Staro 13.04.2007., 10:30   #91
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Hamm Pregled postova
srv..kolko ti ventova imaš u kompu? (usis/ispuh/psu/gpu/mbo) tj.nabroji ih sve te navedi veličine i voltažu naravno
Nemam puno
Glacialtech od 92mm na 800rpm(tj. 7V) na freezeru, straga dva 80mm na 1000rpm(preko fanmate-a) izbacuju zrak, 120mm vent na napajanju(on je i najtisi). To je sve.
Staro 13.04.2007., 10:49   #92
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
heh da vidim da ti grafa ziher ide pasivno...sta ti nisu glasna ova dva 80mm na 1000rpma?
Staro 13.04.2007., 15:16   #93
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A dobro, nije da se ne cuju Cuju se malo, da. To mi je sad privremeno, ici ce sprijeda 14cm vent a straga 12cm.
Staro 13.04.2007., 15:41   #94
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
mislim posto si "FKT Nostradamus" ne misli sli da ce ti taj od 140mm sprijeda biti malkice glasan?
Staro 13.04.2007., 15:51   #95
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Naravno da ne. Radit ce na 5V. I onaj straga isto na 5V. Sprijeda necu stavljat 12cm vent jer je 14cm jeftiniji i lako se ubaci, ima gro mjesta. A osim toga 14cm ima bolji odnos buka/protok nego 12cm.
Staro 13.04.2007., 16:22   #96
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da imaš pravo...ali...zar nije startna voltaža manje više svih 12cm ventova ili 140mm ventova 6V?
edit: jesi sredio cage?
Staro 13.04.2007., 18:05   #97
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma nevazno, ici ce preko fanmate-a, a stavit cu najmanje sto moze. Bude dosta 500rpm za 14cm i 600 za 12cm. Taman.
Disk sam ubacio u gumu od gaca a sprijeda zacepio rupe spuzvom tako da zrak ulazi samo na najdonja tri poklopca gdje je i disk. Zasad odlicno radi...
Staro 17.04.2007., 10:16   #98
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
jel mi moženetko opisati to malo s gaćama?
Meni zdrav razum kaže da samo probušim komadić gume i gurnem je između šarafa i 'ostatka' da mi glumi kao neki spacer, jel to to? Ima još kaj?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2007., 11:10   #99
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo i ja sam ubo fanmate 2 tj.4 komada
svi ventovi unutar kompa na minimalcu tiho a hladno i najvažnije nečujno!
Staro 17.04.2007., 11:54   #100
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ti imas previse ventova da bi ti komp bio tih
Staro 17.04.2007., 20:02   #101
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ma nije fakat su tihi samo me diskovi jos muce..s tim cu se pozabaviti uskoro..25.04 idem na mali godisnji (par dana) pa cu imati vremena za srediti diskove
Staro 17.04.2007., 20:17   #102
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Autor shoki Pregled postova
Disk objesis za gumu od gaca. Na disku je mozes svezati oko sarafa, a na strani kucista ju recimo provuces kroz rupu za saraf i svezes cvor da nemre vise prolaziti. naravno, gumu nategnes i svezes tako da disk nigdje ne dodiruje kuciste ili druge komponente.
Staro 19.04.2007., 19:23   #103
Grofaz
Postovi: 285
Sad ćete ziher mislit da za***avam...
Kakve gaće to vi koristite?
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2007., 19:47   #104
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nije bitno kakve
bitna je elastika u njima, koja upija vibracije, za to objesiš disk = 10x manje ronda.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 19.04.2007., 20:17   #105
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Grofaz Pregled postova
Ja nosim bokserice. Bude sperma kvalitetnija.
Salu na stranu, guma od gaca i sl. totalno ubije vibracije. Ako se ispravno postavi, totalno.
Staro 19.04.2007., 21:29   #106
Grofaz
Postovi: 285
Ove domijeve gaće mi se skroz sviđaju, to je Ralph Lauren bio sigurno.
Edit:
Morat ću to probat ali nejasna mi je tehnika umatanja (sašit il što), izgleda da ću morat razderat neke gaće (zmazane) pa sam probat.
Staro 19.04.2007., 21:48   #107
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Moje nije od gaća nego obične dvije znojnice i svaka je podijeljena na dva dijela te sve učvrćeno za kavez.
Staro 20.04.2007., 00:05   #108
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Spajalice bi možda pomogle pri učvršćivanju..
Staro 20.04.2007., 11:36   #109
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Pa stavio sam ih, je li se ne vide?
Staro 21.04.2007., 02:54   #110
Grofaz
Postovi: 285
Autor domy_os Pregled postova
Rekao bih da sniper aludira upravo na to i moju slijepost...
