Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
USB Pitanje
Ovak, kad spojim printer ili mp3 na usb, onda mi se pojavi ovaj prozorčić : ![]() U čem je problem, ploča bi trebala podržavat usb 2.0; jedino sumjnjam ja imam xp bez SP1 i 2, da nije u tom kvaka? I još jedna stvar Imam na kučištu (front) 4 USB konektora, koja se trebaju spojit namatičnu. Sad ja to baš neznam napravit (matična ja ASUS P5B deluxe) Evo kak izgledaju konektori od kučišta : ![]() Di se to ukopča, imam 4 takva, i za kaj mu služi ovaj mali pin (uzemljenje ili kaj, di njega da ubodem?)
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Lokacija: SB
Postovi: 7
Pa čuj, trebaš uzeti priručnik od matične i pročitati gdje šta ubodeš, tamo ti sve piše. Ali trebalo bi biti na svim pločama isto, tak da trebaš na matičnoj pročitati gdje ti se nalazi broj jedan, a gdje 2. Znači imaš dovod, plus, minus i zemlju (po brojevima 1, 3, 5 i 7). Sad skuži sam kak da ubodeš ![]() I da, onaj odvojeni pin ti je uzemljenje (nekad piše shield ili ground na njemu). Njega stavi na broj 10 (jer 9 vjerojatno ne postoji). A što se tiče USB-a, nemam pojma ali može biti da je do zakrpe. Nabavi sp1 i 2 pa instaliraj svakako, nije na odmet. Pozdrav! |
#4 | |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
OMG, mi ćemo ovdje doktorirati tu P5B Deluxe ploču zbog tebe ![]() Kak to misliš sva 4 kabela? A kao drugo, da si malo bolje gurnuo nos u kutiju od matične, primijetio bi da si dobio tzv "prst u uho" jumpere, za firewire, usb te power/reset/led. Smisao i namjena tih jumpera je da ih upikneš u odgovarajuću poziciju na matičnoj te bez previše razmišljanja pikneš kabel u njih. Nadalje, USB priključak i je dupli, ali broj pinova je 9, a na kabelu je samo 4, što znači da ćeš kabele piknuti tak da ti taj jedan pin koji je ostao, ostane neuštekan (eventualno spojit ovu dodatnu žicu, daj pročitaj na njoj kaj piše) i to je to.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 18,851
Ja ti savjetujem to prepustiti nekome iskusnijem prije nego što nešto spališ... Inače, na dnu ploče imaš po tri "bloka" pinova, u svaki "blok" možeš spojiti dva USB-a. Pin 1 na svakom "bloku" bi trebao biti označen drugačije nego ostali pinovi i u njega spajaš crvenu žicu pa iza nje redom bijelu, zelenu i crnu. Drugi USB konektor spajaš na isti način, ali iznad/ispod prije spojenog tako da u dva reda imaš žice. |
Lokacija: KOJE-KUDE
Postovi: 38
evo da ne otvaram novu temu ja imam isti prob. na svojoj maticoj (matsonic ms8137c(+)),samo sto ja imam SP2 i ispisuje mi "this device can perform faster" nakon gore navedene poruke!!! |
#9 | |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
![]() Ovak, Domy ti kaj si spominjal blokove; na ploči su 3 bloka, 2 plava i 1 crveni. Sa pločom sa mdobil 2 pink muško/ženska konektora; crveni (piše na njemu IEEE) i plavi (piše USB) E sad dal su zapravo na ploči onda 2 bloka za 4 USB konektora i taj jedan crveni blok za 2 IEEE konektora ? Oznake na konektoru od kučišta > VCC1 (crvena žica), USB - (bjela žica), USB1 + (zelena žica), GND1 (crna žica); iz te GND1 izlazi onaj mali pin kojem je oznaka GND. E sad blokovi na matičnoj su sa ovim oznakama: - strana sa 4 pina= +5V>P1->P1+>GND - strana sa 5 pinova= NC>GND>P2+>P2->+5V Kaj sad ja ovaj kabel od kučišta upiknem u ova 4 pina; a kaj sa ovih 5 pinova sa druge strane? dodam onaj višak pin (onaj odvojeni) u njega ?
#10 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
look @ my matična too ![]() |
#11 | |
Lokacija: SB
Postovi: 7
Onaj "usamljeni" GND konektor tj. uzemljenje, ubodi na sedmi pin, iliti zadnji na onoj strani sa 4 pina. Tako isto sve ostale kabele od usb-a posebno ubodi na svoje mjesto na ploči (F_USB2 i F_USB3 ili tako neš slično piše na ploči) Pozdrav! |
#13 | |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
![]() Edit: sad sa mprobal spojit USB kaj sam dobil sa pločom (ona 2 kaj se šrafe na poleđinu) i njihov konektor je tak napravljen da nemogu fulat pri spajanju, ima onih 9 rupa, i u koji got upiknem na matičnoj, usb ne radi, kak sad to ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 21.03.2007. u 23:20. |
Lokacija: KOJE-KUDE
Postovi: 38
Postovi: 23,524
@Poggiali Na tvojoj ploći usb konektori (osim onih koji su već dostupni izvan): ![]() Na tvojoj slici iz prvog posta je konektor koji paše na USB9 i USB10 na tvojoj ploći. Pojedine žice po funkciji: +5 - crvena - USB - bijela + USB - zelena GND - crna Znaći, trebaš paziti na raspored, pogotovo za USB5 i USB6, te USB7 i 8 jer tamo imaš samo po jedan +5 pin. Ako treba možeš kontakte izvući iz pvc okvira (što ih drži zajedno) i pin po pin ubosti na odgovarajuće njesto. Normalno da bi usb priključak funkcionirao trebaš spojiti po 4 kontakta. Sa ovim gornjim priključkom možeš osposobiti (bez ikakvih prepravljanja) USB5, USB7, USB9 i USB10. Pogledaj raspored i oznake pa ćeš sam zaključiti. |
#16 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
E da, ja sam spojil taj konektor iz tvoje slike, i ne radi mi usb, spojio sam i na gornji usb (910) i na donji ( 78) i niš, ne radi. Ove od kučišta još nisam išo isprobat jer neka jpiše u uputstvima : "Never connect a 1394 cable to the USB connectors. Doing so will damage the motherboard!" Reko da ne zeznem jer neznam kakav je to 1394 kabel lol
#17 |
Postovi: 23,524
Jesi pazio na raspored, po slici, crvena dođe na prvi pin livo od USB9. |
#18 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Nemože sed rugaćije okrenut, jer na mjestu di nema pina je rupa zapunjena, tako da mogu samo u jednom smjeru okrenut konektor .
#19 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Ovak, spojio sam usb od kučišta i sva 4 mi rade, fora je da se onaj odvojeni ground nije ni trebao spajat. Al i dalje mi ne rade ona 2 kaj sam dobil sa matičnom ![]()
