Staro 16.03.2007., 11:17   #61
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
@Vedranjopisa
Gledaj temp jezgri sa Core tempom, ova CPU tep u svim programima je tak klimava pa se po njoj nemože nikako ravnat
Moj 6400 max temp koju je trpio (jezgre) je 63 stupnja, naravno to je bilo malo too much al radio je par sekundi tako.
žmnpp
Staro 16.03.2007., 11:37   #62
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Autor vedranjosipa Pregled postova
reci mi koja je intelu normalna temperatura prcesora meni je bez opterecenja 39 a sa full opterecenjem se popne do 50 stupnjeva!
Meni je u full loadu 49 proc je na 3.2,sad neznam ali trebali se više grijati e6600 ili 6300/6400
Logično je da bi se trebao grijati više 6600 zbog "keša" ili to nema nikakve veze??
Ako da onda su ti to fakat visoke temperature..
Ali ništa panično..
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2007., 12:25   #63
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nemora bit da su prevelike, dobro je poznat problem CPU i CORE tempa,dakle gorenaveden program sve dileme riješava
žmnpp
Staro 16.03.2007., 13:55   #64
vedranjosipa
BMW ///MPower
vedranjosipa's Avatar
Postovi: 120
evo sad san probao testirat sitem sa super pi programom e sad meni je problem sta ja neznam kako vidit da li je sve u redu neznam po cemu se to gleda
kad stavim test na 32M komp mi to sve zavrsi i pisu nekave sekunde i minute u cemu je baza???
vedranjosipa je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2007., 14:01   #65
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Dobar si
SUper PI ti izračunava vrijeme koje procesor mora utrošiti da izračuna vrijednost broja PI, zadanu s tim različitim istancama 1M, 32M itd. Ako ti je kom to napravio, tj. kaže da je završio za 17min i55sek (bubam) to je to. Bitno je to vrijeme. Da je komp nestabilan ne bi ni doša do toga već bi ti izbacio grešku u najboljem slučaju. Inače, za kompletnu stabilnost ostaviš 24h da se vrti super pi i to je onda to.
Staro 16.03.2007., 14:45   #66
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
e sad ce da radi na 3.2 bez dizanja napona
hvala
Staro 17.03.2007., 18:09   #67
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
evo izvesce nece e6400 da radi nikako na 3.2 bez napona (oce ali nije bas stabilan)
Staro 17.03.2007., 18:13   #68
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
to tako mora biti..ni moj neće na 3.2 bez dizanja napona
Staro 17.03.2007., 18:33   #69
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
a koliko si ti svome diga napon i jesi li diza napon samo procesoru ili si sve diza po malo??
Staro 17.03.2007., 18:59   #70
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
temperatura precora bez opterecenja je oko 40c a pod opterecenjem je oko 50c
bez dizanja napona da li je to normalni ili se triban pobrinit oko toga???
Staro 17.03.2007., 20:29   #71
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
To je mjereno sa Core tempom?
žmnpp
Staro 18.03.2007., 02:38   #72
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Pa kad clockam idem malo po-malo,sad ga držim na 3.3@1.375V u biosu dok je stvarni napon 1.41V:Manje nisam probao.
Uguru mi u loadu pokazuje 46c a core temp ovako
@buljo
To je 10c više,znači to je prava temperatura??
E sad pitanje za sve koji imaju abiticu;Dali možete uslikat UGURU??Ja NE samo
za clock a glavni dio gdje su temperature neće nikako!!
Staro 18.03.2007., 15:34   #73
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
Autor buljo Pregled postova
ne nego sa quru!! onaj sta dode sa maticnom
Staro 18.03.2007., 15:39   #74
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
@teofil pa imas mobitel i sa njim probaj
Staro 18.03.2007., 21:18   #75
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
hehe,dobar si
ali ja bi da znam zasto neće da mi ga "normalno" uslika..
Moze li tvoj u screen shot??Ajd probaj..
@Tor netko.....
Staro 18.03.2007., 21:34   #76
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ovo?
Staro 18.03.2007., 22:58   #77
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Da to!!
Probat ću staviti skin ko tvoj pa možda uspije
zona sumraka.
