#211 | |
daysleeper
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
i btw-sad sam skužila da mi je cijelo vrijeme prikazivao onaj cover sa strane...samo sam trebla malo povećati prozor foobara ![]() |
#212 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:06. |
#213 | |
Postovi: 1,530
.Valjda ce developer(i) PanelsUI-a poraditi na tome (koliko sam vidio to je i FofR zamolio) jer se ni meni ne sviđaju te nekompatibilnosti. |
#214 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#215 |
Postovi: 1,530
tnx na odgovoru crni Imao sam vec instaliran winamp plugin, no ponovo sam ga instalirao preko CDArta za svaki slucaj. I upalim prvi album - sve u redu, sejva tocno onako kako sam mu rekao. Kod drugog isto sve u redu, kod treceg vec nije nego po starom. Shvatio sam da su ovi koji ne rade u FLAC formatu (a to je velika vecina kod mene), pa me zanima da li tebi radi normalno za FLAC i Ape formate? |
#216 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
nisam do sad išao za tim jer sam ionako tražio samo po artist tagu i ručno odabirao cover ali sad sam baš pogledao i stvarno za mp3ce uredno traži artist - album a za flac samo artist... Trebaš samo u emulatoru promijeniti format string u : Citiraj:
#217 | |
Postovi: 1,530
Sad cemo vidjeti kako se snalazi sa egzoticinijim albumima ![]() |
#218 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
šteta što je ograničen samo na amazon ali bar ima opciju za browse google ... ![]()
#219 |
Postovi: 1,530
Da, da je barem ubaceno jos par stranica. Sad sam malo isprobavao i stvarno nalazi skoro sve, kad bi barem amazon povecao velicinu svojih covera sa 300*300 na 400*400. Evo bas gledam sad koliko memorije jede - 36 mb dok prikazuje cover i info o pjesmi. Nije bas ni tako malo. ![]() |
#220 |
Postovi: 4,205
#221 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#222 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Sorry, Morph, nisam bila pri kompu, ionak si dobio detaljniji odgovor Anyway, ni meni nije kad sam stavila "foobar" prikazivao covere ni niš. Tak da sam ostavila Winamp kao player i nariktala da automatski počne tražiti ako skuži da mu u folderu nema covera. A ovaj foo_winamp_spam.dll mi neće aktivirat u foobaru Citiraj:
#223 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#224 | |
Postovi: 1,530
Mogao bi ga podijeliti sa nama, staviti ga na deviant Citiraj:
http://chron.visiondesigns.de/foobar...oo_winamp_spam Inace poprilicno dobar popis komponenti http://www.fooblog2000.com/components/ |
#225 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#226 |
Postovi: 1,530
#227 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#229 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#231 |
Postovi: 1,530
Evo update, bilo je podosta događanja oko foobara u zadnje vrijeme. Prvo cu navesti neke najvaznije novosti, a onda ontopic - izgled mog foobara. Izasla je verzija foobara 0.9.4.3. Novi PaenlsUI (0.10.0) sa dosta razlika u odnosu na stari (prvenstveno oko sorting/grouping opcija). Malo sam poceo proucavati i playlist tree panel (i Ladybug je pitala za njega nedavno ako se ne varam). Uglavnom stvar je poprilicno komplicirana, ali ujedno i genijalna. Zadajete kriterije prema kojima foobar sastavlja playliste. Pa tako je moguce npr. zadati mu da slozi playlistu od sat vremena random muzike. I nije bas nesto na prvi pogled... Ali moguce je recimo zadati da slozi playlistu Dylanovih pjesama izmedju '60 i '70, dugackih izmedju 3 i 6 minuta, kojima ste dodijelili rating veci od 3 i koje ste svirali vise od 5 puta. Poprilicno slozen kriterij i nepotreban, ali cisto kao prezentacija mogućnosti... E sad malo je to komplicirano za izvesti, pa evo par dobrih linkova za pomoc http://www.fooblog2000.com/2007-04/p...or-the-ocd-guy http://wiki.bowron.us/index.php/Play...a_.col_file.3F http://wiki.bowron.us/index.php/Example_Queries http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=29435&st=0 E sad izgled mog foobara, pojavilo se u drugom topicu o foobaru pitanje o tome kopira li foobar izgledom Itunes. Ovo su trenutni setupi koje imam, mijenjam ih doslovce u 2 klika, bez ikakvih dodatnih podesavanja. Stavit cu linkove na mjesta gdje se mogu skinuti, procitajte dobro tu stranicu/topic i prilozene upute ako zelite upotrebljavati neki od setupa. Foo blue & black, by dawxxx666 Brumal Case VS Ima jos, ostatak slijedi malo kasnije... Zadnje izmijenjeno od: morph. 04.05.2007. u 00:58. |
#232 |
Postovi: 1,530
...nastavak Wraithdu Twitter by carmenm Br3tt... Scaled config for PanelsUI - mozda ne toliko atraktivan izgledom, ali setup koji ima jako puno opcija i izvrsno osmisljen, dolazi u bijeloj i crnoj boji S lijeva na desno, obicni playlist prikaz, mini player, splitscreen,, now playing Bijela verzija, obicni playlist i mini foobar |
#233 |
Postovi: 1,530
Novi FofR (0.7), upute Mini mode, now playing (uocite iznad covera spectrum anaylser i traku koja se pomice kako ide pyesma), playlist, full mode... Inace po defaultu koristi vec spomenuti playlist tree u browse panelu. |
