D&D
Lokacija: Zagreb - Jastrebarsko
Postovi: 156
LAN - Internet
ovako. nakon mnogo pokušaja da složim internet (adsl) preko jednog računala na drugom (dvije lan kartice) nabavio sam switch jer sam vidio na kutiji od istog sliku na kojoj je nacrtano da mogu spojiti modem (adsl) u switch i dva računala i da će to raditi. ali to meni ne radi. tj. radi, ali ako sam na jednom računalu spojen na adsl na drugom ne mogu na net. ne kužim zašto. prvi dan kad sam sve spojio connecto sam se na adsl i ja i sestra i sve je radilo probali smo igrati cod2 na netu (uspješno). naveče sve ugasio i drugi dan nikako, jednostavno se drugi ne može spojiti. čito sam sve one tutoriale na netu piso po googleu ali nikako da nađem rješenje pa bih molio ako neko ima kakvu zamisao. lan kartice su obje na pločama. switch je d-link (DES-100D 8-Port 10/100 Mbps) ADSL2253EU to je modem |
Postovi: 2,075
mozda bi i mogao to napravit na ICS (Internet connection sharing), ali onda bi oba kompa morala radit, ako ona ide preko tvog na net, tvoj mora bit ukljucen. Trebao si uzet ruter. Ako hoces, imam ja jednog ako malo koristenog pa pusti PM. Ako ne, netko ce ti drugi objasnit ICS, jer ja ne znam ![]() |
Postovi: 33,929
http://www.forum.hr/showthread.php?t=139797 Osim ovoga, baci oko na sticky 'Sve o ADSL-u' post #5.
D&D
Postovi: 156
al meni to ne radi. i ne kužim kaj on misli pod tim da u ie ukucam ip pa da mi je šifra admin i pasword 0000. ja kad u ip ukucam tu ip ako nisam spojen traži me da se konektam a ako sam spojen da nemože naći tu stranicu |
Postovi: 23,509
Ne radi jer ne čitaš i ne mijenjaš postavke dobro. Najprije postavi fiksni ip na računalu sa kojeg radiš konfiguriranje Elcona. Mrežna - Properties . . . |
Postovi: 23,509
Postavi na tvom kompu ovako: IP:192.168.1.5 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1, 195.29.150.3, 195.29.150.4 na sestrinom ovako: IP:192.168.1.6 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1, 195.29.150.3, 195.29.150.4 Sad otvori IE i kad se bude bunio da nemože otvoriti home page, prekini ga sa stop i u URL liniju (tamo gdje inaće piše http://www.google.hr) prekucaj preko 192.168.1.1. Dalje sljedi ova uputstva Upute za ELCON 2253 EU aDSL modem – Carnet – Router mode (2.66 MB). Nezaboravi ih prije nego poćneš snimiti na komp da ih možeš pročitati i kad nisi on-line. Kad sve podesiš onda više ne koristiš Dial-Up nego samim pokretanjem nekog programa koji treba pristup internetu (npr. IE) konekcija se ostvaruje i "stvar" radi. Ostavi se glupog čarobnjaka iz winsa i napravi doslovno kako piše. Jedine napomene vezane uz uputu možeš promjeniti slijedeće: - Uključi Dial on demand sa vremenskom zadrškom 30 min - Upisati adrese DNS servera (iste kao gore za mrežne kartice) |
D&D
Postovi: 156
opet ne radi. prošo sam pet puta sve. jedina razlika koju sam uočio je na 4 str. uputa. tamo piše da bi u defaoult gateway-u trebalo pisati 192.168.3.254. kad ja uđem u svoj ne piše ništa i ne znam gdje treba to promjeniti ako treba EDIT: jesi siguran da u dns moram upisati sve ove 3 ip adrese a ne samo ove druge dvije? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.03.2007. u 09:06. |
Postovi: 23,509
Ako misliš na router i imaš samo dva polja za unos onda unesi zadnje dvije spomenute (završavaju na 3 i 4)a ako misliš na mrežne od kompa onda tamo možeš unjeti sve tri i po tom rasporedu. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ajde ovako. Posto vidim da ti je potrebno da obadva kompa istovremeno budu na netu uradi sledece. Na svoj ukljuci ADSL modem. Ako ga na kom spajas preko USB onda ti nece trebati dvije mrezne u tvom kompu, ukoliko modem spajas na komp preko mreznog kabla onda ce ti biti potrebne dvije mrezne kartice. -Kada spojis modem na svoj komp postavi sebi IP adresu 192.168.0.1 (na mreznoj kartici koja je spojena na switch), a sestri 192.168.0.2. -Na sestrin komp stavi za default gateway 192.168.0.1 (svoju adresu). -Na obadva kompa stavi Subnet mask 255.255.255.0. -Na svom kompu jos samo sherujes konekciju i to je to (nije nuzno potrebno ali uradi za svaki slucaj). Ja sam na ovom principu (sa dvije mrezne kartice kod sebe, a kasnije sa modemom prikljucenim na komp preko USB-a) djelio internet sa komsijom. Prtije 2 dana smo sebi sastavili jedan "server" i na njega bacili Linux. Napravili smo "server" iz vise razloga. Kao prvo je bilo to sto bi moj komp morao biti upaljen citav dan kako bi komsija imao pristup internetu a kao druga stvar je to da kad god on nesto skida (downloaduje) sa interneta mene disconnectuje ako igram Warcraft3 ili mi ping podivlja... Sa serverom smo fino odredili garantovanu brizinu za portove i IP adrese koje se koriste za igranje i sad sve fino funkcionise. To bi trebalo biti to. Ako budes i dalje imao problema javi mi se na PM slobodno.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 23,509
Advanced setup - DNS - DNS Server Ako isključiš Enable Automatic Assigned DNS trebalo bi ti ponuditi unos, ako ne onda ovo uključi i ostavi tako. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#16 | |
Postovi: 23,509
Očito nisi pročitao cijeli thread, a i predložene postavke nevaljaju tj. stvar neće ispravno raditi. |
#17 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ovo sto sam gore napisao kod mene radi kako treba, i ne vidim razlog sto ne bi radilo kod nekog drugog ako se podesi kako treba. Kao drugo ovako mrezu podesavam za svaki LAN (skoro svaki vikend) i svaki put radi kako treba i sve pali iz prve. Uostalom ne vidim sto se prepiremo kad ima nesto vakovo vec davno napisano od strane RAK-a http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=10705 (dobro obarti paznju na post #2 DJELJENJE INTERNETA).
