Staro 20.03.2007., 19:34   #1
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
USB Pitanje
Ovak, kad spojim printer ili mp3 na usb, onda mi se pojavi ovaj prozorčić :
U čem je problem, ploča bi trebala podržavat usb 2.0; jedino sumjnjam ja imam xp bez SP1 i 2, da nije u tom kvaka?
I još jedna stvar
Imam na kučištu (front) 4 USB konektora, koja se trebaju spojit namatičnu. Sad ja to baš neznam napravit (matična ja ASUS P5B deluxe)
Evo kak izgledaju konektori od kučišta :
Di se to ukopča, imam 4 takva, i za kaj mu služi ovaj mali pin (uzemljenje ili kaj, di njega da ubodem?)
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 19:57   #2
netko drugi
netko drugi's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 7
Pa čuj, trebaš uzeti priručnik od matične i pročitati gdje šta ubodeš, tamo ti sve piše. Ali trebalo bi biti na svim pločama isto, tak da trebaš na matičnoj pročitati gdje ti se nalazi broj jedan, a gdje 2. Znači imaš dovod, plus, minus i zemlju (po brojevima 1, 3, 5 i 7). Sad skuži sam kak da ubodeš
I da, onaj odvojeni pin ti je uzemljenje (nekad piše shield ili ground na njemu).
Njega stavi na broj 10 (jer 9 vjerojatno ne postoji).
A što se tiče USB-a, nemam pojma ali može biti da je do zakrpe. Nabavi sp1 i 2 pa instaliraj svakako, nije na odmet.
Pozdrav!
netko drugi je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 21:00   #3
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Moraš imati minimalno SP1 instaliran ako hoćeš USB 2.0.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 04:20   #4
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Autor netko drugi Pregled postova
Pozdrav!
Piše u priručniku,al taj usb priključak je dupli kak bi reko, ko za dva ova na slici,, osim toga neznam kak ču spojit sva 4 kabla , jel ima neki konektor 4 u 1 ili kaj ?
Staro 21.03.2007., 08:07   #5
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,935
OMG, mi ćemo ovdje doktorirati tu P5B Deluxe ploču zbog tebe .
Kak to misliš sva 4 kabela? A kao drugo, da si malo bolje gurnuo nos u kutiju od matične, primijetio bi da si dobio tzv "prst u uho" jumpere, za firewire, usb te power/reset/led. Smisao i namjena tih jumpera je da ih upikneš u odgovarajuću poziciju na matičnoj te bez previše razmišljanja pikneš kabel u njih. Nadalje, USB priključak i je dupli, ali broj pinova je 9, a na kabelu je samo 4, što znači da ćeš kabele piknuti tak da ti taj jedan pin koji je ostao, ostane neuštekan (eventualno spojit ovu dodatnu žicu, daj pročitaj na njoj kaj piše) i to je to.
Staro 21.03.2007., 08:56   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Ja ti savjetujem to prepustiti nekome iskusnijem prije nego što nešto spališ... Inače, na dnu ploče imaš po tri "bloka" pinova, u svaki "blok" možeš spojiti dva USB-a. Pin 1 na svakom "bloku" bi trebao biti označen drugačije nego ostali pinovi i u njega spajaš crvenu žicu pa iza nje redom bijelu, zelenu i crnu. Drugi USB konektor spajaš na isti način, ali iznad/ispod prije spojenog tako da u dva reda imaš žice.
Staro 21.03.2007., 15:19   #7
fatal_error
Lokacija: KOJE-KUDE
Postovi: 38
evo da ne otvaram novu temu
ja imam isti prob. na svojoj maticoj (matsonic ms8137c(+)),samo sto ja imam SP2 i ispisuje mi "this device can perform faster" nakon gore navedene poruke!!!
fatal_error je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 15:51   #8
Postovi: 33,918
Možda tvoja ploča ne podržava usb2.0 već samo usb1.1
Staro 21.03.2007., 20:11   #9
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Autor m4dm4n Pregled postova
Hehe, bar dajednu ploču obradimo kak treba
Ovak, Domy ti kaj si spominjal blokove; na ploči su 3 bloka, 2 plava i 1 crveni. Sa pločom sa mdobil 2 pink muško/ženska konektora; crveni (piše na njemu IEEE) i plavi (piše USB)
E sad dal su zapravo na ploči onda 2 bloka za 4 USB konektora i taj jedan crveni blok za 2 IEEE konektora ?
Oznake na konektoru od kučišta > VCC1 (crvena žica), USB - (bjela žica), USB1 + (zelena žica), GND1 (crna žica); iz te GND1 izlazi onaj mali pin kojem je oznaka GND.
