Staro 21.03.2007., 18:50   #1
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
KASDA-2 računala
Test your Ethernet Connection: PASS Help
Test your USB Connection: DOWN Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping:PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection:PASS Help
Test authentication with ISP: FAIL Help
Test the assigned IP address: FAILHelp
Ping default gateway: FAILHelp
Ping primary Domain Name Server: PASSHelp
Kada sam probao da ih popravim u help opciji nista se nije promijenilo.
Nadam se da netko ima ideju sta treba uraditi !
Hvala unaprijed.
Moze li mi neko reci gdje grijesim ili u cemu je kvaka ?
Dva kompa su preko mreznih kartica spojeni na KASDA KD318-MUI adsl router i rade perfektno kad ih pojedinacno spajam na net,medjutim kada probam istovremeo da koristim obadva kompa sa jednim se uspijem konektirati na net dok drugi uporno javlja neku gresku a najcesce je ona ( pogresan password i username ) iako naravno nije u tome problem.
Napisat cu i koje su mr.kartice ako treba ali mislim da je to nevazno s obzirom da pojedinacno funkcioniraju kako treba.
Sve sam naravno uradio po uputama i kada udjem u konfigurator i uradim onako kako treba ,na kraju kada izvrsim testiranje dobijem rezultate sa par FAIL a sto se vidi na slici
Test the connection to your local network
Hvala unaprijed.
RoNy je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 19:04   #2
Postovi: 33,994
Ne možeš istovremeno koristiti oba kompa jer ti je Kasda u modem mode-u. Trebaš ga prebaciti u router mode. Pročitaj sticky 'Sve o ADSL-u'. Tamo ti je sve objašnjeno do najsitnijih detalja i za taj modem/router.
Staro 21.03.2007., 21:46   #3
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):192
Line Rate - Downstream (Kbps):1024
LAN IP Address:192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server:192.168.1.1
Secondary DNS Server:192.168.1.1
WAN Info
VPI/VCICon. IDCategoryServiceInterfaceProtocolIgmpQoSStateStatusIP Address
0/331UBRT-com dslppp_0_33_1PPPoEDisabledDisabledEnabledPPP Down
Wide Area Network (WAN) Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
VPI/VCICon. IDCategoryServiceInterfaceProtocolIgmpQoSStateRemoveEdit
T-com dsl Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test PPP server connection:FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Evo tako to izgleda bez obzira sto sam uradio sve kako je napisano
U cemu je kvaka ?????
Dragi prijatelju lako je reci procitaj post ali ja sam to vec apsolvirao i diplomirao sta se tice toga ali je rezultat opet isti
Device Info
Board ID:96338L-2M-8M
Software Version:3.02L.01.B2pB017k.d16f
Bootloader (CFE) Version:1.0.37-0.8
Default Gateway:
WAN Info
Staro 21.03.2007., 22:44   #4
Postovi: 23,539
Ako si sve napravio kako piše u Sticky - ju (i više puta jer katkad sve napraviš kako spada a rezultat ćorak), onda ti jedino preostaje nabavka poštenog routera ili modema/routera. Već je bilo primjera, na žalost, da se pojedini primjerci nisu mogli podesiti u router mode rada ni u ludilu.
Staro 26.03.2007., 00:42   #5
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor RoNy Pregled postova
Izzmeđu polja QoS (Quality of Service) i State ti nedostaje VlanId polje u kojem sam ja imao oznaku N/A kada je kasda dobro konfigurirana prema u router modu?
Ovako:
VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS VlanId State Remove Edit
0/33 1 UBR pppoe_0_33_1 ppp_0_33_1 PPPoE Disabled Disabled N/A Enabled
Jesi li točno slijedio upute stickya i CARNeta?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 04:53   #6
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Pozdrav svima koji su htjeli da mi pomognu savjetom ili sugestijom !
Nije me bilo par dana doma pa se nisam javio,
ali odmah da kazem da sam sve postavio kako treba i to par puta resetirao iprobao jer sam detaljno proucio upute i ni meni nije jasno zasto nema one opcije VlanId
Ovako:
VPI/VCICon. IDCategoryServiceInterfaceProtocolIgmpQoSVlanIdStateRemoveEdit
0/331UBRpppoe_0_33_1ppp_0_33_1PPPoEDisabledDisabledN/AEnabled
ali sam 100% siguran da sam sve dobro uradio a rezultat je opet isti da mi istovremeno ne mogu oba kompa biti na netu .
