#31 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo windfucker, stavio sam u prvi post i tu opciju nanošenja paste sa nekim drugim materijalom. Hvala na dopuni! PS: U Tutorialu su navedena sva imena članova koji su doprinjeli ovoj temi sa svojim idejama, imena su istaknuta sa plavim bold italic fontom! Hvala dečki! |
#32 |
možda još da dodaš i u naslov da važi i za GPU,barem,kakoo je netko već i primjetio ranije |
#33 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo kao što sam obečao, testirao sam računalo te zabilježio "Idle" i "Load" temperature procesora! Za test sam koristio program OCCT, program radi tako da izaberete koliko sati/minuta želite vrtiti testove i nakon toga digne CPU usage na više od 99.95%! Temperature sam bilježio sa Core Temp programom zato što mi Everest ne podržava neku od komponenti te se nekaj žali i serucka ![]() Konfiguracija: Gigabyte DS3 C2D E4300 CoolerMaster HyperTX Pa evo temperatura: 1) Procesor na default vrijednostima: -sobna temperatura je cca 22 celzija Na slici lijevo su "Idle" temperature, a na slici desno su "Load" temperature! ![]() ![]() Pad temperature na kraju testa sa "Load" na "Idle" vrijednost trajao je 3 sekunde ![]() 2) Procesor sa 50% overclockom (sa 1,8GHz na 2,7GHz): - sobna temperatura cca 22 celzija Na slici lijevo su "Idle" temperature, a na slici desno su "Load" temperature! ![]() ![]() Pad temperature na kraju testa sa "Load" na "Idle" vrijednost trajao je 4 sekunde ![]() NAPOMENA: Pošto su gore navedene temperature bile "vrh", nisam se dalje zamarao s testovima. Nakon nekog vremena su mi čak i počele padati za kojih 2-3 celzija! -------------------------------------------------------------------------------------- Eto, to su moje temperature na procesoru koji je namazan pastom na gore opisani način! Prije sam držao procesor na 3,3GHz i temperature su se kretale oko 56 celzija (Load)! Pošto mi je komp i na 2,7GHz savršeno brz smanjio sam OC te sada imam puno ljepše temperature i duži vjek trajanja procesora! Ako netko ima pitanja ili primjedbi, samo pišite ![]() PS: Napišite slobodno i svoje temperature, nema veze koji komp imate! |
#34 |
Ajd mi reci gdje to rade proceve i hladnjake sa mikroskopski identičnom šarom?I kojim to instrumentom misliš taj savršeni zrcalni odlijev naciljati jedan na drugi? E,vidiš,TO i jeste cilj poliranja,da se sve pretvori u jednu savršeno RAVNU pukotinu (teoretski savršenu) gledano iz profila,da bi se: 1.Eliminirao zrak,koji je izvrstan toplinski izolator u komparaciji sa metalom,termalnom pastom... 2.Koristilo što manje paste za povezivanje,jer u većim količinama i ona akumulira toplinu,pa je,opet,izolator. 3.Svi testovi ovoga svijeta govore u prilog ovome što ja sada pišem,pa googlaj malo,brate,i nemoj dijeliti krive savjete koji su potencijalno štetni(pri OC-u npr. i 1Celzić je razlika život-smrt za komponentu). Jedno je biti u krivu,ali nakon logičnih i nepobitnih objašnjenja inzistirati BEZ obrazloženja,na osnovu iskrivljenog shvaćanja fizikalnih zakona,je -ili zloba ili čista glupost.Ovdje postoje i sankcije za zlonamjerne "savjete". Stvarno,moderatori/admini,gdje ste? |
#35 |
#36 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Windfucker, vidim da si ponjeo svoju reputaciju sa sobom ![]() Nego nitko ne komentira temperature ![]() EDIT: U potpunosti se slažem sa windfucker-om 2 posta iznad! (što se tiče hlađenja, ne bananja Kiklopa) ![]() |
