Postovi: 192
AM2 konfiguracija
slažem si novi komp, ne mislim ga mjenjat sljedećih 3-4god pa da to bude kak se spada... evo moje viđenje toga: Athlon 64 X2 4000+ ASUS M2R32-MVP, XPRESS 3200 RAM na 800 2 GB (1024+1024) Radeon X1950 Pro WD Caviar 250 GB 16 MB cache (imam milijun malih falova do 512kb pa možda odradi ono što treba) na proc bi nalijepio COOLERMASTER HyperTX i sve upogonio sa Hiperom od 580W kućište mi je nebitno...planiram uzet neko za 200-300kn, ionak ću pol toga izmodat u crossfire nejdem, nema potrebe, no molio bih preporuke za ram, mislio sam GEIL uzet konfiguracija bi najviše služila za pokretanje po 20-tak prozora u isto vrijeme, vrtjet će se vista i po nekoliko virtualnih mašina; od igrica imam samo aoe2 i aoe3 na kompu pa će ova x1950pro super biti ne patim na super pi, 3d i pc mark i ostale stvari, bitnije mi je da paše sve i da radi super stabilno; možda da sve skupa bude što tiše? et, slušam vaše prijedloge i savjete thanx svima ![]() |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Uzmi ti Kingmax-a 2GB od 520 kn tj 1040 i miran si (onaj od 667 MHz). Možeš i slabiji proc, pogledaj malo što i kako se sastavljalo u zadnje vrijeme
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moram pohvaliti jako dobro posloženu konfiguraciju, samo nekako me matična bode u oči. Nisam se baš načitao o toj MBO, ali možda se i varam oko nje. Što se RAM-a tiče, Kingmax 667 ili A-data 667. Mada su 667Mhz verzije, mislim da 800Mhz nije problem za njih (iako, naravno postoji šansa da ne idu). Procesor ovaj x2 4000+ je novi Brisbane? Mislim da kod nas nema slabijeg modela u prodaji tako da će i ovaj biti super. HyperTX je sjajan cooler - tih i odlično hladi. Hyper 580W ? Mislim da je on neki prosjek po tišini... |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ne znam cjenu ovog Hypera 580W ali mislim da je to malo preveć za tu konfiguraciju! Ako su ti Chieftec ili Forton jeftiniji uzmi si modele od 400 ili 450W! Imam Chieftec od 450W i super je napajanje, tiho i kvalitetno! A-Data slovi kao bolja memorija od Kingmaxa, zapravo uvjek je među najboljima/najstabilnijima na testovima ali mislim da je slab over clocker! Ja sam imao A-Data memoriju (DDR1) i stvarno je vrhunska memorija! Sad sam bio uzeo Kingmax baš zbog toga jer sam planirao OC-ati komp! |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
To je primjer pre skupog napajanja za tu konfiguraciju! Ako već daješ tolike novce idi rađe na Seasonica, on ti je među najboljim napajanjima na našem tržištu! Mada definitivno moj savjet je da uzmeš Chieftec 450W koji u vemilu dođe 385 kuna! Dovoljno je jak i za podosta jači komp od ovog kojega si složio! Alternativa je Forton koji je u istom cjenovnom rangu kao Chieftec! Kažem 400W je i više no dosta ali 450W model ima zamjetno bolje struje time i 50W više, a samo je 50 kuna skuplji (pričam o Chieftecu)! |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ta ti matična i ne treba, ima Crossfire (uparivanje dviju ATi grafičkih) pa ako ti ne treba možeš uzet neku bez Crossfire-a ( tj.jeftiniju ). Preporuka : NForce 4m-a ( ve-mil, nekih 450kn ). |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ignoriraj moju preporuku, nešto sam previdio. |
Postovi: 192
thanx svima još jednom na odgovrima;razmislio sam o napajanju i uzet ću čuftek od 450W, bit će OKi potšo sam sad skinuo si gotovo 300kn na napajanju ostaje više za memoriju i uzimam si OCZ gold XTC, oko 1400kn bude cifra; jedino procesor, da brisbane sam gledao kad se pojavi kod nas uzet, vani sam ih vidio u dućanima na kile ali kod nas ništa...samo winsdore imaju naši ![]() |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Mislim da ti je bolje tih 300 kuna utuć u nekaj drugo (HDD, grafička, procesor, čevapi...) jer npr. Kingmax (iz Ve-Mila) može tjerat ogromne FSB-ove procesora i memorija je odlična! Imam taj Kingmax i nije me niti najmanje kočio pri kojih cca 85% overclocka procesora (znaći sa 1.8GHz na 3.3GHz)! Ajd javi dojmove kad kupiš komp ![]() Pozdrav! |