Staro 19.03.2007., 00:03   #78
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
pa ovo je nevjerovatno tor-ov E6400 sa OC na 3.2 i temperatura mu je na 32c i to predpostavljam da ti je dignut napon a meni sa je temperatura na 40c OC na 3.1 bez dizanja napona
ja bi stvarno moga prominit ternalnu pastu ovih dana
ps. iman hladnjak TT sonic tower + 12cm ventilator koji se vrti na 1000rpm i mislim da bi ga stvarno triba dobro ohladit jer mi je AMD athlon 3000+ bez OC zamrzava
@teofil proba san i ni meni nece ta uslika sa ovin skinom
Staro 19.03.2007., 00:57   #79
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Nije ti to do skina
To ti je kažem ti zona sumraka
Tor jedini može,ovdje na forumu.
Staro 19.03.2007., 01:09   #80
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Skini Core temp.
@Tor
Baci SS sa temp sa gorenavedenim programom
žmnpp
Staro 19.03.2007., 18:36   #81
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
evo mali update prominija san termalnu pastu i odma mi je temperatura pala za 7-10c sad mi se jedva digne na 45c sa oc 3120mhz
je san ga
Staro 19.03.2007., 19:22   #82
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ehm, da vas ožalostim -na procu je Zalman koji puše prema120mm ventu na zadnjoj stranici anteca, a još jedan 120mm vent na gornjoj plohi kućišta odmah iznad proca siše ono malo toplog zraka koji preostane i ode gore. Taj SS i nije uhvaćen baš u idle stanje, proc nikada nije prešao 40 ;p
Edit, fulao sam - došao je do 42...
Staro 20.03.2007., 09:44   #83
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
ja iman TT soprano (kuciste) sa prednje i sa straznje strane 120mm ventilator i procesor hladi TT Sonic Tower + 120mm ventilator i iman jos jedan ventilator od 80mm sa bocne strane koji puse po procesoru tako da nije da mi nema propuha i kucistu!!
Staro 20.03.2007., 09:47   #84
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
@vedranjosipa-koju si pastu stavio???
Staro 20.03.2007., 10:01   #85
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
moze li mi neko pomoc oko OC procesora sinoc san isa vidit koliko mogu najvise dignit procesor i poceja san mu dizat napona jer bez dizanja napona predpostavljam da nece vise od 3120mhz e sad diga san mu napon najvise na 1.500 diza san mu lagano takt sa 390 na 400,410,420 i nikako da podigne windowse uglavno skroz je nestabilan u cemu falivan???? memoriju sa spustija skroz tako da ne prelazi preko 800!!
Staro 20.03.2007., 10:03   #86
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
ARCTIC CERAMIQUE je jedina koju san nasa u splitu
Staro 20.03.2007., 10:13   #87
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Sam si rekao sto te koči FSB 400-410,moraš dati napona i ploči..
Daklem;MCH&PCIE 1.5v---Stavi 1.75V da si siguran da te ploča ne koči,meni treba za 400fsb 1.65V.Možeš ići i do 1.90 bez nekog hlađenja mada i na 2.0V možeš ići samo za recimo super pi 1mb.
400x8=3.2ghz,ram 1.1 i radit će ti na 800mhz.
Probaj tako.
I da ajd provjeri pa javi do koliko ti ide taj fsb na toj ploči pa javi.
EDIT;Malo gledam po linksu ploče i naletim http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.183
Sad mi nije jasno u čem je kvaka,imaju 2 abit aw9d ploče.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.174
Isto je većinom sve kooliko sam uspio vidjeti
Zadnje izmijenjeno od: teofil. 20.03.2007. u 10:44.
Staro 20.03.2007., 10:29   #88
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
@teofil sve san razumija samo mi ovo nije jasno super pi 1mb- sta to znaci da nesmin stavit test iznad 1mb ili??
Staro 20.03.2007., 10:33   #89
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Ma nije da ne smiješ nego nema smisla na tako velikom naponu staviti npr super pi32mb jer bi imao problema s temperaturama.
To služi samo za osobni gušt i da eventualno oboriš nekakav rekord.
Nećeš držati komp tako 24/7..
Razumiš??
Staro 20.03.2007., 10:55   #90
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
evo sve san napravija i nece da ide priko FSB 430x8
napon procesora je 1.500 a napon MCH&PCIE je 1.90
