Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
pitanja oko kupovine kompletne konfiguracije
možda nije potreban novi thread za ovih nekoliko pitanja, odnosno mojih nedoumica, ali eto možda će i drugima poslužiti pa nek bude preglednije. uostalom, nek moderator obriše ako želi... naime, kupujem novo kompletno računalo pa me zanima nekoliko stvari, odnosno obveza prodavača: 1. dali je prodavač dužan ugraditi komponente besplatno? 2. dali je dužan instalirati OS? 3. mora li isporučiti sve dijelove kutije pojedine komponente? ovo pitanje možda zvuči i glupo, no kad se kupuje pojedinačno, recimo, grafička kartica, ona se dobije u kutiji. kutiju sačinjaca dosta elemenata među kojima je i između ostalog igra koja se nerijetko ili zaboravlja ili s namjerom ne daje kupcima koji kupuju kompletnu konfu. u tom slučaju kupovine kompletne konfe, ne dobiju se ni kutije pojedinih komponenti koje bi se dobile da se kupuje pojedinačno. mislim, kutija kao kutija je potpuno nepotrebna ali njen sadržaj je ono što ja plaćam pa bi trebao dobiti sve što platim zar ne? hvala unaprijed |
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Da,to i mene zanima,ako mi oni sastave konfu u ducanu u kojem sam konfu kupia,hoce li mi dati sve kutije,cd-e za instalaciju,formatiranje diska???,instaliranje os???? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
e da, još nešto... što se tiče mrtvih piksela..kolko su oni čest slučaj? što dovodi do njih? (možda ovo treba ić pod "monitori" ) i najbitnije: ulazi li pogreška sa mrtvim pikselima isto u garanciju? hvala |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
1. nije trgovina duzna sklopiti komponente koje kupujes uopce, a kamoli besplatno, iako to svi rade ako kupis sve ili skoro sve komponente kod njih. 2. isto tako nisu duzni instalirati OS cak ni ako ga kupis kod njih, ako nije vec neka preddefinirana konfiguracija s istim. Ali vjerujem da instaliravaju ako ga kupis. 3. Duzni su ti isporuciti sve sto dolazi s komponentama koje kupis.
Postovi: 300
1.Ako se komponente kupe sve u istom ducanu ugradnja je besplatna...(100%) 2.Ne (ali zar je to problem)mada se mozes i to dogovorit... 3.Naravno da mora isporuciti sve dijelove koji su u kutiji ali to mozes i ti uzeti odma kad das pare ako te bad.Za kutije se cak isto mozes dogovorit da ti ih sacuvaju. Govorim o optimumu,linksu...znaci manjim ducanima u kojima se kak se meni cini mozes dogovoriti sve i svasta zavisi koliko se interesiras kod njih... edit reduhitrio me kolega ![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Sto se mrtvih piksela tice, nisu precesti, znaju ih monitori imat, ali vecinom se ni ne primjete ako ih bas ne trazis ako imas 1 ili 2. Svi monitori imaju garanciju na to, ali ovisi od proizvodaca do proizvodaca i od modela do modela, tako da nema nekog pravila. Ali svi ako imaju vise od broja koji je naveden dobijes novi monitor (5-7 uglavnom kak mi se cini)
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Što se mrtvih pixela tiće, imaš neke proizvođaće koji nude garanciju na 0 mrtvih pixela! Između njih je Panasonic ako se ne varam, ako ti monitor ima samo 1 mrtvi pixel dobiješ novi monitor u zamjenu! Postoji i program koji olakšava traženje mrtvih pixela: http://www.dps.uk.com/freeware_DTP.htm Što se ostalih pitanja tiće: slažem se sa dečkima iznad! Jedino kaj mislim je to da instalacija windowsa spada tj. naplačuje se kao servis (po tom cjeniku)! PS: Ako ikako možeš, zaobiđi da ti oni sastavljaju komp, nije pravilo ali imam frenda koji je otvorio komp nakon dvije godine (koliko mu garancija traje) i skužio je da ima djelove koje nije kupio (slabije djelove)! Ne varaju sve trgovine svoje kupce ali ima i takvih! |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ja kad za nekog kupujem konfiguraciju prvo ih trazim da skinu onu naljepnicu sto su naljepili iza koju ak skines gubis garanciju iako ti na racunu uredno pise spisak komponenti koje si kupio, a ne racunalo, a onda pregledam sve sto je unutra. Jednom mi se dogodilo da su mi uvalili pogresnu graficku i to si necu dopustit, onda sam imao premalo godina da bi se usudio ici svadat naknadno, al od onda provjeravam svaki komp!
