Staro 19.03.2007., 17:56   #1
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
dual boot (valjda) - help
valjda sam pogodio dobar podforum.
ovak zanimalo bi me par informacija, i nadasve sam zahvalan za bilo koju pomoc
Kupio sam novi hard, a stari namjeravam prodat.
E sad poshto mi se niti malo ne zuri, a volje i vremena, za instaliranje windowsa i nashtelavanje sve po zelji, vrlo vrlo malo...zanima me da li je moguce imat oba harda u kompu...te na oba imat windowse, te onda polako prebacivat stvari kad ocu.
Znaci htio bi tu i tamo malo nariktavat windowse (posthelat sve, instaliravat programe, etc etc) na novom hardu..i kad mi dosadi, vratit se na stari hard(odnosno "stare" windoswe). i tak sve dok nebudem narikto dokraja nove windowse/hard.
Znam da je uzas sroceno pitanje, ali ono
Takodjer ako je moguce, kaj trebam u biosu nariktat, te da li ce biti problema s imenima particija (znaci i stari i novi win imaju recimo C:, a ne da novi pocinje od G: npr)
neznam jer vazno, ali eto:
Oba su SATA (novi je HDD 320.0 GB SEAGATE, Serial ATA II, 16MB cache, 7200 okr/min)
Da mi je treunutacno sve lijepo nariktano, napravio bi samo image, no to nije slucaj.
MBO: DFI LAN PARTY UT nF4 Ultra-D
MBO DFI Lan Party DK P35-T2RS S.775
Kingmax DDR2-800 KLDE88F 2 GB
Gigabyte VGA nVidia 8800GT 512MB
Antec super-midi kućište P182B crno
Arctic Cooling VGA cooler Accelero S1
Arctic Cooling turbo modul
Pioneer DVD ± RW DL DVR-215BK SATA
Cooler Master Hyper TX2 CPU hladnjak
Corsair 520HXEU ATX 2.2 modularno
CPU INTEL Core2Duo 8400
stripy je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 19:11   #2
Postovi: 33,917
Ako sam dobro skontao, ti bi htio na svakom hardu imati XP tako da možeš raditi i sa starim i sa novim. Nisam siguran da to tako može. Bilo bi lakše kada bi OS bili različiti (npr. Windows2000 i XP).
Moj savjet bi bio na naštelaš vindoze na starom hardu, napraviš image cijele particije i onda je prebaciš na novi hard, a starog izvadiš.
Staro 19.03.2007., 19:27   #3
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
dobro si shvatio.
2 harda, 2 XPa i da mogu povuc s jednog na drugi(shto cak i nije nuznost jer imam externi hard/ ili przit na dvd mogu)
Staro 19.03.2007., 19:40   #4
Postovi: 33,917
Čini mi se da bi 2 XP-a mogla raditi samo ako bi jedan bio Home, a drugi Pro. Kombinacije Pro-Pro ili Home-Home vjerojatno ti neće raditi.
Staro 19.03.2007., 19:47   #5
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
ok, hvala na pomoci.
Ako netko ima shta nadodat, slobodno
Staro 19.03.2007., 20:00   #6
tamara55
tamara55's Avatar
Postovi: 97
Autor coconut Pregled postova
Zašto ne bi radilo?
Instaliraš Windowse na jednu i na drugu particiju i nakon paljenja kompa biraš koje ćeš koristit.
tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 20:09   #7
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
ne dvije particije, dva razlicita harda.
Staro 19.03.2007., 20:18   #8
Postovi: 33,917
Autor tamara55 Pregled postova
Zašto ne bi radilo?
Možda i može, ali je i malo nepraktično jer će te pitati hoćeš li XP Pro ili XP Pro? Pa ti znaj koji je na kojem disku.
Iz iskustva znam da dva različita OS-a mogu tako raditi bez problema, ali za dva ista nisam siguran. Postupak je jednostavan. Ubaciš cd od OS-a kojeg želiš staviti i kad ti kaže da već imaš OS i da li želiš upgrade postojećeg ili novu instalaciju, odabereš novu instalaciju. I dalje ide kao najnormalnija instalacija. Bitno je da je prvo stavljen slabiji tj. stariji OS.
