Postovi: 288
Pošto sam dobio puno pitanja za eMule i kako ga konfigurirati, odlučio sam napraviti eMule guide.Ja ću ga ti staviti, a admini, ako misle da treba ići negdje drugdje, neka ga premjeste.Iz nekog razloga Optima ne blokira eMule, nego samo torrente, pa eMule ide bez beda, barem meni. Pa, krenimo redom. 1.Ako imate router, morate u njemu port forwardati portove za eMule.Ja npr. koristim portove TCP 50000 i UDP 50001. Ako imate Windows Firewall uključen, onda u njemu također otvorite te portove. 2.Morate naštimati broj TCP/IP konekcija. Ja to radim preko programčića koji se zove XP-AntiSpy. Osim naštimavanja velikog broja konekcija ima i brdo drugih korisnih opcija vezanih uz windowse. Upišite u Google XP-AnitSpy i budete ga našli. Podešavanje broja konekcija može se vidjeti ovdje: ![]() ![]() Ja sam stavio na 200. Više od toga ne bih išao, jer router može progutati oko 256 konekcija. Nakon toga instalirate eMule, pokrente ga, pa idemo na sljedeće: ![]() Na prvoj stranici sa serverima imate ćete listu servera. Označite na jedan, potom desni klik mišem i obrišite ih sve. Na desnom dijelu ekran je ovako nešto: ![]() Taj prozorčić će vam biti prazan, pa u njega stavite ovaj link koji je i meni, odnosno: http://corpo.free.fr/server.met Potom idemo na options ![]() Pod connections vam moraju biti ovakve postavke. Max.connections na 250, jer router ionako ne može progutati više. Ja sam si sources stavio na 1000, pod TCP i UDP portove one koje ste port forwardali. Što se tiče up i down limita, oni su međusobno povezani. Da bi vam download bio maksimalan upload mora biti na 10. Pod server uključite samo ove dvije opcije ![]() Ostale nisu potrebne. Zatim security ![]() Treba ovako izgledati. Pod update from URL stavite ovo: http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz i potom stisnite Load. I još extended opcije ![]() Postavite Max. half open connections na 80. Mislim da više ne treba. To ima veze s onim povećanjem konekcija na početku. Mislim da je to to. Ako se netko još nešto sjeti slobodno nadoda. Ako imate kakvo pitanje, slobodno pitajte. Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 23.06.2007. u 10:26. |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
TNX fala puno evo stavio 2 fajla na download al piše waiting i tak vec 15ak minuta???
Postovi: 288
E da i još nešto.Shema kod eMule-a je da kada dođeš na red za skidanje od nekoga ne skidaš sve, nego samo 9,62 MB (tu negdje). To se zove "chuck". Kada od toga nekoga skinete 9,62 MB onda opet idete u Queue kod njega. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
tnx za guide! ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
za TCP/UDP portove postavi one koji si otvorio u svom firewall-u
Postovi: 288
Za direktnu razmjenu podataka... |
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Postovi: 8,468
ja nikad ne diram nista kad instaliram emule. Samo TCP i UDP stavim na portove koji sam namjestio u routeru i sve radi bez problema. Jest malo spor kad ima malo sorce-a ali radi.... Mene samo zanima sta je ed2k a sta KAd network... |
Postovi: 1,193
Ono sto je najglavnije da si sami zadate portove u emulu (proizvoljno) i te portove port forwardate na ruteru. Kao sto je na screenshotu prije - oko 50000 je najbolje, jer znaju ISP-ovi blokirati defaultne portove... "Enable protocol obfuscation" sluzi za "maskiranje" prometa koji koristite, tj. da ih ISP ne prepozna kao p2p promet (pa onda ni ne blokira). Iskljuceno ili ukljuceno je svejedno, pa zato je meni uvijek ukljuceno. Inace emule je najbolji ako imate komp ukljucen 24 sata na dan. Najveca razlika od torenta je sto se stvari u prosjeku sporije skidaju, ali je definitivno veci izbor svega. Sve sto postoji na torentu postoji i na emulu samo sto se mogu naci puno vise starijih i rjedjih stvari koje se ne mogu naci na torentu. Ako vam ne smeta sto cete cekati da se neka stvar skine par dana duze od torenta onda je definitivno emule puno bolja solulucija od torenta..... Vec preko dvije godine skidam s emulom i prezadovoljan sam..... |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Popis servera sam koristio isti već pola godine, ali i updejtao sam novi sad. Odjedamput mi je probilo na high ID. Ne znam dal to ima veze ali slučajno sam nabasao na trojanca u Operinom kešu kojeg anitivirus nije mogao zbrisat a ja sa običnim delete sam uspio. Malo čudno. Sad nakon par puta low id već dobijem high... Meni komp već 6 mjeseci dan i noć online, e mule je najbolji. |
Postovi: 1,193
Ja sam si napravio staticku listu severa i samo nju koristim. Postoje lazni serveri koje koriste one americke firme protiv piratstva, tako da je najbolje skinuti listu najboljih servera i ostaviti par najboljih, a ostale zbrisati. U optionsima staviti da se lista ne obnavlja kad se spojite na nekog klijenta. Tako imam vec dugo vremena i super me sluzi. Prva dva sam stavio na high priority, druga dva na normal i ostale na low - tako da kad se disconnecta da se proba prvo spojiti na ove najbolje... |
#16 |
Postovi: 489
Malo da komentiram ovo, obicni eMule je poprilicno spor, bez obzira jel imas high ip ill low, od kad sam otrkio eMule modove preporodih se Ja eto koristim Ionix eMule mode, s kojim mi brzina skidanja dodje do maksimalne!!!, skidam po preko 10 downloada, te sam poprilicno zadovoljan, s tim da nista nisam mijenjao u defaultnim postavkama moda.
