Staro 15.03.2007., 17:56   #1
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Exclamation Halogena Lampa 5x20W na 12V problem
Problem kako spojiti.
Ovo je trafo koji se isporučuje u kompletu:
Ulaz 220V:
E sad dolazi problematični dio. Izlaz iz trafa:
Lampe su 20w na 12v 5 komada i spojene su paralelno.
U bilo kojoj kombinaciji kad spojim dobivam samo 4.1V.
Moram napomenuti da je izlaz izmjenična struja.
Kad nema potrošača nema niti napona.
Kod jeden žarulje dobijem 1v.
Kod dvije 2.6v.
Kod tri 3.3v.
kod četiri 3.7v.
I kod pet 4.1v.
Kako da dobijem 11.5V koliki je izlaz trafa?
Jer mi žarulje ne svijetle nego tinjaju.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 19:02   #2
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Nemam doma lampice od 5 komada nego 3 al me zanima zakaj na izlazu iz trafa imaš 4 konektora? Kak se to spaja, 2 komada na jedan i 3 na drugi izvod ili?
Ja sam na svojima čak i produživao žice što se kao nebi smjelo i sve radi ok, al ja imam isti broj konektora na ulazu u trafo i na izlazu.
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 19:19   #3
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Već sam radio s halogenkama i uvjek su bila dva ulaza i dva izlaza.
Slagao sam si struju po kući. Kužim se nešto u struju u autu, ali ovo neznam.
Evo upute koje su malo jače:
Kupio sam dva paketa i oba trafa isto.
Mislim da su trafoi u banani.
Idem sad kod frenda električara pa čemo još vidjet, ali kaže da ako jetrafo u banani uvijek daje barem malo struje van i da se to dosta često događa kod jeftinije robe.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 15.03.2007., 20:15   #4
Gadoschi
Postovi: 258
q
napon na izlazu trafoa bi uvijek trebao biti 12v -kako su sada svi trafoi knap proračunati može biti mali pad napona 1-2v.Sigurno nešto s trafoom nije kako treba.
Gadoschi je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 21:22   #5
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
koliko vidim, imaš 2 para izlaza za spajanje žarulja. ako je ova shemica sa trafoa točna, nema veze na koji par spajaš lampe. 1 i 2 ili 3 i 4 kontakt.
jesi li probao spojiti 2 lampe na jedan par izlaza, a 3 na drugi?
frend će ti točno vidjeti u čemu je problem.
ovako po slikama, to i nije transformator, već malo switch-napajanje. jeftinije od transformatora i nepouzdanije, naravno.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 22:05   #6
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ako dobivaš na sekundaru trafa ~12v,onda žarulje moraš spajat paralelno da bi se dijelila struja,a ne napon,a ako na sekundaru trafa nemaš 12 v,onda je problem u trafu...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 22:28   #7
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Evo vratio se doma i riješena je misterija.
Kad je vidio kakav trafo sam dobio u kompletu samo se je nasmijao i rekao:"Ti očekuješ da će ovo upaliti 5 lampi od 20W".
Pogledao i rekao:"Pa ovo ima 0.5 A. S time nemožeš niti tranzistor slušat".
Kaže da za 100W treba oko 3 do 5 Ampera trafo.
Dao mi je dvije kvrge od transformatora. Svaki valjda ima 1 kilu, ali svijetli kako bog zapovijeda.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 15.03.2007., 22:37   #8
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
pa piše na njemu 9,1 A na 11,5V. kada radi.
Staro 23.03.2007., 02:46   #9
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Gotova je potraga za trafom.
Ovaj mali bez problema tjera 5x20 Wata žarulja. I što je najbitnije varen je tako da nema zujanja bez obzira na ulazni napon.
A danas sam za 80 kn nabavio ovo čudovište od 400 wata.
Prestrašno. Ruke su mi otpale dok sam ga donio doma jer ima cca 5 kg.
Sad je jedino problem da li će izdržati trafostanica od Elektre.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 23.03.2007., 08:46   #10
Gadoschi
Postovi: 258
Ne bih se složio da je impulsno napajanje lošije od trafoa a kada još uzmeš u obzir da taj napon treba ispraviti ,stabilizirati ,podijeliti (-,0,+)a o dimenzijama da ne govorimo.Pogledaj recimo napajanje za računala.Koja bi to zvijer od trafoa i elektronike ,naročito kondenzatora ,morala biti s klasičnim komponentama.Osim toga impulsno ima i daleko bržu zaštitu pa nešto može i spasiti što se ne može reći za klasične ispravljače......
Staro 23.03.2007., 10:39   #11
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Kod mene je lošije jer dva trafa nisu radila.
A kad mi nađeš birc u kojem imaju impulsno napajanje iznad šanka za halogenke platit ću ti koliko možeš popit.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 23.03.2007., 15:46   #12
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
Autor Gadoschi Pregled postova
... a kada još uzmeš u obzir da taj napon treba ispraviti ,stabilizirati ,podijeliti (-,0,+)a o dimenzijama da ne govorimo.....
zašto taj napon treba ispravljati? pa napajaju se halogenke...
općenito su transformatori pouzdaniji, ali i osjetno skuplji od switch napajanja.
...napajanje za računala.Koja bi to zvijer od trafoa i elektronike ,naročito kondenzatora ,morala biti s klasičnim komponentama.Osim toga impulsno ima i daleko bržu zaštitu pa nešto može i spasiti što se ne može reći za klasične ispravljače...
apsolutna istina. mrežni transformator primjerice samo za napajanje 12V 30A ( koje daje svako PC napajanje srednje klase od 400w) bi trebao imati 360W (i više radi gubitaka), znači bio bi veći i teži od ovog amd-ejevog. a gdje su još ostala napajanja. da ne govorimo o ispravljanju i "peglanju" tako dobijenih napona...
Staro 23.03.2007., 23:34   #13
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Ja samo trebam sirovih 12 volti napona. Izmjeničnih ili istosmjernih tak mi je sve jedno.
Bitno da mi žarulje svijetle i da se trafo ne grije, a vjerujem da se ovaj od 400 wata neće grijat kad će na jega biti spojeno 100 wata. Možda 200. Još ću vidjeti kako ću sad spojiti.
Prvo ću ostaviti 12 sati da to radi jer mi nije u interesu da imam požar u kući.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 24.03.2007., 12:21   #14
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
nećeš imati požar. ako je trafo deklariran na 300W, na 200 će biti mlačan.
jedino preporučam da ubaciš jedan osigurač i na sekundar transformatora (pretpostavljam da je primar trafoa-220v osiguran, za 300W 1,6A), jačine ovisno o broju halogenki pa dodaj 10-20%.
znači, 1 žarulja=20W=1,7 A; osigurač=2A; 10 hal.=17A, osigurač=20A...
Staro 24.03.2007., 13:42   #15
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Autor mymoon Pregled postova
Nema potrebe jer imam u kući za svaku stranu zida u sobi po jedan automatski osigurač.
Tak da imam 16 A osigurač za halogenke i 1 šteker.
A i potenciometar je deklariran na 300 W i ima u sebi onaj mali stakleni osigurač, ali ne sječam se više koliko ima ampera.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 24.03.2007., 13:49   #16
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Kaje AMD-jac, pocel si veseli duhan uzgajat?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
