Postovi: 4,193
SHARKOON Rebel9
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja imam ovo bez velikog ventilatora sa strane mijenjao sam Thermaltake za njega mogu ti reci da je odlicno solidna izrada, ventilacija odlicna da se fino sloziti sve unutra moja konfa radi skoro besumno, a ugradeno je sve skupa 7 ventialatora jedina mana je prasina koju moram cesto usisavati iz njega.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 4,190
Ako ti ne smeta usisavac prasine na boku....zasto ne?! |
Postovi: 4,193
Ma nisam lud da uzmem ovaj sa tom turbinom, jos cu morati sa zastitnim odijelom biti pored kompa. I tak imam svoje ventove. (Sharkoon ~ 600rpm) Al da je jeftino kuciste - jeftino je.. sto je s front panelom? Jel to lichi na sta? Kakva je kvaliteta? |
Postovi: 4,193
To sam mislio zatvoriti Fleksovim noise kitom. ![]() Pa ima slican front panel kao stacker, kako on nije imao problema s time? Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 29.12.2006. u 19:10. |
Postovi: 4,193
Hm, vidim links ima snizenje u subotu, SUBOTNJA AKCIJA*– Kućište SHARKOON Rebel9 Value-Edition, crno, bez PS – 299kn kako kaze njihov newsletter koji mi je doshao na email, sad gledam - dobijem 'jacu' verziju sa ventacima za manju cijenu nego ovaj, sad nisam siguran dali ja stvarno zelim taj ogromni ventac i toliku rupu u kucistu :confused: |
Postovi: 12,613
Ako ti smeta stavi plexi umjesto venta ![]()
Postovi: 4,193
Ne furam vise na plexi, neonke i te fore, prerastao sam to ![]() svidja mi se sto ima i ovakav prednji look kao stacker ![]() jel bucan taj vent? Jel moguce da mi upadne neki kabel slucajno u to? ![]() |
Postovi: 4,193
Danas doslo kuciste. Samo da napomenem, ovo nije Economy edition (bez ventova za 320kn) nego Value edition (sa ventovima koja kosta oko 400kn). ... ![]() kutija je klasika - stiropor i vreca - soprano je dosao u bolje zasticenom pakiranju ipak .. no nvm samo kuciste je naizgled (meni) vrlo ljepo - prednja maska slici dosta na stackerovu. Uz kuciste se dobiju 2 venta, jedan plavi 120mm sa LEDicama (front) i jedan 25cm(side) - oboje upuhuju prema unutra. ventici: na 12v su dosta bucni! Jest da daju ogroman protok zraka al da spadaju pod tise sharkoonove ventice .. ne. Velikog drzim na 5v a ovog sa LEDicama sam zamjenio sa silent system fan isto mjera 120mm. ... ![]() -zamjerka - ventaci se spajaju na molex - morao sam se baciti na posao i spojiti ih na 3pinski kako bi ih regulirao. Kavezi za optiku i diskove su skroz napravljeni za 5.25 formate, da bi stavili hard disk potrebni su vam adapteri... ... ![]() Prednja maska i mrezice su izgradjene vrlo kvalitetno, isto tako je vrlo praktično napravljeno skidanje maske - dovoljno je pritisnuti sa 2 prsta nekoliko plasticnih 'kukica' i ono ce samo iskliznuti van. Napominjem da su napravljeni vrlo kvalitetno i ne pucaju, a maska je na mjestu i ne klima se. Takodjer postoje 4 usb konektora i mic/sluske portovi koje nisu na kraju kabla razlomljene u milijun malenih zica za koje treba pol sata gledanja u manual od ploce kako spojiti ![]() ... ![]() ![]() ![]() ![]() sa unutarnjih strana maskica za 5.25 uredjaje su filteri protiv prashine, koju ipak nemozemo izbjeci.. |
Postovi: 4,193
![]() Prednji vent se vrlo lagano pricvrsti. ... ![]() Jedina primjedba bi bila da je bar kuciste malo sire, to mi se svidjalo kod sopranota, sto sam kablove mogao sakriti 'iza' kaveza tako da se od naprijed nevide - medjutim ovdje postoje samo 2 tanke rupe dovoljne samo za provuci usb/audio/powerOn zice. ... ![]() Odostraga nije nista posebno, a to zasto mi je zvucna modul zamotan u selotejp je zato sto sam izgubio onaj plasticni dio koji ju drzi dalje od ostalih konektora na ploci pa sam ju nabrzaka ovako izolirao: bonker : ... ![]() Nema nikakvog shit-less mehanizma koje pucaju i samo smetaju, odvijac u ruke ![]() ... ![]() Sto se tice bundle-a, s njim dodje hrpu vijaka, imam jos punu vrecicu svakojakvih koje nisam iskoristio .. dodju i nekakve malene gumice medjutim ja sam to stavio na distancere (necemo sad o distancerima .. ![]() |
Postovi: 4,193
par fotki: ... ![]() ![]() ![]() Hard disk sam utisao tako da sam stavio adaptere za 3.5 uredjaj i onda na nje sam stavio 2 komada spuzve .. i na tu spuzvu stavio disk. Tako ce i biti dok ne dobijem nekog samsunga .. pa se 'truckam' na 'bucnom' seagateu ![]() Inace, nakon soprana ne zelim imati vise ikakvog posla sa screw less: nono : , ja to volim cisto analogno - odvijac u ruke i kreni na posao ![]() Meni je kuciste sasvim ok, za 299kn (akcija links-subota only) je dosta dobro, a veliki vent cak i na malim voltazama ima okej protok te uvlaci hladni zrak unutra. Procesor je sada na 28°c, dok se inace vrtio oko 35-37 sa ventacem na 600rpm, mozda bi moglo to ic i bez venta nego samo da puse ovaj sastrane a na procu neki heatsink tipa typhoon ![]() I da, forum je limitran na 10 slika po postu pa je zato razlomljeno ![]() |
