Staro 28.03.2007., 18:16   #31
Anthrax a.k.a. Priest
Postovi: 621
Pozdrav,
da sad ne otvaram novi topic imam par pitanja oko kasde.
Ja imam verziju (mislim barem da je iptv) i pristupna sifra je admin i adslroot. Podesio sam ga po uputama i radi kako treba u router mode-u samo jedan problem je sto radi u hrvatskoj ali ne i u Italiji gdje mi treba. Dakle tamo sam ga podesio i stavio mu samo username i password od talijanskog providera, ali svaki put kada ga upalim ona DSL lampica se uopce ne pali. Mislio sam da nesto ne valja sa linijo ali bio je tehnicar i sve je ok dakle do mene je problem. Sad me zanima grijesim li u tome sto sam promijenio smao username i pass i zbog toga sto su ostale postavke prilagodjene t-comu? Hvala na odgovorima
Anthrax a.k.a. Priest je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2007., 21:10   #32
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
da, triba bi upisat ip adrese servera talijanskog providera
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2007., 21:26   #33
Postovi: 621
Autor alimilano Pregled postova
ok moze pomoc oko toga gdje se upisuje?
Staro 28.03.2007., 22:35   #34
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
hmm moja greška , triba bi config file sa postavkama za tog providera ako uopće podržava kasdu, neznam da li će to ići
Staro 29.03.2007., 07:55   #35
Postovi: 33,921
Talijani nemaju Kasdu i mislim da je neće podržati. Kako to da nisi od njih dobio modem?
Staro 29.03.2007., 08:56   #36
atghoust
Lokacija: cazma
Postovi: 1
re:kasda kd318-mui
Test your Ethernet Connection: PASS Help
Test your USB Connection: DOWN Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping:PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection:PASS Help
Test authentication with ISP: FAIL Help
Test the assigned IP address: FAILHelp
Ping default gateway: FAILHelp
Ping primary Domain Name Server: PASSHelp
Kada sam probao da ih popravim u help opciji nista se nije promijenilo.
Nadam se da netko ima ideju sta treba uraditi !
Hvala unaprijed.
Bok,evo ovako ukljuci na jednom od racunala na konekciji interneta sharing!!!
na propertis te konekcije stisni i odi na "advanced.ukljuci opciju:1,2,3 i moci ces se konektirati i sa drugim racunalom.s time sto ako ti je racunalo na kojem si ukljucio sharing vec konektirano na net na drugom otvoris samo explorer!!! Sherat mozes samo na jednom racunalu.
Autor RoNy Pregled postova
Moze li mi neko reci gdje grijesim ili u cemu je kvaka ?
Dva kompa su preko mreznih kartica spojeni na KASDA KD318-MUI adsl router i rade perfektno kad ih pojedinacno spajam na net,medjutim kada probam istovremeo da koristim obadva kompa sa jednim se uspijem konektirati na net dok drugi uporno javlja neku gresku a najcesce je ona ( pogresan password i username ) iako naravno nije u tome problem.
Napisat cu i koje su mr.kartice ako treba ali mislim da je to nevazno s obzirom da pojedinacno funkcioniraju kako treba.
Sve sam naravno uradio po uputama i kada udjem u konfigurator i uradim onako kako treba ,na kraju kada izvrsim testiranje dobijem rezultate sa par FAIL a sto se vidi na slici
Test the connection to your local network
Hvala unaprijed.
atghoust je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2007., 09:18   #37
Postovi: 621
Autor coconut Pregled postova
ma nije se meni i cimeru dalo placat 60 eur za modem,
nego imam doma i siemens c 010 ethernet modem. bi on radio kao normalni modem u italiji?
Zadnje izmijenjeno od: Anthrax a.k.a. Priest. 29.03.2007. u 09:39.
Staro 29.03.2007., 22:58   #38
Postovi: 23,502
@Anthrax
A da ipak napišeš o kojoj ADSL mreži u Italiji se radi?.
Najprije treba utvrditi da li ta mreža radi po Annex B standardu (u što sumljam, mislim da su oni većinom na Annex A standardu).
