Resistance is futile
Postovi: 1,212
Prije cca tjedan dana sam pokupovao sve potrebne komponente i sam ih složio da me ne zaj... sa onim naljepnicama na kućištu i sl. Sve je bilo super dok nisam pokrenuo prvu igru. Inace radi se o sljedećem. Dok god radim pod windowsima nema beda, ali kada pokrenem neku igru (Warcraft 3 sa full detaljima) nakon nekog neodređenog vremena samo se smrzne . Koji puta se todesi nakon par minuta, a koji puta i nakon vise od pola sata igranja. 100% sam siguran da nije greska u igri jer kod frendova radi bez problema, a ista greska (smrzavanje) mi se desava i u nekim drugim igrama (npr. N4SPD). Pretpostavljam da je problem u RAMu. Detalji: CPU => AMD Athlon XP 3000+ COOLER => Coolermaster JET 7 RAM => 2*256Mb DDR 400 Kingmax SuperRAM MB => ABIT NF7-S VGA => Sapphire ATI Radeon 9600pro ultimate HDD => Segate Baracuda 120Gb SATA Da ne bi bilo zabune, uključen je dual chanel DDR. Mislim da mi probleme radi nForce chipset koji je osjetljiv na različite frekvencije RAMa i sabirnice CPUa (400/333MHz). Što predlažete? Koje je rješenje? Help! :confused: |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pogledaj temperaturu proca. Uđi u BIOS i što kaže nakon 10-tak minuta?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1,212
Nema veze sa time. Temperatura procesora mi nikada ne prelazi 40˙C, a potenciometrom regulirani ventilator je na cca 1/4 snage. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Jel ti je overklokirano? Inace imam i ja ddr 333 overcclokiran na 400 Mhz u dual channel modu (nisu cak ni isti moduli) pa nema problema, ako je memorija (Onda je zato sta je neispravna) jel s erusi samo u toj jednoj igri ili i u drugima? Mozda toj igri ne pase driver koji imas,
__________________ |
Postovi: 1,212
O kojem konkretno programu govoriš. I što točno on radi? |
Postovi: 1,212
Nisam točno siguran da li je stvar u RAMu. Kupljen je u Ve-milu prije cca tjedan dana. Nije OC, nego je stvarni DDR400. Probao sam izjednačiti taktove tako da sam dignuo procesor na 2200MHz što odgovara Athlonu 3200+, ali opet ista stvar. Uvijek mi se smrzne. Što može biti uzrok ako možda nije stvar u RAMu? |
Junior Member
Postovi: 3,205
Izvadi jedan modul vam, pa probaj... Onda probaj drugi sam za sebe, tako ces eliminirat memoriju i dual channel stvar I memorijske timinge za pocetak stavi na optimal a ne aggresive,
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 20.11.2003. u 18:48. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Probaj s modulima kao što Bruno kaže, a ak se to ne pokaže kao rješenje dajem 10 kuna da su driveri...Inaće koja verzija Catalysta? Ja na sličnoj mašini nemam bada s memorijom što se tiće 333/400. I kad je dignem na 400 i kad je držim sihrono nema veze. Sve OK. E jeshi flashao MBO na zadnju verziju bajosa (1.9)? Mislim da je bilo govora na predzadnjem bajosu nešto o korištenju nekih modula DDR 400 u dual chanelu. Probaj svakako... |
Postovi: 1,212
Dakle, prvo sam probao sa svakim modulom za sebe i normalono da se komp smrzne (testirano u igri GTA 3 i Warcraft 3). Pošto to nije uspjelo flashao sam bios na najnoviju verziju i nadao se da će to biti pravo rješenje, ali opet ista stvar. Čak sam spustio RAM na DDR333 i opet ista stvar. Skinuo sam sa neta i DX9b i drivere za od ATIa i instalirao. Pokrenem ja tako, nakon svega ovog GTA3 i odigram kojih pola sata bez greške. Sav sretan da je konačno problem riješen, kad ono ! Ovaj puta (prvi put) se nijekomp totalno smrznuo nego se vratio u Windowse i javio grešku na VGA od koje se ne može oporaviti i tražio je restart. Sad bar znam da mi javlja grešku vezano u grafulju, tako da je valjda sa RAMom se OK. Ne znam što da dalje radim jer sam stavio sve najnovije drivere i opet mi se događa isti problem. Kako podesiti Sapphire ATI Radeon 9600pro ultimate, ako je greška negdje u postavkama. SOS??? |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa...za ATI čudno ali ta grafa zahtijeva uključen FW. Inače je procedura ovakva: De-instaliraš drivere,izbrišeš grafu iz Device menagera, restart, safe mod, sa driver cleanerom počistiš sve,restart, u BIOS-u narihtaš sve kak treba, drivere od ploče, pa DX, pa drivere od grafe. |
Postovi: 1,212
Skinuo sam driver cleaner i počistio sve, nanovo stavio DX i drivere od grafičke u nadi da će problem nestati, ali NE. Inače probao sam sa uključenim i isključenim FW ali ista stvar. Sada skidam sa neta memtest 86 v3.0 da u potpunosti budem siguran da nije greška u RAMu. Nemam neku drugu AGP grafičku da isprobam sa njom tako da ce ostati velika sumnja u nju. Što još predlažete? |
Junior Member
Postovi: 3,205
Kaj je to FW???
