Staro 26.03.2007., 09:59   #1
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
X-Fi Extreme Gamer pitanje!
Ovak, neki dan sam nabavil karticu, i sad probam pojačat zvučnike full dok niš ne svira, i čuje se pištanje.
Dok spojim na matičnu tog pištanja nema, jedino neko lagano krčkanje al puno tiše nego na xfi, e sad jel to tak normalno ili da reklamiram?
Malo mi glupo da tak skupa kartica pišti, a integralka radi bez problema.
Inače kaj sam primjetil razliku u odnosu na integralnu, zvuk je malo jači, da se podešavat pa može bit puniji i kaj radi EAX u igrama, al opet neznam dal sa mtrebal dat tih 600 tinjak kuna za zvučnu, tolko baš i nije vrijedna.
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 10:36   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Ja na Music nisam imao nikakvo pištanje..
Si skinuo nove drivere?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 10:46   #3
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ne, stavil sam one koji dođu sa zvučnom, lol treba im 5 dana da se instaliraju.
Staro 26.03.2007., 11:04   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Istina
Skini nove, tj update pa probaj sa njima.
žmnpp
Staro 26.03.2007., 11:09   #5
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Tražim na njihovoj stranici, pa ne vidim, al sam čorav, daj ak imaš link neki
EDIT: evoga našo nešto
http://hr.europe.creative.com/suppor...pe=1&x=11&y=20
e sad neznam jel su ti noviji od mojih il ne
Staro 26.03.2007., 11:35   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Koliko je meni poznato to su noviji driveri o onih koji dolaze na CDu.
žmnpp
Staro 26.03.2007., 11:36   #7
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
ne znam sad na pamet kako to izgleda ali trebas otvoriti onaj njegov soft i onda otic u opciju di pojacavas razne zvukove (line in, wawe, mic...) i full desno je opcija record, iznad nje imas neku strelicu tamo odaberi microphone i onda imas jos neku oopciju isto an toj skali i odaberi do not monitor ili do not record, tako nekako, nakon 17h cu moc rec tocno sad govorim napamet jer sam na poslu....
edit:
eto na OVAJ dio menia mislim.... dakle full desno zamjeni da ti bude mic na tome i onda gore klikni na rec i do not monitor ili not record, tako nešto....
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 11:49   #8
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pozdrav,evo da se i ja oglasim pošto imam dotičnu X-fi..ne znam stvarno u čemu bi ti mogao bit problem,meni nikakvo pištanje,imam preko autoupdatea najnoviji soft i drivere,podesio sam Game mode za igre,Entertaiment za sve ostalo i to je to..malo uštelao crystalizer,i eax,setup zvučnika..itd itd..sve je stvar soft namještanja ako si dobro stavio karticu u PCI slot..onako da zvekne..da se čuje da je upala do kraja,zašarafio i tup u zeleni stavio zvučnike..ne bi trebalo bit problema..
Jedino ako nije do same kartice,ne vjerujem baš da je škartirana,ako si ju uzeo novu iz dućana,preskupi su to proizvodi..ja sam svoju u linksu platio 750kn..i radi ko sat.. ..ako si ju pak polovnu uzeo..tu je rizik malkice veći,ali opet,tko bi normalan išao prčkati po zvučnoj..
Ako ne uspije soft sređivanje,lijepo ti pregledaj BIOS jesi pogasio sve vezano uz integralku,pa i one midi portove i gluposti,prebaci X-fi u neki drugi PCI slot..možda se IRQ kolje sa nečim drugim..i ponovi postupak uninstall/install drivera..
Inače razlika u zvuku se itekako osjeti,imam X220 Logitech,uskoro ću Z4 uzeti..i crystalizer stvarno radi svoj posao na mp3cama..a u igrama neću komentirati uopće..mislim da se na onim 5450 Digital sistemima od Logitecha čuda rade..ali hebi ga..koštaju 2000kn zvučnici..
Staro 26.03.2007., 12:10   #9
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Ja imam Music i imam to pištanje, ali ono što sam zaboravio napomenuti je to da imam pištanje samo kad mi je mic prikopcan ali to sam riješio na gore naveden način....
nego da razlika u zvuku se osjeti pogotovo na headsetu i u igrama (meni u CODu) iako nemam gamer ali naspram AC97 onboard je beštija...
