Staro 02.03.2007., 21:06   #1
Postovi: 34,025
suradnja sa susjedom
Preko puta mog stana je one-man-company. Kako lik stalno jaši po netu zbog posla (nešto o ulaganjima i burzama), lik si je uzeo IskonDuo sa 1Mbit flatom koji bi mu trebao ubrzo doći. Kako sam dobar s njim, dogovorio sam deal da trošim njegov promet kad ga nema za neku sitnu nadoknadu. Između nas su 2 zida i cca. 5-6 metara zračne linije. Dobit će Thompson 780 LAN/WLAN modem.
Pitanja:
1. spojit se s njim LAN ili WLAN-om? Ako idem LAN-om treba bi 30m kabela (kojeg mogu nabaviti gratis) i dosta za***ancije jer moram ga vuć po stubištu okolo naokolo, staviti RJ45 utičnice sebi i njemu,...
2. ako odaberem WLAN, da li mi je bolje uzet PCI karticu ili usb stick? Koje modele preporučate (poželjno da je dobavljiv u Rijeci)? Moj komp je zadnjom stranicom okrenut prema njegovoj firmi.
3. WLAN - kako znam skidati materijale sa RS-a, postoji li način da se spajam s njime, a da uređaj ne postavim u router mode jer onda uvijek imam isti IP?
Staro 02.03.2007., 22:30   #2
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
1wlan
2 ja bi uzeo usb stick jer je udaljenost mala a sluzio bi svrsi
3 mislim da postoji shema da udjes u ruter i restartas ga ili kupis rs acc nije skup
.i.
Razer Blade 15
Staro 02.03.2007., 22:47   #3
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,109
sto se tice zadnjeg pitanja - morat ce radit u ruter modu. 192.168.100.1 je IP od web sucelja tog thompsona. Kako god, mozes se disconnectat preko web sucelja, ali to ce prekinit vezu i drugom korisniku (logicno). U svakom slucaju, neces se naskidati sa RS-a dok je on na netu.
Staro 03.03.2007., 11:40   #4
Postovi: 34,025
Možda sam bio malo neprecizan glede 3 pitanja. Ja ću surfati kada njega ne bude i dobit ću sve potrebne šifre od njega (user, pass, router,...). Mislio sam da bih mogao, kao sada na LAN-u, jednostavno se diskonektati nakon skinutog file-a i ponovo se konektati jer tako dobijem novi IP i mogu skidati slijedeći file. Je li to moguće preko wlana? Ako nije, radije ću ići na LAN soluciju gdje je to moguće.
Staro 03.03.2007., 12:07   #5
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,109
moguce je pa s wlanom mozes sve kao i sa zicom... mislim ne razumijem se bas previse u wlan, ali cura se tako spaja kod kuce na ruter i moze se bez beda
e ostaje samo pitanje jel thompson ima disconnect preko web sucelja nisam ziher jer nisam imao potrebe to radit kod nje.
Staro 03.03.2007., 14:22   #6
mat
Postovi: 2,105
ja cu kao papiga uvijek preporuciti Ethernet sucelje - no to sam samo ja
mat je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2007., 02:01   #7
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor mat Pregled postova
ja isto vise volim ethernet . . manje posla, vise sigurnosti
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2007., 02:12   #8
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
manje posla? pri cemu vidis da covjek mora vuci po stepenicama kabel busiti rupe i ostala smeca....
.i.
Razer Blade 15
Staro 05.03.2007., 09:47   #9
Postovi: 34,025
Rupe na stubištu su već izbušene jer je telefonska razvodna kutija isto na stubištu tako da ima i telefonskih kabela koji idu od kutije prema njemu i od kutije prema meni (razvodna kutija je između nas). Nezgodno je što je u pitanju stepenište pa baš i nemam neki čvrsti oslonac za ljestve da bi pričvrstio LAN kabel na cca. 3m visine.
Staro 05.03.2007., 22:56   #10
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor Codiac- Pregled postova
nisam mislio na to . .nego ono .. spojis kompoce, podesis ip adrese, stavis workgroup isti i sve radi . . a sa wifijem stalno neki problemi nhf
Staro 07.03.2007., 05:53   #11
Analsmith
Lokacija: Bibinje
Postovi: 3
ma nema do wifija,barem nije dosadno
Analsmith je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2007., 22:22   #12
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
@damarko
slazem se da je sa kablom "manje posla" ali manje softwerskoga jer moras busiti
ja isto svaki dan si mislim sta mi je trebalo da idem provlaciti kabel po kuci umjesto da sam stavio sestri wireless i gotovo ...
.i.
Razer Blade 15
Staro 08.03.2007., 22:37   #13
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
@damarko
ma cuj . . imam ja doma wifi . .2 kompa na wifiju . . ali definitivno vise volim zicu . .
Staro 08.03.2007., 22:51   #14
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,127
Taj Thomson ustvari i jest router. Ne moze raditi u bridge modu. Preko web sucelja ga se normalno moze disconnectati s web-a i ponovno connectati, prilikom cega se naravno mijenja IP. Username i password mu ne treba nigdje upisivati, sve je podeseno prilikom prve instalacije uredjaja, cak i ako ga resetiras on iz centrale povuce sve potrebno
EDIT:
Autor SPLiFF Pregled postova
Kod mene je 192.168.1.1
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 09.03.2007., 00:16   #15
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,109
EDIT:
hm... vidis, kod moje cure jos jedna razlika - ne promjeni joj se IP kad disconnecta :-/ Samo uredno svaka 24 sata
EDIT:
Meni da, s tim da tek kad sam dobio Iskon.DUO jedno 2 tjedna mi se nije IP adresa mijenjala uopce
bit ce da je to... ona je prije nekih tjedan dana tek dobila.
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 09.03.2007. u 12:19.
Staro 09.03.2007., 00:17   #16
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
