#32 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Primjer iz prakse: Moj case, čif Dragon - 2x80mm ventovi iza na 5V + vent od napajanja koji isto izvlači zrak van. HDD na 33°-34°C, load 36-37°C Otvoreni case - HDD na 37°C, load 40°C. Ostale temperature su se promjenile zanemarivo (1°C) ili se nisu uopće promjenile. HDD je baš napred di su rupice za vent, sve ostale rupe na kučištu osim te ispred HDD-a su pokrpane sa pik trakom. Čak nisam te rupe izrezao, nego ostavio kako je. Uglavnom, to bi moglo još bolje na drvenom šljakati jer se s njim može bolje začepiti sve. ![]() |
#33 |
Avocado
Postovi: 7,852
objasnio sam, ali sam i reko da nema PREVELIKE razlike. dakle razlike ima. npr. primjer kod mene je pretlak (veci protok upuha od ispuha): 3x120mm upuh, ispuh 1x80mm, chief 120mm, silencer na grafi i svi pci bracketi i limic od maticne maknut; hladi se fenomenalno, maticna pod ful opterecenjem ne prelazi 32C, a NB mi je takoder prilicno 'ladan. proc ne mogu spominjat jer je hladen vodeno, dok maxtor od 250GB ne prelazi 40C a svi znamo da se dosta griju.
Spoiler alert! |
#34 |
Postovi: 18,821
Evo kod mene slučaj sa starim Novatronom S9 u kojem sam imao 120 mm naprijed, 2 x 120 mm sa strane i 2 x 80 mm ispod napajanja. 120 mm ventovi su se vrtili na 400 rpm, a 80 mm na 1000 rpm. Diskovi su bili redovito oko 38-40°C, ostale komponente neću spominjati jer svako malo nešto mijenjam pa ni ne pamtim. Sada imam Sharkoon Rebel 9 Economy Edition na kojem su začepljenje sve rupe. Ostavio sam samo rupu za 120 mm vent ispod napajanja i rupu ispred diskova na koju se nastavlja tunel. Dakle, na cijelom kućištu imam samo jedan 120 mm vent koji je trenutno na 1000 rpm i izbacuje zrak van ispod napajanja. Temp diskova je manja za barem 5-6°C nego prije kad sam imao pet ventova u kućištu. Potlaka neće biti sve dok postoji neki otvor kroz koji će zrak ulaziti. |
#35 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
A ako će bit jednostavno stavim na početku tunela jedan od 120mm-140mm i stvar riješena. Onda ću najvjerojatnije ići na ovaj dizajn. Čini mi se jednostavno i jeftino, a tiho ![]() Vi koji tako imate, koja bi bila optimalna površina tunela ako imam 2*120mm vent i da onda napajanje stavim gore ili dolje? |
#36 |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#37 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Kučište je sad već u uznapredovaloj fazi, radim tak, mic po mic, kak stignem zbog škole. Sad mi se je javio jedan problem. Na stražnju stranicu mi najvjerojatnije neće stati 120mm fan (uzet ću Zalmana F3). I to zbog najveće moguće unutarnje širine od 190mm, a pretanke rubove ne mogu napraviti jer će puknuti drvo. Što mislite da je u tom slučaju bolje riješenje: 1. Staviti manji vent na stražnju stranicu 2. Staviti 120mm na gornju stranicu odma iznad procesora Evo kako bi to onda izgledalo: |
#38 |
Postovi: 9,505
Fino, fino...nek se samo radi ![]() Nego, samo pazi kakav kuler imaš, da ne bi bilo da su ti na 2cm razmaka 2 venta koji svaki puše u svoju stranu. Nadam se da me kužiš što govorim. Nego, koliko ti je debela stranica ? Ne puca drvo samo tako lako, jedino ako misliš držat monitor ili nešta gore (ako radiš desktop kučište). Ali ako staviš samo ventove na ispuhu ne buš trebao pred HDD stavljat vent, tako da ti je to super ![]() |
#39 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Ventovi idu samo na ispuhe, jedan od napajanja je dolje, a jedan gore samostalni. 2 HDD-a će biti u kao u nekom tunelu s rupom dolje, ali bez venta. Ne brinem se ja da će drvo poslije puknuti, već kad ću ga piliti jer ostat će 1 cm tanko, ako i toliko. Uglavnom, sada me zanima jel se vent na gornjoj stranici jako čuje? Još me više brine sama rupa, jer je cooler od procesora najglasniji. P.S jer je bolje da je držač od matične malo udaljen od stranice ili može biti prišarafljen i izravno na nju? |
#40 |
Postovi: 9,505
A čuj, čuje se sigurno više negoli da je odozada. Što se nosača tiče, to ovisi o tebi bude li provodio kabele iza kakve pa da si ostaviš centimetar, dva. Inače, držač matične može ići komotno na drvo. |
#41 |
Postovi: 1,194
Ovako sam otprilike ja zamislio Privitak 7390 DVD se nalazi iznad ST i vent se nalazi ispod njega. Interesira me bi li mrezice od zvucnika (za auto - one metelne) ubile protok zraka ako bi ih stavio na bocne (usisne) ventilatore? Edit: kuciste mislim fizicki odjeliti na 2 djela uzduz graficke, pa bi lijevi vent upuhivao zrak koji bi hladio grafu i izlazio kroz napajanje, a desni bi hladio nb i proc i izlazio bi iza st, gdje je jedan vent koji vuce zrak van.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa Zadnje izmijenjeno od: rib@. 27.10.2007. u 12:52. |
