#31 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
E to je već druga stvar Nema neke razlike u performansama ali uvijek je lijepo držati sve "maxed out" ![]() Ali stvarno matična je legendarna po svemu, u mojim okicama je najbolja AM2 matična i onda je osakate na taj naćin! Stveno ne kužim zakaj ![]() |
#32 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Ja nebi išao na AM2... Ostanite na 775, promjenite ploče jer vidim da obojici ne rade... Lihti zvuk počne štekat, a Domy... a sorry ekipa, al ne smijem napisat ovdje ![]() Promjenite ploče ili uzmite nove (ali iste) jer su odlične... 2Domy: Jesi ti prihvatili garanciju na ploču? |
#33 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#35 |
Postovi: 2,937
sa plocama koje ste naveli (jedino bi izuzeo Abit A9N Ultra) mozete ocekivati puno losije performanse nego na C2D, a i puno vise za******** oko optimiziranja svega skup... EDIT: najbolje bi vam bilo uzeti maticne koje na trznici prodaju Razer i Masni... Razer prodaje Asus M2N32 Deluxe SLI, a Masni Abit A9N Ultra Fatality... |
#36 | |
Postovi: 18,885
Čekam da mi prvo Gigabyte odgovori, a i serviser je na godišnjem do sljedećeg tjedna tako da sad ne mogu ništa. Citiraj:
![]() Nitko ne komentira ovaj novi ATI-jev chipset? Zasada odustajem od M2N-E, ploča je katastrofa za OC, neki ne mogu preko 225 MHz, a tu je i nedostatak LPT porta, nezgodan smještaj gornja dva SATA konektora,... Mislim da bi neka MSI K9N mogla umjesto nje. ![]() |
#38 | |
Postovi: 7,568
ECS v1.0A kakve ima u Ve-milu ide do kojih 230MHz. Ako ti se da moreš pričekati da stignu Gigabyte-ove (a i od ostalih proizvođača) 690G i MCP68 ploče. Ima za kupiti, ali u inozmestvu i gore buš spasal samo FX modele ili Opterone 22xx serije. |
#39 |
Postovi: 18,885
Da, vidio sam taj review, ali sam mislio da ima još koji... |
#42 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
vidm da vam je bitno to da ploča ima lpt i com portove. DFI obično ima com port, ali samo pinove na ploči. Trebate samo uzeti sa nekog starog kompjutera taj com kabel i to je to. Lpt nažalost nema. Tak da ste opet na početku
PCE 100+kg demolition squad |
#43 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Problem je kod svih novijih ploča što su počeli izbacivati te neke "zastarjele" portove, moja P5B nema LPT i ima samo 1 COM.. E sad dobra ploča sa svim tim.. hmm.. teško. ![]()
žmnpp |
#44 |
Postovi: 18,885
DFI Infinity NF570-M2/G ima sve što mi treba od konektora (6 x SATA, FireWire, LPT, COM, čak 5 x FAN), ali jedini problem predstavlja dodatno 8-pinsko 12 V napajanje procesora jer trenutno imam samo 4-pinsko (nadam se da će uvažiti reklamaciju Tagana i zamjenu za i-Xeye) te položaj i hlađenje chipseta. To će mi biti dodatni trošak od cca 300-350 kn, ako želim stabilnu i tihu ploču. Ne znam kako stoji s memorijskom kompatibilnosti jer ne bih htio i novu memoriju kupovati, ako ne primi ove Kingmaxe. Trenutno nema nijednog reviewa koji bi mi bar malo pomogao jer cijena od skoro 1000 kn u Linksu nije mala pa moram na sve paziti. |
#45 |
Postovi: 34,003
Sve ploče iz DFI Infinity serije imaju LPT i RS232 portove, za razliku od LP serija koja ih nema. Problem zujalice se rješava sa HR-05 SLI.