Poslije BSG-a sve je glupo |
#17 |
Postovi: 288
Što se tiče servera, preporuka je na DonkeyServere 1, 2 & 3, te BigBang9. Što se modova tiče, ja sam isprobao nekoliko, poput eMule Xtreme, MorphXT, Ionix mod također. Imaju svojih prednosti, ali i dalje koristim normalni eMule. Tako i za torrente imate uTorrent Extreme Leecher Editon, isto i za Azuers neke leecher modove i sl. |
#19 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Vec dugo hocu napraviti neki vodic, ali tema je vrlo nezahvalna. Prevelika slikovitnost primjera lako moze odsetati po rubu rubova dozvoljenog ![]() Ali evo par detalja iz lakse kategorije, koje mnogi zanemaruju a cini koristenje ugodnijim. 1) Primjetio kako mnogi uopce ne upotrebljavaju dovoljno cesto mogucnost pregleda A/V u Emulcu jer misle ili da je neupotrebljiv do nekog veceg % skidanja ili da je prespor. Na taj nacin predugo nesto skidaju a uopce nisu sigurni hoce li biti zadovoljni. Od svih progama koje sam koristio, VLC je provjereno najbolji tandem za Emulca. Kao na slici nize, uvedite VLC i jos vaznije, maknite stavku stvaranja backup-a : ![]() Na ovaj nacin, pregled je munjevit bez cekanja a posebno (legalni naravno) audio materijal, moze se preslusati vec nakon tek nekoliko odlezanih kilobajticha u Tempu. 2) Nesto se skida mjesecima, nikad docekati da zavrsi. Uredno postoji verifikacija da je fajla skinuta/skidana, ali nikad to docekati. Izvjesni japanac Nenad spaja se recimo samo 2x u mjesecu dok igra Manic Minera online i samo tada se moze skidati. Ujedno je jedini korisnik koji ima dokumentarnu snimku parenja Kiklopa koju mi nemozemo nikad uloviti na TV-u i snimiti. Provjereno od 10 ljudi koje se kontaktira, barem 3 ce biti suretljivi i uzvratiti odgovorom. Dakle kliknete na spornu fajlu u download-u i nadjete korisnika, glavni source (u ovom slucaju jedini) i posaljete mu poruku : ![]() > Kume, meni ovo treba hitno. Ako ovako nastavim, morat cu u testament napisati unucima, da mi nastave to skidati dalje od tvojih unuka. Imam toliko i toliko % skinuto, dali bi mogao malo duze ostaviti masinu? Rado cu se revansirarti na nacin. (proizvoljno) Ili, dal bi mi mogao to puknuti na nesto tipa yousendit? Nekoliko puta sam dozivio da su ljudi ljubazno pristali na neku od varijanti i dosao sam do trazene stvari bez nastavka ovakve agonije. 3) Izvor zanimljivog pronalaska. Konkretno nekog javno dostupnog fajla. (primjera radi ) No isti fajl je tematski vrlo specifican, pa nas zanima sto bi jos mogao taj korisnik imati iz nama zanimljive tematike. Takvi obicno dozvoljavaju da im se pregleda puni sadrzaj share foldera/diska. Odemo ponovo na : ![]() ...kliknemo na "View Shared Files" nakon toga cekamo da se sadrzaj istog pojavi u Search bazi Emulca. Ako je pronalazak obecavajuci, onda ga je najbolje staviti kao prijatelja i dalje istrazivati i komunicirati sa istim. Nisam bas ljubitelj IRC kanalisanja, ali bar na jednom Emulcu, ostavim ga slobodnim za ovakve dogovore/istrazivanja. --- Najveca boljka Emulca, koju priznaju i sami tvorci je nemogucnost efikasnijeg Recovery-a. Ono sto Emulac ne trpi i sto je vrlo vjerovatno garancija za probleme te gubljenje fajli = nenadani reset masine. Ovo moze i ima za posljedicu velike ili male gubitke. Istina, ima podosta util-a za prvu pomoc da se pokusaju spasiti vec postojeca skidanja. Ponekad ce biti od koristi, ali puno cesce, od bas nikakve. Zato je izuzetno korisno uvjek kad se Emule dize ili dok duze radi, baciti oko na stanje log-a : ![]() Pazljivo citanje Log-a moze pomoci u preventivnim akcijama (kopiranje/brisanje i ponovno importiranje) koje na vrijeme mogu spasiti od havarija. Nije neuobicajeno da netko shvati tek nakon nekoliko tjedana, da ono sto je skidao jako dugo, postaje