#631 |
Lokacija: pula
Postovi: 85
@domy_os da li govoriš o dvd v.66r-0190 ili 66r-00020 ili imaš "rtm" tj. šta ti ispiše everest za verziju (mene zanima 64bitna verzija jer se ponaša "čudno" ova moja(ultimate) RTM 6.0.6000.2.0.0.256.1) @buljo - koju verziju si ti opalio? ![]() |
#632 |
Postovi: 18,892
Obje verzije su Ultimate RTM, novije nema... |
#633 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
99% sam ziher da je zbog clocka, ak se dobro sječam što sam čitao to je i Domyja mučilo, al ebemu da diram voltažu zbog Viste, ono f** off i takva Vista. EDIT: Evo igrao sam se malo da ne ispadne da samo pljujem Vistu bzvz.. Dakle vratih ja sve na def jer su se uzastopno javljali BSODovi ali nakon toga ista stvar, pogledam ništa klokano sve postavke na AUTO. Nakon toga sam izvadio USB Stick (Verbatim U3 2GB) koji je bio za onaj boost, i uđe u Win, nakon toga opet kloknem sve kak inače držim i opet BSOD, vratim na def opet ulazi, sa stickom neće da boota; točnije malo hoće malo neće. E pa ta particija di je Vista ide na format i dok oni ne srede da komp normalno radi do tad je Vista poluproizvod. P.S. Da imam kramu od kompa rekao bi nešto...
žmnpp |
#634 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Hm ? Meni Vista najnormalnije radi iako je dosta jak clock. A radi i priki koji je na granici ( kad digne za samo 2 Mhz dobije BSOD u XP-u )
#635 |
Postovi: 18,892
Meni isto tako vrti dual Prime na određenom taktu preko 6 h, a Vista se buni... ![]() |
#637 |
Postovi: 18,892
Stavio na default i kasnije vratio OC postavke. |
#638 |
Postovi: 2,109
evo 3 dana sam na Visti x64 Ultimate. Ne mogu prokleti tv-out ukljucit. Nasao sam ovo: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=24666&st=0 Sad pitanje - jel itko uspjeo upogonit tv-out na visti sa nvidia grafom? Po mogucnosti 7xxx. Tu neki lik kaze da treba spojit s-video>s-video kablom. Ja imam s-video>rca i normalno je radilo u xp-u. Ovdje mi jednostavno ne zeli prepoznati TV i nista ne pomaze. Samo opcija single display mi je dostupna. btw, O&O Defrag 8.6 mi ne da instalirati, kaze ne podrzava 64-bit, a procitao sam negdje da bas ta verzija kao radi. Al ajd. Jos samo moram naci drajvere od tv-kartice, sam dok skontam koji model imam Bio sam uvjeren da imam RM, al vidim na leadtek sajtu da s njim ne dolazi daljinac, a ja ga imam :S |
#639 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Vista ultimate x64 7800 GT Nvidia 100.65 Nvidia 101.41 beta Xtreme-G 100.95 ... ![]() ...
#643 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#644 | ||
Postovi: 2,109
Karticu sam kupio od Quake2, a njega vise nema A kutiju sam iskoristio za slanje stare grafe. Iako mislim da nije expert, jer koliko sam shvatio (osjetio) nema hardversko enkodiranje u mpeg2 ili sto vec, nego jede procesor.Eto bas kad sam pomislio da sam jedan od rijetkih ovdje kojima Vista radi kak treba, onda se ovo dogodi ![]() EDIT: nisam ni znao da je to tako jeftino. Ali ponavljam, ja nemam s-video klasicni, nego na jednom kraju je s-video (u grafu), a na drugom chinch (TV). Nista, probat cu stavit ciste drivere pa javim. |
#645 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
buljo - malo pretjerivaš.. nije Vista uopće loša. drugo je što se ti ne moš naviknut nije ni XP bio bajan divan krasan kad je izišao. Vista radi daleko bolje nego XP kad su izišli. problem sa TV-out om imam i ja na ATI kartici... nije problem u Visti, nego u driverima za grafičke koji nisu napravljeni kako spada za rad pod vistom. općenito je nikako riješeno podrška widescreen reza za monitore, i istovremeno korištenje običnog CRT televizora na TVout... ja kod sebe nikako nariktat. ni pod XP-om.... otkako imam wide ekran... jer ne mogu postaviti različitu rezu za monitor a drugu za TV... |
#646 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Da chinch je kabel, inače na dapteru imam (a vjerojatno i ti) chincheve i s-video. Ako malo bolje pogledaš, na jednom od njih (Pb) piše i Composite, tamo spojiš običan koaksijalni kabel (chinch) i to je composite video. Ja imam spojeno na receiver i sa njega na TV i sve radi normalno i pod WinXP i Vistom. Ovo što ti imaš je konverzija iz s-video u composite i to se koristi kad nemaš composite izlaz.
