#121 |
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Zvucat ce cudno, ali kako uninstalirat drivere? Prvo u popisu Add/Remove program ih nema nigdje... Drugo kad ih uninstaliram preko device managera, zatim restartam komp cim udjem u moj account na Windozima automatski se kartica instalira ponovno. Probam li pokrenut Kworldove drivere kaze da nije nasao niti jedan device, a probam li ih rucno unjeti Windows ih odbija jer kao ovi koji jesu bolje se matchaju nego ti koje pokusavam stavit. Druga stvar je da je meni naslo samo HTV1, HTV2 i RTL... Lokalni i NOVA nista. U kuci je kabelska (specijalan slucaj, pol programa iskljuceno itd itd), pa nemam vanjske antene. Samo tu kucnu (sobnu) i onu od Gigabyte-a. Sve nekako mislim da je to izgubljen slucaj. Neznam vise sta napravit, a da to cudo JEDNOM od kada ju imam proradi normalno! |
#122 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Preko kablovske vjerojatno ne ide DVB kanal, znači treba ti vanjska antena koju ćeš spojiti na TV karticu. Ove što je našao su bili DVB ili analogni? Koje win koristiš? U Device Manager->Properties->Driver->Update driver->No this time->Install from a list or specific location (Advanced)->Don't search. I will choose driver to install->Have disk->Navigaš ga tamo gdje si unzipao Kwolrd i instaliraš. U visti samo izabereš generičke drivere za tu karticu koji su isti kao i oni na site-u.
#123 |
Postovi: 32
Ovo sto je nasao su bili DVB kanali, koristio sam sobnu antenu. Ovo sto si rekao sam napravio... Nemos ih manualno ubacit da si neznam sta, jednostavno Windoze ne zele primit driver. Sam ti napisao da kaze, evo sad doslovno citiram: "The wizard could not find a better match of your hardware than the software you currently have installed." Preko setupa (.exe) isto nece tamo sere pak da nemoze naci device. |
#124 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Ipak čini mi se da nije problem u driverim, koliko se sjećam rekao si da imaš tu karticu već par mjeseci i da je radila sa power cinema. Što se dogodilo? Da nije riknula? Da ti nije kabel od antene u prekidu/loš? Jesi li nešto mijenjao od konfiguracije i da ti nakon toga više ne radi?
#125 |
Postovi: 32
Radi ona i sada s PowerCinemom, ali Cinema mi za***ava. Slika je super (analogno), ali zvuk ti je, hm. Evo najlakse bi bilo da ti opisem: Kao da je previse pojacan - ekviliziran. Cujes zvuk, ali krci, bas tipicno kao kada pretjeras s nekim digitalnim amplifierom na kompu ili kakvim equilazerom. Valjda si razumio ![]() Kabela imam 10m provjerio sam bas konektore, veoma su dobro spojeni. Kabel nije bakren nego srebro. A ovo sto kazes za drivere, rekao sam sto mi kaze... Jednostavno nemoze. |
#126 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Da razumijem jako dobro što znači previsok nivo audia u ulaz nekog pojačala, miksete... to se inače zove izobličenje. Hmmmm a to se pojavilo od kad? Jesi li nešto radio pa da se nakon toga pojavilo? Hoćeš reći da nikad nisi ni imao DVB? O kakvim srebrnim kablovima pričaš? Ta kartica prenosi zvuk preko PCI, nikakav kabel se ne spaja sa nje i na nju osim antenskog kod gledanja TV-a. Istina ima ona svideo, kompozitni i audio ali to su ulazi za capturing. Da ti nije kartica u banani? Ili je stvarno negdje nafrljen nivo audia? A da probaš reinstalirati sve Power Cinemu, drivere, pa čak i Windowse?
#127 |
Postovi: 32
Izoblicenje kod audia ti dolazi kad cesto puta promijenim izmedju 5.1 i 2/2.1 u driverima od zvucne (a mijenjam zato jer malo slusam na 5.1 zvucnike, a malo na slusalice). Kad reinstaliram Power Cinemu sto si rekao, onda sve 5 radi dok opet neidem mijenjati to (primjetio sam da i Cinema ima u svojim opcijama kakve zvucnike koristis - 2kanala, 6 kanala...) pa onda kad je meni 5.1 u driverima od zvucne, a u Cinemi 2 kanala ili obrnuto, mozda ju to s***e? Poslije kad pokusam na oboje namjestit istu vrijednost 5.1 (Cinema 6 kanala) isto se tako cuje kao da krci. Kazem sve dok ne reinstalam PowerCinemu. Tako je, nikada nisam imao DVB. Od srebra je antenski kabel Fracarro. I nemam nis od ovih ulaza prikljuceno osim jos default antene za radio i to je to. Ne vjerujem da je kartica u banani, kad radi, onda radi fakat predobro... ![]() ![]() |
#128 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Zašto mijenjaš između 5.1 i 2.1? Ja sam u nvmixeru (kojeg sad zapravo nemam u visti) stavio da imam digitalni izlaz i isključio clone. Na analognim izlazima gdje su spojeni 5.1 zvučnici dobijem stereo ako je stereo zapis a 5.1 ako je 5.1 ništa ne prebacujem sve radi. Jedino ako stavim clone onda stereo ide na sve zvučnike ali to mi je bez veze.
