Staro 20.03.2007., 02:22   #1
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
IBM ThinkPad R40e - problem
Imam IBM ThinkPad R40e...
Celeron 2.4Ghz
256 rama
30Gb hdd
ATI Mobility 16mb
Combo Drive
Laptop radi, sve ok dok ga se ne optereti malo vise, tj. dok ne pocne vuc malo vise struje a nakon toga se samo ugasi, pa mu moram iscupat i
ponovo utaknit ispravljac da bi ga ponovno upalio.
Primjera radi, pokrenem program S&M za testiranje stabilnosti
procesora i memorije koji apsolutno mislim najvise grije i opterecuje
procesor od svih, kod njega mi se obavezno ugasi na 3. testu.
Pr 2: Prime95 - prolazi glat sat vremena Torture Testa bez da se ugasi, dalje nisam probavo, pa mi sad nije
jasno.
Pr 3: Pokrenem UT i kad treba uci u MENU od igre ugasi se.
Ali sad dolazi najzanimljivio dio, uzmem i smanjim osvjetljenje ekrana na minimum i gle čuda: UT radi, CS radi, svi programi rade osim S&M na kojem se i dalje laptop ugasi iz nepoznatih meni razloga.
Iz toga svega zakljucujem samo da pri vecem opterecenju dolazi do pada napona i da se pritom zbog neke zastite laptop sam od sebe ugasi.
Napominjem da sam skinio hladnjak i temeljito ga ocistio te
stavio novu pastu kako spada i vratio sve na mjesto. Na dodir samog
hladnjaka nisam primjetio da se toliko abnormalno pregrijava jel se na
odredjenoj temperaturi hladjanjak ukljucuje postepeno i iskljucuje kad ga
ohladi sto ce reci da sve stima oko hladjenja.
Moram jos nadodati kako je u laptopu riknila baterija, no pretpostavljam da
to nije uzrok jer i kad ga upalim bez nje i s njom ista je stvar, ona je
samo kao ukras da ne bude bas rupa.
Htjeo sam i flashat novi BIOS ali mi ne dozvoljava posto je baterija kao
"prazna" jel pa odbija suradnju.
Ima neko mozda slicnih problema ili zna kako ovo rijesit jel vec lagano
gubim strpljenje? Ono dosta mi da moram pazit sta cu pokretat na njemu i radit da mi se ne bi ugasio i stalno smanjivat osvjetljenje na LCD-u.
Unaprijed zahvalan!
Staro 20.03.2007., 08:01   #2
Postovi: 33,981
Obzirom da se problem stabilizira kad smanjiš svjetlinu ekrana, nekako mi problemi s grafom upadaju u oko. Međutim, ti imaš on-board grafu pa me to malo muti.
Što se tiče zagrijavanja, mislim da od njega ne bi trebalo biti ni z jer laptop ima komponente koje se ni ne zagrijavaju.
Staro 20.03.2007., 08:47   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ne bih rekao da je grafa, prije napajanje ili nešto u vezi s njim...
Staro 20.03.2007., 10:16   #4
Postovi: 23,534
Prvenstveno je to problem napajanja tj. baterije. Pogotovo pošto je baterija skroz crkla. Kod većine laptopa koncepcija ispravljača - punjača je takva da nemože dati dovoljno struje za maksimalno opterećenje a trenutnu razliku će pokriti baterija. Plus toga, crknuta baterija također troši određeni dio struje.
Svakako bih preporučio da pokušaš nabaviti drugu (novu) bateriju ili da ovoj nekako zamjeniš članke.
Staro 20.03.2007., 11:02   #5
Postovi: 33,981
Nisam siguran isplati li se utući skoro 1.000kn za novu bateriju, točnije 979kn za IBM ThinkPad R40e Serije, LiIon, 10.8V, 4400mAh na www.baterije.hr
Staro 20.03.2007., 11:11   #6
Postovi: 23,534
Nemam je "u ruke", jel se može ta baterija otvoriti i posli ponovo zatvorit - zalipit?.
Staro 20.03.2007., 11:23   #7
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Hvala Nikky, o ovom sam i ja razmisljao i mislim posudit od nekog bateriju pa cu provjerit jel do toga.
Samo me buni jedna stvar, ja bateriju totalno izvadim iz laptopa i prikljucim ga na punjac ali se ponavlja ista stvar, zar ne bi trebao laptop radit normalno i samo na struji?
Pitam zato sto sestra ima HP nx6110 i moze radit apsolutno sve bez baterije pa mi nema logike.
Evo i da pokazem battery information:
Napomena: Pod "Voltage" gdje je na slici pise 5.50V je promjenjiva vrijednost i varira mi u radu laptopa od nekih ~7.60V pa s vremenom pada do ~ 5.15V. Znaci ne radim na laptopu nista par dana, upalim ga i pise 7.68V, drzim ga upaljenog (radim nesto) ili ga ostavim na punjacu (ugasenog) i vrijednost padne na oko 5V
Staro 20.03.2007., 14:07   #8
Postovi: 23,534
Da parafraziram onu oderi bližnjeg svog, to je moj komentar na onu cijenu od cca 1.000 kn. Na netu je nova origigi IBM-92P0989 od $82 - $120, pa sa poštarinom i carinom nebi trebala ispast $180 za koliko je preprodaju na gornjem linku. Po uvodnom postu zaključujem da ti nije blem rastaviti laptop, pa predlažem da možda nekako prekontroliraš supplay - ispravljački dio u laptopu. Možda ovdje nađeš još neki info: thinkpads.com Support Community Forum - ThinkPad R, A and G Series