Staro 26.03.2007., 12:22   #10
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Pa da u igrama sam i ja reko da se osjeti, onak je 3d, dok je na integri samo stereo.
I da velim da ne pišti više čudna neka kartica, bio sam samo prebacio na integralnu i vratio na xfi i sad je sve dobro, a taman skinuo driver od 50 mb, e pa stvarno nek ide vrit .
Staro 26.03.2007., 13:50   #11
Bombilakus
Lokacija: Baška Voda
Postovi: 27
Meni danas dolazi također:-)
To pištanje rješiš sa "do not monitor" kvacicom.
Bombilakus je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 14:01   #12
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Di da nađem tu kvaćicu, tam kod eq je ja nemam
Staro 26.03.2007., 15:29   #13
Bombilakus
Postovi: 27
Moras na record opciji staviti microphon i onda ces je imati!!
Staro 26.03.2007., 16:25   #14
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Dakle kao što rekoh već...
Trebaš na mixeru na skroz desnoj skali (iznad koje piše REC) stisnuti strelicu i odabrati microphone i onda kliknuti plusic kraj REC iznat toga i odabrati do not monitor.
Lp,
FoX
p.s. kazu da slike govore vise od rijeci pa evo: http://img118.imageshack.us/img118/7174/xfiya3.jpg
Staro 27.03.2007., 00:48   #15
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Sve super, al ja na tom plusiću imam nekaj drugo
Staro 27.03.2007., 02:08   #16
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
hm, meni je to na plusicu iznad mikrofona pa daj onda ti pogledaj što je tebi na plusicu iznad mikrofona (onog lijevog)... Si probao staviti te najnovije drivere?
Staro 27.03.2007., 02:32   #17
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Stavljeni novi driveri, ista stvar, i na ljevom plusiću isto piše taj boost , loodi neki driveri
Staro 27.03.2007., 02:45   #18
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
volio bih da ti mogu pomoc, no ocito je to nesto drugo... ja sam ju htio baciti kad sam dobio koliko je krcalo i to sam ovako rijesio a kod tebe nemam ideju...
Staro 27.03.2007., 02:47   #19
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
A nema veze, po pode je bilo prestalo, sad se malo čuje, al ne ko prvi puta ko ga zna , kaj mu dođe
Staro 27.03.2007., 12:31   #20
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Da nije ipak onda do zvučnika? I ja imam usput mic boost na plusu..zadnji driveri.. ..
Staro 28.03.2007., 02:23   #21
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Jel ima neko tu karticu na z 5500, da mi veli kak da podesim, jer nikak na zelenu granu, sad podesim i kad tiho svira super je zvuk, kad pojačam ko da je overboostan, sve počne krčkati i ne valja (na trustovoj je bilo bolje )
Staro 28.03.2007., 11:46   #22
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Lijepo sam ti rekao da je do zvučnika..nažalost ne bi ih znao podesit..ja imam X220 2.1 od Logitecha i čuje se savršeno..na Z5500 bi trebao imati orkestar doma..a ne krčanje..stvar je u namještanju zvučnika.. ..ako si dobio manual za njih,što sigurno jesi..ili cd sa softwareom..pregledaj to malo..ako nisi malo googlaj..pa se raspitaj..
Staro 28.03.2007., 12:04   #23
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ljepo velim da nemam nikakvih problema kad su zvučnici spojeni na matičnu, odnosno Trust 5.1 karticu; očito je kvaka u X-Fi, možda nisam dobro podesil nekaj, ima previše funkcija
Staro 28.03.2007., 14:27   #24
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Čudno..evo ako ti ja mogu pomoći sa svojim settingsima..EAX je on,a preset na none,Crystalizer na 40 posto..setup mi je na 2.1,tebi će valjda biti 5.1..o Entertaiment modu pričam..Volume na 90 posto,bass 35,treble na 55-60 ali ne preko..trebalo bi biti ok sa tim postavkama..ne znam stvarno do čega bi moglo biti..Z5500 vjerujem da i na sebi imaju bass/treble switcheve pa to malo pročačkaj..bass na negdje 25-35 posto..visoke ne preko 60 posto..i ne bi trebalo krčati..