Postovi: 1,212
Opcija u BIOSu koja omogućava AGP Fast Write. Po defaultu, meni dolazi uključena, ali za neke grafulje ju je potrebno isključiti jer ti stvara probleme. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
a koje napajanje imas? - probaj vrtit malo prime95 ili seti ili nesto slicno sto jako opterecuje proc. - takodjer, probaj sa memtestom vidjet da li je mozda problem u memoriji - usput mozes malo podici napon memorije, slicne stvari su se desavale jednom mom prijatelju, imao je istu konfiguraciju, KingMax RAM (DDR400) nije htio raditi niti na 333 bez dizanja napona.. - si siguran da nemas virusa? - ako nista ne pomaze, probaj reinstalirati windowse |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni smrdi na grafu... Ili pregrijavanje proca... |
#17 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Meni to smrdi na proc. Popipaj cooler i vidi dal je vruće ( počne peć ) ak je onda ti temperatura nije 40! Skini cooler i provjeri kak je sjeo ak slučajno imaš onu gumastu masu na dnu coolera skini to i stavi pastu. Provjeri položaj temperaturne sonde na ploči ( koju ploču imaš), zna se dogodit da je sonda pritisnta uz ploču tak da loše mjeri temperaturu, ak je, digni ju gore tak da mjeri temp u jezgri. MOže bit i napajanje ak je neki drek tipa MS, JNC, Maxpower, Everpower
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#18 |
Postovi: 1,212
Prije par dana sam stavio nanovo Win XP, ista stvar. Pošto je komp novi još nisam uspjeo nabaviti sve te zahtjevne ige da isprobam kak sa njima radi. Danas sam izvrtio memtest 3 puta i nije javio nikakvu grešku. Sistemom eliminacije sve smo bliži rješenju. Kada smo kod virusa jedino mjesto gdje sam ga mogao pobrat je tu na forumu, a imam i Nortona 2003 redovito upgradanog. Temperatura procesora mi nije onih 40C nego oko 48 do 49C. Ipak mislim da je to podnošljivo. Napajanje je Logic, a ploča ABIT NF7-S. Zvao sam ujutro Autronic da pitam u servisu jesu li imali slične slučajeve, jer sam tamo kupio grafičku, ali servis im radi samo od ponedjeljka do petka. U ponedjeljak ce mi frend posuditi Radeona 7500, pa cu probati sa njim, tako da budem siguran da li je stvar u grafičkoj kartici. Baš sad prstom pipam po cooleru i prst možeš normalno držat bez da se spržiš. Nakon ovog cu jos probat skinut cooler i procesor i nanovo ih staviti. |
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj najnovije drivere-nekima su pomogli http://www.ati.com/support/infobase/4291.html Oko 20 mega ![]() |
#20 |
Postovi: 1,212
Baš sad imam instalirane te drivere. |
#21 |
Postovi: 1,212
Poslušao sam savjet i skinuo cooler i procesor. Ona sonda je ispravno postavljena. Stavio sam novu pastu i sve vratio na mjesto. Izvadio sam i grafičku i ponovo je upiknuo, da ne bi bilo da je stvar u slabom kontaktu. Nakon svega ovog još uvijek se javlja ista stvar. Čekam da sutra probam sa Radeonom 7500, da utvrdim je li greška u grafičkoj ili u procesoru. Imate li još kakve ideje? |
#22 |
Postovi: 1,212
Konačno znam gdje je greška. Danas sam posudio Radeona 7500 i isprobao sa njime. Prvo sam počistio sve nove drivere i insalirao originalne stare koji dolaz sa 7500, da ne bi bilo da je možda stvar u driverima. Iz prvog pokušaja je proradio bez ikakvog prolema. Neću komentirati grafiku u igrama, glavno da radi i da znam da je problem u mojoj grafičkoj. Zvao sam Autronic i rekli su mi da će je bez problema zamijeniti ako se to bude i kod njih dešavalo. Sutra ujutro im ju nosim na pregld, valjda neće potrajat cijelu vječnost. Javim kad mi ju zamijene ili već nešto... |
#23 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
a tek toliko da zadovoljimo Murphija, kod njih ce sve radit kak spada, ( tak je bilo s mojom 9500)
#24 |
Postovi: 1,212
