jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,208
![]() e ovakav je moj problem. nemam zvuka na zvučnicima od laptopa-pokusavo sam sve zivo, podešavat glasnoću do neznam čega al jednostavno na njima nema zvuka. kad spojim slusalice na output konektor zvuka ima i sve radi normalno, al kad maknem slusalice ko da nemam zvucnika na laptopu. pa bih vas molio da mi date jos koji savjet pa da to nekako probam rjesit. btw, prije dan dva je radilo skroz normalno, nista nisam mjenjo po driverima, control panelu,.... |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Mozda su rikli, ali vijerovatno je nesto sa zvucnom. Iz mojih iskustva sa hp-om i slicnim dosta problemom samo sto su meni jos uvijek tada radili vanjski zvucnici morati ces furati u servis. |
#3 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,208
evo prekjucer su proradili sami od sebe, al imam jos garanciju pa ako bude jos nes zezalo nosim na servis |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
možda je problem u utičnici od slušalica,možda je slučajno ušlo kakve prljavštine i kada izvučeš utikač od slušalica kontakti dobro ne sjednu i nema zvuka na zvučnicima, možda? |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ja sam na hp-u ima problem s jednim od zvučnika koji je "krčao". Izgleda da im je to boljka, sumnjam da je ušla prašina u konektor slušalica, vjerojatno je neki kontakt loš.
#6 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,208
![]() Citiraj:
upravo to sto kažeš, mislio sam ga ic otvarat al srecom nisam |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
po meni jedini kritični kontakti su u utičnici od slušalica, jedina druga mogućnost je konektor zvučnika(drugih kontaktnih mjesta nema) ili je nespravna zvučna ali to je vrlo mala vjerojatnost, i sam imam hp i nikad problema sa zvukom(jedino sa biosom). |
#8 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,208
ja drugih problema nisam imo, osim sa hardom i baterijom, no necemo o tome da neskrecemo s teme |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
je ako imaš zvuk u slušalicama zvučna je ispravna,problem je nadalje od utičnice slušalica definitivno |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,208