nazalost neupotrebljivo. Manja koruptiranja su uobicajena i Emulac to sanira svakodnevno, no ako se nesto precesto ponavlja ili jos gore, nakon nekog nezgodnijeg reset-a - ovako se moze na vrijeme spasiti. Nema goreg kad se nesto vazno izgubi a vise nismo uopce sigurno sto smo izgubili. Za jako vazne stvari ili one koje su unikatnije u skidanju i sourcevima, nije lose u neki notepad upisati i tocan broj .met-a u Temp-u. Pokazalo se korisnim do sada. Kojekakve smicalice dizanja share stvari u nasem tempu na visoki prioritet zbog frizirajuceg statusa za jos bolji download. Ili fantomsko prikazivanje (za druge) jos 10x veceg broja fajli nego sto ga stvarno imamo... za neki drugi put. Ako je Emulac dobro podesen, takvi zahvati cine mi se nepotrebni. Takodjer, ne slazem se da je Emulac spor. Imati takvu bazu i fundus sadrzaja koja cini ostale naspram Emulca download notepad-ima - nije nesto sto se moze zanemariti. |
#20 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ima jos jedna fora kod MAZGE koju mislim da bi trebo podijeliti s vama. Naime radi se o tome da kada ste recimo 555-i na listi cekanja nekog fajla da brzo ugasite i jos brze upalite emule i taj broj u listi se mal te ne prepolovi. U slucaju da ne uspije, uradite to 2 puta za redom ![]() Kod mene ova caka redovno radi ![]() o brzini mazge bi se dalo razgovarati, nekad zna biti i do 230-240 kb/sa zna se vala nekad i vucarat 200 bajta ![]()
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) Zadnje izmijenjeno od: Armand. 21.06.2007. u 17:16. |
#21 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Armand, malo defokusiraj taj folder koji si zabunom pokazao i koji nema veze s tobom vec kao ogledni primjer sa Net-a, ako me shvacas? Ne poklapa se sa macjom super dioptrijom Tor-a. |
#22 |
Postovi: 489
Ja vam i daljem savjetujem da probate neki od modova... Koristim Ionix i dela mrak, omjer u odnosu na emule je 100:1 za ionix. Meni kod emulea nisu pomogla nikakva shtelanja, nit ovo nit, ono, od kad sam si stavil Ionix, skida ko lud. Prilazem screenshoot ko dokaz: ![]() to je stanje nakon 2-3 sata kaj je osto upaljen. Ak to postignete s obicnim mulce, svaka cast ![]()
#23 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dečki, inače koristim Limewire i uTorrent, a zanima me u čemu ja razlika između eMule i Limewire-a? Vi tu spominjete neke queove, chunkove i slične gadarije ali na Limewireu toga nema (moram napomenuti da imam Pro verziju...). Stvari se počinju skidati instantno, vuče punom brzinom DSLa ukoliko ima imalo korisnika s brzom vezom, pretraga je super brza, a smeće sam program lako filtrira. Evo primjer: neki sam dan povukao jednu pjesmu od Hrnića (za one koji ne znaju, pjesme su mu slične tematike kao i od Miše Kovača, Jelavića, Pejakovića i sl.). Limewire je u roku minute izvalio hrpu pjesama, odabrao sam 128kbit verziju - bilo je možda 5-6 seedera, i opla, brzinom od oko ~120kB/s, pjesma na mom kompu u roku keks... www.limewire.com Molim komentare... P.S. Moderatori, stvar je bila skinuta iz demonstracijskih razloga i ubrzo je obrisana s računala... |
#25 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Visage, editovo, sredio.... ![]()
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#27 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Plus je nezavisna varijanta i nema veze sa vecinom ljudi iz Emule razvojne zajednice. Nisam obracao paznju na novije verzije osim prve ili druge. Izgleda atraktivno, ali sve te zastavice zemalja i ikonice nemogu zamjeniti izbacivanje KAD-a. Pola Emule snage je upravo u KAD networku, tako da kad bude i KAD, onda se javi ![]() |
#28 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Daj malo objasnite taj kad, ako nije problem.
