#92 |
Postovi: 5
#95 |
localhost
Postovi: 711
Imam pitanje ![]() od ispod one ploce na koju dodje maticna jel ima prostora do desne (od naprijed gledano) vanjske stranice? jer bi probudio rupu gore i dole i provuko onaj mali naponski za plocu. na ovo mislim: http://img236.imageshack.us/img236/9...binsideen6.jpg |
#97 |
localhost
Postovi: 711
Dakle trebam savjet.... Naime kupio sam ovo kućište napokon i to zadnje iz Linksa ![]() ![]() i sad bi volio ćuti vaše preporuka za raspored ventova....Dakle konfa je niže iz potpisa + zvučna X-Fi Xtreme Audio, kupio sam za proc sonic tower a za chipset HR-05 jer bi se još bacio u nabavu ultra tihih ventova no za početak onih 3 od anteca + 1 Glacialtech Silent Blade i sad kako njih rasporediti i na koju stranu na sonicu stavit vent? Ja sam to zamislio na dva nacina, pa sam to prikazao na slici. Postoje dva načina (plavi ili zeleni) pa ne znam koji je bolje dali da direktno kako mu ulazu zrak ga šiba dalje pa iza ili da ga odozdo šiba prema gore, prvo mi je logičnije jer je “ravni“ protok dok drugi jer toplina ide prema gore pa... Razmišljao sam da stavim HDD dola ali dole ništa ne bi puhalo svježi zrak po njemu ili sam u krivu? Uglavnom kako vi imate riješene ove stvari? Vidim da raddy ima sonic sa ventom od naprijed ali od iza nema nikakvih ventova ne ne vidim ostali raspored... Slika Zamisli Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 07.03.2007. u 11:40. |
#98 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
evo ti par savjeta, vent na sonicu stavi na plavi nacin tamo dolje imas oko napajanja na kucistu one usise sitne.. zatvori to tako da je napajanje prisiljeno sisati svjez zrak preko prednjeg dijela, to ce ti hladiti disk.. makni vent iz donje komore, ili stavi na L(ow), ja imam dolje jedan vent jer imam 4 diska ali ti s 1 diskom bez problema makni.. gornju policu za diskove makni prednji vent u gornjoj komori ti svom prilikom ne treba, to ces najbolje testiranjem vidit.. zapisi temperature bez i sa njim i usporedi.. ja ga nemam.. inace sve pet, ona 2 venta gore na L i uzivaj (ili cak mozes prekriti kompletno gornju rupu i ne koristiti vent) ![]() |
#99 |
localhost
Postovi: 711
Budem testirao, Ja sam mislio staviti disk u gornju komoru čisto iz razloga jer gore naprijed smatram vent potrebnim da dovlači svjež zrak na pasivac na chipsetu, na grafu i na CPU-a a da ide oko tog diska pa si me sad zbunio, dakle dole disk bi bilo cisto ok? A dal onda i treba vent ispred diska da uvlaci? Ili će to napajanje izvući skroz od naprijed bez venta? I koje je svrha ovog venta u sredini? Meni bas nije najjasnija al ajde ![]() |
#100 | ||
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
yup, sasvim ok Citiraj:
pa isto ti je, vent u sredini ili na pocetku kucista, glavno da se zrak krece.. tebi je za jedan disk dovoljan vent samoga napajanja u donjoj komori (zatvori rupice!). ja sam tako imao spojena 2 seagate-a do pred malo.. kad sam stavio dodatna 2 diska stavio sam i jedan vent na 5v dolje... |
#102 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#103 |
White Rabbit
Postovi: 5,348
Mislim da bi vam ovo moglo bit od pomoći: http://www.silentpcreview.com/article249-page1.html http://www.silentpcreview.com/article254-page1.html http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html |
#104 |
localhost
Postovi: 711
Budem za ventove vec skontao kako cu najbolje ih postaviti, malo sam gledao i mislim da bi trebao imati mjesta sa obje strane ali tek sutra uzimam sonica pa ću znat a najbolje u pon kad ću to slagat, ne mogu dočekat a fizički ne stignem prije ![]() ![]() |
#105 |
localhost
Postovi: 711
Eto uzeo sam kuciste i mislio sam ga slagat tek u pon s obzirom da sutra gibam iz Zga do nedjelje navecer ali nisam imao mira i sve sam složio većeras eto sad završio ![]() Hvala Daddyu za pomoć kod postavljanja sonica i HR-05 jer sam bi se iz***o ko mladi majmun.... Uglavnom kuciste je prefucking dobro i stvarno mi nije zao novaca datog za njega. NO kako sma na kraju rijesio stvari... ostavio sam ventove odozada i gore, onaj iz donje komore sam stavio ispred gornje komore za diskove, te sam ostavio i tu gornju komoru jer sluzi kao tunel da se zrak ne rasprsi okolo... U donju komoru sam stavio disk a maknuo sam onaj vent jer mi je smetao za kablove a naprijed nema rupe za koje se moze zakaciti ona plastika ili zaserafit vent tak da hebi ga, također vent na sonicu sam stavio u sredinu. Temperature nisu ništa previše niže od naspram prije ali zatio je razlika u buci/tišini velika.... Evo slikica kako sma ovo proveo, vjerojatno ima mjesta za poboljšanja ali prekasno je sad za to... ![]() ![]() |
