Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
idealno nanosenje paste?
Dakle kako idealno nanjeti pastu... Imam AS5 i gumena je jako, pokusao sam ju razmazati prstom ali to nejde bas jer se ljepi strasno, onda sam stavio komadic na pol i pomocu coolera razmazao ali rezultat nije bajan bas ispao... sad kad opteretim procesor (o c2d se radi) raste temperatura do 65 stupnjeva, sto je vrlo vjerojatno i posljedica intelovog hladnjaka, ali garant i lose nanesene paste molim vas par savjeta kako to cim bolje i bezbolnije napravti?! kroz par dana ce valjda big typhoon sjesti gore pa da sljedeci puta to napravim kako spada! |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Stavi MALO paste i koristi npr. kreditnu karticu ili osobnu ili tak nesto da ju razmazes i zapamti da mora biti TANKI sloj paste na procesoru |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
naravno ako ti jezgra proca nije konkavna jer onda trebas staviti "zrno rize" kolicinu paste i stisnuti sa hladnjakom
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
kao sto kolege kazu stavi kapljicu velicine "zrna rize" i hladnjak ce pastu raporediti ravnomjerno po procu,s pastom netreba pretjerivati dovoljno je samo malo i rasporedit ce se kako treba....
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 18,940
Ako ti box ne sjeda kako treba na proc, kako će tek onda Big Typhoon koji s pločom iskrivi skoro i procesor... ![]()
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma sjeda sve super, a ovaj cooler kolko god klimavo izgledao sam po sebi jednom nakacen ne mrda ni milimetra ![]() samo mi se nije dalo previse patiti s time vise posto me kuciste izmucilo jer sam biser zaboravio kamo sam uputstva stavio pa neke stvari jednostavno nisam ocekivao od necega sto je ipak samo kuciste.. nije zvaka za seljaka Znaci sad malo alkohola i na ciscenje... |
Postovi: 1,287
dobro se cisti i s gumicom,probaj snjom...
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
svježi AS5 ne ide lijepo sa gumicom... ja razmažem prstom, na jako tanko i gotovo... uvijek radi... probao sam da si Zalman stisne pastu, ali kako je AS5 gusta, onda nikad ne rastegne kako treba... |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
AS5 se skida i sa guz papirom bez problema... |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Postovi: 620
prvo dobro očisti pa stavi samo kapljicu paste i razmaži s najlon vrečicom(najjednostavnije ona vrečica za zamrzavanje) po cijeloj površini da popuniš "brazde" onda obrišeš s krpom i staviš malo veću kapljicu i gore na to cooler ![]() ja sam dao svoj primjer jer mi temperatura ista kao i kad sam imao "žvaku" Zadnje izmijenjeno od: marq20. 01.03.2007. u 16:43. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Zato i čuvam staru Xicu, jer mi služi samo za razmazivanje paste u tankom sloju
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
neki daju savjete zrno rize, a neki da se razmaze po cijelom procesoru ? ja sam probao trhniku "zrno na centru proca" ali kad tako stavim pasta se ne razlike po cijelom pocu (baza je konkavna) tako da skoro svaki put namazem cijeli proc...
#16 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Najbolje je da se razmaže sa prstom, jer se ima osječaj koliko ima paste na kojem mjestu, tako da nemože nigdje falit (bi biti viška), isto stavit na cooler i obrisat bazu coolera (lagano). Kasnije se sa alkoholom skine pasta sa prsta.
žmnpp |
#17 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
hehe, e sad, vrecicom nikako nejde jer se AS ljepi za nju kao lud i skine ju vrecica skoro kompletno sa procesora (toliko da se vidi model procitati!), a prste si nisam htio mazati... Na starom kompu nije bilo problema, imao sam neku genericku intelovu pastu koja se razmazivala kao luda, nikakvih problema s njom, ali s ovim nije bas tako jednostavno.. Zbog istih razloga sumnjam da bi valjalo da stavim malo paste na centar pa da se razmaze sama jer je prilicno kruta i ljepljiva... sad mi malo zao sto ceramiq nisam uzeo radije.. bas cu isprobat xica i prst metode ![]() |
#18 |
Space Cadet
Postovi: 592
ja koristim metodu komadic kesice (moze kerum ili konzum..) na vrh prsta i onda lagano po procu... ![]()
#20 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zrno riže, pogotovo kod neravnih baza coolera. Recimo namazat tanak sloj kad se stavlja Sonic Tower(koji cesto nije ravan) nije pametno. Kad se stavi zrno rize, pasta se sama rasporedi, tako da je najbolji nacin. A neke paste, poput AC MX-1, se ne mogu drugacije ni stavit |
#21 |
Space Cadet
Postovi: 592
#22 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
#24 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Niti ima puno smisla zezat se s tim. Od najgoreg do najboljeg scenarija razlike su kod takvih mrcina u najbolju ruku zanemarive, po meni je puno bitnije dobro staviti pastu nego imas savrseno smooth bazu pa onda zasrat sa tonom paste ili slicno ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#25 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#28 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