Baš si to morao napisati. Kanim ponesti sa sobom na USB sticku drivere i DX s kojim sam isprobavao doma, da ne bi bilo da neki njihovi savršeno rade. Još dvoumim da li da uzmem i igre pa da ih oni tamo fino instaliraju i isprobaju. Inače odkad sam kupio novi komp več drugi put idm k njima na reklamaciju. Prvi put su mi prodali "novi" Samsungov DVD koji kao iznenađenje ima u ladici prvi instalacijski CD Pirates of the Caribbean. Istina radio je ali nisam imao povjerenja u njega jer je netko več s njime čačkao i nakon malo natezanja su mi dali isti takav novi. Sada tjedan dana kasnije opet moram do njih da reklamiram koje smeće su mi prodali. Da to nije jedini primjer, evo još jednog vezanog uz mobitel Ericsson T65. Kupljen prije godinu i koji tjedan. Svaki mjesec obavezno par dana u servisu jer kod gašenja se samo smrzne. U servisu me uvjeravaju da mobitel po svim tvorničkim testovima radi savršeno i da mi ne mogu pomoć, nek se obratim u VIP zbog kartice. U VIPu mi kažu da je SIM potpuno ispravan i krivnju prebacuju na Ericsson. Več dvaput sam uz veliko moljakanje uspio promijeniti SIM jer sam pretplatnik, a takve ipak gledaju drukčijim očima, ali ista stvar se stalno dešava. Istekla mije garancija i sad sam banana. Mogu samo čekat da ga uvalim nekom looseru i rješim se muka. Pošto je došao novi komp, muka sa mobitelom se nastavlja. P.S. Sad mi je palo na pamet da zbog učestalih smrzavanja bilo to na kompu ili movitelu bi trebao promijeniti username u DrFreeze ili DrIce. Zadnje izmijenjeno od: DrTom. 24.11.2003. u 19:36. |
#25 |
Postovi: 1,212
Evo sad sam zvao servis da pitam je li gotovo i da li mogu doć po grafičku. U nadi da će reč da je ona za baciti i da dođem po novu, kad ono ma ne nismo se razumjeli, imamo veliku gužvu, valjda će bit gotovo do kraja tjedna... Nakon toga mi još nabaci spiku da ako će i trebat mi dan novu, vjerojatno nemaju baš tu nego da si izaberem neku drugu. E sad ono glavno pitanje. Ako več moram uzimat novu karticu je li bolje malo čekati dok ne nabave opet istu Sapphire Radeon 9600pro Ultimate (128MB, 1679kn) ili ubost Radeon 9600XT (256Mb, 1593kn) ili pak Sapphire All-in-Wonder Radeon 9600 PRO (128Mb, 2013kn)? Nazvao sam dućan i rekli su da Ultimate nije trenutno dobavljiva i da će ju maknuti iz cjenika. Preporuka? |
#26 |
Postovi: 1,212
Popiz.... sam. Nazvao me tip iz servisa i rekao da kod njih grafička radi dobro, da ju je testiro u 3DMarku i da se sasvim normalno ponaša. Na to sam mu rekao da kod mene niti u jednom slučaju nije radila normalno, a kada sam stavio frendovu karticu nije bilo problema. Kao da mi tip nije vjerovao, pa ajde daj ti to donesi k nama da mi to vidimo. Danas idem k njima sa kantom i natjerat ću ju da im se tamo smrzne i tražit novu 9600XT. |
#27 |
Postovi: 1,212
Konačno je problem riješen. Sa mojom mašinom im se ipak stvar smrzavala i to u "extremnim" uvijetima. Voljni su mi zamijeniti grafičku za novu, s time da su mi nudili 9800SE za istu cijenu, ali sam se rađe odlučio za 9600XT i za razliku u cijeni neke sitnice ala prazne CDe. Jedini problem je što ju trenutno nemaju u skladištu i tek im dolazi u utorak tako da se još par dana moram strpiti. Kad ju dobijem javim se sa dojmovima. |
#28 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Hm da mogao si zet 9800SE i ić na rizik pa ju modat u 9800.
#29 |
Postovi: 1,212
Nebi vjerovao, ali kada sam došao tamo 9800SE je več bila u mom kompu i htjeli su mi ju uvaliti bez popratnog materijala (inst. CDi, kablovi za TV, adapteri, uputstva). Kad sam to vidjeo trazio sam umjesto nje da mi daju original zapakiranu, a ne ovu koja je bila ko zna gdje i od kada im se navlači po servisu. Nisam se htjeo zezat sa modanjem, jer večina priča kako im nije proradilo, nego rađe pričekam par dana i ubodem XT za manje pare i za razliku još nešto iz dućana. Inače, po testovima što sam našao na netu, 9600XT pojede za doručak 9800SE, pa je to prevagnulo za što da se odlučim. |
#30 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mislim da je XT definitivno bolji izbor. I kažeš htjeli ti uvaliti "novu" grafu i potrudila se deca pa ti oma ugradili u comp Kako divno od njih... I što če ti kablovi samo ti rade zbrku doma, povlače se po podu i slično. A cd-i tek... Samo se gube po stanu.![]() |
