#31 |
Postovi: 680
Mihael, ajd provrti 3DČmark05 i 06. Nešto mi smrde moji rezultati: 3DČmark06, 1280x800 (sve default): 638 3DČmark05, 1024x768 (sve default): 1211 Edit: Uh, našao sam neke opcije u Powerplay izborniku, pa sam postavio kad je na struji da bude "optimized for perfomance". Sad to izgleda malo bolje (ali još uvijek lošije od review-a x1600 mobility grafike na netu): 3DČmark06, 1280x800 (sve default): 1379 3DČmark05, 1024x768 (sve default): 2516 Nisam još probao ATI overdrive ![]()
Zadnje izmijenjeno od: sick_boy. 01.03.2007. u 15:22. |
#32 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
7.2 catalyst driver za moble x1600 Da nisi slučajno vrtio na bateriji? da ti nije proc se spustio ili grafa? |
#35 |
Postovi: 680
Hehe, isključio sam u potpunosti Powerplay: 3DČmark06, 1280x800 (sve default): 1699 3DČmark05, 1024x768 (sve default): 3243 Sad je već zanemariva razlika između tvog i mog rezultata (posebno ako uzmem u obzir da se radi o Visti x64 i beta driverima) ![]()
Zadnje izmijenjeno od: sick_boy. 01.03.2007. u 16:48. |
#36 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
meni je tako sa uključenim powerplayom na optim-pref. Na visti sam dobio iste rezultate kao na xp, možda manje za 20-30 bodova. S time da imam lošiji proc i manje rama... Možda je vista x64 toliko loša...hm |
#37 |
Postovi: 680
Ma, mislim da nije do x64 Viste, nego do činjenice da se ipak radi o 32-bitnoj aplikaciji (3DMark). U svakom slučaju, ovo je OK, ostavio sam ga ovako, a čini mi se da je battery life otprilike isti (dok ne pokrenem neku igru, što ionako ne namjeravam na bateriji). Inače, sve više mi se čini da odustajem od prodaje - lap mi se sad čini skroz OK (privikao sam se), još moram koji put isprobati vanjski monitor pod opterećenjem, pa ako se ponovi nestajanje slike, onda ću ga reklamirati, a ako ne, tim bolje. Uskoro, vjerojatno, desktop ide na prodaju.
#41 |
Postovi: 325
Evo bas veceras isa snimit 7.2 mobility drivere i nemogu ih snimit.Odaberem normalno drivere za xp,mobility,x1600,i kad skinem prvo onaj file od 600kb sta valjda triba pokrenit instalaciju ispise mi thank u for interesting in catalyst,unfortunately this software cannot be installed on your system.Please contact your notebook manufcaturer for driver updates.U everestu mi nista ne ocitaje pod gpu,sad san stavia omegine drivere na temelju 7.1 ,daje 3223 u marku05? Aj nek neko proba na xpu snimit te nove 7.2 mobility drivere! |
#42 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
http://ati.amd.com/online/mobilecatalyst/ ![]() Link si možeš slobodno bookmarkirat, na njemu će biti i sve nove verzije kako budu izlazile. Meni taj 7.2 mobile radi bez problema. Oni ti ne sadrže, kao oni dobiveni s laptopom, SB driver i još one druge. Dakle samo 7.2 mobile driver i 7.2 ccc Poz |
#43 |
Postovi: 680
I dalje me prati glupi problem sa povremenim nestankom slike. No, sinoć sam spojio vanjski monitor preko VGA sučelja i nije se ni jednom desilo. Damn, čini mi se da mi šteka DVI port na laptopu (monitor, naravno, radi bez greške preko DVI konektora na desktop stroju). Interesantno je da slika nestaje samo u u određeim uvjetima. Recimo, WoW, kad sam u Stormwind City-ju ili na nekim određenim lokacijama, ali neki dan sam igrao dva sata bez problema na jednoj drugoj mapi, te se počelo dešavati zbilja tek kad sam se vratio u Stormwind! Također, 3DMark06 sam pustio nekoliko puta uzastopce - nikakvih problema (još nešto je interesantno - kad je spojen na vanjski monitor 3DMark score je niži - oko 1500, ali moram još provjeriti jesam li koristio iste rezolucije za test).