#106 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ajd pliz poslikaj otraga kako su ti kabeli stavljeni.. jer ono nije mi jasno kako ti je stao atx kabel kad ima skoro nis mjesta ??? ako imas koji bolji fotic, bilo bi super, tnx! ![]() edit: au shit!!! pa ti si dobio antec p182... omfg di? prodajem p180 i kupujem ga 100% |
#108 |
localhost
Postovi: 711
Kupio sam ga u Linksu, zadnji primjerak ![]() Ja imam gro mjesta iza jer valjda eto je to 182 a ja to nisam ni znao jer na kutiji i svugdje piše 180. Niže je link na sliku di se vidi kako mi je riješena zadnja strana na kucistu no nisam ga mogo provuci onako normalno nego sam morao okrenuti napajanje naopacke, tako da je vent gore kako bi dobio da mi je bunt žica bliže drugoj strani kucista... Nemam nažalost nikakav digitalac no budem ufeko frenda da mi poslika pa ću staviti slike... http://www.thetechlounge.com/view+im...images/286.jpg p.s. kako otvoriti vratasca za 270 stupnjeva?? vidio sam to an netu na slikama ali ne znam jel se moze bez komplikacija, koliko vidim onaj bocni rupicasti dio se klima pa nebih htio na silu da ga ne smrdam skroz bezveze jer mi to en igra neku ulogu u životu... Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 12.03.2007. u 00:45. |
#109 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
hvala na slici, sve jasno.. odlicno je rijeseno kabliranje u p182.. vidim da cu ubrzo prodavati 3 mjeseca star p180 jer me totalno zivcira onaj snop zica u sredini ![]() a za vrata, samo malo jace potegni.. nece puknut nista ne brini, samo ce iskocit iz rupica (sto je normalno) i moci ces vrata imati odvorena 270 stupnjeva.. pozz |
#110 |
localhost
Postovi: 711
Evo i mene konacno sa normalnim slikama... (svaka slika oko 300KB) http://fox.crazywarriors.com/slike/komp/tranu.jpg http://fox.crazywarriors.com/slike/komp/iza.jpg Evo onako usput kako smo Daddy i ja pricvrstili HR-05 jer smo zakljucili da ce se sa onim slabasnim plasticnim nosacima ljuljuskati..... http://fox.crazywarriors.com/slike/komp/chipset.jpg |
#112 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
nope, normalna cijena. p180 je sad oko 970kn. @foxman: svaka cast, dobro rjeseno! kod mene to nemoguce poslozit milijun kablova neznam vise di bi ih sakrio . Jos ti je dodatni bonus sto imas easycon ![]() |
#113 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Koliko je bolji P180 od P150? |
#114 |
Postovi: 215
1x120mm vent umjesto 3, 92mm fant mountovi sa prednje strane, nema vratasca, nije podjeljeno na "zone" kao p180, napajanje se normalno montira, ne na dno kucista kao 180. ali opet 150 ima 2 velike prednosti nad 180: modularno, tiho napajanje i prvo kuciste ikad napravljeno koje tvornicki ima "gumu iz gaca" metodu montaze diskova. Mozda ce ti ovo bolje pomoci: SPCR Review: Antec P180 SPCR Review: Antec P150 |
#115 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hm, da bas sam evo citao ovaj veliki SPCR review od P180, jucer sam "savladao" P150. ![]() Koliko vidim, i jedno i drugo su odlicna kucista, no, P150 nije toliko posebno kao P180(hladjenje po zonama i sl.). Najradije bih P150 bez napajanja za 500kn Napajanje mi ne treba...Kako god okrenem puno love za mene. A bas su FKT-prikladna. |
#118 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
P180 je veliko kučište i elegantno, ali sama veličina ga i ograničava u npr. hlađenju općenito. Moraš ti taj sav zrak izbaciti van ^^
#119 |
localhost
Postovi: 711
Vjeruj mi kuciste sa istim komponentama i ventovima na puno visim okretajima ne hladi kao P180 a ako ne patis na to da ne cujes ama bas nista iz kompa onda temperature padaju... Znam sto govorim jer sam to napravio ovih dana, a naknadno sam jos ubacio sonic tower i HR-05 u kombinaciju i temperature su mi ove: http://img412.imageshack.us/img412/2375/tempqg4.jpg s tim da je ovo sad nakon kojih 2 sata COD2.... |
#120 | |
Postovi: 215