#10 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
ne može li se kompletna konfiguracija provjeriti raznim programčićima tipa aida32, everest, pa i u device manageru? sumnjam da bi me prevarili osim ak ne postoji neki trik da i navedni programi ne prepoznaju komponentu. hvala svima na odgovorima.. |
Mali od soli...
Postovi: 72
Nadovezao bi se na ovu temu s jos jednim pitanjem. Isplati li se davat firmi da sastavi konfiguraciju ili uzet komponente pa ih sam sastaviti? Jer ako ih sam sastavljam svaka komponenta ima svoju garanciju neke cak i do 3godine a ako mi oni sastave konfiguraciju onda dobijem godinu dana garancije na cijeli komp i nesmijem ga otvarat u tom roku... Mislim to mi je skroz blesavo... Kako oni mogu smanjit garanciju pojedine komponente... |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ne smanje oni garanciju komponenti! Ta garancija koju dobiješ ti je garancija da će u tih godinu ili dvije komp raditi bez greške (bez crkavanja)! Nakon tih godinu ili dvije i dalje imaš garanciju na pojedine komponente ali nemaš garanciju na rad cjelokupne konfiguracije! |
#16 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Sto se tice onoga za garanciju, recimo hgspot radi probleme oko toga i ne zele uvaziti garanciju. Tako je bar ranije bilo. A iz mog iskustva tako funkcioniraju i male firmice mahom iako nisu u pravu kod toga. I da ih se natjerat da postuju garanciju al uz dosta muke, nikad nije bas bezbolno Zato i kazem da redovno trazim skidanje te naljepnice posto ista nema veze s mozgom. Ako nista drugo tocno zbog ovog sta ako kupim novi disk ili przilicu il tak nesto sto Stipezd kaze?!
#17 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Čim skineš naljepnicu gubiš garanciju na ispravnost cjelokupne konfiguracije! Znaći ako želiš staviti novi cooler i skineš tu naljepnicu, onda gubiš garnciju na konfiguraciju ali i dalje imaš garanciju na pojedine komponente! Što zapravo i nije loš potez, oni ti sastave komp i provjere dali radi (da nema nekih ne kompatibilnosti), nakon toga skineš tu naljepnicu i radiš kaj hočeš! Bar mislim da je to OK, zato jer ako dođeš doma i sastavljaš si komp te skužiš da ti memorija nije kompatibilna sa matičnom onda imaš sama natezanja oko toga! Ovak ti oni slože i 100% će raditi jer ak ne radi onda ti preporuče zamjenski dio! |
#18 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 53
#20 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Najbolje ti je uzeti komponente i sam sastaviti komp! Na taj način si barem daš truda i sve lijepo središ, od kablovinja pa do uredno nanesene paste i modifikacije unutrašnjosti kučišta za maximalnu tišinu! Ja sam svoj novi komp sastavljao otprilike 6 sati. Ali sam zato zvučno i antivibraciono izolirao cijelo kučište, sve lijepo popikao u njega i sredio kablove tak da se jedva vide (vrlo važno zbog protoka zraka)! I ono upalim ga, kad on od prve boota, a ja happy |
#21 |
A mighty pirate!
Postovi: 429
ja ti savjetujem slaži sam ili nađi frenda imaš ekipe sa pceksa koji će ti bez frke htjet osbno doć i sastavit,većina njih su eksperti kakve teško nađeš,možeš ti provjerit koja je grafa al take trgovine koje uvaljuju su ti stvarno pokvareni ljudi i mogu ti lagano dat npr x800gto pa flashat u xt vjerojatno bi ti komp očito xt,stvarno se tu svakakve muljarije izvode |
#22 |
Postovi: 34,003
Ja sam si kupio dijelove i sam šarafio. I nije neka prevelika umjetnost. Nikada prije to nisam radio, ali sam znao otprije spajati pojedine komponente. Najviše me bilo strah staviti proc, ali sam bio dovoljno lukav da nabavim box verziju pa je bilo manje za***ancije oko montiranja na proc.
#23 |
Hejter
Postovi: 6,521
ja sam isto veliki decko pa si sam slozim komp nemam nista protiv ducana i njhovog osoblja , ali u vrlo malo slucajeva mogu reci da sam vidio dobro slozeno racunalo - jedino u LAbu2000 i Linksu mogu reci da rade ljudi koji sloze to ko za sebe i zato sa tim nema problema . a kod ostalih ima svega - od krivog spajanja , stavljanja vijaka tamo gdje ne trebaju ici , pa cak i do nekih koje imaju element prevare ( platis jedno a dobijes drugo) . Zato svima koje znam pomognem tako da odemo u ducan kupimo sto kazem , doma pa sloziti i puknem gore OS i to je to . nema cekanja i natezanja. |