#29 |
Postovi: 288
Nakon nekog vremena i dodatnih konzulatacija evo još nekih updateova za eMule: 1. pod Max new connections/5 sec najbolje staviti vrijednosti od 50 do 100 (meni je na 50) - to je pod extended opcije 2. Update from URL: http://emulepawcio.sourceforge.net/n...s/ipfilter.zip - pod security opcije (također jedan dobar IP filter) 3. Max connections na 600 i hard limit na 400 - pod connections opcije (vrijedi i za one koji imaju ADSL modeme i routere) 4. Update server.met from url: http://www.gruk.org/server.met.gz (također dobre liste servera) 5. Remove dead servers after stavite na 10 - pod server opcije Isprobao sam i neke modove - mogu preporučiti eMule Xtreme, te upišite u google "LEECHER MODS" i malo pretražite takve stranice ![]() |
#30 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Crni dani na pomolu... ali mozda ipak...
![]() U zadnjih mjesec, dana posebno kao refleksija onoga sto se vec lagano nize prijasnjih mjeseci, lagano su poceli padati Donkijevci koji su bili kicma dosadasnjih provjerenih i pouzdanih servera. Prvo BigBang pa onda Byte-ovci, da bi nazlost sad i sami Donkey Serveri (svih 6) prestali biti uporabljivi Zbog nejasne ali i sumnjive prirode ovih naglih dogadjanja, vec sam ih skinuo sa svoje trenutne liste severa.Povremeno se pojavljuju ali od I/O nema nista. Uz sve price i spekulacije, zbilja vise nije nikakvo pogadjanje da je stvar itekako vezana za nedavne pravne trzalice ali i nedavnih poduzimanja u skidanju nekolicine servera. Za sve koji nisu do sada ozbiljnije shvacali sigurnost Emuliranja i izbjegavanje servera laznjaka ali i podosta nimalo beniginih stvari... inzistiram da provedu stvari upravo na sljedeci nacin za maksimalnu kvalitetu rada. Mskvorc1 je ponudio iznad neku od kombinacija dobrih, ali za lakse shvacanje i provedbu evo trenutno po meni najboljeg naputka kojeg egzaktno provedite. Moguce je i manje ili vise extremno, no izvori su pod stalnim osjvezavanjem tako da se moze imati povjerenja. Bit ce najbolje da otvorite neki Emule folder u Browseru i tajno strpate (prije provedbe) ove dvije stavke : 1) How To Get A Reliable Server List & A Good IPFIlter 2) Drzati cesto oko na listu Tinkie Winkie (roza) servera koje treba brisati : Gruk 24h serverlist ![]() ![]() Nakon provedbe svega navedenog, posebno nakon nekoliko dana rada nije neobicno da padnete ispod 10 servera. No to jos (za sada) nije razlog za vecu zabrinutost. Bez ovoga, u moru sumnjivih servera koji iskacu po zelji i delaju kojekakve probleme, nimalo nije ugodno Emulirati. U zadnjih tjedan-dva vidjam doista konfuzne situacije kod pasivnijih Emule korisinka. Od laznih pronalazaka, potpune nemogucnosti ikakvog pretrazivanja pa do kompletno nejasnog i trzavog ponasanja samog Emulca. No i dalje nam ostaje srce KAD. Uz njega i bez servera, uredno se moze voziti Emulac bez svih sadasnjih ali i buducih opasnosti. Trenutno dok pisem, Razorback se pokazuje kao pouzdana nada. Doduse, nejasna je razina max kapaciteta/indexiranja i popunjenosti servera naspram tvrdnji o cudnim resetima mnogih korisnika. Uz sav optimizam, nemogu se oteti dojmu da se pocinju odvijati procesi i aktivnosti koji daju razloga za sumnju u spokojnu buducnost. Blizu ili daljnju. Prebrzo se pocinju odvijati ove promjene. Previse brzo! Trazi se slobodni Emule inspektor Vinko da nam predoci prava imena i vlasnike svih servera ![]() Eto, pamet u glavu Emule korisnice ! ![]() |