Staro 23.04.2007., 02:03   #111
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
evo ovak sam ja to sredil...
konfa mi je sad skoro nečujna (najglasniji je stock cooler i PSU) jer imam neko šrot kučište pa su se vibracije prenosile preko harda na lošu unutrašnjost kučišta koje je nekakvo škripavo...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 12:56   #112
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
T0mB1ll..fino sređeno
opiši malo proces..što si koristio itd...
pozz
Staro 24.04.2007., 14:55   #113
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
a jednostavno, uzeo sam tu gumu iz gaća (u biti ja imam to na roli namotano..), zavezao za jedan kraj kučišta, tamo gdi se šarafi cd, dvd, itd.. (ovako to izgleda..)
na hard sam prišarafio šarafe ali ne do kraja, i omotao gumu oko harda tako da šarafi zapinju za gumu da hard ne ispada.. Vidi dolje sliku... (ne vidi se na mobu jer nemam digitalac pa sam na brzaka nacrtao)
znači gornji crtež prikazuje kak to izgleda a donji kak treba guma ići, al kad je rastezljiva, hard lijepo sjedne.. probao sam i obrnuto al onda hard previše visi..
znači, to ide i s prednje strane harda i sa stražnje isto..
i to je to...
slike su sa moba pa su malo lošije..
nadam se da se skuži kak sam to napravio... malo je jedino nespretno kad se veže na drugu stranu kučišta jer morate jednom rukom pridržavat hard (a možete nešt stavit i ispod..) a drugom napinjati gumu da hard dođe u skoro vodoravan položaj sa gumom tako da možete napraviti čvor.. kad ga svežete, samo ga poravnajte, jer je i meni bio ukoso..
i da nadodam, to još nije najbolje riješeno...
gume sam stavio sa ovih krajeva šarafa..
tako da kada hard prilikom prenošenja kučišta želi otić prema lijevo, onaj šaraf na desnoj strani ne dozvoli i obratno...
Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 24.04.2007. u 15:08. Razlog: dodatak..
Staro 03.05.2007., 15:06   #114
Venom Spawn
Venom Spawn's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 67
Jel u ovom kućištu ima dosta mjesta za sonic tower?
Uzimam novo kućište samo zbog njega (bitna mi je tišina)
Venom Spawn je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 15:12   #115
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Naravno da ima
Staro 03.05.2007., 17:08   #116
Venom Spawn
Lokacija: Sisak
Postovi: 67
Autor SRV Pregled postova
Naravno da ima
A ti planiraš tutnut 140mm vent naprijed... a jel za to ima mjesta?
- koji su otvori (za kolike ventove) i koliko ih ima, ako mogu znat?
Nego, pošto mi je bitna tišina (kao i svima vama lol) koji mi preporučate model - sa onim 250mm puhalom ili bez?
- ja sam mislio naprijed stavit 140mm za usis jedan 120mm na sonica i 80mm za ispuh i stavit ih na 7v il nešto...
Da li je ovaj 250mm bučan ili treba smanjit voltažu?
Pošto sam noob moram pitat...
Šta je to fanmate i kak se koristi? (ja sam jedino znao smanjit voltažu,a time i brzinu ventova, prek molexa)
Oprostite na podugačkom reply-u i gomili pitanja
Staro 04.05.2007., 11:47   #117
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Venom Spawn
Sudeći po specifickacija napriejd ima mjesto za jedan 120mm vent, na boku 2 od 120mm i na stražnjoj ima za jedan od 120mm...ili vezija sa 250mm ventom na boku umjesto ona dva od 120mm...
Autor Venom Spawn
Ako nisi još kupio kućište ja bih ti preporučio da uzmeš ono bez 250mm venta, frend mi ima isto kućište i ubacio je jedan Xilence na bok, i mir Božji...
Autor Venom Spawn
To bi bila dobra kombinacija, iako bih ja na stražnju stranu stavio bolje jedan od 120mm i sve na 7v...
Autor Venom Spawn
Nisam čuo, ali ako i je bučan, samo smanjiš voltažu i nebi trebalo biti problema
Autor Venom Spawn
Fanmate ti je Zalmanov kontroler brzine ventova, imaš onaj mali a imaš i verziju koja se ugrađuje u 5.25'' otvor
Staro 04.05.2007., 14:48   #118
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moze sprijeda dva 14cm ili cak tri 12cm. Samo sto tad mogu stat samo dva optikanera.
Staro 04.05.2007., 16:13   #119
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Meni je Sonic Tower u tom kućištu sa 250mm ventom sa strane i sve stane i blažena tišina i hladnoća vladaju...
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 23:31   #120
Venom Spawn
Lokacija: Sisak
Postovi: 67
thx na odgovorima....
još da pitam - da li se mogu spojit 2 venta na jedan fanmate pomoću ovog kabla?
Mislim da ću uzet ovo kućište (ne znam još uvijek sa ili bez 250mm puhala )
Hvala!
