#32 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Nisam shvatio... s mojim nije bilo apsolutno nikakvih problema. U izbočine na mb plate-u se ne stavlja distancer, one jesu distancer... |
#33 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ocito da je problem u ovom sto kristijan govori..da stavio sam distancere na te izbočine jer osobno mi je malo bed staviti mbo samo na to..nebi stvarno htio da izgori (mmm mat nhf sjetio sam te se) ![]() edit: kristijan..dali si ti onda tadio nekakvu dodatnu izolaciju izmedu tih izbočina i mbo? |
#34 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#36 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
iapk cu ja staviti one crvene koje sniper spominje da nebi bilo...burn baby ![]() btw: kako vam je sjeo FDD ako ste ga stavili..ja imam malo problema sa stavljanjem..nikak ne mogu pogoditi da fino sjedne u svoj onaj okvir i da imam rupe na koje ću ga zašarafiti ![]() isto tako mogu primjetiti da je kuciste popirlicno malo ![]() |
#39 |
Postovi: 764
Nisam stavljao nikakvu izolaciju između, mislim da nema potrebe... Imam dosta iskustva sa takvim riješenjima jer sam dosta konfi složio u kućišta sa identičnim mb plate-om i fiksnim distancerima. Nikad nije bilo problema. Ak se hoćeš osigurati, stavi ringove koje si dobio sa case-om ispod mb (one crvene)... Ja ih osobno uvijek stavljam ispod vijaka, jer se onda ne izgrebe mb... |
#41 | |
Ursus maritimus tyrannus
Postovi: 283
Mislim da je nakon ovog, svako kućište malo... hehehe ![]() Citiraj:
#42 |
Postovi: 18,943
Joj, Hamm, nemoj mi reći da si stvarno stavio distancere na već postojeće distancere? ![]() |
#43 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da jesam...ali hebi ga..bilo mi je apsolutno nepovjerljivo moju drago mbo koja ide na 313x9 staviti na kuciste ![]() mozda zvuci glupo ali da to sam napravio...jednostavno mi se ne svida taj princip distancera... edit: miratz@oblivion ...da svako kuciste je nakon toga malo...to kuciste ruku na srce ima mjesta za SVE..stane gro diskova...dva FDDa, i cca 6 5,25 uređaja ![]() ima vodilice..nema šarafa...ali mana je u tome što svijetli te se cuje propuh kojeg stvaraju monstrozni 250mm venotvi... s ovim kucistem sam dobio manje "buke" te ništa ne svijetli ![]() |
#44 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo sve sam pocupao...ponovo stavio..sve radi..sve 5 poslozio kablove...zablokirao rupe koje ne koristim ![]() ventilacija: naprijed: xilence 120mm 7V bok: sharkoon 120mm sys.fan S 7V na TT big typhoonu mi je prozujao njegov stock cooler te sam stavio sharkoon 120mm sys.fan S 7V iza:xilence 120mm 7V grafa: zalman vf700 alcu na 5V mbo: plavi zalman sve u svemu tiho i hladno ![]() |
#46 |
Postovi: 18,943
Samo Sharkoon System Fan S od 120 mm ispod napajanja, na procu AC Freezer 7 Pro i na grafi stock. Na ploči je sve pasivno. |
#47 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
inace mislim da cujem rezonanciju laganu cuje se woooonnn woooooonnnkuciste mi stoji na stolu..e sada sto se trese to tek moram saznati iako mislim da je problem na stražnjoj strani kucista...ispod straznjeg 120mm nekako mo je labavo sve to sredeno..morat cu to stisnuti jer me opasno zivcira..ako nece to ici..onda cu skidati vent po vent pa cu vidjeti koji mi uzrokuje probleme |
#48 |
Postovi: 18,943
Prije bih rekao da je problem u diskovima. Ovako sam ih ja ukrotio... ![]() http://www.imagesforme.com/images/1P...6(resized).jpg |
#52 |
Postovi: 18,943
Neću još dok si ne sredim spužvu za izolaciju. Trenutno je sve izljepljeno žutom pik trakom pa gadno izgleda. ![]() |
#53 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kuciste izgleda dosta suplje, imam u planu pozatvarat nepotrebne otvore spijeda spuzvom, disk stavit u gumu, zatvorit one rupe za ventove na bocnoj. Kuciste ce hladit dva 12cm Revolteca na 7V (cca 700rpm), brijem da bi moralo bit dovoljno.@domy, zaboravih pitat ima li mjesta sprijeda za 14cm ventove? ![]() |
#54 |
Postovi: 18,943
Ne znam točno, zatvoreno mi je sve naprijed pa nemam dobar pogled. Što će ti vent naprijed? Meni je nepotreban. Hitachiji su mi bez venta na stolu bili oko 50°C, sad su isto bez venta, ali u tunelu i temp je oko 34-35°C. ![]() |
#56 |
Postovi: 18,943
Morat ćeš ih nekom žicom ili sličnim učvrstiti, a onda je pitanje kako staviti diskove jer je meni ona guma gore na samom rubu diska. Po kavezu nema puno velikih rupa pa da možeš kombinirati ne znam koliko... |
#57 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da domy i ja bi htio vidjeti kako si sredio diskove jer i meni maxtor radi probleme....porprilicno ronda...mislio sam da je napajanje prvo ali ocito da nije...maxtor mi uzrokuje vibracije te me to poprilicno zivcira ![]() |
#58 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Stavi ga u gumu od gaca. Meni je to bio glavni razlog zasto sam uzeo ovo kuciste, mozes ubacit kamaru diskova u gace. |
#59 |
Postovi: 18,943
Gore sam stavio sliku gdje se vidi kako mi stoje diskovi... |