Poslje ovog treba saznati VPI, VCI, Category te iste unjeti prilikom konfiguriranja uređaja. Kada uspiješ ovo opisano saznati i podesiti sa točnim podacima onda će Kasda i tamo preko raditi.
Staro 29.03.2007., 23:52   #39
Postovi: 621
www.alice.it je provider...dakle italia telecom je to samo za internet ogranak...ne znam kako cu to saznati ali ako bi mi i ovicni ethernet siemens c010 i radio tamo bio bi zadovoljan
Staro 30.03.2007., 11:03   #40
Postovi: 23,502
Koliko sam vidio na netu Alice koristi Annex A i zbog toga sumljam da će ti KASDA odavde raditi tamo. Druga stvar je da bi trebao od njuhovog supporta saznati točne parametre za konfiguraciju (VPI, VCI, Encapsulation, . . .). Bojim se da će ti biti jednostavnije tamo zakupiti / kupiti odgovarajući modem / router.
Staro 30.03.2007., 11:07   #41
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Autor atghoust Pregled postova
Molio bih te ako moze malo opsirnije jer i sa tom opcijom mi opet uporno na drugom racunalu trazi konekciju kada kliknem Explorer , moze li se to sprijeciti ?
Ako moze malo slikovitije plz !
RoNy je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2007., 12:15   #42
Postovi: 621
Autor Nikky Pregled postova
problem je sto njihov support to ne zeli dati ako nisi kupio kod njih router veselo ha?
Nego zanima me dal bi radio siemens c 010 I ethernet modem...dakle ***es router i sve, obicni modem preko mrezne bi li radio?
Staro 30.03.2007., 13:04   #43
Postovi: 33,921
60EUR za modem? Pljačka.
Čisto sumnjam da će ti neki od naših modema raditi tamo jer se oni koriste samo u Lijepoj našoj i nigdje drugdje na svijetu. Uleti u neku prodavaonu hardvera i porazgovaraj s nekim tko se malo kuži u njihov internet. Sigurno će ti ponuditi neki modem. Makar i polovnjak.
Staro 30.03.2007., 21:56   #44
Postovi: 23,502
@coconut
Nismo jedini na svijetu, T-Coma Dojčland ista priča kao kod nas (ISDN). Zato ako vam zapadne za oko neki uređaj od tamo (Annex B) isti će raditi i tu samo treba promjeniti VPI/VCI postavke.
@Anthrax
Prvenstveno zbog drugog pod standarda Annex A koji se koristi u Italy, ovdašnji uređaji neće tamo raditi (čak i kad postaviš točne parametre koje sam gore spominjao). coconut ti je dobro predložio, neki polovnjak ili novi uređaj al tamo kupljen (vjerojatno i sa već unesenim parametrima) je rješenje
Staro 01.04.2007., 21:54   #45
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Otkriće...
Autor Ozy Pregled postova
Ok,vidim da će Kasda ipak ostati u modem režimu rada...bash mi se i ne zahebava sa onim šta nisam/neznam dosad...
Ako zatrebam router mode,sad znam kako početi,hvala.
Evo citiram sam sebe samo da napišem ovdje da sam otkrio pass i user...
Dakle modem/router je ipak IPTv Kasda ako se ne varam - KD318-MUI ; a username i pass su isti : admin0000
E sad još samo malo po uputama da pregledam kako ga prebacujem u router način rada;ili ako je to jednostavno i unutar svega par clickova miša,pa neka kaže samo tko zna i hoće - koji izbornik otvorim,šta uključim,treba li testirati...??! Jer ipak ima podosta tih izbornika,sad sam to samo otvorio,nije mi se dalo prčkat po tome jer imam kvalitetnijeg posla u igri...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2007., 23:32   #46
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Molio bih jos jednom, ako neko kome funkcionira Kasda u routing modu,moze da mi posalje
backupsettings.conf
na idjakboz@si.htnet.hr
Hvala unaprijed !
