Staro 18.11.2003., 15:15   #1
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Throton, ili 1700+ dilema
U Linksu su dobili Thortone
E sada dilema dal zet Thotona ili nastavit tražit 1700+ ( nitko ga nema trenutno, Msan možda krajem tjedna).
Drugo pitanjce kak spojim mostove ( s čime )?
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Zadnje izmijenjeno od: Isus. 18.11.2003. u 15:26.
Staro 18.11.2003., 15:34   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Mostiće ti je najbolje spojiti lemilicom , ali to treba znat
Staro 18.11.2003., 15:37   #3
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
evo i ja sam u dilemi taman sam se vratio iz vemila i dočli su Throtoni serija AXDC2000 554 kunice i AXDC2200 603 kunice
gledao sam ih izbliza i l2 mostovi su prerezani i presvućeni sa filmom velićina jezgre je ista kao u bartona i isti je i žig na jezgri gledao na povećalo isto me zanima kako spojit mostove
je li ih se isplati ić odmah kupit da nebi nestali ili da ih nebi AMD sljedeće blokirao cijena stvarno nije velika
:burn:
no name je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2003., 22:47   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ja sam baš nedavno u Linksu uzel Thortona 2000+ i bit će u pogonu čim kupim RAM. Ni ja neznam s čim da spojim mostove, a u Linksu su mi rekli da se to može s grafitom iliti običnom olovkom.
Staro 18.11.2003., 22:55   #5
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
otkad to trgovci daju preporuke kako OC-at
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2003., 23:06   #6
rendula
Postovi: 5,777
Ne znam, pital sam čovjeka jel imaju Thortona i reko da imaju i onda mi objasnio kak da otključam cache.
Staro 18.11.2003., 23:38   #7
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
ne može olovkom, pa nije to Thunderbird / Duron . Možeš sa olovkom ili lakom za popravljanje vodova na tiskanim pločicama...
Iskreno ljudi, ako nemate petlje i znanja nemojte uzimati thortona, igrajte na sigurno, pa pravi barton nije puno skuplji...
Staro 18.11.2003., 23:38   #8
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
u linksu su dobri ljudi
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2003., 02:11   #9
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
[QUOTE]Originally posted by CatKiller
[B]ne može olovkom, pa nije to Thunderbird / Duron . Možeš sa olovkom ili lakom za popravljanje vodova na tiskanim pločicama...
Slažem se sa tobom triba imat alat tojest povečalo i lemilo sa malo glavom ja ću to dat frendu koji popravlja TV samo zato šta ima alat jebiga lako ga je spalit ili da rastavim mobitel pa uzmem dvi crtice bakra ..
Staro 19.11.2003., 02:57   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
:burn:
Links ga ima za 494Kn, trbalo bi nekak oprezno sastrugat taj film dole i onda necime to povezat, mozda s onim drkom kaj se koristi za popravak grijacih zica na straznjem staklu na autu to je vodljivo...
@Tor, da al ja to neznam a i da znam imam prejaku lemilicu ( to mi je reko instrukotor iz matematike dok sam jos bil u srednjoj, covjek je tad bil apsolvent FER-a), a i sam sam skuzio kad mi lemil zice za slusalice u na walkmanu ( sprz), kaj mislis o onoj mojoj ideji gore...
@STRMX
Links daje savjete za OC i mod...
Grunf je moj idol!
Staro 19.11.2003., 08:33   #11
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Re: Throton, ili 1700+ dilema
Evo jos malo pomoci kako bi to trebalo izgledati
link na temu na xbitlabs
Inace je bilo vec i na PCEFu
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 19.11.2003., 08:35   #12
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ma detaljno sam ja to proucio sam se pitam cime da spojim te mostove...
Grunf je moj idol!
Staro 19.11.2003., 09:11   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
@Tor, da al ja to neznam ideji gore..........
Ne spominji mi ime uzalud
Staro 19.11.2003., 10:11   #14
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Nemam prakticnog iskustva (pa ce ispasti da tudjim k***** po koprivama mlatim ) ali zar nije jednostavnije malo sastrugati taj sloj izolirajuceg laka (sta ja znam ... malom kacavidom ili zakrivljenim vrhom zileta.... tu nemos nista skurit) i onda srebrnom olovkom spojit? Koja lemilica, posudi od nekog olovku i gotovo. Neces je kupovati za povuc 2-3 mm.
Uostalom Thorton + olovka = (vrlo blizu cijene) Barton 2500
BTW da li si negdje nasao koji su bolji za oc. Pretopstavljam opet onaj sa najnizom frekvom dakle 2000+
Staro 20.11.2003., 00:12   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ovako ja sam se malo raspitao na Xibit forumu (engleski site od Overclcokers.ru- oni koji sve uspiju zmodat) riješenje je
rupu između L2 zapuniti s korektorom ili lijepilom i onda spojiti most sa vodljivom farbom ( onaj drek koji se koristi za popravak grijača na stražnjoj automobilskoj šajbi, ili žicom za lemljenje)!
PA bumo vidli ak je MAxi S ov 1700+ TbredB možda mi i ne bu trebala ova informacija još da ga nagovorim da proda komponente zasebno.
Grunf je moj idol!
Staro 24.11.2003., 20:51   #16
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
TBred 2100+ ili Thorton 2200+
even if you get 166mhz fsb one you should be good, if the board cant handle that(it should be able because 8kha+ likes high fsb), you could allways set a higer multiplier and get the stock speed, although this board cant program 5th bit of the multiplier, if your procesos multiplier is over 13x you will have the 5th bit at 1 so if you try a low multiplier you will get 8x+:
7x---15x
8x---16x
9x---17x
10x----remaped i think it is 23x
i am currently using a 2100+(13xmultiplier) at 2400mhz 160*15x(7x), so it works.
and you shouldnt wory about the opn, the most importatn thing is the stepping and as far as i know all tbred b stepping work well in this board.
To sam pronašao na AoA forumu.
Dakle, vrijedi li to samo za TBred-e ili i za Thortone?
MBO je Epox 8KHA+...
Mailman je offline   Reply With Quote