Staro 19.03.2007., 21:13   #9
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Neš' ti problema. Pa u boot.ini datoteci možeš nazvati sistem kako želiš, od "Moji Super Windowsi" do "Windows XP Koje Sam Stavio Na Novi Hard". Nikakav problem.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 21:16   #10
Postovi: 23,485
Ovo nije problem, kad završi instalacija "drugog" Xp - a, na prvom disku editiraš boot.ini i to tako da editiraš samo ovaj dio među navodnicima i tako razlikuješ "koji je koji".
Primjer:
iz
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
u
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro No_1" /fastdetect
Staro 20.03.2007., 09:12   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,814
Možeš bez problema staviti dva ista OS-a, jedino će biti problem prepoznati koji je koji u boot izborniku, ali znaj da je novi instalirani OS uvijek postavljen kao default OS. Što se tiče particija, mislim da ti sistemska u oba XP-a može biti na C. Ja imam dual boot XP-a i Viste. Kad uđem u XP, sistemska particija mu je na C, a Vista na E. Kad uđem u Vistu, situacija je obrnuta: Vista je na C, a XP je na E. Na D su dokumenti i ostalo nije bitno.
Staro 20.03.2007., 09:30   #12
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
hvala svima
Staro 20.03.2007., 15:42   #13
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Ja imam winxp na jednom disku a vistu na drugom. Kad uključim komp umjesto del stisnem esc i dobijem bios boot menu iz kojeg izaberem što ću bootati. Kad sam instalirao vistu na drugi hard, prvi na kojem su winxp sam fizički odspojio (sata konektor) da ne bih dobio boot manager.
Naravno ako ne stisnem esc, digne se onaj sustav koji je na hardu sa većim prioritetom.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 16:33   #14
Radeon
Postovi: 23
Tako je. Ja imam isto napravljeno Hitachi - XP, mali Maxtor Vista. Kad sam išao instalirati Vistu, odspojio sam Hitachija i sve je prošlo bez problema. Spajanje natrag XP diska također nije uzrokovalo probleme i sve radi normalno. Odabir pojedinog OS-a vršim tako da odem u BIOS i podesim Hard disk boot priority i prioritetniji disk će se prije bootat.
Nebi trebalo biti apsolutno nikakvih problema ni sa dvije iste kopije na dva diska istih WIN-a jer se oni jednostavno međusobno "ne vide"
Dakle moja preporuka. Ukopčati novi disk, isparticionirati novi disk po želji sa starim WIN-ima. Zatim iskopčati stari disk, na novi nova instalacija. Kad završi, ukopčat stari disk i u biosu podešavat koji da boota ili u boot meniju.
Što se slovnih oznaka tiče, kad koristiš stare WIN-e, prvo će ti biti stari disk diska, a zatim novi i obratno - kad koristiš nove WIN-e, prva će ti bit particija sa novog diska.
Radeon je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 17:00   #15
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Ne znam čemu to iskapčanje, ukopčavanje diskova i ulazak u BIOS, zar vam nije jednostavnije editirati boot.ini datoteku i gotovo?
Staro 20.03.2007., 17:15   #16
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Racunaj da ne znaju svi to raditi ili se boje. Ako zafrknu onda treba u Recovery Conzolu, pa tamo cackati Ako ne znaju prepraviti boot.ini kako ce Recovery ?
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 17:25   #17
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Dobro, za to zeznuti trebaš stvarno biti pravi majstor
Staro 20.03.2007., 18:29   #18
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,527
Autor Radeon Pregled postova
Zar nemaš opciju ESC, tj, nekakav boot manager u BIOS-u? Malo je nespretno ići u BIOS i mijenjati prioritete, pa save, parestart...
Autor gorluk Pregled postova
Zato da se ne instalira boot manager od viste na winxp disk. Ono što sam već napisao je definitivno najlakši i najsigurniji način. Naravno da sam napravio image viste kad sam ju instalirao i kad ga vraćam više ništa ne odspajam, image od winxp već imam.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