Staro 26.03.2007., 08:59   #7
Postovi: 33,994
Imaš li onu IPTV verziju Kasde? Prepoznat ćeš je po tome što iza ima 2 LAN porta pofarbana u zeleno, a 2 u crveno. Koliko se sjećam, 2 su namijenjena za IPTV, a samo 2 za normalan LAN. Portovi LAN 1 i 2 su za čisti LAN, a LAN 3 i 4 za IPTV. Možda te to hebe. Probaj ukopčati kompove na LAN 1 i 2.
Staro 26.03.2007., 10:43   #8
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Probao sam sve opcije sad je trenutno u lan1 i lan2 ali je isto u svakom.
Ovo je KD318MUI ADSL ROUTER bijela koja ima 1 USB i 4 Lan konekcije ali niti jedna nije obojena niti u kakvu posebnu boju I nije mi jasno zasto pise da je ADSL ROUTER ako ne moze da se namjesti u route mode.
Ovo je poruka koju dobijem kada pokusam da spojim i drugi komp.
Verifying username and password...
Error 691:Access was denied because the username and/or password was invalid on the domain.
E sad nije da bas ne razumijem engleski ali ne razumijem zasto mi javlja bas tu poruku kad je sve OK to jest mogu sa svakim pojedinacno da pristupim netu cak imam i share izmedju njih dva ali kad zelim istodobno sa oba na net onda to izgleda ovako.
U prijasnjim postovima sam stavio kako izgleda kada udjem u setup za routing kasde i samo mi nije jasno gdje grijesim ili mozda ova kasda nema mogucnost routinga ?
Zadnje izmijenjeno od: RoNy. 26.03.2007. u 10:57.
Staro 26.03.2007., 10:53   #9
Postovi: 33,994
Kasda ima mogućnost routinga jer je modem/router.
Obavijest da je kriv user/pass daje kada si već spojen s jednim kompom i hoćeš se spojiti s drugim na net sa istim podacima.
Staro 26.03.2007., 10:59   #10
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Pa u cemu je kvaka ?
Objasni mi ako mozes ,cijenim to sta pokusavas da mi pomognes ali daj neki konkretan prijedlog ako znas please !
Staro 26.03.2007., 12:46   #11
Postovi: 33,994
Nažalost, nisam nikada svoju Kasdu bacao u router mode jer nisam imao potrebe za to tako da bi ti bio jako slaba pomoć. Daleko bolja pomoć bi ti bio Nikky koji i je pisao onaj članak o ADSL-u, a Darth ih je samo spojio s još nekima.
Staro 26.03.2007., 13:52   #12
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Hvala ako bi se Nikky htio ukljuciti bio bih mu zahvalan jer sam upravo slijedio njegove upute i evo vidis kakav je rezultat
Staro 26.03.2007., 14:35   #13
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
inace rony ja imam kasdu u router modu i radi perfektno dok je mome stricu izbacivalo isto ovo sto i tebi...
sluzbeno objasnjenje t com tehnicara je da centrala izbaci pristup netu kada se preko jednoga usr namea prikopcaju dvije mac adrese ili ti dva racunala...
kod strica sam probao dvije nove kasde nisam svoju nosio i sa obje je bilo isto.
moje misljenje je da su nove kasde one sa tvom u banani zescoj i da radi toga nece raditi kako spada jer evo ja imam kod sebe kasdu stavljena je u route mode i radi vec 3 mjeseca bez gasenja sa time da sve leti ono jako sam zadovoljan. tako da jedino sto ti preostaje (imho jel) je da kupis neki switch u njega ukpocas kompove i onda njega u kasdu.
.i.
Razer Blade 15
Staro 26.03.2007., 14:46   #14
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Codiac
Mozes li ti meni da posaljes tvoj backup.conf od kasde pa da probam kod mene
idjakboz@si.htnet.hr
Staro 26.03.2007., 16:40   #15
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Kako se spajaš sa drugog kompa?
Da li imaš upisano korisničko ime i lozinku u router? Ako imaš , nemaš potrebe pravit vezu u koju ćeš upisat ime i lozinku
Probaj tako
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 20:26   #16
Postovi: 23,539
Da iskoristim onu g * * * u reklamu: Jel me netko tražio?
