Postovi: 683
koji cooler za prepravut na vodeno?
bok dakle,imam killer od dragon orba za socket 7 , sad imam am2 plocu,pa me zanima, koji cooler bakreni je najbolji za prepravit na vodeno..? ali da zakacka neide po pola coolera nego sa strane? ovako izgleda.. http://www.overclockers.com/articles427/ nezelim da mi killer bude ucvrscen onako odozgo kao vecina njih...onda se mogu rotirati i nije mi bas nesto:=) pozdrav |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Bome, ja moram priznat da te nista nisam shvatio. Vodeno, Orb za socket7, AM2 ploca? Daj malo pojasni sta je sta, sta imas, sta tocno hoces i zasto... Sta ti znaci "prepravit na vodeno"?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
zracni kuler mislis prepraviti u kiler ili sta? za vodemo moras nabaviti komponente za tu svrhu. nema nikakvog prepravljanja zracnih kulera. |
Postovi: 683
hehhe.. ma nemoj ![]() pa dragon orb koji ide na socket A samo prepravio da bude killer za vodeno, e sada bih ga stavio na am2 podnozje, ali mi je zakacka prekratka...treba biti 96mm dugacka.. e sada zanima me koji cooler zracni sa bakrom na koji se moze zalemiti sve da bude vodeni killer a ima zakacke sastrane je najbolji ? uostalom vidio sam da neke maticne ploce imaju plasticni dio na kojem se zakaci cooler, na socket A si direktno zakacio cooler,...moja ima samo jedan zub sa svake strane, dfi ultraII-M2...a htio bih 3 na svakoj strani ![]() pozdrav. |
Postovi: 5,767
gle...ovako. Kiler = radijator. ima cijevi kroz koje tece voda i bakrene/aluminijske listice. sluzi za hladjenje vode u sistemu. blok = ono sto se stavlja na proc, ima tunel kroz koji ide voda i skljuplja toplinu. ali ti dragona neces uspjet modat ni u jedno od navedenog. |
Postovi: 683
krivi naziv za blok:sory e ako nemam zakacku onda cu je sam napravit i jos skinuti kapu sa athlona... eto...valja? |
Postovi: 5,767
ne, jer mi jos uvijek nije jasno gdje ce voda prolaziti? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ja odustajem...
Postovi: 447
![]() e jesi uporan ![]() koliko sam skuzio, on je preradio zracni cpu cooler na blok za vodeno, samo ga muci ucvrscivanje .. najbolje bi bilo da nam poslikas s cim imas problema pa da ti pokusamo objasnit. . nisam 100% siguran da sam te dobro razumio kaj te u vezi ucvrscivanja muci pa uz malo slika to pojasni ![]() |
Postovi: 683
Damarko,,ala vera..dobili ste loto 7/39 ![]() tako je...i jos kad skinem kapu athlonu, blok bi trebao jos stajati nize, pa bih onda najbolje prepravio http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.091 da mi hladni atloncica ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ako vec imas gotovi blok, jednostavno napravis od lima nesto sto ce ga stisnuti. Dakle, imas komad lima koji ti pase na blok, a na krajevima imas rupe i jednostavno ga zasarafis preko onog plasticnog okvira za hladnjak. |
Postovi: 683
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 03.04.2008. u 20:14. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Heh pa ako već imaš dobar blok najjednostavnije ti je nekako preraditi te kopče, nabavi si komad kalenog čeličnog lima od milimetar ili sl i bušilicu i čekić u ruke i trnaste turpije i napravi novi nosač, u odonsu na ovo što si već izveo to bi trebao biti najmanji problem... Zvjerski grunf mod btw moda da gladi opako s tolikim finovima... ![]()
-- Have a nice day... |
#15 | |
Postovi: 683
#16 |
Postovi: 447
pa am 2 koliko ja znam ima rupe za ucvrscivanje, stoda uzmi jedan komad lima velicinie par mm vece od tih rupa, izbzsu u sredini tog lima rupu od velicine tog okrugloh bloka, izbusi na rubovima rupice za ucvrscivanje na maticnu i proguraj blok kroz taj lim i ucvrsti nekim IOZOLIRANIM sraficima. . to bi ja nekako ovako napravio, radio sam u paintu pa je jaaako n00b izgled ali skuzit ces kako sam ja to zamislio . . ![]() nadam se da sam bar malo pomogel ![]() javi kaj si na kraju smislio .. |
#17 |
Postovi: 683
hm,znas nebih se tako zezao jer neznam koliko smijem koji cosak stegnuti,ovako original cooleri su vec dizajnirani da stscu uvijek na istom mjestu otpimalnom silom,a ako skinem kapu sa proca, onda je vrlo moguce zeznuti jezgru.. inace, hvala na mogucem rjesenju,.. ipak bih prepravio cooler ili zakacku sa dosadasnjeg bloka tako n8ista neslomim |
#18 |
Postovi: 683
ako netko ima podnozje za stock cooler za ovu plocu ali sa 6 zubaca,neka mi javi.. http://us.dfi.com.tw/Upload/Product_...infultraii.jpg TO JE MOJA http://www.techpowerup.com/reviews/A...Freezer64Pro/3 ovakvu bih htio.. Pozz |
#19 |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Sta nemaju svi AM2 procesori onu metalnu plocicu odozgo? Jasam radio kopcu od plexiglasa debljine 5mm. Nisam direktno stezao maticom nego sam stavio duzi vijak i oprugu. Kod mene je malo drugacija konstrukcija kopce, pa pogledaj, mozda dobijes kakvu ideju. http://free-ri.t-com.hr/dtrbovic/AM2-1.JPG http://free-ri.t-com.hr/dtrbovic/AM2-2.JPG http://free-ri.t-com.hr/dtrbovic/AM2-3.JPG |
#21 |
Postovi: 254
Da, jeste... melo sam preskocio par redova... A zasto to uopce skidat? Mislim, znam zasto, ali mislim da razlike i nece bit neke velike. To sam radio na tualatinu, pa sam isto morao modat kopcu, jer vise nije drzala. Sad vodenim hldim a3500+@2700, nf4ultra, i ati x1950, radijator je velicine tri 12cm venta (links) ali sa ugasenim ventovima, i sve je na 35-45c, u ful loadu nakon par sati testiranja sam imao max 45-55c |
#22 |
Postovi: 683
neznam,nisam bas siguran to sa sarafima, no vidjeti cu,staviti cu vodeno na IHS pa cu vidjeti koliko ide, nego sa cime mogu procitati temperaturu proca,osim u biosu, proc mi neide preko 25 stupnjeva, smart guard mi tako ispisuje,dfi nf4 ultra m2ploca.kao da je krivo pokazivanje temperature. |
#23 |
Postovi: 254
Imam istu plocu i sa box coolerom je bilo na 35c max do 45c. Nakon sta sam napravio kopcu i namontirao vodeno ista temp, ali nema zujalice. Dok je bio samo cpu na vodenom temp nije prelazila 30-32c Da li se tesko skida ihs? |
#24 |
Postovi: 683
mislim da je lagano skinuti ihs, sa ziletom(polovicom),no moram prvo kopcu napraviti od celika.. |
