#31 |
Postovi: 621
Pozdrav, da sad ne otvaram novi topic imam par pitanja oko kasde. Ja imam verziju (mislim barem da je iptv) i pristupna sifra je admin i adslroot. Podesio sam ga po uputama i radi kako treba u router mode-u samo jedan problem je sto radi u hrvatskoj ali ne i u Italiji gdje mi treba. Dakle tamo sam ga podesio i stavio mu samo username i password od talijanskog providera, ali svaki put kada ga upalim ona DSL lampica se uopce ne pali. Mislio sam da nesto ne valja sa linijo ali bio je tehnicar i sve je ok dakle do mene je problem. Sad me zanima grijesim li u tome sto sam promijenio smao username i pass i zbog toga sto su ostale postavke prilagodjene t-comu? Hvala na odgovorima |
#33 |
Postovi: 621
#35 |
Postovi: 33,949
Talijani nemaju Kasdu i mislim da je neće podržati. Kako to da nisi od njih dobio modem?
#36 |
Lokacija: cazma
Postovi: 1
re:kasda kd318-mui
Test ADSL Synchronization: | PASS | Help |
Test ATM OAM F5 segment ping: | PASS | Help |
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: | FAIL | Help |
Test PPP server connection: | PASS | Help |
Test authentication with ISP: | FAIL | Help |
Test the assigned IP address: | FAIL | Help |
Ping default gateway: | FAIL | Help |
Ping primary Domain Name Server: | PASS | Help |
Moze li mi neko reci gdje grijesim ili u cemu je kvaka ?
Dva kompa su preko mreznih kartica spojeni na KASDA KD318-MUI adsl router i rade perfektno kad ih pojedinacno spajam na net,medjutim kada probam istovremeo da koristim obadva kompa sa jednim se uspijem konektirati na net dok drugi uporno javlja neku gresku a najcesce je ona ( pogresan password i username ) iako naravno nije u tome problem. Napisat cu i koje su mr.kartice ako treba ali mislim da je to nevazno s obzirom da pojedinacno funkcioniraju kako treba. Sve sam naravno uradio po uputama i kada udjem u konfigurator i uradim onako kako treba ,na kraju kada izvrsim testiranje dobijem rezultate sa par FAIL a sto se vidi na slici Test the connection to your local network
Test the connection to your DSL service provider
Kada sam probao da ih popravim u help opciji nista se nije promijenilo. Nadam se da netko ima ideju sta treba uraditi ! Hvala unaprijed. |
#37 |
Postovi: 621
Zadnje izmijenjeno od: Anthrax a.k.a. Priest. 29.03.2007. u 09:39. |
#38 |
Postovi: 23,521
@Anthrax A da ipak napišeš o kojoj ADSL mreži u Italiji se radi?. Najprije treba utvrditi da li ta mreža radi po Annex B standardu (u što sumljam, mislim da su oni većinom na Annex A standardu). Poslje ovog treba saznati VPI, VCI, Category te iste unjeti prilikom konfiguriranja uređaja. Kada uspiješ ovo opisano saznati i podesiti sa točnim podacima onda će Kasda i tamo preko raditi. |
#39 |
Postovi: 621
www.alice.it je provider...dakle italia telecom je to samo za internet ogranak...ne znam kako cu to saznati ali ako bi mi i ovicni ethernet siemens c010 i radio tamo bio bi zadovoljan |
#40 |
Postovi: 23,521
Koliko sam vidio na netu Alice koristi Annex A i zbog toga sumljam da će ti KASDA odavde raditi tamo. Druga stvar je da bi trebao od njuhovog supporta saznati točne parametre za konfiguraciju (VPI, VCI, Encapsulation, . . .). Bojim se da će ti biti jednostavnije tamo zakupiti / kupiti odgovarajući modem / router. |
#41 | |
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Ako moze malo slikovitije plz ! |
#42 | |
Postovi: 621
![]() ![]() Nego zanima me dal bi radio siemens c 010 I ethernet modem...dakle ***es router i sve, obicni modem preko mrezne bi li radio? |
#43 |
Postovi: 33,949
60EUR za modem? Pljačka. Čisto sumnjam da će ti neki od naših modema raditi tamo jer se oni koriste samo u Lijepoj našoj i nigdje drugdje na svijetu. Uleti u neku prodavaonu hardvera i porazgovaraj s nekim tko se malo kuži u njihov internet. Sigurno će ti ponuditi neki modem. Makar i polovnjak.