E sad blokovi na matičnoj su sa ovim oznakama:
- strana sa 4 pina= +5V>P1->P1+>GND
- strana sa 5 pinova= NC>GND>P2+>P2->+5V
Kaj sad ja ovaj kabel od kučišta upiknem u ova 4 pina; a kaj sa ovih 5 pinova sa druge strane? dodam onaj višak pin (onaj odvojeni) u njega ?
Staro 21.03.2007., 21:03   #10
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Autor fatal_error Pregled postova
da, podržava ti samo 1.0 usb. starija matična ili pci bus ili nešto od to dvoje.
look @ my matična too
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 21:37   #11
netko drugi
Lokacija: SB
Postovi: 7
Autor Poggiali Pregled postova
Znači taj konektor sa četiri rupice okreni tak da VCC ubodeš tamo gdje ti je na matičnoj +5V (na onoj strani gdje imaš 5 pinova).
Onaj "usamljeni" GND konektor tj. uzemljenje, ubodi na sedmi pin, iliti zadnji na onoj strani sa 4 pina.
Tako isto sve ostale kabele od usb-a posebno ubodi na svoje mjesto na ploči (F_USB2 i F_USB3 ili tako neš slično piše na ploči)
Pozdrav!
Staro 21.03.2007., 21:46   #12
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Ta ploča (MS8137C+) ima čipset Via KT266A koji nema podršku za USB 2.0, dakle, ta poruka je normalna... pomalo iritantna, ali normalna...
Staro 21.03.2007., 22:04   #13
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Pozdrav!
Da al ak tak radim da ubodem onaj od kučišta na mjestu di je 5 pinova i onaj usamljeni na drugu stranu di su 4 pina, onda mi ostane mogučnost spojiti samo 2 USB-a od kučišta, jer ja imam 4 kabla, a dva bloka sa 9 pinova
Edit: sad sa mprobal spojit USB kaj sam dobil sa pločom (ona 2 kaj se šrafe na poleđinu) i njihov konektor je tak napravljen da nemogu fulat pri spajanju, ima onih 9 rupa, i u koji got upiknem na matičnoj, usb ne radi, kak sad to
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 21.03.2007. u 23:20.
Staro 21.03.2007., 23:21   #14
fatal_error
Lokacija: KOJE-KUDE
Postovi: 38
Autor igorba Pregled postova
pa da tek sad vidim kad sam skino manual od ploče sa neta ,
kupio ploču na divlje pa došla bez ičeg
Staro 22.03.2007., 00:09   #15
Postovi: 23,491
@Poggiali
Na tvojoj ploći usb konektori (osim onih koji su već dostupni izvan):
Na tvojoj slici iz prvog posta je konektor koji paše na USB9 i USB10 na tvojoj ploći. Pojedine žice po funkciji:
+5 - crvena
- USB - bijela
+ USB - zelena
GND - crna
Znaći, trebaš paziti na raspored, pogotovo za USB5 i USB6, te USB7 i 8 jer tamo imaš samo po jedan +5 pin. Ako treba možeš kontakte izvući iz pvc okvira (što ih drži zajedno) i pin po pin ubosti na odgovarajuće njesto. Normalno da bi usb priključak funkcionirao trebaš spojiti po 4 kontakta. Sa ovim gornjim priključkom možeš osposobiti (bez ikakvih prepravljanja) USB5, USB7, USB9 i USB10. Pogledaj raspored i oznake pa ćeš sam zaključiti.
Staro 22.03.2007., 00:20   #16
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
E da, ja sam spojil taj konektor iz tvoje slike, i ne radi mi usb, spojio sam i na gornji usb (910) i na donji ( 78) i niš, ne radi. Ove od kučišta još nisam išo isprobat jer neka jpiše u uputstvima : "Never connect a 1394 cable to the USB connectors. Doing so will damage the motherboard!" Reko da ne zeznem jer neznam kakav je to 1394 kabel lol
Staro 22.03.2007., 00:25   #17
Postovi: 23,491
Jesi pazio na raspored, po slici, crvena dođe na prvi pin livo od USB9.
Staro 22.03.2007., 01:09   #18
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Nemože sed rugaćije okrenut, jer na mjestu di nema pina je rupa zapunjena, tako da mogu samo u jednom smjeru okrenut konektor .
Staro 01.04.2007., 10:57   #19
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Ovak, spojio sam usb od kučišta i sva 4 mi rade, fora je da se onaj odvojeni ground nije ni trebao spajat.
Al i dalje mi ne rade ona 2 kaj sam dobil sa matičnom
