#92 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Cool mrcina... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#93 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
LOL ![]() 1 minuta orthosa... ![]() Samo ti to drži malo duže (barem sat-dva) pa onda postaj ![]() EDIT: Jel to tebi voltaža na 1.4V ili se meni čini (+vdroop)? : stoopid Da to nije u BIOS-u na AUTO Vcore slučajno ?
#94 | ||
Postovi: 11,642
Pod FAN Speed Control Method si stavi na Legacy, tada se vent ubrzava što je CPU topliji... |
#96 |
Postovi: 11,642
Nemoj si ostavljati voltaže na ''auto'', najbolje ih ručno podešavaj, postavi si, ručno, default voltažu (1.325v) pa probaj jel stabilno... EDIT: U CoreTempu ti piše default voltaža procesora, tj. ne ona na kojoj trenutno radi. Znači, CT ne mjeri trenutnu voltažu procesora, to trebaš očitavati s npr. Everestom, jer vidim da ti Speed Fan baš ne pokazuje najtočnije rezultate... A u biosu ti, kako i sam kažeš, ostavljeno na Auto, pa tako ni neznaš točnu postavljenu voltažu... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.02.2007. u 15:55. Razlog: Dodatak |
#97 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#98 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Upravu ste, neće; automatski mu je bios dizao voltažu i nema šanse da na 3,2 radi pri default voltažama. Sada mi je mema na 4,4,4,12 pri 2.0v i proc 3,2 na 1.4v nisam isprobavao niže, mada nije htelo ni na 1,35v ostalo oko podešavanja voltaži je na normal. |
#99 |
Postovi: 1,846
3.2Ghz na 1.4V...e to je vec sasvim normalno. ostavi ga tak. ostavi ga na orthosu par sati da vidis je li sve ok. makar bi se mogla zericu povecat FSB Voltage i VMCH...al ak ce radit dobro nema potrebe |
#101 |
Postovi: 58
> C2D E4300 100+% OC ;)
ej ljudi jel ima kakve velike razlike u performansama i overclockiranju e4300 sa ds3 i p5b....hvala... |
#102 |
Postovi: 11,642
DS3, za razliku od P5B, ima mogućnost tjeranja visokog FSB-a, može dati veće voltaže za komponente (prevenstveno za memoriju) i na kraju dosta je jeftinija od P5B... Ako pak ne bi gledali cijenu, onda je praktički svejedno koju ćeš od te dvije uzeti, jer za E4300 ne treba ploča koja može tjerati visok FSB...npr. ja sam imao P5B Vanilla koju sam uspio natjerati na 460FSB, što je i više nego dovoljno za takav procesor (koji ima množitelj x9) |
#103 |
Postovi: 97
Evo kupio sam: DS3 E4300 Kingmax 800MHz Freezer 7 pro i zanima me koliko smijem dići FSB procesora bez nekakvih volt modova? Ako ne diram voltažu (neznam/nisam nikad probao/bojim se) bude li bio bolji od E6300 procesora? Jel se opasno igrati s tim voltima? Kak znam da nebum pretjerao s voltažom? Hvala! EDIT: Imam Chieftec 450W napajanje! |
#104 |
Postovi: 1,846
ma nemas brige kad se radi o malom povecanju voltaze...recimo 1.4V mozes stavit...a FSB sa e4300 ionako nece moci prijeci otprilike 400...FSB 300 bi bio neki optimum...tada bi ti proc radio na 2.7Ghz..a ne bi mu trebalo vise od negdje otprilike 1.38V (defaultna vrijednost je 1.325V) |
#105 |
Postovi: 97
Ja sam ga mislio staviti na FSB 333MHz, time bi dobio 3GHz procesor te bi mi memorija radila na 667MHz! Kolike bi bile idealne postavke voltaže i latencija memorije? Dali je dovoljan ovaj Chieftec 450W za to? (grafička je 7900GS - informativno) I dali bi Freezer mogao dovoljno dobro hladiti takav OC? Molio bi vas da mi još samo na ovaj post odgovorite jer stvarno ga želim OCati a da sve bude u redu! Hvala! |
#106 |
Postovi: 11,642
