Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,516
e4300 overclock & temp
Prije 2 dana presao na e4300 + Gigabyte 965P-DS3P maticnu. Cim to slozio, odma OC-ao malo, ali mi temperature izgledale previsoke. Btw, kuciste je Coolermaster 5, a cooler je Big Typhoon. Nakon toga sam opet sve rastavio, i provjerio CPU bazu, koja sa ziletom gledano bas i nije bila najravnija. Uhvatio se lappinga, i poravnao CPU a isto tako i BT bazu (prije na A64 3500+ nije bilo potrebe jer je hladilo dobro). To je pomoglo za spustiti temperature za par C, ali nista drasticno. Zasad drzim proc na 2.7GHz, i spustio malo napon. Ono sto me malo zbunjuje (i razlog posta) su cudne temperature koje dobijam. Everst pokazuje iste kao i coretemp i SpeedFan, dok TAT pokazuje dosta vise. S druge strane ovo sto coretemp pokazuje nemoze bit - jer ispada da je 'CPU temp' veca od core temp-a. E, sad... zanimaju me malo komentari za ove temperature, te koliko je pozeljno (iliti stetno) dignuti malo napon, i OC-at preko 3GHz ![]() Prva slika je full load (sa TAT-om, dakle max temp), druga idle. Load: http://thphys.irb.hr/~nfrances/komp/e4300_load.jpg Idle: http://thphys.irb.hr/~nfrances/komp/e4300_idle.jpg
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
isuse koji kupus. svaki program pokazuje svoje. s obzirom da imaš isti hladnjak kao i ja čini mi se da je temp iz everesta točna. pogledaj temp sa gigabyte softwerom sa cd-a tam je točno
Spaljeni
Postovi: 288
neznam zašto su ti takve temperature. pogledaj kod mene kod OC-a http://i15.tinypic.com/331orxz.jpg to je pod OC-om 3.35Ghz a hlađen je AC freezerom 7 pro |
Postovi: 1,516
Hmm.. full cudno. Everest kod mene pokazuje da je 'CPU temp' veca od 'core temp'... Inace, za BT sam siguran da je dobro sjeo, jer nije prvi cooler koji sam stavljao. Pipeovi na BT-u nakon duzeg vrcenja TAT-a se ugriju nesto, ali je to daleko od vruceg - vec vise kao mlako-toplo. U idle-u je skroz hladan. Inace, TAT u odnosu na ORTHOS (pogotovo defaultune postavke) daje skoro 10C vece temperature pri opterecenju. ORTHOS se priblizi tome kad se stavi 'Small FFTs', ali TAT ipak najvise grije CPU.
Spaljeni
Postovi: 288
zaista neznam zašto su ti velike temp. vjerovatno nisi dobro stavio cooler ili je loša pasta,probaj ponovno namontirat ![]() ![]() |
Postovi: 197
evo mog sa istom maticnom i ovim kulerom http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.112 http://img406.imageshack.us/my.php?image=cpubk6.jpg i jos sam ga stavio na occt i vrti ga 5,30 cuki i sve ok! da ti se nije malo omaklo u slaganju kulera? |
Postovi: 1,516
2 puta sam stavljao cooler. Prije sam imao AS3 pastu, no kako je 'stara' jos sam cak isao kupiti novu AS5. Lapping CPU-a, lapping BT-a. *siguran* sam da je dobro sjeo cooler (nakon prvog puta kad sam ga skinuo vidli su se 'tragovi' na BT-u da je dobro i onda sjeo). Ukratko, sve mi to malo cudno... no, moguce je da ploca krivo ocitava 'CPU temp', iako su i temperature u TAT-u malo visoke... Ukoliko medjutim coretemp dobro pokazuje core temperature, onda bi to bilo izvrsno. Sam BT je na dodir u idleu skroz hladan, dok pod loadom su pipe-ovi mlako-topli, a sama rebra i dalje hladna. Ukratko, jedino logicno (barem meni) objasnjenje su kriva ocitanja.
Postovi: 1,128
Postovi: 1,128
onda je to točna temperatura.
Postovi: 1,516
.. ako je tocna, moze pojasnjenje kako moze core temperature sa Core Temp, Everestom i Speedfan pokazivat manje nego CPU temp? Jer ja stvarno ne kuzim.
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
Postovi: 1,128
osim toga nemoguče je da tvoj proc na 2.7 sa bt-om ide preko 60 c. po mojoj procjeni najrealnije su temp koje ti prikazuju easy tune i everest.
