#422 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako ispolira procesor gubi garanciju na njega.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#423 | ||
Postovi: 2,116
![]() Naravno, ako proc ima garanciju, ona kaze papa ![]() |
#424 | |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Da, na to sam mislio. |
#425 |
Suit up!
Postovi: 5,975
TT Sonic Tower info, temperature...
Baš sam danas uzea ST i malo "kemija" oko montaže ventilatora između tornjeva. Sad sve to stoji super, fino sjeda na cpu itd... No temperature su (možda) čine malo previsoke. CPU trenutno radi na 2.9ghz i 1.350v. U računalu su samo 3 venta - jedan na graf, jedan na procesoru i treći u napajanju. Ventilator je 120mm Xsilence koji se vrti između 900 i 1000rpm. Temperatura u idleu je 45°C (CPU Temp - Everest i uGuru) dok se prilikom OCCT-a digne na 55°C. Temp. jezgara su obično 5-8 °C više (Po everestu - iako neznam koliko je to točno). EIST i C1 su isključeni, pa je vjerojatno zbog toga visoka temp u idleu pretpostavljam... Da li su ove temperature previsoke (s obzirom na mali broj ventova)?
#426 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
hm, čini mi se to malo puno, doduše ja imam otvoreno kučište,isto tako vent između tornjeva i temeratura je na 3.0 Ghz 1.45V 32 idle, 52 Max load. Možda pasta,loše prijanjanje,kriva baza? :S
#427 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Evo sad mi je 40 idle. Mislim da pasta i prijanjanje na cpu nisu problem jer se sam ST dosta zagrije tako da sam poprilično uvjeren da je kontakt dobar. Temperatura sobe je oko 20. Edit 1: Pa tebi je CPU E2160 - single core... jasno da će biti nešto niže temperature. Edit 2: Sad s otvorenim kučištem temperatura je pala na 35°C u idle i 48°C.
#428 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Pd kad je E2160 SC? ![]()
#429 |
Postovi: 11,642
#430 |
Suit up!
Postovi: 5,975
E sorry... upravo vidjeh na nabavi. Ma otisa sam tamo da vidim kratke specifikacije i vidim ja ono pentium, 1mb cache, 800mhz fsb i malenu cijenu itd... Znam da intel ima jeftiniju 4000 seriju (DC) pa sam mislio da je ova SC. ![]() Hmm... zanimljivo da CPU ne mjenja frekvenciju, iako je EIST uključen, no voltaža (po uguru) oscilira između 1.15 i 1.30v ovisno o opterećenju.
#431 |
Postovi: 11,642
#432 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#433 |
Postovi: 146
nemam dotični cooler, ali mogu reči iz svog iskustva, meni su temperature s Freezerom bile isto nekih 10 C više od ostalih korisnika, mijenjao sam i pastu i skidao sve po par puta, sve dok nisam undervolto CPU sa 1,325 V na 1,28 V, temperatura mi je u idle-u oko 30 C, dok je prije bilo cca 41 C. Procesor mi je OC na 3,0 GHz uz undervoltan napon. |
#434 |
Postovi: 763
vjerojatno baza nije ravna provjeri nju prvo |
#435 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pogle bazu sonica i bazu proca... TT koliko sam imao prilike vidjeti nikada nije znao napraviti bazu kak spada..
#436 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Naprave oni dobro bazu, ali se ona deformira prilikom lemljenja i "zakucavanja" heatpipeova. Iz tog razloga dobivate konkavne/konveksne baze. Ni skuplji (thermalright/ scythe) hladnjaci nisu imuni na taj efekt. Imho savršene baze = Swiftech.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#437 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ja sam je dodatno ispolira sa 1000 papirom i polir pastom tako da sam dobio ogledalo. Finovi sonica su vrlo topli što daje do znanja da se temperatura prenosi dobro . Vjerojatno je problem u tome što nema ispušnog venta (ima rupa i vent na sonicu puše u tom smjeru, ali je valjda 20ak cm udaljen od toga pa vjerojatno topli zrak ne izlazi vani dovoljno dobro te se akumulira).
#438 |
Postovi: 3,074
#439 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ovo je nevjerojatno, senzacionalno dapače. Evo montira sam iza jedan antecov vent (s kučištom - tri cool 120mm) i temperatura je pala na 31-32°C u idleu! E ovo mi se već sviđa ![]() Također temperatura ostalih komponenti je pala za 6-10°C, a ništa se glasnije ne čuje.
#441 |
Postovi: 710
Imam sonica i drzi mi E6600 na 1.3V na 3.0 Idle CPU 25 1. jezgra 28 2. jezgra 29 Load par sati CPU Burna CPU 32 1. jezgra 37 2. jezgra 39 Imam jedan coler 120 koji upuhuje prek hardova 1000rpm i jedan 120 1200rpm koji je 5 cm udaljen od sonica i ispuhuje zrak. Znaci on je na straznjoj stranici kompa. Na grafi je acelero X2 chipset i tranzistori na MBO se hlade pasivno znaci buka jedva cujna temperature odlicne a i malo se clocnulo. ehe |
#442 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#444 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Mogucnosti: 1) Cooler/procesor nisu ravni -provjeriti sa ziletom ili skalpelom 2)Cooler nije dobro nasjeo na proc iz X razloga-provjeriti po pasti ,ako je ima po vecini baze coolera onda je OK 3)Senzor zvan banana-provjeriti starom metodom zvana PRST ili posuditi u nekoga sondu pa je staviti uz sami rub proca/baze coolera |
#445 |
Postovi: 763
nema sanse da su temp 68 celzijevih sa STom nesto nije dobro sjelo ili je neravan proc ili baza STa |
#447 |
Imam problem! Dal je noramlno da E2180 na 3,0GHz ima temp u idle-27-30, dok u loadu(orthos) max 45? Ostalo sve u moj komp! PAsta je AS cer! |
#448 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#449 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#450 |
Postovi: 11,642
@E4300 - Ajde molim te reci (zdravorazumskim razmišljanjem) zašto bi to bio problem? Zašto bi pišljivih 45C bilo puno? |