A jesi li zvao službu za korisnike? Ako si na ugovoru s njima, nek ti dođe onaj T-scumov "majstor" doma i nek ti spoji to drugo računalo preko WLAN-a. Ako ne može, traži drugi router jer je ovaj očito neispravan.
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2009., 11:44   #47
slye
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 2
Uspješno riješen problem - KASDA u router modu
Nakon dosta potrošenog vremena i živaca uspio sam iskonfigurirati Kasda router (KD318-MUI) da stvarno i radi kao router i da dozvoljava istovremeno spajanje 2 računala na internet.
Pa da sad samo ne konstantiram kao neki na ovom forumu: "Wow, uspio sam iskonfigurirati!", a bez da pomognu i ostalima probat ću nadrobit sve ukratko kako je podešeno.
Mrežne kartice:
Local Area Network -> Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) Properties ->
Iako nekima navodno radi ako označe "obtain IP address automatically", kod mene nije bio takav slučaj i to nije radilo čak niti u bridge modu te sam podesio kako slijedi.
IP address: 192.168.1.6 na jednom,a 192.168.1.8 na drugom računalu. (iz nekog razloga kad su zadnje znamenke bile 2 i 4 stvar nije funkcionirala, dapače profunkcioniralo je tek nakon promjene na 6 i 8)
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Preferred DNS server addresses:
Preferred DNS server: 192.168.1.1
Alternate DNS server: 195.29.149.196 (radi se o T-com serverima, za ostale se informirajte na netu)
zatim podesimo i treći tako da kliknemo na dugme ispod, tj. Advanced, tab DNS i dodamo treći kao: 195.29.149.197 (radi se o T-com serverima, za ostale se informirajte na netu)
paziti da redoslijed bude točno ovakav.
zatim poklikati OK i to je to što se tiče mrežnih kartica.
Krećemo na konfiguriranje routera:
Podesiti stvari kako je objašnjeno u uputama KASDA aDSL modem s Carnetovih stranica (u google "Carnet kasda" i prvi link je pravi). Možda bi ga bilo dobro i ressetirati prije nastavka.
Pripaziti da se isključe opcije "Enable Quality Of Service" i "IGMP multicast".
Također obavezno točno iskonfigurirati sve kako je napisano na 11 str. tog priručnika.
A sad, kao kod pripremanja nekih kolača, pustite da malo odstoji (cca 2 min), nakon Save/Reboot. I uz malo sreće stvar će proraditi.
Samo da napomenem svoj slučaj, cijela ova stvar nakon što je iskonfigurirana nije radila. Proradilo je tek nakon što sam izmjenio IP address mrežnih kartica kao što sam naveo na početku.
Također neka vas ne zabrinjava ako vam stvar radi, a u Diagnostic Testu routera (str. 12 priručnika), zadnja 2 (Ping) testa su "Fail". To nije problem, kao što ćete saznati kliknete li na Help desno od Fail-a. Svi ostali testovi trebali bi biti "Pass" (osim USB Connection, ovisno o podešenju).
E još par stvari koje meni osobno nisu bile jasne, a volio bi da ih je netko ipak naveo.
Dakle, sve do nedavno spajao sam se kao i većina nesretnika preko Kasde u bridge modu, tj. istovremeno je samo jedno računalo moglo na net.
Prvo se naravno vršilo spajanje na Kasda "router", a zatim se radila konekcija ručno napravljena preko Create new connection s upisanim username-om i passwordom.
U slučaju da ste uspješno izvršili preobrazbu Kasde u router, ovu drugu konekciju slobodno možete obrisati, jer vam više netreba. Računala su spojena na inernet čim su uspješno spojena s upaljenim routerom i nikakvo dodatno spajanje nije potrebno.
Jedina je mana što više neznate količinu prometa koju ostvarujete po konekciji, ali i to se valjda da riješiti dodatnim programima ili povremenim pregledom korisničkog računa.
U nadi da sam ovim pomogao barem jednom nesretnom vlasniku Kasde,
Lijep pozdrav!
slye je offline   Reply With Quote