#129 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
Jel se moze sa antenicom sto se dobije u paketu s ovom karticom jel se mogu shvatat programi i kakva bude slika?ako je lose jel se moze sa onom vanjskom riblja kost i jel dobra slika??sutra mozda idem u os kupit karticu pa me zanima da znam zivim u Vukovaru a u Josipovcu kod Osijeka ima signal za digitalnu a to je udaljeno oko 40km od mene pa jel bi ja mogo uhvatit sa vanjskom antenom ona riblja kost signal??? ili jel mogu s onom antenicom sto dobijem u paketu jel valja sta slika na tome? ja bi samo da bude dobra slika i kad budem snimo da bude dobra slika e kako je sad to moguce izvest?? |
#131 | |
Postovi: 32
#133 |
Postovi: 32
Novi smajlovi cool... -BTW izbrisao sam digitalni dio kartice (kako to prepoznaje MP) i vratio nazad analogni i skenirao sve (radio i TV) i radi normalno, ko podmazano. Vjerojatno nisam te srece, nece mene DVB ![]() |
#138 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
#139 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Isprobavao sam MP ali mi na daljincu ne radi tipka za rikverc, a u PCu radi. Onu kartu sam ja gledao i kod mene ti je malko (gledano na sjeverozapad ispod sljemena) li la područje. Vidim veliki toranj, ali gore postoje još 2 ili 3 repetirora. Sad sa kojeg ide DVB-T signal neznam.
#140 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
LJUDI PROBLEM POMAGAJTE: kupio sam danas ovu karticu u Ve-milu i dobio sam onaj mali daljinski no nebitno to nego kad sam stavio u PCI slot i win pokreniuo uopce mi nije prepozno karticu i instaliro drivere za nju a rucno mi nece nemogu nikako da prepozna karticu da instaliram drivere i da mi radi u cemu je problem???odnio sam kod frenda i kod njega radi!!! preko cd-a od karticu di su drivere mi iscita kao unknow device i nemogu kliknut na instalaciju drivera pa odem na open cd i u folder tv diver odem setup i instaliram no i dalje nista kad pokrnem power Cinema izbaci mi no Tv tuner device???sta da radim?? jel mozda do WIn najvjerojatnije?razmisljam da stavim nove iako ne bih zelio jer onda moram nanovo sve programe i to a neda mi se jer imam jako puno stvari!!! Molim vas dajte neke prijedloge kako to da rijesim?? |
#142 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
imam ih 3 i probo sam u svaki stavit!!!i nece!!ma nesto se tu sve uz***alo pomijesalo nikako da dodjem do drivera i da mi nekako karticu prepozna izglead da ce jedino rjesenje biti WIn ponovno instalirat!! ***em ti tv karticu na koji nacin ona tako specijalno radi cim stavim treba prepoznat win nju i install drivere i to je to no ovdje nije tako neznam zasto!!! kad sam ju stavio u PCI slot sad ja u glavi vrtim cim upalim win odma ce on nju naci normalno i ja to sredim za 15 min sve a ono cijeli dan se zezam i nece |
#143 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Imaš li još koju PCI karticu, možda se kolje sa njom. Nego sad sam se sjetio jesi li provjerio pokrivanje DVB-T signalom? Koliko vidim Vukovar još nije pokriven, predaleko je Jospiovac.
#145 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
#147 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pa ako sama neće uguraj na silu. Kad te Windovsi pitaju jesi siguran da je to programator od vešmašine ti odgovori potvrdno. Mora. Jer svakoj komponenti ti možeš dodijeliti bilo koji drajver samo šta ta komponenta onda možda i neće raditi.
#148 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
e pa ja sta god instaliro nece da mi radi kuzis?ja stavim drivere od nje ali ona kao da ne postoji uopce ju win ne ucita i ne prepozna!!!neznam sta da radim izgleda da tu jedino svjezi windowsi mogu pomoc kod frenda je radila kartica ali isto malo s***ano bilo ni kod njega nije htjela ucitat pa je nekako sama od sebe ucitala a kod mene nece |
#149 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Možda nije ispravna, moj ti je savjet da odeš spavati jer ćeš ovako nervozan još nešto pokvariti (recimo zaboraviti ugasiti komp dok čupaš karticu). Jutro je pametnije od večeri, ako ujutro ne proradi, skoči do trgovine i traži drugu.
#150 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
Evo nemam ideje sta bi mogo jos napraviti da proradi!!!neda mi se ici u osijek po drugu karticu jer bi onda ova bila kod njih pa bi moro cekat 7 dana dok oni provjere dali radi i to a kartica radi kod frenda sam odnio i kod njega je radila a kod mene nece Windows prepoznat,morat cu windows instalirat novo |