#46 | |
Postovi: 4,391
#48 |
Postovi: 2,937
Ugl se pricalo o 2 ploce koje sam ja imao... One nisu izbirljive dok FSB ne prelazi 300, ali nakon tih 300 samo neke memorije zele raditi na bilo kojem divideru, a ostale moraju biti na AUTO... Taj problem se rješava drzanjem dividera na AUTO ili stavljanjem mnozitelja za procesor na polovican (onda rade svi divideri), no kod mene rezultati u Super PI-u su bili katastorfalni dok je mnozitelj polovican i neznam zasto je to tako... Inace sa plocom sam zadovoljan (performanse zajedno sa asus m2n32 najbolje, voltaže ima sve, i ima sve prikljucke koji meni trebaju...) osim sto mi je pojela jaaaako puno zivaca zbog tih gluposti koje radi sa memorijom (upravo cekam 7. memoriju na probu, cekao sam 2 tjedna zamjenjenu plocu, itd...) No opet radi se o tome da je nacu odustati od FSB-a 350 (prije cu plocu prodati nego ju drzati na slabije od toga...), jer ulozio sam dosta u hladenje svega, a i ne zeli mznati da sam uzalud potrosio zivce hehe No nforce 4 i nforce 570 su razliciti čipseti tak oda mozda sa ovim 570 nece biti problema... |
#49 |
Postovi: 18,885
Asus M2N-E ispada, upada DFI Infinity NF570-M2/G i MSI K9N Platinum iz Linksa za sličnu cijenu kao DFI. Gledao sam i Diamond, ali preskupa je i nema je kod nas. EDIT: Updateao sam prvu poruku tako da sad imamo od svakog proizvođača po jednu ploču. ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.04.2007. u 14:44. |
#51 |
Postovi: 18,885
Našao sam ove adaptere u Linksu: USB 2.0 kabel na Paralel, BANDRIDGE, 1.8m, CPL 4302 USB 2.0 kabel na serijski, BANDRIDGE, 1.8m, CPL 4211 Sad bih trebao iskustvo iz prve ruke radi li to kako treba, ima li kakvih mušica i sl. ![]() |
#52 |
Postovi: 2,648
ako nekom moze pomoci, evo ja uzeo 3600+ x2 brisbane i dfi infinity sli am2 (nf4 chip) + patriot ddr800 2x1gb za sad sam vrlo zadovoljan prelaskom, iako ima par sitnica koje me zivciraju dojmovi za sad: proc probao do 2.7ghz za sad, ide bez beda, memorija ide na 950 mhz iz prve ruke (nisam testirao s memtestom nego samo super pi). ima nekih zezancija s dividerima, ali u principu mema radi i kad je fsb preko 300mhz tako da vjerujem da necu imati problema kao zmaj. trebutno primemam na 2.4ghz (default napon), a onda cu temeljito korak po korak ![]() nf4 chip se gadno gadno grije (vise nego nf4 na s.939), temp sa zujalicom je konstantno preko 50 stupnjeva. i to mi je u principu zasad jedina zamjerka ploci - tako da slijedeci tjedan ide gore hr-05. vidjet cemo kako ce se ploca ponasati zajedno s memom kad malo zesce oc-nem sistem. da nije toga ovu bih plocu odmah proglasio najboljom za s. am2. layout ploce mi je izvrstan, opcija u biosu za memu tolko da glava zaboli. tolko za sad, necu raditi nikakve review-ove jer sam na dial up-u jos bar dva tjedna tako da mi se neda zafrkavat s tim. kad ispitam stvar do kraja nabacit cu koji ss i par rijeci. ako netko ima pitanja ili ga nekaj zanima slobodno me cimne na pm. inace, ploca dolazi sa starim biosom iz rujna '06. godine, tako da brisbane jezgru ne prepoznaje bez update-a, ja sam moral posuditi proc da to napravim. @Vuco, legendo, hvala jos jednom ![]()
#53 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nema problema stari, glavno da šljaka ![]() Nikad neznaš kad će meni trebat tvoja pomoć ![]() Inače - divajderi su ti najzeznutiji dio AM2 - sve ostalo radi ko urica. Ponekad max. FSB ovisi o divajderu, neće sa svima jednako (na nekim pločama), tako da moraš dosta eksperimentirat ![]() Čestitam na dvije jezgre |
#54 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Jel moguće da se AM2 NF4 toliko grije? Kod mene je matična (s.939 NF4) najhladniji dio (kućište nije baš super provjetreno, morat ću ubaciti jedan 120mm fan), hladnija i od hardova, proc da ne spominjem. Istina, nije overclockano ništa, ali da je overclockano i kako treba provjetreno bilo bi garant isto ako ne i hladnije (a sad je čipset 35 stupnjeva).
#55 |
Postovi: 2,937
je moguce je... meni je takoder sa zujalicom bilo preko 50C, solo HR-05 SLI takoder preko 50C, a sa HR-05 SLI i 80mm vent na 1000rpm (necujno) ne prelazi 40C.... |
#56 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Da se malo ukljucim u temu... sve gledam i ja krajem mjeseca upgradeati konfu, kad vec kupujem nekog silverstonea odmah ubaciti i novu plocu i proc. smeta mi sto trenutna epoxica nema sata ![]() i tako, najblizi sam kombinaciji asus M2N-VM DH, X2 3600+ ploca mi je kul jer ima taj daljinac i integriranu grafu sa DVI-I. Buduci da nemam apsolutno nikakve zelje clockati, nego samo zahtjevam da radi bez nekih bugova, boli me djon za mogucnosti dizanja voltaze, a paralelni i serijski port mi ne trebaju, bi li ta kombinacija bila dobar izbor? uz to i 1gb nekog jefinog 667 rama ala kingmax. thx ![]() |
#58 |
Postovi: 18,885
Ren, ne trpaj se u tuđu temu... ![]() Pogledaj Epoxicu, ima bolju grafu i puno hladniji chipset. ![]() |
#59 |
Postovi: 5,775
e vis epoxica je isto kul, makar nema fensi daljinac. i 150kn je jeftinija. al nije mATX. ali to mi u biti nije ni bitno. i grafa joj isto ima DVI. thy domy, mislim da je isplatljivija ![]() i kush, uvijek nas uce da ne otvaramo nove teme ako search pronadje adekvatnu u koju se mozemo utrpati :P |
#60 |
Postovi: 2,648
Evo da se i ja opet malo trpam na tudu temu, ovak stvari stoje za sad: ![]() inace sam na ''par milimetara'' od 3ghz, prode boot, ali se samo boot screen od win xp beskonacno vrti, moram samo malo potweakati latencije i to je to ![]() vidim na netu da ovaj patriot koji ja imam poteze izmedu 1000 i 1100mhz pri 2.2v chipset skoro pa gori, 61c kod ocanja, zujalica se bu razletila ![]()
