2160MHz. Glavno da fino radi.  |
|  16.04.2007., 18:53 | #85 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | slažem se Nego nekako se stvarno premišljam o tom AM2 baš nema ni jedne poštene ploče za uzet,pa si možda kontam nabacit ovu kombinaciju E4300+Asus P5N SLI(konkretno SLI me ne zanima samo nema zasad obićne verzije te ploče za kupit tak da ne bi rasprava otišla u smijeru šta će ti SLI ploča) http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.187 Nevezano za konfiguraciju u sigu šta mislite o toj kombinaciji
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  16.04.2007., 19:01 | #87 |
					Postovi: 3,945
|  16.04.2007., 19:08 | #88 |
					Postovi: 1,505
|  16.04.2007., 19:10 | #89 |
					Postovi: 3,945
|  16.04.2007., 19:15 | #90 | |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