#37 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Vidio sam puno primjera kako radi kartica, žilet ili prst i kako se sa zrnom riže na sredini procesora snižava temperatura 10-25 stupnjeva. Negdje postoje i fotografije pokojnika iz te serije. Kao uvjerenog noice freaka me itekeko zanimaju niže temperature. Zato ne koristim prste za razmazivanje ničega. Nije to pekmez pa ti treba nešto s čim bi razmazao po kruhu. pasta ej dovoljno tekuća da se zama razmaže pod pritiskom coolera. I ništa se ne okreče ili zakreće. Smao lagani pritisak rukom na cooler, onoliko koliko i sama kopča pritisne. Postupak dodatno čuva osjetljivu jezgru grafičkih kartica od odlomljivanja jer pasta napravi mali odsojnik dok se cooler ne pričvrsti kako treba. |
#38 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja sam opisao svoj postupak nanošenja paste na proc ali ako ima netko svoju tehniku koju preferira slobodno stavite, nek se vide sve opcije ![]() |
#39 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#40 |
Evo da malo prokomentiram i samo mjerenje temp.Na žalost,za c2d nisam kompetentan (još) za njegove temp.No,taj CoreTemp se,barem u mome slučaju,pokazao prilično neprecizan,tj očitavao mi je više temp. nego Epox-ov prog. za monitoring,između ostaloga,i temperature,a i još jedan sam koristio,al' sad neznam više koji je ono bio,no i taj mi je pokazivao temp. kao i Epox-ov. I na MSI-ista stvar.Opet CoreTemp pokazuje poprilično više temp.(e,sad:ne sjećam se točno kol'ko me je "lagao",ali sigurno 3-4 Celziusa,što je,meni,jako puno...).Kada mi dođe novi proc.,opet sve istestiram i javim točno koliko,ponavljam:meni na mojim pločama,odstupa mjerenje CoreTemp-a. Ono što je lako moguće:temperature su ti i-niže,zapravo...Probaj još nekim programčićem izmjeriti(ako netko zna/ima preporuku-samo dajte). |
#41 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
I ja sam primjetio da mi CoreTemp pokazuje malo više temperature nego Everest koji mi na žalost nekaj serucka! U everestu imam neku AUX temperaturu koja je predpostavljam zapravo CPU temp. ali opet nema za core 1 i 2 mejrenje u njemu! Mada ja mislim da su i ove temperature (makar bile možda pre viskoke zbog programa) jako jako dobre. Stari komp mi je bio na 52 celzija u "Load" stanju, komp je bio Barton 2500+... |
#42 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo samo da se pohvalim, nabavio sam novi Everest, 3.5 verzija, i on mi pokazuje malo drugačije temperature ![]() Znači OC-ani procesor na 2,7GHz: Mjereno sa CoreTemp: Idle 30 celzija, Load 46 celzija Mjereno sa novim Everestom: Idle 22 celzija, Load 42 celzija A sad koji od ta dva programa laže, a koji govori istinu, nemam pojma! Ali u oba dva slučaja mislim da su temperature ODLIČNE ![]() |
#44 |
Tako ti je to sa temperaturama kada se polira baza ![]() ![]() |
#45 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
#47 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Pa normalno da ne vidiš kad je to thumbnail ![]() Klikni na tu sličicu, vjeruj mi mala je! Meni je isto ta temperatura čudna, da se bar javi netko sa sličnim kompom kakav ja imam pa da malo usporedimo! PS: Ako je sada 22 (sa OC-om na 2,7GHz), ona bi bila ispod 20 celzija na default (1,8GHz) ![]() |
#48 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() Samo kad sam ja gledao malo prije thumbnaila nije bilo ali je bila praznina. Bilo mi sumnjivo ali mi se nije dao refresh napravit ![]() |
#49 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Nisam ja niti mislio da si glup ![]() I meni se zna desit da ne vidim sliku, ko zna kaj se desi ![]() Mada u zadnje vrijeme kad god otvorim ovaj forum imam dolje ljevo u IE7 trokutič da nekaj ne štima sa stranicom (error)! |
#50 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ploča laže, osim ako ti je sobna temperatura manja od 25°C (točnije oko 21°C). Tek onda možeš imati temperature oko 22°C. Niti jedna Delta (koja je mrcina od ventilatora) ne bi mogla ohladiti toliko proc na normalnoj sobnoj temperaturi a kamo li vent na CoolerMaster Hyperu na 500 okretaja ![]() Jednostavno nije moguće. Dobro je rekao Smartguy, možda sa vodenim + još led, ali sa zračnim mid-end hlađenjem, nope ![]()
