Postovi: 592
HTPC by dubravkol
Nakon prvog pokušaja slaganja HTPC-a još prije kojih godinu dana, koji je neslavno završio, jer je kučište koje sam tad kupio bilo low profile i jako jako bučno što sam naravno otkrio prekasno, bio sam prilično razočaran i sve komponente sam prodao i rekao da je to s HTPC-om bezveze. Naravno ne bi ja bio ja da opet nisam došao na ideju slaganja nečeg takvog ali ovaj put ipak malo kvalitetnije i bolje. Preko newsa mi je uletilo kučište Arisetec Accent HT-400, koje je došlo sa VFD displayem 2x16 znakova i IMON daljinskim po cijeni od 550kn koja je bila više nego odlična s obzirom da bi me kučište sa time svime koštalo novo oko 1300-1400kn najmanje. Kučište je bilo u tak tak stanju, bio je izgreban, malko izudaran i savinut poklopac. Prednja maska je bila u OK stanju. Napravljena je od 8mm brušenog aluminija, i izgleda više nego odlično. Nakon par dana razmišljanja odlučio sam ipak ići sve to preraditi i obnoviti, jer bilo bi šteta i glupo to tako ostaviti. Još jedan veliki problem je što nisam ljubitelj srebrne boje komponenti nego isključivo sve mora biti crno. Kučište sam kompletno rastavio, i dao plastificirati u mat crnu boju ![]() Ovak je to ispalo kad je bilo gotovo i plastificirano. ![]() Počeo sam po malo kupovati komponente i kompletirati HTPC. Kupljeni su Xilence ventilatori za kučište i napajanje koje je ispalo i više nego solidno za uložen novac. Prednju aluminijsku masku sam dao eloksirati u crnu boju kako ne bi izgubio tragove po aluminiju koji su ostali od brušenja. Svi gumbići na kučištu su tokareni novi od aluminija i isto tako su eloksirani u crno. ![]() Pošto je poklopac kučišta bio oštečen a i ja sam imao malo drugačije zamisli za hlađenje kučišta što se na kraju ispostavilo i nepotrebnim, krenuo sam u izradu potpuno novog poklopca za kučište. Izradio sam ga od 1.5mm aluminijskog lima, koji je naknadno isto plastificiran u crnu mat boju. Na gornjoj strani poklopca su probijeni na štanci otvori u tri reda kako bi topli zrak mogao izlaziti, a sa strane poklopca su izrezana dva kockasta otvora veličine 10x10cm. U te otvore sam uklopio mrežicu sa sitnim otvorima, koja je presavijena kako bi kad se postavi stršala malo izvan kučišta. Najzadnje su savijena četiri upuštenja tako da šarafi sa strane s kojima se steže poklopac ne strše i nagrđuju izgled. ![]() Iza tih mrežica su trebala doć još dva Xilence ventilatora od 92mm no sa malim promjenama komponenti unutar kučišta za to više nije bilo potrebe. U HTPC su ugrađene ove komponente MBO: Gigabyte GA-8 IPE 1000 soc 478 PROC: Pentium 4 2.8GHz FSB 800 RAM: Kingmax 2x512MB DDR 400 HDD: Seagate 7200.7 120Gb DVD-RW: NEC 3520 VGA: ATI Radeon X 700 Proc i grafička su hlađeni Zalmanima, komp je jako jako tih, skoro pa nečujan, jedini problem mi stvar buka dvd-rw pogona, ali o tome ću postavit pitanje na drugom mjestu |
Postovi: 592
Konačan izgled HTPC-a je za sada ovakav ![]() Nedostaje mi još pokoja komponenta, no ono bitno da može raditi je tu. Još nemam ni mjesto gdje će on stajati, tj. moram napraviti policu gdje će stat zajedno sa ostalim komponentama, o tome više drugom prilikom dok to bude gotovo. Ove dorade su me koštale još nekih 150kn. Znaći ukupno kučište je cca 700kn Izgled komponenti unutar kučišta ![]() |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Fino to izgleda.Vidi se da si se potrudio to složit kak treba.
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
svaka čast jako dobro...po mpm ukusu |
Eddie
Postovi: 5,507
Za nešto ovakvo šta drugo reči nego ČESTITAM!
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm zašto ti je onaj Xilence na stražnjoj strani okrenut tako da upuhuje zrak u kućište? Mislim da bi bilo bolje hlađenje ako bi vent bio okrenut na drugu stranu tj. da izvlači zrak iz kućišta ![]()
__________________ |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Super je ispalo . Koliko te je koštalo plastificiranje? ![]() |
#16 |
Postovi: 592
Plastificiranje gornjeg i donjeg dijela kučišta 60kn, eloksiranje aluminija u crno 70kn za prednju ploču. Onaj Xilence upuhuje zrak izvana direktno na zalmana. Dal to ima nekog efekta ili nema ne znam, al mi je tak svejedno jer mi proc 2.8GHz OC na 3.5GHz radi na 30-31 stupnjeva pod zalmanom. Komp je jako jako hladan, maltene se uopće ne zagrijava. Ispod harda je isto 8cm Xilence koji si uzima zrak od ispod kučišta, hard mi radi isto na 30 stupnjeva. Najveću mi muku zadaje dvd-rw jer dok čita nešto strašno je bučan. |
#20 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Svaka cast-case je odlican! ![]() Nego, gdje si nabavio taj aluminij i jesi li to doma rezao rupe i to ili si nekome nosio da ti izreze? I kad nosim stranice na plastifikaciju, jel ih moram sam osmirglati prije? Dal mogu imati izbor-mat ili sjajno? |
#21 |
Postovi: 592
ALuminij za poklopac je 1.5mm, imam ga doma i kupuje se u tablama 1x2 metara. Sve rupe na poklopcu sam sam radio. Ove sitne na štanci, ove sa strane kockaste s ubodnom i turpijanje. Aluminij za prvu masku 8mm nisam nigdje uspio nabaviti na malo, to je original od kučišta. Naravno može se kupiti cijela tabla. Za plastificiranje nije toliko bitno da detaljno obradiš površinu, samo ne smije biti baš jako jako dubokih ogrebotina. Ja sam malo prešmirglao za svaki slučaj ali ništa se ne vidi. Za eloksiranje je već druga stvar, vidi se svaka mrvica i točkica, ako samo jednom povučeš šmirgl nakoso već se vidi da to nije to. Kod ovih u Drvoplastu nema mat i sjajno. Ima samo plastifikacija za vanjske uvjete, znači otpornija i obična za unutra. Ovo moje je za unutra i finestruktur. Znači nije skroz glatko negop je malo hrapavo. Može biti i skroz glatko ili još grublje, što oni onda nazivaju narandžina kora. |
#22 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego moze neka cifra koliko si sve platio ![]()
#23 | |
0 dB is my style.
Postovi: 449
Već je napisao :Citiraj:
