Staro 11.03.2007., 19:04   #1
daxdax
Postovi: 138
ASROCK 4COREDUAL-VSTA i E4300 iskustvo
Imam dotičnu kombinaciju i moram reći da nisam zadovoljan stabilnošću.
Problem je taj što E4300 na većem FSB od 200 radi samo prividno stabilno.
MEM (ddr2 800 SuperTalent cl5)-FSB 1:1.
Zanimljivo je to da na FSB 300 (max koliko ploča može podnijeti) -2.7 ghz
Prime95 radi bez ikakvih problema pod punim opterećenjem,nikakvih grešaka no PCMARK 2004 ne želi izvršiti GrammarCheck (Error),ali na FSB 800-1.8 ghz naravno izvrši.
Također ne radi ni na 233,266 isl..Samo dakle na 200!
Prisutna su misteriozna zamrzavanja prilikom igranja recimo Titan Questa,
prženja u Neru isl.
Dakako moram još jednom napomenuti da sam testirao na nekoliko CPU Stress programčića (gdje je sve radilo ispravno),ali mislim da oni ne mogu dati realnu sliku radi li sve kako bog zapovjeda
Toliko o 4COREDUAL-VSTA
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2007., 20:18   #2
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,850
npr, titan quest nikad nije bio igra koja se ne rusi, meni svakih pol sata najmanje izade iz igre...
Staro 11.03.2007., 20:43   #3
daxdax
Postovi: 138
Ma radi sve stabilno na nazivnom fsb-u od 200,zaboravio sam nadodati da je
mema ispitana,samo nažalost nema podizanja vcore-a tako da je to veliki minus ploče,ali bi trebalo i bez podizanja raditi na 266 što su na asrockovim
stranicama i novim biosom 1.4 potvrdili.(flesh-ano kod mene)
No otom potom ,meni ne radi
Inače znao se i desktop bezveze smrznuti (moguće je jedino napajanje 450W,ali mislim da to možđa nije glavni problem)
Ništa,ploča ide pa-pa,ionako je bila prelazno riješenje.
Staro 11.03.2007., 21:56   #4
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,309
...tvoj problem lezi u via chipsetu i tu nista ne pomaze,za default ok,clockanje zaboravi...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 18.03.2007., 11:05   #5
lopinar
Postovi: 36
Imam istu ploču i procesor. Kod mene uredno radi na 266 MHz. Nema smrzavanja i pcmark prolazi bez grešaka.
lopinar je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 13:56   #6
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ja sam evo presao s te ploce na asus p5b-e plus...
samo radi overclocka, ono mi je bila tranzicijska ploca..
fora kod te ploce je kad je pcie grafa upiknuta nece preko 266 fsb, s agp grafom ide do 300 ali ne i dalje.
meni je na 266 fsb radilo savrseno stabilno, a da bi radilo stabilno moras malo zategnuti bios postavke...kasnije navecer cu ti ih postati ovdje.
ploca za te pare je prva liga, ali nije za oc ljude.
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 21:44   #7
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Overclock Mode - CPU,PCIE Async.
CPUFr. - 300
PCIE Fr. - 115
PCI Fr. - default
Spread Spectrum - Disabled
Boot Failure - Disabled
Max CPUID Val. - Disabled
Intel Virtuali. - Disabled
CPU Thermal Thr. - Disabled
No-Execute Memory. - Disabled
Chipset:
Advanced Memory... all default
Advanced Host Conf:
Pipeline DRQCTL - Enabled
all other default
DRAM Voltage - High
AGP Voltage - High
V-Link - normal
PCI delay Transaction - enabled
IDE Drive Strength - Highest
PCIE Downstream Pipeline - disabled
Staro 05.04.2007., 19:50   #8
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hm.. imam malih problema sa automatskom kontrolom CPU venta na ovoj ploči. Naime, vent stalno radi na 1900 o/min (rijec je o stock cooleru koji dolazi sa C2D E4300, 4 pinski konektor) iako je temp procesora 32°C , a u BIOSu je namjesteno da regulira prema temperaturi od 50°C!
Imate li kakvu ideju u cemu je stos? Hunt.ONE, je li tebi to radilo kako spada, buduci da je ovo tvoja ploča?
Staro 05.04.2007., 20:26   #9
lopinar
Postovi: 36
Autor JC Denton Pregled postova
U novijim biosima onemogucena je kontrola ventilatora. Imas modani bios u kojem radi:
http://www.pc-treiber.net/datei_download_1003.html
Nisam probao!
Staro 05.04.2007., 23:06   #10
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor lopinar Pregled postova
Nisam probao!
Za koji drek su to išli onemogućit?! Dobio sma ploču sa 1.4 BIOSom, prefleshao sam u 1.6... i ni u sa jednim nije radilo... mozda drugi tjedan probam sflashnut ovaj moddani, iako sumnjam.. nije da mi je to toliko bitno... valjda cu pricekat da u sluzbenom to opet omoguce...
Staro 06.04.2007., 09:04   #11
lopinar
Postovi: 36
Piše tamo da 'može doći do pregrijavanja NB'.
Staro 06.04.2007., 10:06   #12
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
To valjda nisu očekivali da ce se C2D toliko malo grijati da ce se vent praktički zaustaviti...
Koja glupost... a koliko para-toliko muzike
Staro 06.04.2007., 14:30   #13
lopinar
Postovi: 36
Nađi bolju ploču za manje od 500 kn! Ja je ne namjeravam mijenjati dok Asrock ne izbaci nešto slično ovome.
Staro 07.04.2007., 11:54   #14
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
meni se isto cooler vtio na oko 1800 okretaja, valda,. jer je bio jako tih...ali meni je to i pasalo
Staro 10.04.2007., 11:45   #15
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor Hunt.ONE Pregled postova
Ma nije ni meni bas toliko bucan tj. ne cuje ga se vise nego onaj prije na Bartonu koji se isto vrtio na 1800.
Ali poslao sam malo mail ASRocku i priupitao ih zasto je to tako i zasto to ne radi, u cemu je problem i da li misle to omoguciti u novom BIOSu
Staro 15.04.2007., 21:23   #16
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Ako nekoga zanima, dobio sam odgovor od ASRock-a (ima vec bar 4 dana da sam dobio odgovor, ali nisam gledao mail ) i poslali su mi BIOS v1.60a za DOS flasher (dali su mi i link otkud skinuti pripadajući flash-er) u kojem bi EIST trebao raditi.
Ako kome treba i/ili želi isprobati, slobodno me kontaktirajte na PM.
Ja još nisam isprobao, no budem valjda ovih dana
Staro 21.04.2007., 23:19   #17
lemixx
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Dakle imam sledeci problem sa ovom plocom: kada ubodem i skystar i modem u plocu i ukljucim racunar ne pojavljuje se cak ni bios, sve se zavrti ventilatori, hard diskovi, dvd ali se monitor ne pali i nema beep-a! Bilo koju od ove dve komponente da izvadim stanje se vraca u normalu! Probao sam sve kombinacije slotova i nema promene, a racunar mogu da ukljucim jedino tako da nakon sto ga prvi put ukljucim kada nema beep-a onda ga iskljucim pa ga odmah ponovo ukljucim i tada se sistem podigne normalno. Probao sam razne modeme cak i drugu skystar karticu ali problem ostaje! Menjao sam i napajanje ali bez uspeha! Inace ploca je stabilna i na FSB-u 266 radi odlicno bez ikakvih smrzavanja BSOD-ova i sl. Ako neko ima iskustva sa skystar karticom i ovom plocom ili neku ideju za ovaj moj problem bio bih mu veoma zahvalan!
lemixx je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 10:05   #18
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
A eto, ja nemam iskustava sa skystar karticom. Probaj kontaktirati support od ASRocka, sigurno ce ti oni najbolje pomoci. Meni su odgovorili u roku par dana, a cuo sam da im je i inace support dobar.
Obrazac za kontakt imas na njihovoj stranici.
Staro 24.04.2007., 09:45   #19
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Autor lemixx Pregled postova
a kak ti je jako napajanje?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 22:33   #20
lemixx
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Napajanje je Blueberry 450w trenutno a probao sam i dva Codegen napajanja! Takodje sam pokusavao da podignem sistem sa otkacenim IDE uredjajima sa napajanja i isti je rezultat. Cini mi se da je nemoguce da je modem toliki potrosac da cim njega ubacim sistem nece da se podigne a probao sam 5 razlicitih modela modema.
Staro 01.05.2007., 16:14   #21
djona
djona's Avatar
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Posto sam nov na ovom forumu zeleo bi da vas prvo sve pozadravim i da pohvalim rad ovog foruma.
Imam gore pomenutu plocu i Intel D915. Prilikom podizanja FSB-a doguram do nekih 260 stabilnih, vec na 262 krenu anomalije u slici na CPU testovima (u vidu artifakta).Zanima me da li gresim sa podesavanjima u biosu ,da li je procesoru potrebno povecanje napona sto ova ploca nema ili je nesto drugo.Sto se tice stabilnosti jako sam zadovoljan i to na max oc (260 fsb).
Pozdrav
djona je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2007., 22:59   #22
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Daj više detalja... Koja mema??
I mislim da bi mu trebao probat dat mal više napona i usput napiši koje napajanje imaš...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2007., 00:46   #23
lopinar
Postovi: 36
Autor djona Pregled postova
Imaš pcie grafičku? Što si izabrao u biosu za 'Overclock Mode'?
Staro 02.05.2007., 10:25   #24
djona
djona's Avatar
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Memorija :Kingmax Semiconductor PC4000 (DDR500mhZ)
Graficka: Inno 3d 7600gs DDR3 - AGP
Napajanje: Cooler Master Extreme Power 430W
Sto se tice podesavanja u biosu,postavke su sledece:
CPUFr. - 260
PCIE Fr. - 100
PCI Fr. - 33.33
Boot Failure -Enabled
Chipset:
Dram Freque. - 400
Flexib.- Disabled
Cas Latency -2.5
Interleave - Auto
Precharge - 3
Tras - 9
trcd - 2
trfc -10
trrd - 1
trtp - 2
twtr - 2
twr - 2
Command Rate - 1T
Advanced Host Conf:
all other default
DRAM Voltage - High
AGP Voltage - High
Primary Gra.Adapt. - PCI
AGP - Auto
AGP Fast Write - Enabled
AGP Aperture Size - 64
AGP Staggered delay - auto
AGP GADSTB - auto
V-Link - normal
IDE Drive Strenght - Highest
Onboard LAN - enabled
Onboard Sound - enabled
To bi bilo to, sto se tice bios-a.
ps:Fera_os, kao sto znas ova ploca nema mogucnost povecanja napona za procesor a da ima nebih
se ni malo dvoumio da mu dam malo -soka-.
Inace da pomenem da imam vodeno hladjenje, sopstvene izrade i a mu temp. procesora na 3630mhz
ne prelazi, posle par sati igranja 39 C.
POZDRAV
Staro 02.05.2007., 11:16   #25
lopinar
Postovi: 36
D915 ima malo veći množitelj nego sam mislio , vjerojatno ne može više bez dizanja napona.
Staro 02.05.2007., 11:58   #26
djona
djona's Avatar
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Dali bi trebao da izmenim neka podesavanja u biosu, ne zbog veceg oc. vec zbog boljih performansi , da izvucem maksimum iz ovoga sto imam.
Staro 02.05.2007., 12:36   #27
lopinar
Postovi: 36
Ako se dobro sjećam, DRQCTL povećava brzinu čitanja iz memorije, ali mi je istovremeno smanjio brzinu pisanja (ili obratno) - kod mene disabled.
AGP Fast Write - nikakav dobitak u performansama, veća mogućnost problema - disabled
AGP voltage samo određuje napon signalizacije na agp sabirnici, a kako nju ne clockiraš ne dobijaš vjerojatno ništa sa high - auto.
IDE Drive Strength ista stvar kao agp - low.
Ovo zadnje dvoje je čisto da ne mučim ploču većim naponima ako nije potrebno. Kod mene radi uredno na 266 s ovim najnižim postavkama, vjerojatno će i kod tebe.
Staro 02.05.2007., 17:41   #28
djona
djona's Avatar
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Zanima me jos nesto, kako da stavim setovanja da memara radi u odnosu 1:1.Trenutno u biosu je stavljena na 200 (400mhz) ali CPU-Z je oznacava kao 195mhz u odnosu 4:3.
Staro 02.05.2007., 18:40   #29
lopinar
Postovi: 36
Nikako! Ako je sabirnica iznad 200, ploča sama prebaci na 4/3.
Staro 02.05.2007., 19:34   #30
djona
djona's Avatar
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Ako bi mozda promenio memaru umesto DDR da stavim deku dobru DDR II, da li bi mozda performanse bile malo bolje.Poz