#647 |
Postovi: 2,109
hvala Lacy, nisam znao ovo Kod mene je plavi composite out. Ali nemam chinch kabel dovoljne duzine ![]() sad sam jedno 20 puta resetiro komp. Uspijem stavit dualview, ali svaki 10 restart. Ali cim jos nesto prckam po opcijama, odma se vrati na single. Jednostavno, u nVidia cpanel-u mi se vrati na single display, a u Display settings od windowsa kad oznacim "Extend my desktop onto this monitor", kliknem apply i potvrdim, kvacica nestane :S KATASTROFA. btw. imam CRT monitor i CRT TV. |
#648 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Zato sam ja sam pravio kabel. Zbog prijelaza s-video -> composite ti se to događa. Odreži taj s-video i nalemi chinch ili ako je s-video kabel, onda na strani tv (ako ima s-video ulaz) nalemi s-video konektor.
#649 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
btw, ovo je thread o Visti a ne o spajanju TV-a na comp ![]()
#650 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
BSODovi nisu loši? Naravno da se nemogu naviknut na to da mi sustav mora bit na defaultu ako želim Vistu, bome na XPu tih problema nisam imao. Svi živi programi za stabilnost prolaze, još dignem sve voltaže i opet BSODovi, ma daj... ![]() P.S. Nije komp neš extra klokan, proc mi radi na 2.5, ram na 938 4 4 4 10. grafa default..
žmnpp |
#651 |
Postovi: 2,109
WOHOOO evo uspjeo sam, nabrzinu sam sklepao jedan chinch kabel i radi. Znaci IPAK je bio problem u kablu. TV izlaz je kvalitetan, ljepsi mi je nego na XP-u (subjektivno), ali mislim da je to isto zbog kabla. Konacno mi se vide i film i titlovi na overlay-u Jedno od tog dvoje mi se nije vidjelo na XP-u, ne sjecam se sto, pa sam morao stavit na VMR9 renderless, koji mi sad suxa jer slika trza.Jel netko uspjeo pronaci kako da zoomiram sliku na TV-u? Malo je manja nego sto mi TV moze prikazati, a ne nadjem opciju u ovom prokletom novom odvratnom idiotskom cplanelu. I zasto, pobogu, ne stave da Windows Mail (valjda bivsi Outlook express) moze cucit u trayu. Pa jel to toliko tesko? Ni Thunderbird nema tu opciju. Ako znate da neki program ima, pucajte ![]() |
#652 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
O ovome sam već pisao, fora je u rezoluciji na TV-u. Odi u contol panel (da onaj ružni, odvratni...) i tamo pod Display->Change resolution atributes stavi na TV 720x576. To je zapravo nativna rezolucija TV-a. Pazi u starijim driverima za Vistu nema te opcije, mislim od 100.64 da ima.
#653 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#654 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Ma neeee, nego ti se nešto drugo kolje. Driveri vjerojatno, recimo meni se znao rušiti sa betom za grafičku, sa driverima za zvuk. Sve sam uspio naštimati da radi i sad je stabilno. Pogledaj u logu ili na BSOD-u što je razlog rušenja, ne bi vjerovao da zna pomoći.
#656 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
#658 | ||
Postovi: 2,109
Imam samo onaj quick install guide. Zato je i kostala 500kn :P A ni na kraj pameti mi nije bilo da bi moglo pisati na tim malim govancima ![]() Citiraj:
Recimo maximiziram prozor i ne vidi se gore titlebar. Al dobro, nema veze, svejedno mislim da nisu trebali maknit taj zoom.________________ enivej, sad sam primjetio jedan drugi problem. U firefoxu (2.0.0.3) mi ne pokazuje nista u "Downloads" prozorcicu, iako skida. A bilo sve ok prije, sad sam to primjetio. |
#660 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
![]() Citiraj:
Prevelika je zbog overlay koji uvijek postoji kod TV-a, uostalom to je samo za gledanje filmova zar ne? Slažem se da nisu trebali štošta micati iz starijih drivera, ali to je počelo još na WinXP. Najsmješnije je kad čitam release, i piše da nešto nije podržano zbog harverskih ograničenja!? a radilo je u starijim verzijama!