__________________ |
#51 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Sobna mi je bila između 20 i 21 celzijev stupanj! Vjerovatno onda Everest opet sere (makar je novija verzija), znaći CoreTemp-om mjerene temperature su vjerovatno točne! Drugim rječima: Idle 30 celzija, Load 46 celzija -OC na 2,7GHz |
#52 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Znam da ovo nema veze C2D ali frend mi ima Athlon64 3800+ koji je oc na 2.7 i ja nisam mogao vjerovati koliko su mu male temp sa stock coolerom od amd-a ... Idle 23-24 a u loadu nikad ne prelazi 30. Mjereno je sa everestom... e sad ako everest nesto laze.... |
#53 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Da, ja sam skužio da starija verzija Everesta mjeri samo CPU temperaturu kod dvojezgrenih procesora ali ne mjeri i temperaturu na svakoj jezgri posebno! Meni je znači bila temperatura 22 celzija, ali to je bila CPU temperatura. Tek kad sam skinuo novi Everest onda sam vidio da mi je zapravo CPU 22 celzija, a Core 1 i Core 2 temperature su mi bile svaka po 30 celzija! Tako da je moguče ako tvoj frend ima dvojezgreni procesor da ima isti taj problem kakav sam ja imao (ne znam jesi mislio samo 3800+ ili x2 3800+ pa predpostavljam malo ![]() Reci mu da isproba mjeriti temperature sa CoreTemp programom, upiši to ime u google i odmah buš našao download stranicu (besplatno je)! Plus ja sam koristio OCCT test za kurenje CPU-a i test je stvarno vrhunski (po meni najbolji)! Pozdrav! |
#54 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ta je temperatura actually ocitana iz nekog od senzora iz maticne ploce. Vrlo cesto ti senzori nemaju veze sa realnoscu, sto je vjerujem i kod tvog frenda slucaj. Pravo mjerenje bi se moglo napraviti temperaturnom sondom i to direkt na jezgri (ili vrlo blizu), kao npr: ![]() Drugi, jednostavniji i najbolji nacin je ocitati temperaturu direktno iz jezgre ako procesor to podrzava. Listu procesora koji imaju "Digital Thermal Sensor" odnosno mogucnost ocitanja direkt iz jezgre imas tu: http://www.thecoolest.zerobrains.com...pportlist.html
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#55 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
#56 |
Postovi: 198
takvu sam i ja glupost imao kod ocitanja temp na a64 3500+. temperature proca su mi bile ispod 20. na moje cudjenje(uz osmijeh). sumnjao sam u prog koji sam dobio u dfi,al takve temp mi je pokazivao i bios. kad sam stavio everesta ispostavilo se da je to nekakva cpu dioda koja ima puno manju temp od same jezgre procesora |
#57 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Po n ti put (gdje n teži beskonačnosti) CPU je senzor IZ SOCKETA a CPU Diode ili CPU#0,1,2,3,4,n je IZ JEZGRE... Tako da programu koji ne prikazuje CPU (Diode ili brojeve) nego samo neku svoju CPU vrijednost možete odma pripisati adekvatnu mjeru vjerodostojnosti... ![]()
-- Have a nice day... |
#58 |
Postovi: 623
Good job. Trebati ce mi ![]() |
#59 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Bravo Bartuc, evo napokon da i tebe nadjem ovdje. ![]() PS - Savjet za sve ostale, premda to vec i mala djecica u vrticu znaju ![]() Maknite "zvaku" ili "naljepnicu pastu" sa svakog hladnjak kojeg kupite, te stavite pravu pastu. Imam odlicna iskustva sa Zalmanovom pastom: ZALMAN, ZM-STG1 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.055 Odlicna pasta i ima je dosta, osobito ako testirate puno hladnjaka i puno procesora, pa vas svarno sacuva dosta zivaca. ![]() GL & HF! ![]() EDIT: Ako vam treba termalno ljepilo, onda imate u Linksu i Zalmanovo termalno ljepilo. Kolega koje je koristio za ljepljenje memorijskih blokova kaze da je ok, premda ja koristim UHU superljepilo (sram me bilo). ![]() |
