Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Overclocking konfe
Evo posjedujem sljedeču konfiguraciju: Proc:P4 2,6C Northwood sa Hyper Threadingom. MB:Gigabyte 8IPE 1000 PRO ver.2 Memorija ![]() Hard:160GB Seagate Grafička:Gainward Ultra/1960XP Geforce 6600GT Gold Sample. Htio bi overclockat procesor i grafičku pa me zanimaju neke stvari. Zanima me koji cooler bi najbolje bilo uzet za proc i koju memoriju umjesto ove ako ova nije dobra za OC-ing. Do koliko su vasa iskustva sa ovom karticom i procom. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
Proc je kvalitetan i ide dosta jako ko i njegov brat 2.4C Pošto nisi reko kolko imaš para za Cooler ewo mojeg izbora: ZALMAN CNPS9500 AM2, socket AM2/754/939/940 http://www.links.hr/index.php?option...947236d3a41b75 ili sonic tower ili Zalman 7700-Cu ZA ram-TCCD (OCZ Platinum EL Rev2) ili Micron -5B G (Crucial Ballistix) ili u 1GB stikovima Samsung UCCC (A-DATA, SuperTalent C3, Samsung PC3200, Transcend PC3200) |
Eddie
Postovi: 5,506
Ovako, cooler traži polovan 7000, sve ostalo je bacanje novaca i nepotrebno za taj CPU jer se on uopće ne grije puno. Pošto na čipovima piše Hynix, znači rade se najvjerovatnije o D43 ili D5 (oba max 2.8V), a idu 490-560Mhz. Uglavnom memoriju nemoj mijenjati. Što se tiče intela on guta sve memorije, pa stoga problema ne bi trebalo biti. Ploča je isto sasvim OK i mislim da bi se sve zajedno trebalo jako dobro poterati. Imaš o clockanju i sve o memorijama na forumu, upotrihebi tražilicu. Sretno! Što se tiče VGA u pravilu idu 580/12XX, i o tome imaš sve na forumu. Stock cooler bude OK, kao preporuka vf700alcu.
Postovi: 2,937
ja takoder preporucam polovnog (ili iz ducana mislim da sam na nabavi vidio negdje za 170kn alcu verziju) zalmana 7000 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ok hvala na savjetima. Nasao sam ove coolere 7000Alcu Zalman za 189kn.Ovaj Vf700 jel bolji Alcu ili ovaj Cu model (Alcu košta 159kn a Cu 179kn). Memorija je HYNIX DDR 400 D43 znaci max. 2.8 V ,3-3-3. Jesu ovi moduli od OCZ-a puno bolji i dali mi se isplati uzimat njih? |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
To je proc koji se ne grije jako, ne treba neke zalmane... Nemoj mu dizat voltažu i probaj koliko max ide sa dizanjem FSB-a i to je to tako ga drži, ali ići će na 3.0 Samo pazi na takt memorije... |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Nabavi polovnog Zalmana 7000, Cu ili Al Cu, svejedno. Ja imam 7000Cu na slicnom procu, moj je 3.0 OC-an na 3.75, hladan je pod ovim coolerom.
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Latencije na pentiumima nemaju neku veliku važnost, ali jasno što niže to će ti bit brži komp ( iako je to vidljivo samo u mem testovima) pokušaj izvrtiti OCCT ili PRIME i vidjet ćeš ako sve radi ok, onda pusti memoriju kako je. 50C pri full opterecenju je ok. |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Dobro OK. Sad sam ga uspio natjereat na 3.25 GHZ al nije bas stabilno pa sam vratio na 3.1 Ghz.Memorija je radila dobro cak i do nekih 500Mhz al sam vratio na 5/3 multiplier. Sta da radim s memorijom u vezi s clockom? NA 3.1 je na nekih 480Mhz? Može izdražati ali se jako grije? Da kupim mozda one heatsinkove za nju? Jel mi to potrebno uopce? Kolko graficka može ic sa stock coolingom a kolko sa onim Zalmanom VF 900 ili VF700. |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Evo sad trenutno je procesor na 3.2Ghz sve stabilno radi na 43° pod full loadaom. Memorija je na 490Mhz na 2.9V. Jel to malo previse za ove module ili? Kad je FSB bio na 260 nije se htjelo bootat. Vjerojatno je 25x maximalni FSB. |
#16 |
Eddie
Postovi: 5,506
Ja ipak ne bih držao za 24/7 više od 2.8V. A slušaj, hynix zna potegnuti, 500 idu u pravili, ako su crveni dvostrani onda si na konju. Pasivci nemaju smisla, samo još više griju memoriju. Ako ti se grije neki vent da piri po njoj stavi.
#18 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Kolko bih mogao clockat grafu otprilike ako nabavim VF700 ili VF900,i isplati li se to uopče? Grafa je Gainward 1960xp/Ultra GS (to je 6600GT čip). I ne kužim u čemu je problem da se na vise od 255Mhz Bus-a nece bootat sistem. Memoriju sam stavio na najniži djelitelj tako da je oko 400Mhz. Čak sam stavio Zalmana na NB,mislio sam da je tu možda problem ali nije. Please advise. EDIT:Razmišljam i da uzmem Zalmana CNPS 7000B Al Cu za 200 kn. |
#19 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
prebaciš ga na sljedeću grafu,kolko se ja sjećma moje leadtekove 6600 gt išla je do nekih 550/1100 tvoja golden sample bi više trebala povuć,daj sliku cpu-z 255x koji množitelj??koji napon procesora ti je?? http://img375.imageshack.us/img375/7...hunter2ht3.jpg |
#22 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Evo probao sam i dignut napon i to dosta i smanjit djelitelj memoriji. Ali kad dođe do onog dijela gdi se loada Windows samo odjednom BSOD (blue screen) izleti i komp se restarta. Mozda da probam latencije podesit? EDIT: Evo uspio sam dignut windowze na 254Mhz FSb-a ali kad sam usao u call of duty sve je stalo,pa sam morao restartat. Morao sam napon jako dignut da se boota do 1,7 V. Do kojeg napona da idem? Evo SS ![]() Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 03.09.2007. u 12:52. |
#24 | |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Maximum je do 43°C bilo. A max napon mi je na ploči ionako 1,76V Probao sam ali se ruši opet. Sve moguče sam probao kombinacije a onda se ili ne boota ili se u windowsima sruši. |
#25 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Evo upiknuo sam si Zalmana 7000AlCu i VF900. Sad je CPU idle oko 25°C al opet se rusi sistem preko 250Mhz FSB-a. A šta da radim sd,isprobao sam skoro sve ali neče da se bootat. E da ovaj Vf 900 nije za moju 6600GT al sam ga uspio nekako nabacit gore. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 10.09.2007. u 10:43. |
#26 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Mislim da znam u čemu je problem. Imam vdroop na maticnoj. Pod opterecenjem mi sa 1.584V padne na 1.568V Jel ima neki vodič za voltmodanje moje Gigabyte GA 8IPE100 pro rev2? EDIT:Evo sad sam isprobavao i recimo sa 1.616V opet pada na 1.584V Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 11.09.2007. u 09:16. |
