|  11.12.2006., 15:44 | #1352 |
| Doktor Olja Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Ck
					Postovi: 50
				__________________ X2Terror Epox 9NDA3J; AMD Athlon64 x2 4200+; AC Freezer64Pro; 2x512 Mb Kingmax DDR400 (SC); ATI Radeon 9600 Pro 256 Mb; Seasonic S12-380W WD Caviar 250 Gb, WD Caviar 160 Gb otopio se, hehe Old_Skool MSI KT3 Ultra VIA KT333; AMD Athlon 1700 XP @ 1959 MHz + Falcon Rock 2; 2x256 Mb Kingmax DDR333; MSI Nvidia GeForce FX5200T 64 Mb; Maxtor DiamondMaxPlus9 120 Gb, WD Caviar 80 Gb; |
|  11.12.2006., 15:48 | #1353 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Sve je OK, i kod mene je bilo tako.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  11.12.2006., 21:07 | #1354 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 62
				 | da ne otvaram novu temu pišem ovdje... dakle imam 939dual-sata2 ploču i po njenim specifikacijama ona ima usb 2.0 ali kad god stavim stick radi mi na 1.1 i nikako da ju natjeram da radi u 2.0?? Mi može tko pomoć?? Hvala |
|  11.12.2006., 21:11 | #1355 |
					Postovi: 62
|  11.12.2006., 21:28 | #1356 |
					Postovi: 18,885
				 | Vidi da li je u BIOS-u uključena opcija USB 1.1 + 2.0...
|  12.12.2006., 00:01 | #1357 |
					Postovi: 62
				 | u biosu pod usb configuration imam 3 stavke i jedna je usb 2.0 enabled...stvarno ne znam zašto neće?? |
|  12.12.2006., 00:50 | #1359 |
					Postovi: 62
				 | hvala veki: goood   roblem je valjda bio kao i sad kad sam s cd-a htio instalirat usb driver instalacija se nije pokrenula i pisalo je da su driveri uključeni u sp1 za windowse,ja sam mislo da suse instalirali međutim ništa...čak u tom folderu nije ni bilo instalacije nego txt file, sad sam instalirao neki patch s tog cd-a za win 98?? i radi...svašta...hvala još jednom!!! |
|  12.12.2006., 16:51 | #1361 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 372
				 | Citiraj:
 Vidim da ti nitko nije odgovio pa ću ja . Moras spojit disk na crveni serial ata utor,maknut jumper s diska ako ga limitra na sata1 i instalirat drivere za sata2 kontroler ,imas ih na asrock 939 sata2 offisial stranici
				__________________ | |
|  12.12.2006., 20:48 | #1362 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 |  Na hitachiju ne bu maknul jumper jel nema jumpera za to, nego sa softareom to moze promjenit
	|  18.12.2006., 23:56 | #1363 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | ma koji software?   a kako da to napravim sa Samsungom, jer ne želi raditi u sata2 modu... odnsono, kad stavim u Bios-u sa IDE na SATA mod, onda neće, iako je sata2 kontroler stavljen na Enable... a na IDE radi bez problema.... |
|  18.12.2006., 23:59 | #1364 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Evo Gabre http://www.samsung.com/Products/Hard...ties/hutil.htm pogledaj koji je tvoj hard pa skini utility
				__________________ žmnpp |
|  28.12.2006., 04:14 | #1365 |
| Space Cadet Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
				 | evo sinoc sam probao 4*512 kingmax i nakon par pokusaja, stvar je upaila sa postavkama cr2 i cl2.5 skor u superpi je sad 36.5 a sa 2*512 oko 35.1-3, mislim da nebi bilo puno bolje sa 2*1 gb , ako nije neka razlika, nevidim logike ovo prodat i nabavit 2*1gb zar ne ?
|  28.12.2006., 17:04 | #1366 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Radi Super Pi-ja prodavati memoriju i muku mučit oko nabavke nove se ne isplati nikako. Jedino di bi ti profitirao u tom slučaju je da ti mema zauzima manje utora i da moš koristiti 1T kao command rate.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  28.12.2006., 19:03 | #1367 |
					Postovi: 592
				 | nisam jos kupio memoriju, nego posudio od frenda(ima istu), ali koliko vidim 1gb moduli imaju dosta visoke latencije 3-4-4-8 pa mislim da im ni 1t ne pomaze puno, ako ostanem na ovoj maticnoj uzet cu jos 2*512...