#44 |
Postovi: 23,521
@coconut Nismo jedini na svijetu, T-Coma Dojčland ista priča kao kod nas (ISDN). Zato ako vam zapadne za oko neki uređaj od tamo (Annex B) isti će raditi i tu samo treba promjeniti VPI/VCI postavke. @Anthrax Prvenstveno zbog drugog pod standarda Annex A koji se koristi u Italy, ovdašnji uređaji neće tamo raditi (čak i kad postaviš točne parametre koje sam gore spominjao). coconut ti je dobro predložio, neki polovnjak ili novi uređaj al tamo kupljen (vjerojatno i sa već unesenim parametrima) je rješenje |
#45 | |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Otkriće...
![]() Dakle modem/router je ipak IPTv Kasda ako se ne varam - KD318-MUI ; a username i pass su isti : admin0000 E sad još samo malo po uputama da pregledam kako ga prebacujem u router način rada;ili ako je to jednostavno i unutar svega par clickova miša,pa neka kaže samo tko zna i hoće - koji izbornik otvorim,šta uključim,treba li testirati...??! Jer ipak ima podosta tih izbornika,sad sam to samo otvorio,nije mi se dalo prčkat po tome jer imam kvalitetnijeg posla u igri... ![]() ![]() ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#46 | |
She`s back...
Postovi: 983
#47 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 2
Uspješno riješen problem - KASDA u router modu
Nakon dosta potrošenog vremena i živaca uspio sam iskonfigurirati Kasda router (KD318-MUI) da stvarno i radi kao router i da dozvoljava istovremeno spajanje 2 računala na internet. Pa da sad samo ne konstantiram kao neki na ovom forumu: "Wow, uspio sam iskonfigurirati!", a bez da pomognu i ostalima probat ću nadrobit sve ukratko kako je podešeno. Mrežne kartice: Local Area Network -> Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) Properties -> Iako nekima navodno radi ako označe "obtain IP address automatically", kod mene nije bio takav slučaj i to nije radilo čak niti u bridge modu te sam podesio kako slijedi. IP address: 192.168.1.6 na jednom,a 192.168.1.8 na drugom računalu. (iz nekog razloga kad su zadnje znamenke bile 2 i 4 stvar nije funkcionirala, dapače profunkcioniralo je tek nakon promjene na 6 i 8) Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 Preferred DNS server addresses: Preferred DNS server: 192.168.1.1 Alternate DNS server: 195.29.149.196 (radi se o T-com serverima, za ostale se informirajte na netu) zatim podesimo i treći tako da kliknemo na dugme ispod, tj. Advanced, tab DNS i dodamo treći kao: 195.29.149.197 (radi se o T-com serverima, za ostale se informirajte na netu) paziti da redoslijed bude točno ovakav. zatim poklikati OK i to je to što se tiče mrežnih kartica. Krećemo na konfiguriranje routera: Podesiti stvari kako je objašnjeno u uputama KASDA aDSL modem s Carnetovih stranica (u google "Carnet kasda" i prvi link je pravi). Možda bi ga bilo dobro i ressetirati prije nastavka. Pripaziti da se isključe opcije "Enable Quality Of Service" i "IGMP multicast". Također obavezno točno iskonfigurirati sve kako je napisano na 11 str. tog priručnika. A sad, kao kod pripremanja nekih kolača, pustite da malo odstoji (cca 2 min), nakon Save/Reboot. I uz malo sreće stvar će proraditi. Samo da napomenem svoj slučaj, cijela ova stvar nakon što je iskonfigurirana nije radila. Proradilo je tek nakon što sam izmjenio IP address mrežnih kartica kao što sam naveo na početku. Također neka vas ne zabrinjava ako vam stvar radi, a u Diagnostic Testu routera (str. 12 priručnika), zadnja 2 (Ping) testa su "Fail". To nije problem, kao što ćete saznati kliknete li na Help desno od Fail-a. Svi ostali testovi trebali bi biti "Pass" (osim USB Connection, ovisno o podešenju). E još par stvari koje meni osobno nisu bile jasne, a volio bi da ih je netko ipak naveo. Dakle, sve do nedavno spajao sam se kao i većina nesretnika preko Kasde u bridge modu, tj. istovremeno je samo jedno računalo moglo na net. Prvo se naravno vršilo spajanje na Kasda "router", a zatim se radila konekcija ručno napravljena preko Create new connection s upisanim username-om i passwordom. U slučaju da ste uspješno izvršili preobrazbu Kasde u router, ovu drugu konekciju slobodno možete obrisati, jer vam više netreba. Računala su spojena na inernet čim su uspješno spojena s upaljenim routerom i nikakvo dodatno spajanje nije potrebno. Jedina je mana što više neznate količinu prometa koju ostvarujete po konekciji, ali i to se valjda da riješiti dodatnim programima ili povremenim pregledom korisničkog računa. U nadi da sam ovim pomogao barem jednom nesretnom vlasniku Kasde, Lijep pozdrav! |