Najprije da utvrdimo koju verziju šugave Kasde imaš, ova zadnja iz IPTV edicije (kod nje su po dva porta različite boje zelene i crvene ako se ne varam) ili starija verzija bez IPTV podrške (sva četiri porta crne boje).
Staro 26.03.2007., 22:00   #17
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
izgleda da ima staru
Staro 26.03.2007., 22:15   #18
Sir Shmirkly
Sir Shmirkly's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
ja imam ovu IPTV i isto imam ovakvih problema kao i on kod prebacivanja u router mod ..
Sir Shmirkly je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 22:43   #19
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
imam je i ja, već3-4 mjeseca i sve šljaka ok, kod podešavanja je tribalo doslovno pratit nickijeva uputstva i bit strpljiv
ja sam otključao ona dva porta od tv-a i sve radi
Staro 26.03.2007., 23:06   #20
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pitanje : Kasda mi radi u modem načinu,šta dobijem da je prebacim u router mode...?
Koristim je samo na jednom kompu. I da,kad sam išao postavke otvoriti,nisam mogao,jer nemam user i pass od Kasde,a nije 1234 niti 0000...
Pa ko netko ima kakvu ideju..?
Jer obično i kad spojim drugi komp na tu kAsdu (stara dakle,bez IPTV portova),onda diskonektiram svoj sa neta,upravo da bih se mogao ulogirati sa ovim drugim...
Hvala na pomoći.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 23:22   #21
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Više kompova u isto vrijeme na net bez da jedan od kompova glumi server.
Bolja sigurnost.
username: admin password: adslroot
Baci ga u router mode i to je to.
Hvala na pomoći.
Nema na čemu :-)
Staro 26.03.2007., 23:30   #22
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Autor beroland Pregled postova
username: admin password: adslroot...
Nema na čemu :-)
Hehe,probano i probavam sad opet ali nije,niti malim niti velikim slovima,niti kombinirano....ma nikako...
Staro 26.03.2007., 23:38   #23
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Ozy Pregled postova
e, nažalost, onda ne znam što drugo bi moglo biti
Staro 26.03.2007., 23:55   #24
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
napravi hardverski reset rutera, pa onda isprobaj
s tim da ćeš morat ponovo podesit adrese t-com-ovih servera ..
Staro 27.03.2007., 01:37   #25
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ok,vidim da će Kasda ipak ostati u modem režimu rada...bash mi se i ne zahebava sa onim šta nisam/neznam dosad...
Ako zatrebam router mode,sad znam kako početi,hvala.
Staro 27.03.2007., 12:29   #26
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Htio bih zamoliti nekoga kome radi kasda u router modu da mi posalje ako to nije problem onaj
backupsetting.conf
koji kasda formira , a nadam se da onaj kome to radi zna i napravit backup.
Hvala unaprijed !
Staro 27.03.2007., 16:35   #27
Postovi: 23,539
@RoNy
Obzirom da je tvoja "prijateljica KASD-a" iz starije edicije, jesi li probao po ovim (Upute za KASDA KD318-MUI aDSL modem – Carnet – Router mode (363 KB)) uputama?.
Inaće ako ti netko pošalje backupsetting.conf nadam se da zna kako HexEditorom (treba da se nebi mijenjala struktura - dužina fajla) promjeniti sa x na mjestu svakog karaktera gdje piše accunt user i pass.
Staro 27.03.2007., 17:11   #28
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Jesam prijatelju bas sve po uputama a imam ih i na CD-u sta sam dobio od T-coma uz Kasdu i ako si pregledao gornje postove mogao si vidjeti kakav je rezultat
Staro 27.03.2007., 18:09   #29
Postovi: 23,539
Mogu se jedino ponovit sa textom iz 4. posta. Jedini dodatak bi bio da ako želiš - možeš invenstiraš u novi router (sa ili bez ADSL modema). Napomena, modem (ili router sa ugr. modemom) treba biti Annex B. Ostalo nije toliko bitno (pri tom mislim jeli router samo žični ili ima i Wlan).
Staro 27.03.2007., 22:04   #30
RoNy
Lokacija: Knin
Postovi: 11
Molio bih jos jednom, ako neko kome funkcionira Kasda u routing modu,moze da mi posalje
backupsettings.conf
na idjakboz@si.htnet.hr
Hvala unaprijed !