|  07.01.2007., 13:06 | #1369 |
| eXe Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Međimurje
					Postovi: 377
				 | imam problema sa koristenjem SATA i PATA diskova na ovoj ploci. Kupio sam Samsung 250GB SATA disk i gore stavio Vistu. Na PATA Seagate 120GB disku je XP. ali instalirao sam na nacin da nema dualboota tako da moza i zbog toga imam problema. Uglavnom kada stavim da je prvi disk ovaj PATA ona ako je u biosu stavljeno da je SATA2 enabled i tamo nacin SATA onda se rusi XP. Znaci nesto sugerira da su problemi u driverima? instalirao sam one sa web stranice AsRocka i one na cd-u od maticne, ali nisam vidio neku razliku. A ako je umjesto SATA nacina stavljeno IDE onda je bez problema, fino ulazi u windows XP i sve sljaka. S druge strane ako stavim da je boot disk ovaj Seagate SATA disk onda nece raditi ako je stavljen taj IDE nacin nego mora biti SATA ili se rusi na istome mjestu. Rusenje je na nacin da kad loada windowse na trenutak se pojavi plavi ekran i slijedi restart. Sto mogu uciniti, sto instalirati i kako |
|  10.01.2007., 15:10 | #1370 |
					Postovi: 9,887
				 | e taj isti problem i kod mene.....   rješenje je da držim umjesto sara mod, na IDE mod.... u sata neće i neće... uredno se smrznu windoze pri dizanju.... ili nešto slično tome.... a ja imam jedan samo hard, i to samsung sata2 250gb.... |
|  01.03.2007., 16:25 | #1371 |
					Postovi: 592
				 | znam da dizem stari thread, ali moram, zbog sentimentalnih razloga   dakle prije par dana poceli su se pojavljivat problemi sa sata diskovima. Imam seagate 200gb i hitachi 320gb, svaki na sata kontroleru (sata2 je prazan) Pocelo je tako sto ponekad maticna ne nadje hd i nepocme loadat windowse, to bi rijesio resetom, a kad sam mjenjao mrezu, ne uspije mi naci 1 hd (ili hitahi ili seagate) problem se rijesi tako da prckam po kabelima (sata) i nakon nekoliko pokusaja uspije dignut windowse... Jeli netko imao slican problem i koje je rijesenje , osim ne gasit komp  ?
|  01.03.2007., 16:41 | #1372 |
					Postovi: 18,885
				 | Probaj zamjenit kablove...
|  01.03.2007., 16:48 | #1373 |
					Postovi: 592
				 | to sam prvo probao, problem je sto navecer radi, ujutro nece da loada windowse... kad se igram par minuta (iskopcaj jedan hard, ukopcaj drugi, zamjeni konektore i sl.) stvar proradi, ovo me podsjeca na cold boot koji sam imao prije nego sam stavio 1.3 bios... jeli moze bit da maticna crkava ?
|  01.03.2007., 20:29 | #1374 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
				 | WeD@ prekontroliraj SATA kablove moguce je da kontakti dobro ne grizu na krajevima, zna se desit pogotovo oni na samoj ploči. |
|  07.03.2007., 18:56 | #1375 |
					Postovi: 9,887
				 | onaj tko je izmislio SATA konektore je kreten, tako labave konektore nisam na ničemu vido. IDE konektor je zakon.  a sata se valjda pomiče na pogled, a ne na dodir.. strujanje zraka ga valjda pomakne...  |
|  07.03.2007., 19:05 | #1376 | |
					Postovi: 372
				 | Citiraj:
 sam se da cu pocupat i plocu i konektor poslje se razlabavi i ide normalno,ali se ne mice kao kod tebe.bo
|  07.03.2007., 19:13 | #1377 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Dosta ovisi i o samom kablu. Recimo onaj koji sam dobio sa Asusovom matičnom mi ne ulijeva povjerenja, dosta se klima, dok Cooltekov UVR zeleni iz HG-a uopće ne mrda.
|  07.03.2007., 19:17 | #1378 |
					Postovi: 1,753
				 | Ne miče se on znatno ali dovoljno da ti digne živac i zapitaš se zašto ti nece da uđe u win ili ti se računalo sruši. tome još pridodaje nov kabel koji nije razrađen i podložan je krivljenju s vremenom,a i oni koji pate od kejblinga se mogu također skupit u tu grupu ljudi. Dovoljan je mali pomak iz ležišta i ode kvragu sve! |
|  07.03.2007., 20:18 | #1380 |
| je gladan! Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,698