#45 |
Postovi: 325
Mihael hvala na linku sad su se uspili snimit,nego me zanima zasto mi se nisu tili snimit driveri kad se idu skinit preko onog Installation Verification Software di ti prvo provjeri kompaktibilnost pa tek valjda onda pocme ih skidat?i ako slucajno imas everest home edition daj vidi je li ti sta pod gpu ocitava? |
#46 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Imam everest ultimate i sve mi normalno pokazuje. Što se tiče onoga sa atija, uopće se ne čudim i s time ne vrijedi razbijat glavu, glavno da driveri rade i da se mogu skinut direktno sa linka, za ono me nije briga. No kako se vama kreću temperature, kako vam se zagrijava/hladi, kako vam je dok je na bateriji, a kako dok igrate igrice, je li vam jako vruč? tnx |
#47 |
Postovi: 680
Onaj ATIjev tool provjere OEM id-eve, te ako proizvođač laptopa nema ugovor s ATIjem, neće ga prepoznati. Za Vistu, npr., nije potrebna nikakva provjera, driveri se mogu direktno skinuti i rade bez pogovora.
#48 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#49 |
Postovi: 680
Ma, nisam mjerio. Šta ja znam, kad se igram bude topao (da ne kažem skoro vruć) i onaj ventilator sa strane se vrti dosta brzo (ali nije previše bučan). Kad izmjerim neke točne vrijednosti, postaću ovdje.
#51 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jel to normalno... Kada se disk ugasi onda se ne čuje. tnx |
#53 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hajde pa javi, baš me zanima događa li se isto tebi kao i meni. A dik je fujitsu, imao doma hp-a od frenda, isto fujitsuov disk samo od 120gb, potpuno isto radi, identičan zvuk izlazi iz njega kao kod mene. poz |
#54 |
Postovi: 680
Evo ovako, što se CPU-a tiče, mjerio sam sa Speedfan-om (nova verzija je kompatibilna sa Vistom x64 koju koristim): Idle: 60-62 stupnja Opterećenje: 72-73 stupnja Zvuči zabrinjavajuće, ali nisam još osjetio nikakve nestabilnosti u radu. Opterećenje je postignuto pokretanjem Prime95 (64-bit), torture test (ne znam kako se zove, ali onaj za maksimum heat and power consumption) i to dvije instance - affinity na jednu jezgru po instanci. Vrtio se cca 15-tak minuta (nisam više imao vremena, ali se temperatura već nakon 5 minuta ustalila na 72-73 stupnja i slijedećih 10 minuta nije se mjenjala). Grafička (mjereno sa Catalyst-om): Idle: 55-58 stupnjeva Opterećenje: cca 70 stupnjeva Opterećenje je izmjereno nakon pol sata-sat igranja.
#56 | |||||
Killer of your Dreams
Lokacija: Final Digit of the Rainbow
Postovi: 107
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Meni su ti temperature: CPU idle:54-56°C CPU opterećen:65-67°C VGA idle 54-56°C VGA opterećena:69-70°C |
#58 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Moze li netko napisati što je plus a što je minus kod tog laptopa ukratko?(u biti,znam što je plus...)jel ima 5.1 zvucnu?Meni se cini da ne...jel 5.1 zvucna rijetkost u laptopima ili?Neznam ako bi ga uzeo,kako bi se culi logitechovi THX Z5500 zvucnici?Mislim na filmove,surround itd... & ima li tko volje poslikati ga digitalcem,jaaaaako zahvalno bi to bilo ![]()
#59 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#60 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
![]() ![]() EDIT: Ovo je ipak malo bolja stvar ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 23.03.2007. u 00:41. |