#17 |
Postovi: 18,850
Jako dobar review, Sniper. ![]()
#18 |
Postovi: 4,193
Samo kuciste i nije bas tako tesko, nisam imao problema odnjeti ga na 4-ti kat po stubama. Ne, nema nikakvih ostrih rubova ni nista, napajanje se vrlo lako stavi (kad se sjetim sopranota i onog njegovog usb panela na vrhu koji smeta napajanju, uf) i instalacija uopce nije teska - da bar ima malo vise prostora izmedju desne stranice i kaveza da se sakriju kablovi, no i ovako je ok. Sto se tice front panela - vrlo je kvalitetan, mrezice se ne savijaju lako i ne 'plesu' ljevo desno vec stoje cvrsto, a za pomicanje istih netreba puno posla, drze se sa 2 plasticne 'kukice' sa svake strane, vrlo jednostavno a dobro drzi. ![]() |
#19 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Imam i ja to kuciste doduse onaj Economy model nije mi se svidio taj veliki ventilator jedina mana koja me nervira je power led dioda svjetli ko luster citavu sobu obasjava upravo kontam da je prigusim kakvim otpornikom.
#20 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
pa cekaj...economy edition kolko ja znam nema ledice na ventovima? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.009 u ostalom bas sam htio pitati kako vam se cini to kuciste? najvaznija mi je tišina!! ovakva dva bi mu stavio na bok i jedan na guzicu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.103 naravno na 7V naprijed bi stavio xilence na 7V..na tajfunu je njegov vent isto na 7V..zalaman na grafi je na 5V...napajanje je čuftek delta (jako tiho) dali netko ima sličnu ili možda istu kombinaciju ventova? stvarno mi je potreba tišina ponoci ![]() btw: moze li mi netko reci na kolko se rpma vrti sharkoon 120mm S na 7V ![]() hvala |
#21 | |
Postovi: 18,850
Opet ćemo imati isto kućište... ![]() ![]() Economy Edition uopće nema ventove. ![]() Citiraj:
Vrti se na 600 rpm i potpuno je nečujan na toj brzini u odnosu na recimo GT-a koji se čuje i kad stoji. ![]() |
#22 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
uzeo sam ovo kuciste koje imam jer sam ga dobio max povoljno ![]() meni je na mbo pasivni cooler stoga mislim da bi koji bočni vent bio koristan da to fino rashladi ![]() btw: domy tnx for info Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 30.03.2007. u 10:57. |
#23 |
Postovi: 18,850
Pa i ja imam dva pasivna na matičnoj... ![]() |
#24 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
znači mislišda bi prednji i stražni vent uredno odradili hlađenje kompa? te naravno vent na tajfunu ![]() btw? kako si zatvorio rupe na bočnoj strani koje su predviđene za 120mm ventove. |
#25 |
Postovi: 18,850
nForce4 chipset se više grije od 965 pa bolje prvo isprobaj. Prelijepio sam samo pik trakom, a kasnije će ići spužva. |
#26 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
mislim da cu onda reda radi staviti dva sharkoona 120mm S na 7V na bok pa nek hlade ![]() ovak i onak su tihi ![]() btW: domy..u tvoje kuciste stane TT big typhoon..nadam se..da se ne bi ugodno iznenadio?! Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 30.03.2007. u 18:17. |
#27 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
evo kupih SHARKOON Rebel9 Economy-Edition ali imam mali problem s njim. naravno da sam na kuciste stavio distancere i na to mbo..postpajao sve ali kada sam isao stavljati PCI i PCIE karticu/kartice došlo je do neočekivanih problema naime..kada stavim karticu njezin plate di je predviđeno na šarafiti ne dođe do kućišta....stoga ne mogu zašarafiti kartice...ispada kao da su distanceri previsoki...iako je to tešo za povjerovati jer sam koristio distancere koje sam dobio uz kuciste ima tko kakvu ideju osim koju mi je dao superunknown a to je da jače zategnem distancere..jer sam ih samo rukama pritezao ![]() hvala. |
#28 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Malo glupa ideja, ali da nisi postavio slučajno koji distancer u izbočeni dio plate-a? Moguće je i da problema imaš zbog previsoke pločice za fiksiranje cpu coolera? |
#30 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
da stavio sam na visoke..jer u principu mi samo takav "format" paše... ![]() cek....daj...wtf...zubnjen sam...mislim da cu ja to ljepo sve sutra izvaditi pa probati opet fino sloziti...danas msa previse toga vec napravio da bi sve proslo kako treba |