S napajanjem nećep imati problema, i više nego dovoljne snage... I Freezer će ti dobro ohladiti procesor, nemaš brige ![]() Ako pitaš koje latencije na brzini od 667, možeš ih komotno staviti na 4-4-4-8, a voltaža, defaultna (1.8v) će biti dovoljna, barem je u mom slučaju tako... EDIT: na 3ghz voltažu procesora možeš staviti 1.4v... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2007. u 16:48. Razlog: Dodatak |
#107 |
Postovi: 97
Mislio sam na voltaže CPU-a ;-) Ali puno hvala, budem ga oc-al vrlo uskoro! Zahvaljujem! |
#109 |
Postovi: 97
Evo uspio sam, vrtim SuperPI već pol sata (ne znam koji test je najbolji za vidjet stabilnost svega toga) i sve radi odlično! Koj test je najbolji za provjeru stabilnosti overclocka? |
#110 |
Postovi: 11,642
Testiraj stabilnost procesora sa OCCT-om ili Stress Primeom... |
#112 |
Postovi: 97
OK, hvala na pomoći! Budem probao, pozdrav! |
#113 |
Postovi: 1,685
E samo jedno pitanjce....ako "ti" je FSB na recimo 300mhz;onda mema radi na 600mhz 1:1 odnosno na 667 ako je FSB 333...to kužim. Ali kod E4300 je def. 200mhz:i sad ti ubaciš 800 ili 1000mhz ram,koji by SPD radi 4 odnosno 5 više nego FSB...pa podržavaju li takve dividere C2D matičnjače..? Dali može mema raditi na 667 ili na 800 ako je FSB 300..? Dali postoji takav divider na DS3... KOnkretno me zanima zbog recimo 2.7Ghz a Kingi da je na 667 ili 800... ![]() I da,kako općenito C2D radi sa tim dividerima,konkretno recimo E4300 kod kojeg mema 667 ili 800 na def. radi na x-puta višljem taktu nego origigi FSB kod E4300 - 200mhz..? ![]() Znam da je Intel i prije radio o.k. sa dividerima što recimo nije slučaj kod s.A dok je na s.939 popravljeno... Ali kakav je C2D što se toga tiče,dakle da nije omjer 1:1;i naročito kad se stavi FSB recimo veći od 400mhz - a nije 1:1 ... ![]()
#114 |
Postovi: 97
Ak sam dobro skužio... DS3 ti ima 3x množitelj za memoriju! Znaći ako ti je FSB 200MHz x3 to ti je onda 600MHz mema! |
#115 |
Postovi: 11,642
@Ozy: Ako ti je FSB procesora 300, mema ti nikako neće moći raditi na 667 ili 800mhz...može raditi na: 600, 750, 900.... Evo u slučaju moje DS4 (znači primjenjivo i na DS3), imaš sljedeće dividere: 2.00 - 533 (266*2 = 533mhz) 2.50 - 667 (266*2,5 = 667mhz) 3.00 - 800 (266*3 = 800mhz) I još imaš 2.66, 3.33 i 4.0+ 266 - FSB procesora, 2.00/2,5/3.00/... - divideri, 533/667/800... - krajnja brzina memorije.... itd... Ovo ti može poslužiti kao šablona: Znači, upiši si željeni FSB i množenjem sa određenim dividerom dobijaš krajnju brzinu memorije... I onda množenjem FSB-a i množitelja procesora dobijaš krajnju brzinu procesora... EDIT: Evo, nisam se sjetio ovih dividera 2.66 i 3.33, pa se čini da je ishod drukčiji ![]() Znači ako želiš FSB na 300 i memu na 800, procesor može raditi na: Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x7 = 2100 procesor, mema na 800 Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x8 = 2400 procesor, mema na 800 Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x9 = 2700 procesor, mema na 800 Nadam se da si shvatio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2007. u 21:55. |
#116 |
Postovi: 1,685
Jesam,hvala A i pretpostavljao sam da mora biti tako nešto;inače ubaciš RAM 800mhz a proc nemaš nego recimo E4300;i onda ispadne da ti mora mema raditi na 400mhz...ili u najboljem slučaju na 600mhz... ![]()
#117 |
Postovi: 197
evo mene zanim koja je normalna temp. ako ga se kloka na recima 3.0ghz meni je na 2,7ghz temp 38C mjereno sa Core Temp i narvno box kulerom, na kojoj se temp, treba poceti brinuti? Zadnje izmijenjeno od: Gagi. 04.03.2007. u 21:38. |
