Staro 01.12.2003., 14:05   #1
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
Oc & Agp
Ovak stvari stoje, imam radeon 9000pro (gigabyte) i cim oc-am proc izgleda da me pocne zezat zbog previsokog clocka agp-a, omjer fsb/agp nemogu mjenjat, dal postoji nacin da to radi stabilnije osim promjene graficke, za sto trenutno nemam love, btw. dizanje napona agp-a ni pomoglo
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2003., 14:41   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ak u biosu nemreš lockati frekvu AGP-a bojim se da niš od OC-a...Iako bi trebao moči barem malo bez posljedica po grafulju.
Digni FSB koliko možeš pa povečaj multiplayer. On nema utjecaja na AGP frekvu.
tor je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2003., 15:25   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj manji množitelj-to bolje
Ako BIOS podržava.
Kod mene je od 5-22.5.
Čak sam bio probao iz vica 5x210
Staro 01.12.2003., 20:17   #4
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
mogu i ja mjenjat multi, ali kaj mi to znaci kad na istom clocku sa multijem na 12,5 i fsb 165 mi bolje radi (dok ne dignem neku igru) nego sad kad mi je multi dignut na 15 i fsb na 138 (default mi je 13,5)
Staro 01.12.2003., 20:30   #5
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Akmozes mjenjat mnozitelj (jesi li morao lotat po chipu za to?)
Stavi onda fsb na 200 i memoriju sinhrono sa tim pa ce ti agp radit na default postavkama, a vidim da imas dobru memoriju iz signature, sve ono kaj dizes prek 200 dizat ce ti PCI/AGP frekvenciju, pa onda probaj stavit fsb na 205, tj najvise kolko ide.(za pocetak stavi memory timings na najlosije tak da si siguran da se ne rusi radi memorije)
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 01.12.2003. u 20:46.
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2003., 20:49   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako BIOS podržava.
Naravno da je manji množitelj bolje ali vidš da kod njega fisoki fsb ruši sistem. Probao i ja neki tak niski, više neznam koji...Išo ko mutav
P.S.
Probaj ovak kak ti je bruno rekao.
Staro 01.12.2003., 21:20   #7
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
sve bi to bilo ok da me "pametna" maticna ne ogranicava da dignem fsb prek 165 , kad bi je mogel dic na 166 vjerojatno bi se promjenil omjer fsb/agp ali to ni moguce! mozda ce izac sa kojim bios update-om (u nadi je spas)
Staro 01.12.2003., 23:11   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Hmm, Ja sam mislil da je to KT-600 chipset po zasdnje tri brojke iz nszivs ploce...
ELSA 7600GT
Staro 02.12.2003., 12:07   #9
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
Dobro mislis, kt600 je, s tim da sam imao srece kaj sam uzeo 1394 maticnu jer svi ostali modeli ne podrzavaju mjenjanje multi-ja (ipak se isplati dat koju kunu vise)
Staro 02.12.2003., 16:44   #10
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Pam kak onda nejde na 166 i 200 FSB-a pa KT 600 sluzbeno podrzava 200 FSB-a, da ne treba mozda maknut koji jumper?
ELSA 7600GT
Staro 02.12.2003., 21:20   #11
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
da, podrzava to 200 mhz, ALI... glubi gigabyte je napravil da se moze dizat do 165 max (u biosu), sa cpufsb-om sam digo ja prek 166, al se zmrzne sve, isto tak i sa gigabyte-ovim easytune sam digo prek 166, al ista stvar, da ne spominjem da mi ne promjeni omjer fsb/agp kad predem 166! kad stavim npr. 170 agp mi je na 85 mjesto na 66, a da ne govorim koja je brojka kad dignem na 200
Staro 02.12.2003., 22:01   #12
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Vidi ovaj review tvoje ploce, kaze da ima u biosu mjenjanje fsb-a od 100-preko 200 Mhz...
http://www.pcstats.com/articleview.c...id=1448&page=4
Mora da negdje grijesis...Pogledaj jos malo po netu mozda nadjes nesta vise...
Mozda ne pokaze vece vrijednosti ak skuzi da mu je default CPU-a 133, ili mozda za vise treba prebacit neki jumper?
ELSA 7600GT
Staro 02.12.2003., 23:24   #13
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
ima jumper, tj. switch, koji forsa 100mhz fsb, koji kad maknem automatski prepozna 133 mhz fsb i limitira me onda na 133-165 u biosu... sad ga malo furam na 140x15 i za sad radi ok na default naponu
Staro 02.12.2003., 23:30   #14
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
btw. pogledao sam onaj review, na stranici prije pise ovo:
To be honest we didn't really know what to expect from the Gigabyte GA-7VT600 1394 in terms of overclocking. We knew however without AGP/PCI locking our ATi Radeon 9700 Pro was going to limit how high we can go as it can only handle a 70 MHz AGP speed.
Since we've upgraded our AMD test processor from the AthlonXP 3000+ to the AthlonXP 3200+, starting at 200 MHz FSB we began to raise the bus speed slowly.
We ran into a peculiar problem with the GA-7VT600 1394, if we went even 2 MHz FSB above stock Quake III would artifact and lock up! Nothing we did would resolve this issue, interestingly though all the other benchmarks ran just fine.
Unfortunately our overclocking adventures abruptly came to a halt at 215 MHz FSB. Raising the voltages above stock did not help net a higher overclock.
Staro 03.12.2003., 00:09   #15
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Hmmm, da. Oni si morali stavit CPU koji ima default FSB 200 Mhz, da plocu natjeraju na 200. Zato tebi ne da vise od 165, sto je fakat visoko za AGP/PCI.
ELSA 7600GT