#18 |
Postovi: 23,509
Samo jedan detalj, svi elementi mreže (podmreže) moraju biti u okviru iste grupe IP adresa. Pošto spomenuti modem/router ima standardnu IP adresu 192.168.1.1 onda i računala moraju biti u 192.168.1.x nizu (192.168.1.2 - 192.168.1.254). |
#19 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Na svom kompu treba podesiti tako da ima pristup internetu i da mu ostane jedna mrezna kartica slobodna/prazna kako bi se preko nje povezao sa switchem. Dalje, preko te slobodne mrezne kartice se spoji na SWITCH. IP adresa na mreznoj kartici preko koje je spojen na switch treba da bude 192.168.0.1 (nema veze sa IP adresom koja je automatski dodjeljena modemu). Na sestrinom kompu treba da stavi IP adresu 192.168.0.2 subnet mask 255.255.255.0 i default gateway 192.168.0.1 Internet sigurno nece imati ako modem direktno spoji na D-Linkov switch koji je naveo da ima jer on nije router.
#20 |
Postovi: 23,509
I šta bi po tebi prvo računalo moralo stalno raditi ako drugo hoće na internet, da ne spominjem korištenje bugovitog ICS - a, a čovik je zbog toga i nabavio swich. Sad se stvarno pođi igrati tamo daleko, krasan dokaz je odlazak Serafian - a. |
#21 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Pa to je jedini nacina ako nema router.
#22 |
Postovi: 23,509
Upravo zato se po gornjim uputstvima ELCON konfigurira u router modu rada. |
#23 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
On kaze da mu tako ne radi/ne moze ga podesiti pa sam zato iskljucio sve opcije sa routerom i opisao ovaj nacin sherovanja inetrnet konekcije.
#24 |
D&D
Postovi: 156
samo polako dečki ne se svađati. prvo da sad do kraja isprobam ovu teoriju sa ruter modu. sad sam stavio i dns ali opet ne radi. problem je u tome (kolko sam ja skužio) što se ne mogu spojit s istom šifrom na dva računala. mene non stop traži da se ja konektam. i ja mislim da u tom grmu leži zec - tu je negdje ali ga ja ne vidim |
#25 |
Postovi: 23,509
Ukoliko si Elcon - a ispravno podesio u router mode rada onda više ni na jednom računalu ne koristiš Broadband Dial-Up. Samo pokreni IE ili FF i sačekaj neko vrijeme da Elcon ostvari konekciju (cca 1 - 2 sekunde) i tada bi trebao dobiti home page. |
#26 |
D&D
Postovi: 156
neznam sljedio sam one upute. ali to ne radi. 1 kad uđem unutra ne piše mi defaoult gateway u onoj tablici nego je prazno mjesto. 2. kad zavržim nije mi isti onaj ekran zadnji (diagnostic) ko u onim uputama. e još pitanje: dal moram ugasiti modem ili nešto tipa toga |
#27 |
Postovi: 23,509
Pošto takvi uređaji funkcioniraju kao i kompjuteri, normalna stvar da treba snimiti postavke (u samom modemu/routeru) ako tu opciju nudi i zatim reboot također kroz sučelje istog. Tek nakon ponovne inicijalizacije nove postavke vrijede i rade. |
#29 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
I? Jesi li uspio podesiti da radi kako treba?
#30 |
D&D
Postovi: 156
heureka. radi. nevjerovatno. nakon svega sam samo trebo sve pogasiti i ostaviti par minuta (valjda). ne znam točno jer sam došo doma i sve je radilo. j... mene pas ako ću ja to ponovo znati složiti sljedeći put kad formatiram windowse. a valjda hoću. (sretno mi bilo na taj dan) puno zahvaljujem svima koji su se trudili pomoći. ponajviše nikky. |