#234 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Jesu to defaultne postavke? Ja imam problem sa prikazivanjem artist slika, tj. zelim to iskljuciti, jer mi se ispod slike albuma uvijek natovari onaj noartist.png kao ovdje: http://marvin.kset.org/~mtosic/foobar.JPG Btw. jel se u konfiguraciji po defualtu u playlist modu prikazuje album art ili si to nesto prckao..vidim da je jako slicno brumalu... |
#235 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
E, ok. Prvo, hvala Morphu na izvještavanju o updateovima. Sad o mojim problemima. Prvo. Kolko god prčkao ne mogu promijeniti ovaj font. Hoću ga smanjiti, ali ne uspijevam. Ostale fontove sam više-manje uspješno zamijenio, ali ovaj me prca. Drugo. Ista stvar koju je pitao Messiah. Prije, dok sam koristio onaj gsm_flv.pui izgled (malo starija slika) mali coveri su se uredno prikazivali u playlist panelu. I onda su misterijozno nestali ![]() Ne sjećam se da li sam ja nešto zmrdao ili to novija verzija tog gsm_flv cfga nije imala uključeno po defaultu, ali sad ih više nemam.. A ja to hoću ![]() Ako odaberem Toggle SCPL opciju (za kaj mislim da bi moglo biti to) dogodi se ovo. U biti, imam još milijun pitanja, ali budem još malo probao sam razmrdati ovaj config do kraja pa se onda vratim plačući ![]() Npr lyrics panel, micanje playlist panela, pa čemu uopće služi onaj browse gumb etc... ![]() edit: messiah da bi maknuo taj noartist.png napravi ovo: klik na onaj kotačić skroz dolje desno (ono open configuration menu) sa strelicama lijevo i desno odskrolaj dok ne vidiš ovakve opcije Dolje desno možeš primjetiti crvenim slovima napisan next. Tak bude i tebi vjerojatno pisalo previous na lijevoj strani. Klikaš po tome dok ne dođeš do početne stranice. Tamo imaš prvu opciju u prvom stupcu (možeš ju vidjeti i na sshotu) - Artist Images. To odcheckaj i više se ona slika ne bi trebala prikazivati
KAJ Zadnje izmijenjeno od: Domi. 04.05.2007. u 08:54. |
#236 | ||||
Postovi: 1,530
Nisam imao vremena bas, pa odgovaram tek sad... Citiraj:
Objasnio je Domi kako iskljuciti artist images. Sto se tice prikazivanja album arta u playlisti ako su pathevi do covera dobri (ne)prikazivanje covera mozes odrediti tako da kliknes na kruzic/zupcanik dolje desno i onda saltas lijevo/desno dok ne naidjes na tu opciju. Citiraj:
E sad ovo sto ti se dogodi kod FofRa je prikaz namijenjen singlicama. Evo sto kaze FofR za taj problem: Citiraj:
Edit >> i ukljucim folder za sort i group... Sto se fonta tice - desni klik na traku gdje su Playlist/Browse/Nowplaying i odes na settings. Sad si u Global Configuration Meniju (tj. dijelu koda koji se tako zove). Trazis ovaj dio: Citiraj:
I jos za browse - tamo ti je playlist tree ali mozes u opcijama (klik na zupcanik pa saltas) namjestiti da bude i explorer tree... |
#237 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Taj browse je neupotrebljiv jer zabloka na par sekundi svaki put kad krenem na njega, a baš imam Playlist Tree Panel... Tih par sekundi su noćna mora za nekoga na kompu, zato koristim samo tipku S koja otvori Music Library u obliku Album Lista i viola sa dvaput tab dođeš na search upišeš ime/naziv/album/bilošto koje tražiš i nađe ga, viola! ![]() Morph, @ apdejtove, kad stignem, idem isprobat ovo novo ![]() |
#238 | ||
Postovi: 1,530
Problem je koliko sam shvatio u playlist treeu, odnosno njegovoj kompatibilnosti sa panels suceljem. Iz FofRovog Faqa: Citiraj:
Uzivajte! ![]() |
#239 | |
Postovi: 302
@morph Vezano uz onaj nowplaying font... U ovom dijelu koda koji si mi ti quoteao nigdje nije određena veličina fonta. Jučer sam se prcao s tim i pokušavao skužiti kak da to promijenim i danas ujutro sam skužio. Pomogao mi je tvoj post s rmb klikom i odabirom opcije settings (nisam se uopće sjetio da i tako mogu editirati cfg file )Uglavnom, evo rješenja u slučaju da je još nekome u onakvom tab prikazu now playing font prevelik: (btw, koristim staru sliku budući da sam trenutno na modemu pa mi se baš neda opet vaditi shot i uploadati ga )http://www.imagesforme.com/images/6762foobar1.JPG Desni klik unutar zaokruženog dijela. Klik na settings Zatim, treba pronaći ovaj dio koda Citiraj:
), odrediti da li će biti bold, italic, underline, a sam font se može promijeniti u onom dijelu koji je morph napisao na prošloj stranici.Sad da se vratim na Browse dio. Meni se u tom dijelu ne ispisuje apsolutno ništa koju god ja opciju odabrao ![]() Nekaj mi je očito zbananirano. Ali nvm. I da, hvala na pomoći oko onih "playlist covera", sad se lijepo prikazuju.
KAJ |
#240 |
Postovi: 1,530
nisam ni skuzio da hoces velicinu promijeniti, ja sam shavtio da treba promijeniti vrstu fonta (inace prvo sam gledao na tom zaokruzenom dijelu iz tvog SS-a)...malo sam u strci ovih dana pa niti ne stignem bas sve kako treba procitati sto se tice browsea, ako ti nista ne prikazuje trebas dll playlist tree panel, a ako ga neces koristiti mozesu onim opcijama koje ti se otvaraju klikom na zupcanik namjestiti da ti prikazuje nesto drugo, a ne playlist tree |
